メインコンテンツにスキップ
iPhoneのバッテリーが残り10%になりました。聞き慣れた接続サウンドと充電通知を期待して充電器に手を伸ばして、接続しようとしますが、コネクタ内に液体があるため充電できませんというバナー通知が表示されています。幸いなことに、この問題は一時的なもので、忍耐さえあれば解決することができます。しかし、忍耐が苦手な方は、このまま先を読み進めてください。
まず初めに
以下に挙げるような時間のかかる解決策をとる前に、まず基本的なことをいくつか挙げておきます。
  • 問題が解決しない場合は、別の充電器またはアクセサリーをお試しください。ケーブルが故障してこのポップアップが表示されることがあります。
  • iPhoneを再起動してください。これにより、アラートが誤って表示された場合、またはポートが乾いたにもかかわらずクリアされない場合、アラートが削除される可能性があります。
  • アラートを無視したい衝動と戦ってください。ポートに液体があるときに充電すると、はるかに困難な損傷を与える可能性があります。その結果、iPhoneの電源を入れることさえまったくできなくなる可能性があります。
重要
一般に信じられていることとは裏腹に、米は実際には電子機器の乾燥には役立ちません。効果がないだけでなく、ヘッドフォンジャックやその他のポートのような小さな隙間に入り込んでしまう傾向があります。そのため、米は使わず、忍耐で我慢しましょう。
Lightning ケーブルまたはアクセサリー内部の液体
朝オレンジジュースをこぼし、すぐに拭き取ったかもしれません。しかしLightningケーブルの裏側に付着したわずかな液体を見落とした可能性もあります。USBケーブルに液体が付着しただけでも、この警告が表示されることがあります。この警告は通常、充電器を接続したときに発生します。
  • USBケーブルを取り外し、乾いていることを確認してください。必要であれば、ハンカチの端で拭いてください。私たちはどんなもので拭くかについてはジャッジしません。
  • ケーブルを接続したときに付着した残留物を蒸発させるために、少し時間をおいてください。たとえ15分でも全然違います。
  • この間に充電が必要な場合は、ワイヤレス充電器をお使いください。ワイヤレス充電の回路は物理的なポートに直接接続しないので、電気的な損傷の危険はありません。
充電ポート内の液体
液体ダメージによるポップアップ表示警告は予期せず発生する可能性があります。液体被害の発生源を容易に特定できない場合は、簡単に解除できます。
  • iPhone内部を乾燥させます。可能であれば電源を切り、自然乾燥します。この作業では忍耐が鍵です。風通しの良い暖かい場所にiPhoneを置くと、乾燥を多少早められます。
    • 液体を吸収させるために綿棒や他の吸収素材をポートに挿入する衝動に駆られないでください。ピンを傷つける危険があります。
    • エアダスターでも便利ですが、液体を排出する代わりに、さらにポートの中に押し込んでしまう可能性があります。
充電ポート内の異物
充電ポート内の液体の検出は、おそらく抵抗値の変化によって発生します。携帯電話が特定の電気的特性を検出すると、USB経由での充電を無効にします。液体が存在しない場合でも、iPhoneが回路に影響を与える方法によって液体と確信している何かの要因があるかもしれません。
  • 懐中電灯を使って充電ポートを点検します。充電を繰り返すと、糸くずやゴミがポートに挟まって圧縮されることがよくあります。確認するには、ケーブルのフィット感をチェックしてください。LightningプラグがiPhone底面と同じ高さに収まっていますか?同じ高さでなければなりません、
  • ポート内に異物がある場合は、つまようじなどの導電性のないツールの先端を使用して取り除きます。先端をまっすぐ奥まで差し込み、残ったゴミを慎重にかき出します。ピンに注意してください。
    • 爪楊枝が大きすぎる場合は、ナイフで楊枝の先端を割ってみてください。爪楊枝の半分もあれば、通常、充電ポートの最も奥まった隙間に届くはずです。
ソフトウェアのバグ
オペレーティングシステムのバグが原因でアラートが表示されたり、消えなかったりする可能性があります。
  • 保留中のソフトウェアアップデートを確認し、これを実行してください。アップルは、iOSの後のリリースでこのバグにパッチを適用している可能性があります。
  • 必要に応じて、iPhoneの完全な復元を行ってください。これは、iTunesで接続されたMacまたはコンピュータを介して処理するのが最適です。そうすれば、ダウンロードしたばかりのインストーラーからオペレーティングシステムがインストールされます。
壊れたLightningポートアセンブリ
ポートが確実に乾燥しており、導電性の異物も混入していない場合、ポート自体、あるいはそれが取り付けられている内部アセンブリに不具合がある可能性があります。デバイスの端部に近く、液体が侵入する可能性のある箇所が多数あるため、耐水性があるかどうかに関わらず、ここに液体が浸入しやすい傾向があります。
  • Open up your device and inspect the lightning port assembly for signs of damage, or liquid entry. It may be as simple as noticing some calcification or mild rusting somewhere.
  • If you notice damage, or nothing else has fixed your issue, 充電ポートアセンブリを交換してください。部品の調達先には注意してください。品質の低い充電ポートアセンブリは一般的で、多くの問題を引き起こす可能性があります。これは、確かな高品質な交換パーツに予算を割くべき部品です。
**Phone Cablesは、必ず信頼できる販売業者から購入してください。粗悪品や規格外のポートが流通していることがよくあります。
関連ページ
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
1件のコメント
Mon iPhone ne charge plus mais je ne comprends pas pk alors qu’il a mme pas pris l’eau
Lindsey Routier - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 79
過去 7 日: 485
過去 30 日: 1,985
今までの合計 61,393
