メインコンテンツにスキップ
高品質な写真を撮りたいとき、以前は別の機器を持ち歩く必要があったことを覚えていますか?記憶にないかもしれませんが、スマートフォンがそれを過去のものにしました。しかし、カメラが真っ白でまともな写真が撮れない場合は別です。カメラが機能しないという理由で、完璧なショットを撮るチャンスを逃さないようにしましょう。読み進めて、問題を解決してください!
はじめに
以下の時間のかかる解決策を試す前に、まずはいくつかの基本的なことを試してみてください。
  • iPhoneを強制再起動します。方法がわからない場合は、モデルに応じた 手順に従ってください。
  • 意図したカメラを使用しているか確認します。ボタンを使用してフロントカメラまたはリアカメラに切り替えてください。
  • カメラアプリを強制終了します。単に何かが原因でフリーズしている可能性があるため、アプリを再起動すると解決することがあります。
カメラが遮られている
カメラで写真を撮るには、撮影しようとしている対象物に対して視界がクリアである必要があります。カメラを何かが遮っていることに気づくのは簡単ですが、特に指が遮っている場合は見落としがちです。
  • マイクロファイバークロスでカメラのガラスをきれいに拭きます。ガラスの汚れが原因で、写真がぼやけたり、カメラが完全に真っ暗になったりすることがあります。
  • ケースを取り外します。手帳型ケースは、素早く写真を撮ろうとするときに邪魔になりがちです。
  • フロントカメラに問題がある場合は、スクリーンプロテクターが邪魔をしていないか確認してください。
  • カメラ周辺のガラスに損傷がないか確認します。カメラ自体は正常でも、カメラセンサーの上のガラスが割れて画質に影響することがあります。このガラスは、多くの場合、背面ガラスの残りの部分を交換しなくても交換可能です。
カメラの設定
iPhoneには2つ、3つ、あるいは4つのカメラセンサーが搭載されていることも珍しくないため、どこに問題があるのかを見極めるのは少し複雑になることがあります。
  • 下部のボタンをタップしてフロントカメラとリアカメラを切り替え、目的のカメラを使用しているか確認します。
  • 使用しているモードを確認します。環境に適したモードを使用していない場合、画像が正しく表示されないことがあります。
  • 手動制御が可能なサードパーティ製カメラアプリを使用している場合は、ホワイトバランス、彩度、ISO設定などが適切であることを確認してください。
バグのあるソフトウェア
ソフトウェアにエラーが含まれていると、カメラが正常に動作しないことがあります。電話機を分解して部品を取り出す前に、単純なソフトウェアの一時的な不具合ではないことを確認してください。
  1. 他の場所でカメラを使用できるか試します。内蔵カメラ機能を持つ別のアプリを試してください。
  2. カメラが他の機能で動作する場合は、アプリスイッチャーを開いて問題のあるアプリを閉じます。
  3. 影響を受けているアプリを再度開き、問題が再現するか試します。再度発生する場合は、App Storeでアップデートを確認してインストールします。アップデートがない場合は、アプリをアンインストールしてから再インストールしてください。iPhone標準のカメラアプリの場合は、手順4に進んでください。
  4. 他の機能でも反応しない場合は、オペレーションシステムの問題である可能性があります。PC(iTunesを使用)またはMacを使用して、アップデートを確認しインストールしてください。
  5. ソフトウェアの問題を完全に排除するため、現在のバックアップがあることを確認した上で、コンピュータを介して電話機を復元し、オペレーションシステムのクリーンな状態を使用できるようにしてください。これにより、電話機上のすべてのデータが削除されます。 まずはバックアップを復元せずに試し、OS単体で問題が発生するか確認してください。
カメラの故障
この問題の最も一般的な原因は、カメラ自体にハードウェアの不具合があることです。複数のカメラセンサーのうち1つだけでも問題があると、他のセンサーや写真撮影システム全体に影響を及ぼすことがあります。
  • フラッシュが機能するか確認します。フラッシュライトが使えない場合は、ハードウェアの故障の可能性が高いです。フラッシュの有効化ラインはカメラから来ているため、カメラが機能しなければフラッシュも点灯する信号を受け取れません。
  • フロントカメラやさまざまなカメラモードを確認し、どのカメラが故障しているかを特定します。
  • すべてのカメラが機能しない場合でも、単一のカメラが原因である可能性があります。適切な修理ガイドに従って電話機を開き、カメラを1つずつ取り外して、機能が回復するか確認してください。テストの間は必ずバッテリーを外してください。
  • 問題のあるカメラまたはカメラアセンブリを 新しい部品に交換してください。注意: iPhone 12以降でカメラを交換すると、不一致の警告が表示されます。フロントカメラを交換するとFace ID機能も使用できなくなります。
ロジックボード/基板の故障
ロジックボード/基板は、iPhoneの機能の大半を司るハブです。ボード上の小さな部品のいずれかが故障または損傷している可能性があり、このページの他の対策で解決しない場合は、ここが原因であると判断して間違いありません。
  • ボードの問題を示す明らかな兆候がないか確認します(部品の焼けや割れ、液体の残留物、腐食、曲がりなど)。液体の兆候がある場合は、iPhone液体損傷修理ガイドが役立つかもしれません。
  • ロジックボード/基板の交換は、DIYを行う人にとって最も現実的な解決策となることが多いです。
  • 一般的な認識とは異なり、ボード自体を修理することは可能です。ただし、専門的なツールとマイクロソルダリングのノウハウが必要です。これはほとんどの人にとって自分で行うのは難しいですが、多くの独立系修理店で対応可能です!
関連ページ
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
1件のコメント
Cámara en negro
Dylan Farias - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 36
過去 7 日: 254
過去 30 日: 976
今までの合計 29,290
