メインコンテンツにスキップ
初めてのiPhone修理の前に必ず見る動画
まず初めに
  • 修理するモデル番号を確認する。 iPhone6と6sは同じではありません-手順が異なり、部品には互換性がありません。モデル番号が疑わしい場合は、 こちらからiPhoneのモデル番号を調べてください。
  • アクシデントでデーターを削除してしまわないように、iTunesにiPhoneをバックアップしてください。
  • 可能であればバッテリー容量の残量を25%以下までに放電する。充電率が25%以下であれば、誤ってバッテリーセルを破裂させてしまった場合でも、危険な火災が発生する危険性ははるかに低くなります。
  • 静電気放電に注意する。 (ESD)別名。静電気は、デリケートな電子部品を静かに破壊する可能性があります。ESDに安全なiFixitツールを指示通りに使用することで、誤って携帯電話を損傷するリスクを大幅に減らすことができます。疑わしい場合は静電気防止リストストラップを装着してください。カーペットの上では修理を行わないでください(または、衣類乾燥機から出したばかりのシャツを着てください)。指輪などの金属製のアクセサリーは手から外してください。非常に乾燥した気候の地域にお住まいの場合は、これらの予防措置をすべて講じることがさらに重要です。
  • 外したネジや部品の管理をきちんと行う。 そうすれば、 マグネット製プロジェクトマットに管理した部品を再組み立ての際に正しい位置に戻すことができます。これは私たちのお気に入りの解決方法です。)
  • もしバッテリーが膨張している場合は、デバイスに熱をあてないでください。 また、バッテリーをこじ開けないでください。 膨張したバッテリーは潜在的な危険性があるため 適切に処分してください。
修理の作業中
  • バッテリーはできるだけ早く取り外してください。 この作業は、すべてのiPhoneガイドに含まれています。
  • ツールでこじ開ける際に、接触する部品に気をつける。 ロジックボードの部品をこじ開けたり、外したりするのは簡単です。何かをこじ開ける必要がある場合は、オープニングツールをその真下に置き、必要であればケース/ハウジングを使っててこの力を加えます。デリケートなロジックボードを使ってこじ開ける作業は絶対にしないでください。
  • ホームボタン/センサー と付属のケーブルには特に注意してください。ホームボタンのTouchIDセンサーは、工場出荷時に携帯電話のロジックボードに同期されているため、AppleまたはApple正規サービスプロバイダのみが専用機器を使って交換することができます。(iPhone7以前のモデルでは、ホームボタンを自分で交換できますが、Touch ID機能は失われます)
  • 部品を取り扱う際は、端だけを持つか、手袋やピンセットを使用してください。 自然についた指紋や皮脂が、特定のデバイスの機能を妨げ、修理を台無しにすることがあります。間違って触ってしまっても慌てないでください。糸くずの出ないクロスやコーヒーフィルターを使い、少量のイソプロピルアルコールで汚れを落とし、自然乾燥させてください。
  • 交換部品を注意深く点検し、 取り外した部品と完全に一致していることを確認してください。
    • 作業の邪魔になるフィルム、ライナー、テープがあれば、一時的にはがします。
** ブラケット、スペーサー、ガスケットなどの特定の小さな部品は、再組み立ての前に新しい部品に交換する必要があるかもしれません。
  • リボンケーブルは正しくコネクタを外してください。コネクタの平らなエッジの下だけをこじ開けるように注意し、ソケットの下はこじ開けないようにしてください。ソケットの下をこじると、ロジックボードから分離し、永久的な損傷の原因となります。作業が終わったら装着してください。
    • 再接続するには、コネクターをソケットの上に注意深く位置合わせをして、指先でカチッと音がするまで、まず片側、次にもう片側を押し下げます。
    • コネクタが完全に収まるまで、真ん中を押さないでください。コネクタの位置がずれていると、コネクタが曲がり、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  • ネジをきつく締めすぎないでください。 スマートフォンやタブレットに使用されているような非常に小さなネジは、ほとんど締め付ける力を必要としません。抵抗を感じたらすぐに、もう1/4回転またはそれ以下にしてください。締めすぎるとネジ山が剥がれ、iPhoneが破損する恐れがあります。
  • 部品を再組み立てする際は、力を入れすぎないようにしてください。 部品を再度組み立てる際は、無理に締め付けようとしないでください。力を入れすぎると、デバイスが壊れてしまいます。何かがうまく組み合わされていない場合は、手を引いて調べてください。あなたの特定のモデルのための正しい部品を持っていることを確認してください。障害物を探し、問題がどこにあるのかを特定する。数歩下がって、もう一度試してみてください。
作業が終わったら
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
Wow! Its actually very informative for new peoples👈👈
Rana Adeel - 返信 共有
For new people who are interested in iPhone/mobile repair, iFixit really is a great place to watch and learn.
Much appreciated for this website :)
iMados - 返信 共有
Hello I wanna know how to fix an iPhone e.g if you insert a new battery then it doesn't wanna turn on the engine
Shiba Nduduzo abdul Malik - 返信 共有
May i be accepted
Take your time and always be relaxed. Make sure you have a clean desk with enough free room. Make sure unwanted people or pets cannot disrupt your repair. Make notes of your process (its fun and useful).
Jannn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 157
過去 30 日: 805
今までの合計 24,410
