メインコンテンツにスキップ
高品質な写真を撮りたい時に、別のカメラを持ち歩く必要があった時代を覚えていますか?おそらく覚えていないかもしれませんが、スマートフォンのおかげで、それは過去のものとなりました。ただし、カメラでまともな写真が撮れず、すべてぼやけてしまう場合を除きます。カメラが役割を果たせず、完璧な一枚を撮るチャンスを逃さないようにしましょう。読み進めて、問題を解決してください!
基本事項
以下の時間のかかる解決策を試す前に、まずは以下の基本的な項目を確認してください。
  • iPhoneを再起動します。電源を切り、再び入れるという単純な動作で解決することがよくあります。
  • 写真を撮る際、画面上の画像プレビューをタップします。これにより、タップした場所にカメラのピントが合わせられます。iPhoneは通常、意図した焦点を予測することに長けていますが、少し手助けをすることで結果が大きく変わる場合があります。
  • 使用しているカメラが意図したものかどうかを確認します。画面に表示されている画像がリアカメラではなくフロントカメラ、あるいはその逆である可能性があります。
  • カメラアプリを強制終了します。アプリが何らかの理由でフリーズしている可能性があるため、強制終了して再起動することで解決する場合があります。
カメラが遮られている
カメラで写真を撮るには、撮影したい対象への明確な視界が必要です。何かがカメラの邪魔をしていることに気づきにくい場合があり、特にそれが指である場合はなおさらです。
  • マイクロファイバークロスでカメラのレンズガラスを拭きます。ガラスの汚れが、写真のぼやけや、カメラの真っ黒な表示の原因となっている可能性があります。
  • フロントカメラで問題が発生している場合は、スクリーンプロテクターが邪魔をしていないか確認してください。
  • カメラ付近のガラスの損傷を確認します。カメラ自体に問題がなくても、カメラセンサーを覆うガラスが割れていると、画質に影響が出ることがあります。このガラスは、多くの場合、リアカバー全体を交換することなく交換可能です。
サードパーティ製アプリの制限
一部のサードパーティ製アプリ(Snapchat、Instagramなど)は画質を制限することが知られています。さらに、これらはスマートフォンがネイティブに行う写真処理を利用しません。その結果、画像がぼやけたり、全体的に画質が低下したりすることがあります。
  • 標準のカメラアプリでも同様の問題が発生するか確認してください。
  • もし標準アプリでは発生しない場合は、可能であればカメラアプリで撮影し、その後に当該アプリで共有してください。こうすることで、共有先のプラットフォームで画質が低下したとしても、最初からフル画質の画像を用意できます。
  • サードパーティ製アプリや特定のアプリでしか発生しない場合は、影響を受けているアプリをアップデートしてみてください。アップデートによってパフォーマンスが改善されることがあります。
不適切なカメラ設定
iPhoneには2つ、3つ、あるいは4つのカメラセンサーが搭載されているものもあり、問題がどこにあるのかを見極めるのは少し複雑になることがあります。
  • フロントカメラとリアカメラを切り替えるボタンを押して、意図したカメラを使用しているか確認します。
  • 使用しているモードを確認します。環境に適していないモードを使用している場合、画像が不適切に表示される可能性があります(例:ポートレートを撮影していないのにポートレートモードを使用している場合など)。
ソフトウェアの不具合
エラーを含むソフトウェアは、カメラが正常に動作しない原因となることがあります。電話機を分解して部品を取り出す前に、単純なソフトウェアの不具合ではないことを確認してください。
  1. 内蔵カメラ機能を持つ別のアプリを試します。
  2. 他の機能でカメラが正常に動作する場合は、Appスイッチャーを開いて、問題のあるアプリを終了させます。
  3. 該当するアプリを再度開き、問題が再現するか試します。再度発生する場合は、App Storeでアップデートを確認してインストールしてください。アップデートがない場合は、アプリをアンインストールして再インストールしてください。
  4. 他の機能でも反応しない場合は、オペレーションシステムの問題である可能性があります。PC(iTunesを使用)またはMacを使用して、アップデートを確認・インストールしてください。
  5. ソフトウェアの問題を完全に除外するには、必ず最新のバックアップを作成した上で、コンピューター経由でiPhoneを復元し、クリーンな状態のオペレーションシステムをインストールしてください。これを行うと、電話機内のすべてのデータが消去されます。テストを基本OSのみに限定するため、最初はバックアップを復元せずに試してください。
