メインコンテンツにスキップ
iPhone バッテリー交換の診断
今お使いのiPhoneを自分で修理しましょう。 お金を節約し、地球環境にも貢献できます。
以下のリストからお使いのiPhoneモデルを見つけ、ステップバイステップのバッテリー交換ガイドに従ってください。(各ガイドには、修理を完了するために必要なすべての部品と工具が揃った修理キットへのリンクも記載されています。)
よくある質問
iPhoneのバッテリーを自分で交換できますか?
はい、iPhoneのバッテリーは自分で交換できます。iFixitでは、すべてのiPhoneモデルに対応した無料のステップバイステップの修理ガイドを提供しており、iPhone 4シリーズからiPhone 15シリーズ向けのDIYバッテリー修理キットも販売しています。これらのキットには、バッテリー交換に必要なすべての工具と部品が含まれています。
修理プロセスには通常、接着剤、ネジ、コネクタ、スクリーンの取り扱いが含まれますが、比較的簡単です。AppleはiPhone 14の背面ガラスを取り外し可能にすることでバッテリー交換プロセスを簡素化しました。これにより、修理者はバッテリーにアクセスするためにスクリーンを取り外す必要がなくなりました。この「前面と背面の両方から開ける」設計はiPhone 16シリーズで標準となりました(iPhone 16のバッテリーは、電流を流すと結合が外れる新しい修理しやすい接着剤でも固定されています)。
iPhoneのバッテリーを自分で交換する場合、費用はいくらかかりますか?
iFixitの修理キットを使用してiPhoneのバッテリーを自分で交換すると、モデルにもよりますが、Appleの保証対象外修理費用と比較して34ドルから49ドル節約できます。iFixitのバッテリー交換キットは平均して約40ドルですが、iPhone 16のような新しいモデルのキットは約55ドルかかります。
モデルAppleの費用(保証対象外)^iFixitの費用節約額
iPhone SE$69$29.99$39
iPhone 7$69$29.99$39
iPhone 7 Plus$69$29.99$39
iPhone 8$69$29.99$39
iPhone 8 Plus$69$29.99$39
iPhone X$89$39.99$49
iPhone XS$89$39.99$49
iPhone XS Max$89$39.99$49
iPhone XR$89$39.99$49
iPhone SE 2020$69$31.99$37
iPhone 11$89$36.99$52
iPhone 11 Pro$89$39.99$49
iPhone 11 Pro Max$89$39.99$49
iPhone 12$89$46.99$42
iPhone 12 Pro$89$46.99$42
iPhone 12 Pro Max$89$44.99$44
iPhone 12 mini$89$44.99$44
iPhone 13$89$39.99$49
iPhone 13 Pro$89$39.99$49
iPhone 13 Pro Max$89$44.99$44
iPhone 13 mini$89$39.99$49
iPhone SE 2022$69$34.99$34
iPhone 14$99$59.99$39
iPhone 14 Plus$99$49.99$49
iPhone 14 Pro$99$54.99$44
iPhone 14 Pro Max$99$54.99$44
iPhone 15$99$49.99$49
iPhone 15 Plus$99$49.99$49
iPhone 15 Pro$99$49.99$49
iPhone 15 Pro Max$99$49.99$49
^ 2024年11月時点でのAppleの概算費用
iPhoneのバッテリー修理にはどれくらいの時間がかかりますか?
iPhoneのモデルやDIYの経験によって作業時間は異なりますが、バッテリーを自分で交換することは可能です。修理には30分から数時間かかる場合があります。作業中に詰まってしまった場合は、iFixitのアンサーコミュニティがサポートします。
詳細:DIY iPhone修理に関して
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
21 件のコメント
Is there an option to have my iPhone 14 battery removed but not replaced? My battery is damaged an Verizon will not accept my phone to trade in for credit towards an upgrade with the battery still in it
Sdogg - 返信 共有
Hi Sdogg,
You can use the iPhone 14 Battery Replacement guide to open your device and remove the battery. Hope this helps!
Manuel Haeussermann - 返信 共有
What should I do if I find that a screw from the iPhone I am replacing has been stripepd? It seems as though within the manufacturing of the phone, 2 of the screws for this guide are completely unscrewable.
What should I do???
Marc Tabailloux - 返信 共有
Hi Marc,
Sorry to hear your issue with the iPhone screws. There are several different options to try when dealing with stripped screw which are detailed in the "How to Remove a Stripped Screw" guide.
I have a refurbished iPhone XS and I attempted to replace the battery via your video. The instructions that came with the battery was useless so thank you! The adhesive tabs didn’t appear when I loosened the tape around the battery and I tried pulling on that but it kept tearing so I tried lifting one side and saw smoke! I checked out my options on your website but I’m concerned about using alcohol or high heat. Do I have another option or has it been irreversibly damaged in your opinion?
Thanks,
KT
KimT - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 546
過去 7 日: 3,942
過去 30 日: 19,406
今までの合計 683,524
