イヤホンスピーカー
1 件の回答 1 スコア |
How to Bypass Icloud |
4件の回答 7 スコア |
Removing oil from inside my iPhone. |
8件の回答 7 スコア |
Touch Digitizer does not work after replacement |
29件の回答 37 スコア |
LED light won't turn off even when powered down! |
ドキュメント
モデル
A1349 CDMA/16GB, A1349 CDMA/32GB, A1349 CDMA/8GB
[summary]第4世代iPhoneのCDMA版の修理情報および修理ガイド。モデル:A1349 / 8GB、16GB、または32GBのストレージ容量[ /summary]
背景
iPhone 4の発表から7ヶ月後、AppleはCDMA版を発表しました。これはVerizonのセルラーネットワークで動作可能な最初のAppleデバイスです。
ワイヤレス技術の違いを除けば、iPhone 4のVerizon版は、Appleの携帯電話シリーズの第4世代である既存のiPhone 4(GSM仕様)と本質的に同一です。四角い物理的な外観、前面および背面パネルの両方にガラスを使用していること、受信アンテナを兼ねるスチールフレームにより、初期の世代と区別されます。
修理は簡単ですが、フロントガラスとLCDはユニットとして交換する必要があります。iPhone 4の修理の難易度は、どの部品が故障しているかによって異なります。フロントパネルのガラスはLCDおよびデジタイザーと融合しているため、ガラス単体での修理や交換はできなくなっています。iPhone 4のフロントパネルを誤って割ってしまったユーザーは、iPhone 4を正常に修理するために、これら3つすべてを(1つのユニットとして)交換する必要があります。一方、リアパネルは2本のネジを外し、パネルをスライドさせることで交換可能です。
その一方で、バッテリーの交換は容易に行うことができます。AppleはiPhone 4の内部部品はユーザーによる修理対象外であると断言していますが、それでも可能です。バッテリーを交換するには、iFixitのバッテリー交換ガイドに従って、リアパネルを取り外し、バッテリーの接続を解除してください。
識別方法
iPhone 4は、リアケースに刻印されている以下のモデル番号のいずれかで識別できます。
- A1332
- A1349
iPhone 4は、平らなガラス製の前面と背面、および平らなステンレススチール製の縁が特徴です。円形の音量ボタンと着信/サイレントスイッチが左側に配置されています。このモデルにはSIMトレイがありません。電源ボタンとAUXポートは上部にあります。
iPhone 4は、前面と背面が黒または白で、縁がシルバーになっています。
特長
発表日: 2011年1月11日
モデル: A1349
開発元: Apple
オペレーションシステム: iOS 4.0〜iOS 7.1.1
ディスプレイ (Retinaディスプレイ):
- 3.5インチ (89 mm)
- アスペクト比 3:2
- 960 × 640ピクセル、326 ppi
- コントラスト比 800:1
- 耐傷性、光沢、ガラスカバー付きIPS LCDスクリーン
- 撥油コーティング
カメラ: フロントカメラおよびリアカメラを搭載。
- フロントカメラ
- 0.3 MP
- SDビデオ (480p)、30fps
- リアカメラ
- 5 MP
- HDビデオ (720p)、30fps
- LEDフラッシュ
プロセッサー: Apple A4 システムオンチップ
RAM: 512 MB eDRAM
ストレージ: 8GB、16GB、または32GB フラッシュメモリ
ワイヤレス接続:
- 内蔵802.11n (2.4 GHzのみ)
- Bluetooth 2.1 + EDR
- CDMA (EV-DO Rev. A, 800 MHz, 1900 MHz)
バッテリー: 3.7V 1,420 mAh
寸法: 4.5 × 2.31 × 0.37インチ (115.2 × 58.6 × 9.3 mm)
重量: 137 g (4.8 oz)
カラー: ブラックまたはホワイト
トラブルシューティング
- ハードウェアの問題の診断は、iPhone 4 トラブルシューティングガイドをご覧ください。
- 画面のバックライトの問題の診断と修理は、iDevice バックライトトラブルシューティングページをご覧ください。
追加情報
- ディスプレイ修理用の素晴らしいネジ用マットを提供してくれたNathan Hendersonに感謝します: iphone4cdmascrewtemp.pdf
- Wikipedia: iPhone
- EveryMac: iPhoneの特長
- Apple: iPhone製品
- iFixitブログ: iPhone 4の壁紙、ジャイロ、内部構造
- iFixitブログ: Verizon iPhone 4の分解
- iFixitブログ: iPhone 4Gプロセッサーの正体
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