光学式手ぶれ補正の損傷
多くのiPhoneのリアカメラは、光学式手ぶれ補正技術を使用しています。写真を撮る際、ジャイロスコープの読み取り値を使用してカメラの動きを補正し、画像がぼやけないようにします。強い振動や激しい落下を繰り返すと、このメカニズムが故障する原因になります。
画像
  • 損傷すると、通常、カメラが常に震えているように見えます。カメラがハウジング内で動く音が聞こえたり、動いているのが見えたりすることさえあります。
  • これに対する最善の修正方法は、リアカメラの交換です。カメラセンサーの動きは、カメラ内部の小さな電磁石と回路によって制御されています。これらを修理するのは困難で、時間がかかります。
  • 強力な磁石をカメラユニットに貼り付けるような解決策は避けてください。一時的に問題が解決したとしても、磁石が固定されずに電話機の他の部分に深刻な影響を与えるリスクがあります。
YouTuberのLuke Mianiは、iPhone 14 ProおよびPro Maxの発売時に、ソフトウェアの非互換性について公開しました。一部のサードパーティ製アプリで光学式手ぶれ補正が機能しないというものです。その結果、カメラが激しく振動し、異音が発生するという事態が発生しました。これは最終的にソフトウェアアップデートで解決されました。まだ行っていない場合は、戻ってソフトウェア関連のトラブルシューティング手順を必ず確認してください。
カメラの故障
これは、他の多くのカメラ関連の故障によっても引き起こされる可能性があります。多数あるカメラセンサーのうちの1つだけでも問題が発生すると、他のセンサーや、写真撮影システム全体に影響を及ぼすことがあります。
  • フロントカメラやさまざまなカメラモードを確認して、どのカメラが故障しているのかを切り分けます。他のアプリを使用して、それらも影響を受けているかを確認してください。
  • 問題のあるカメラまたはカメラユニットをnew partと交換します。注意: iPhone 12以降のカメラを交換すると、純正パーツに関する警告が表示される場合があります。また、フロントカメラを交換するとFace ID機能が使用できなくなります。
液体による損傷
多くのiPhoneが防水であるというのは一般的な誤解であり、まったくの神話です。耐性が向上しているとはいえ、水は浸入経路を見つけ出します。
  • カメラレンズに結露の兆候がないか確認します。カメラセンサーを保護しているガラスの上に溜まりやすい傾向があります。
  • カメラ内の結露は、iPhone内部への深刻な液体の侵入を示している可能性があります。米の中に入れるのはやめて、損傷を最小限に抑える最善の方法として、iPhone Liquid Damage Guideを使用してください。
ロジックボード/基板
ロジックボード/基板は、iPhoneの機能の大半を司るハブです。ボード上の小さな部品のいずれかが故障または損傷し、このような問題が発生している可能性があります。
  • ボードの損傷は、液体との接触、電気的損傷、激しい落下、あるいはポケットに何度も押し込まれることによるたわみなどが原因で発生する可能性があります。ボードが曲がっていないか、液体や焦げた跡がないか、または部品が外れていないかを確認してください。
    • お使いのモデルのiPhoneに適切なロジックボードガイドに従って、ボードを点検できます。
    • カメラのコネクタおよびその周辺の部品に細心の注意を払ってください。
  • ボードの故障がある場合、DIYユーザーにとってはロジックボードの交換が最も実用的な解決策であることが多いです。
  • 特に意欲的な場合は、ボード上の小さな部品をマイクロソルダリングで修理することも可能です。これは職人技とも言える領域ですが、冒険好きな人にとってはやりがいのある挑戦です。もし興味があり、マイクロソルダリングについて詳しく知りたい場合は、こちらのお役立ち記事やこちらの参考動画をぜひご覧ください。
関連ページ
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
No ee distingue nada de redes sociales
Cesar Marcos - 返信 共有
Canvio de color todas las redes sociales
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 41
過去 7 日: 250
過去 30 日: 1,207
今までの合計 32,409
