メインコンテンツにスキップ
リペアテックのJessaBethanyが述べたことによると: ディスプレイがない状態で振動する電話は、「ディスプレイが動いていない!ディスプレイが動いていない!」と言っているのです。 これが、ディスプレイが機能しない状態で電源が供給されたときのiPhoneの動作です。
ソフトウェアの障害
デバイスを一度も開いたことがない場合は、問題は単純なソフトウェアの不具合である可能性があります。強制再起動を実行し、問題が解決するか確認してください。
ディスプレイケーブルが外れている
iPhoneスクリーンのフレックスケーブルコネクタが、落下後に外れてしまった可能性があります。iPhoneのスクリーン交換ガイドに従って各接続部をチェックし、必要であれば装着し直してください。
ディスプレイケーブルの損傷
そうでない場合、ディスプレイのフレックスケーブル、特にLCDフレックスに損傷がある可能性があります。ケーブルに損傷がないか注意深く点検してください。スクリーンを交換すれば問題は解決します。
ケーブルコネクタソケットの損傷
ロジックボード上のLCDまたはデジタイザのフレックスケーブルのソケットに損傷がある可能性があります。ソケットにゴミが詰まっていないか、ピンが曲がっていないかなどを確認し、問題の改善を試みてください。ソケットが損傷している場合、熟練した技術テックであれば、基板レベルの修理としてソケットを交換できます。
バックライト回路の焼き付き
バックライトフィルター(ヒューズのようなもの)が飛んでいる可能性があります。(これは、バックライトフレックスのはんだ接合部が露出している特定の交換用スクリーンを使用すると簡単に起こります。スクリーンをフレームに押し込むと、露出した接合部がLCDラインをアースにショートさせ、フィルターを焼くことになります)。これは、基板レベルの修理として修正することもできます。
その他のダメージ
上記のいずれにも当てはまらない場合、落下による損傷や潜在的な水濡れにより、バックライト・ラインの別の場所に問題が生じている可能性があります。この場合、より詳細なトラブルシューティングと基板レベルの修理が必要になるでしょう。
追加情報
次のような症状は、これまでにも報告されています。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
1件のコメント
Ai phone ta ka convert kora dao
Souvik Mondal - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 53
過去 30 日: 253
今までの合計 10,857
