メインコンテンツにスキップ
今は21世紀だ。ワイヤーでデバイスと繋ぐのは、もう古いと思っている方。iPhoneのBluetoothがストライキを起こし、何も接続できなくなるまでは。現在のデバイスの多くは、適切なドングルを持っていない限り、有線で何かを接続するためのポートさえありません。ではどうすればいいのか?読み続けて、自分自身で回復してみましょう。
まず最初に
以下に挙げるような時間のかかる解決策をとる前に、まず基本的なことをいくつか挙げておきます。
  • お使いのiPhoneを再起動する。
  • 問題が発生しているBluetooth機器を充電する。電源を入れるには十分かもしれないが、接続を確立するには十分ではありません。
  • Bluetoothデバイスをオフにし、再度オンにしてください。
  • お使いのiPhoneのBluetooth設定が有効になっていることを確認する。機内モードがオンの場合はオフにする。
  • Bluetooth周辺機器を複数のデバイスで使用する場合、それが他の何かに接続されていないことを確認すること。
Bluetoothの設定が悪い
WiFiネットワークの再設定が必要なのと同じように、Bluetoothのペアリング設定も時間の経過とともに破損することがあります。このような誤った設定は、解除する必要があります。
  1. ”設定 > Bluetooth "でiPhoneの接続状態の横にある丸で囲んだ "i "ボタンをクリックする。
  2. 忘れた時のオプションが次の画面に表示される。残っている設定を削除するために, iPhoneを再起動することを推奨。
  3. デバイスを再度ペアリングする。ペアリングの手順はBluetoothのデバイス毎に異なる。特定のBluetoothアクセサリーのマニュアルを参照し、ペアリングモードにする必要があるかもしれません。
  4. それでも問題が解決しない場合, ネットワーク設定をリセット する。 ***注意:**** これにより、現在認識されているすべてのWiFiまたはBluetooth接続が削除されるため、この手順で再接続する必要がある。
互換性のない周辺機器
Bluetoothとは、テックに接続するあらゆる機器を指す言葉だが、その種類は数多くある。キーボード、ヘッドフォン、マイク、コンピューター、その他多くの機器がBluetoothを使って接続します。それぞれ異なるBluetoothプロファイルを使用しています。ストリーミングメディアのオーディオとヘッドセットを使った通話でも、それぞれ異なるプロファイルを使用します。
  • デバイスのスペックを確認し、互換性と期待される機能を確認する。
  • デバイスがiPhone用に設計されていない場合、特定の機能が正しく動作しないことがある。例えば、ボタンが期待通りに機能しなかったり、キーボードのキーが正しくない文字を表示したりする場合がある。
ソフトウェアの故障
エラーを含むソフトウェアは、接続性の問題を引き起こす可能性があります。
  1. 他の場所でBluetoothデバイスが使えるか確認する。別のアプリを使ってBluetoothデバイスが機能するか確認する。
  2. 他のアプリでBluetoothが動作する場合、App Switcherを開き、問題のあるアプリを閉じる。
  3. 問題が発生したアプリを再度開き、問題の再現を試みる。問題が再発する場合は、App Storeでアップデートを確認し、インストールする。アップデートがない場合は、アプリをアンインストールして再インストールする。
  4. 他の機能でも反応しない場合は、オペレーティングシステムの問題である可能性がある。iTunesの入ったPCかMacを使ってアップデートをチェックし、インストールする。
  5. ソフトウェアを完全に削除するには、最新のバックアップがあることを確認し、オペレーティングシステムの新しいコピーが使用されていることを確認するため、コンピュータ経由でiPhoneを復元する。これにより、iPhone上のすべてのデータ***が削除され、最初はバックアップをリストアせずに、OSだけでテストすること。
故障したアンテナ
車のFMラジオと同じように、Bluetoothは電磁波を使って信号を送信します。また、FMラジオと同様に、信号を収集し、iPhoneが解釈できるデータに変換するためのアンテナが必要です。アンテナが誤作動を起こすと、信号があることすらiPhoneに伝わらない可能性があります。
  • アンテナの問題は、信号が弱い、あるいは存在しないこととして現れやく、その結果、頻繁に接続が切断され、接続できなくなることがある。
  • iPhoneには複数のアンテナが搭載されているため、まずは目視で確認する必要がある。お使いの機種のガイドを使用して、iPhoneを開きます。液体、熱、破れの兆候がないか確認する。
    • iPhoneは他にもいくつかのワイヤレス通信を利用しているため、すべてのアンテナがBluetooth専用というわけではない。
    • アンテナはiPhoneの端に沿って配置されていることが多く、他のケーブルアセンブリの一部になっていることもある。その位置はモデルによって異なる。損傷があれば、疑わしいと考え、調査する価値がある。
  • 最近修理を行った場合、すべてのケーブルが正しく装着されていることを確認し、修理中に触れた場所をよく点検する。
故障した基板
ロジックボードは、iPhoneの機能の大部分を担うハブです。ボード上の小さな部品が故障または損傷している可能性があります。
  • Bluetoothがグレーアウトしている、またはBluetoothを有効にできない場合は、ボードに問題があることを示すサイン。また、WiFi チップは Bluetooth にも対応しているため、WiFi 機能障害を伴う場合もある。
  • ボードの問題の明らかな兆候を確認する - 焦げた、またはひび割れたコンポーネント、液体残留物、腐食または曲げ。液体が付着している場合は、iPhone液体損傷ガイド を参照すること。
  • iPhone Xより新しいiPhoneの多くは、ロジックボードを使用しています。Bluetoothコントローラーは常に下の基板にあり、、これらの問題は、落下や折り曲げによって基板間の通信線が切断され、BluetoothチップがCPUと通信できなくなることに起因することが多い。
  • ロジックボードの交換は、このような立場の修理愛好家にとって最も現実的な解決策であることが多い。
  • 一般に信じられているのとは異なり、基板自体は修理可能です。しかし、専用の工具とマイクロソルダリングのノウハウが必要です。これはほとんどの人が自分でできることではありませんが、お近くの基板レベル修理専門店を探してみてください。
== 関連ページ==
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Iphon indisponible
FF MAGIX. - 返信 共有
BIuetoothが繋がらない
宮田ゆかり - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 28
過去 7 日: 177
過去 30 日: 781
今までの合計 26,063
