メインコンテンツにスキップ
VHS時代にビデオコンテンツでスキャンラインが目立っていたのは、誰もが経験したことでしょう。当時の高画質ディスプレイでさえ、せいぜいぼやけた映像しか映せませんでした。しかし、iPhoneの画面が刑務所の縞模様のようになってしまっては、誰もゲームなんてしたくありませんよね。ディスプレイを正常な状態に戻すためのステップをいくつか紹介します。
基本事項
以下の時間のかかる解決策を試す前に、まずは以下の基本的な点を確認してください。
  • iPhoneを再起動します。これだけで軽微な不具合が解消される場合があります。特にiPhoneで他の症状も出ている場合は、強制再起動を試してください。
  • 新しいアクセサリーを使用していませんか?スクリーンプロテクターがゴミを挟んでいたり、見え方に違いを生じさせている可能性があります。画面をオフにして線が消えるか確認してください。
ソフトウェアの不具合
iPhoneでソフトウェアが原因で画像表示に問題が出ることは稀ですが、可能性はゼロではありません。アプリやオペレーションシステムのバグが原因でこのような問題が発生することがあります。
  • 他のアプリでも同じ問題が発生するか確認してください。そうでなければ、問題のアプリを閉じて、再度再現するか試してください。もし再発するなら、そのアプリをアップデートしてください。
  • 複数のアプリやホーム画面で同じ症状が出る場合は、iPhoneをアップデートしてください。
  • デバイスのリセットでこの問題が解決する可能性は低いですが、原因がソフトウェアにあるかどうかを切り分けることはできます。データをバックアップし、iTunesを通じてリセット処理を行えば、Appleから提供された最新のソフトウェアをそのままクリーンインストールできます。
画面の接続不良
特に激しく落とした後や修理後などは、基板とディスプレイの接続が緩んでいる可能性があります。
  • 工具セットを取り出し、iPhoneを開き、ディスプレイ関連のコネクタをすべて接続し直してください。
  • 圧縮空気やイソプロピルアルコールと綿棒を使用して、コネクタ内のホコリやゴミを取り除いてください。
ケーブルの損傷
ディスプレイの情報は、画面からロジックボードへ、そしてディスプレイ自体へと複数の電気信号ラインを通じて送信されます。特定のラインが損傷すると、ディスプレイの一部が表示されなくなるなどのデータ欠損につながります。これは色付きの線や空白の線として現れることがあります。
  • 内部のケーブルに亀裂やその他の損傷がないか確認してください。角や折り目部分は特に損傷を受けやすい箇所です。
  • 最近ディスプレイを交換した場合は、作業内容を見直してください。iPhoneを開かなくても断線することはありますが、画面を取り外した際の方が断線しやすいです。
  • 損傷が見つかった場合は、ディスプレイを交換してください。
ディスプレイの故障
ほとんどのディスプレイ故障は明らかに見えますが、目に見える損傷がなくても故障している場合があります。ディスプレイの故障は、製造上の欠陥や目に見えない損傷の結果として発生することがあります。
  • ディスプレイを注意深く見て、破損の兆候がないか確認してください。見る角度を変えると、小さなひび割れが見つかることがあります。
    • 線は損傷箇所から発生する傾向があります。これらの箇所を注意深く観察してください。
  • ペーパークリップを使ってSIMトレイを取り出します。スロットの中に光を当てて、液体ダメージインジケーターを確認してください。液体に触れていればピンク色や赤色になっています!
  • 新しいiPhoneのディスプレイでは、緑や紫の線がよく見られます。これは画面内の電気的な問題を示しています。
    • AppleのOLEDディスプレイでは、緑色の画素はすべて垂直に並んでいます。隣接する画素列では赤と青の画素が交互に並んでいます。軽微な損傷で特定のラインが断線すると、緑や紫の線が発生することがあります。
    • この問題はレーザーマシンで修理できる場合もありますが、コストやアクセスのしやすさを考えると、交換用スクリーンの方が現実的です。
  • 最近ディスプレイを交換した場合は、より注意深く作業してください。ディスプレイの背面にある部品を点検してください。これらのチップへの損傷も画質に影響を与える可能性があります。
  • 上記のような損傷が見つかった場合、またはソフトウェア的な修正で変化がない場合は、ディスプレイを交換してください。
ロジックボード/基板
ロジックボード/基板は、iPhoneの機能の大部分を司る中枢です。ボード上の小さな部品のいずれかが故障または損傷している可能性があり、このページの他の解決策を試しても直らない場合は、これが原因であると考えるのが妥当です。
  • ロジックボード/基板の問題の明白な兆候(焼け焦げやひび割れた部品、液体の残留物、腐食、曲がりなど)がないか確認してください。液体の痕跡がある場合は、iPhoneの液体ダメージ対策ガイドが役立つかもしれません。
  • ロジックボード/基板の交換は、DIYで修理を行うユーザーにとって、ボードが故障した場合の最も現実的な解決策であることが多いです。
  • 特に興味がある場合は、ボード上の小さな部品やチップをマイクロソルダリングで修理することも可能です。これは職人技ですが、冒険心のある人にとっては価値のある取り組みです。興味がありますか?こちらの入門ガイドをチェックしてみてください!JessaのYouTubeチャンネルも素晴らしく、リアルタイムの修理動画がたくさんあります。もし自分での修理が難しい場合は、修理できる地元のショップを探してみてください!
関連ページ
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
9 件のコメント
I need the easiest way of opening 13 pro max
asanteyeboah198 - 返信 共有
I'm not sure I would consider any method of opening the 13 Pro Max Easy, especially without the right tools, but the iFixit Guide has a good step by step breakdown. You will absolutely need some level of heat to get these open because the adhesive is very strong, you just have to be cautious about how much heat. Something like the iOpener if this is a one time thing, or a dedicated heatplate specifically for opening devices (if you expect to repair these often) is best since it is designed for this sort of job.
Alisha C - 返信 共有
love this, am making a lot of money
Philbert Mukolozimba - 返信 共有
не усе на жимаєця 4 великих полоски
Маркіян Чухрій - 返信 共有
Mon faceid est off
Koal LANGUYO - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 212
過去 7 日: 1,469
過去 30 日: 6,912
今までの合計 136,833
