メインコンテンツにスキップ
iPhoneが携帯電話会社から信号を受信するには、SIMカードが必要です。もしiPhoneがSIMカードを検出できなかったり、使えなかったりすると、WiFiの圏外にいる時、遠くまで行くことはできません。この問題を解決する方法は通常簡単です。万が一そうでない場合は、ここで可能なトラブルシューティングの基本をカバーしています。
まず初めに
以下の解決策を実行する前に、いくつかの簡単なトラブルシューティングを行ってください。
  • iPhoneを再起動する。これは、任意のマイナーなソフトウェアの不調をクリアすることができます。
  • OSをアップデートする。設定 > 一般 > ソフトウェアの更新で新しいバージョンを確認できます。
  • キャリア設定のアップデートを確認します。携帯電話会社は、携帯電話のネットワーク接続方法のアップデートをプッシュすることがあります。携帯電話のアップデートを確認するには、WiFiを使用していることを確認し、設定>一般>バージョン情報に移動します。アップデートが利用可能な場合、それをインストールできるポップアップ表示があります。
SIMカード
SIMカードは実際にはプラスチックに埋め込まれた小さなコンピュータチップで、デバイス間で簡単に転送できます。SIMカードは弾力性に富んでいますが、不具合が発生したり、転送した携帯電話と互換性がない場合があります。
  • 簡単なカードのリセットを試してください。SIMトレイを取り出します。カードが切り込みに正しくセットされていることを確認してください。トレイを再び挿入し、再テストします。
  • 同じ携帯電話会社の友人や家族のSIMを試してみてください。うまくいったら、SIMカードを交換してください。サービスプロバイダに依頼するか、サービスプロバイダの実店舗を訪ねてください。
  • 回避策として、携帯電話のeSIMを代わりに使用してください。iPhone XSから、すべてのiPhoneは2枚のSIMカードを扱えるようになりました。1枚は物理的なカードで、もう1枚は通常、携帯電話のロジックボードに埋め込まれています。この電子SIMは、物理的なSIMが使えないときに機能することがあります。お使いのキャリアがeSIMをサポートしていることを確認し、アクティベートするために携帯会社に連絡してください。
携帯電話がキャリアロックされている
特にアメリカでは、携帯電話の代金を分割払いにすることが多いため、携帯販売会社は、競合他社で自分のデバイスを利用できないようにロックをかけています。少なくとも、携帯電話の代金を回収するまで。
画像
  • 注意: これは、新しいデバイスにSIMを挿入する場合、または現在のデバイスに新しいSIMを挿入する場合にのみ発生します。既存のSIMが突然使えなくなった場合は、このセクションをスキップしてください。
  • 中古の携帯電話を購入する場合は、キャリアに問い合わせて、そのネットワークでアクティベートできることを確認してください。デバイスのIMEIが必要です。これは互換性を検証してくれます。
  • 互換性があるものの、それでも現在ロックされている場合は、それがロック解除のための資格があるかどうかを確認するために携帯電話の元のキャリアにお問い合わせください。
  • iPhoneのロック解除をPRするオンラインサービスには注意してください。このような修正は、最初はうまくいくかもしれませんが(うまくいかなくても)、アップデートや携帯電話の再起動で簡単に元に戻ってしまいます。
ソフトウェアのバグ
時折、互換性のないソフトウェアや破損したソフトウェアがiPhoneのネットワーク問題を引き起こすことがあります。頻繁に起こることではありませんが、より深いレベルのハードウェアの修理をする前に、その可能性を除外する価値があります。
  • ネットワーク設定のリセットを実行します。これにより、すべての既知のWiFiネットワークとBluetoothデバイスが消去されます。その後、再接続する必要があります。
  • オペレーティングシステムを最新のバージョンにアップデートしてください。
  • ソフトウェアを完全に削除するには、 デバイスをリセットしてください。オペレーティングシスてムが故障している可能性がある場合、iOSの新しいコピーがインストールされていることを確認するために、iTunesをインストールしたPCまたはMacでこの作業を行ってください。
    • 注意: 作業は慎重に行ってください。ハードウェアに問題がある場合、アクティベーションができなくなる可能性があります。アクティベーションはセットアップの完了に必要なため、このような事態が発生するとホーム画面にアクセスできなくなります。この可能性があることをご了承ください。
不良のSIMスロット
これは、iPhoneの新しいモデルで最も頻繁に発生します。iPhone XR以降、一部のモデルにはモジュールのSIMカードリーダー が搭載されています。以前のモデルでは、スロットはロジックボードにはんだ付けされていました。
  • AppleはiPhone 7以降、ガスケットを採用していますが、SIMスロットは液体の侵入口として頻繁に使用されています。SIMスロット内の液体損傷インジケータが作動していないことを確認してください。
  • SIMスロットに液体が侵入した場合、SIMスロットがiPhoneのモジュール部品であれば、交換することをお勧めします。
iPhone 12 モジュラーSIM スロット
iPhone 6S、SIMスロットにはんだ付け
不良の基板
セルラー機能に関連するロジックボードの故障は、特に激しく落下した後では珍しくありません。 iPhone X以降のiPhoneの大半は、デュアルロジックボードシステムを採用しています。2枚のボードは互いに重ねられ、中間ボードを介して接続されています。ほぼすべてのセルラー機能は下側のボードにあり、強く落下させると2つのボード間の通信が切断され、多くの問題が発生する可能性があります。
  • ボードに曲がり、焼け、腐食の兆候がないか確認してください。
  • 他のトラブルシューティングで改善がない場合、ボードが問題である可能性が高いです。この場合、交換が最も簡単な解決策です。
  • 基板レベルでは修理可能かもしれませんが、マイクロソルダリングの技術が必要です。あなたのスキルセット外である場合は、これらのスキルを持つ地元の修理店を探してください。
関連ページ
追加情報
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Problème de réseau iPhone 7
Arthur Sanou - 返信 共有
Comment je peux mettre un carte SIM sur iPhone 14 normal ?
Emmanuel Olvens - 返信 共有
comment je peux mettre un carte SIM sur iPhone 14 normal
Ela pessoal o meu iPhone 13, não tá pegando sinal 4g só Wi-Fi, alguém sabe me dizer o qui posso fazer??
Chycow Chycow - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 44
過去 7 日: 329
過去 30 日: 1,392
今までの合計 43,699
