メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 15 Pro バッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, iPhoneを分解する前の準備: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, iPhoneを分解する前の準備: 手順 1、 2の画像 2
      • 修理を始める前にバッテリー残量が25%未満になるように放電して下さい。残量が残っているリチウムイオンバッテリーを破損すると炎上する恐れがあります。
      • iPhoneから全てのケーブルを抜いて下さい。
      • サイドボタンといずれかの音量ボタンを、スライダが表示されるまで同時に押さえたままにしてから、「電源オフ」スライダをドラッグします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 割れている部分をテープで覆う: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 割れている部分をテープで覆う: 手順 2、 2の画像 2
      • スクリーンや背面ガラスにヒビが入っている場合は、粘着性のラッピングフィルムや梱包用テープなどをガラス面に貼ることで、作業中の破損による怪我を防ぎ分解作業を楽に進められます。
      • 下端近くに十分な大きさの平滑な場所を作って下さい。吸盤を貼り付けるために必要になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 3、 3の画像 3
      • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
      • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
      • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
      • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ペンタローブネジの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ペンタローブネジの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
      • P2ペンタローブ用ドライバーを使って、充電ポート両側の7mmのネジ合計2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 下部端を温める: 手順 5、 1の画像 1
      • ドライヤーヒートガンを使って、スクリーンの下端が熱くて触れなくなる程度まで加熱します。
      • バッテリーは熱によるダメージを受けやすいので、これ以上熱くしないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 3
      • スクリーンの下端に吸引ハンドルを装着します。
      • 一定の強い力でハンドルを引き上げ、スクリーンとフレームの間に隙間を作ります。
      • 出来た隙間にオープニングピックの先端を差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーンの情報: 手順 7、 1の画像 1
      • 次のステップでスクリーンを固定している接着剤をスライスする際、以下の部分に注意してください:
      • スクリーンとデバイスを接続している2本のデリケートなケーブルがあります。1つはアクションボタンのすぐ上、もう1つは左端中央付近です。
      • デバイス周辺には複数のバネ接点があります。この接点が曲がらないよう、これらの位置にピックをインストラクション以上に深く差し込まないよう、特に注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 3
      • 開口ピックは、下端に沿って3mm以上深く差し込まないでください。
      • ピックを下端に沿って前後にスライドさせ、接着剤を分離させます。
      • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下の角に差し込んだままにしておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 右端を温める: 手順 9、 1の画像 1
      • スクリーンの右端が熱くてさわれない程度まで温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, オープニングピックを動かす: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, オープニングピックを動かす: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, オープニングピックを動かす: 手順 10、 3の画像 3
      • ピックは右端に沿って5mm以上深く差し込まないこと。
      • スクリーンの右下隅から電源ボタンに向かってピックをスライドさせ、スクリーンを固定しているクリップで固く止まるのを感じるまでスライドさせる。
      • 平らな縁がスクリーンの下に来るようにピックを回転させる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 右側クリップを外す: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 右側クリップを外す: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 右側クリップを外す: 手順 11、 3の画像 3
      • 右のクリップが外れるまで、ピックをひねってスクリーンとフレームの間隔を広げます。
      • 最初のピックの右側に2本目のオープニングピックを差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 右端の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 右端の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 右端の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 3
      • 最初のピックをスクリーン右下コーナーに向けてスライドしながら戻します。
      • 2枚目のピックをスクリーン右上コーナー周辺にスライドさせて、接着剤を剥がします。
      • 接着剤の再装着を防ぐため、これらのピックは差し込んだ状態のままにしておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 上部端を温める: 手順 13、 1の画像 1
      • スクリーンの上部端が熱くてさわれない程度まで、温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 14、 3の画像 3
      • 上部端に沿ってピックを3mm以上深く差し込まないでください。
      • ピックを右上のコーナーから上部端に沿ってスライドさせながら、固定している2つのクリップと接着剤を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 左端を温める: 手順 15、 1の画像 1
      • スクリーンの左端が熱くてさわれない程度まで温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 3
      • スクリーンとデバイスを繋ぐ2本のケーブルを避けるため、ピックは左端に沿って2mm以上深く差し込まないでっください。
      • ピックをスクリーン左上コーナー周辺で回転させます。
      • ピックをスクリーンの左下コーナーにスライドさせて、接着剤を切り離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーンを立て掛ける: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーンを立て掛ける: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーンを立て掛ける: 手順 17、 3の画像 3
      • デバイスの左側に小さなボックスや積み重ねた本を置き、ケーブルを外しながらスクリーンを支えられるようにします。
      • 本の表紙のようにスクリーンの右端を開きます。
      • スクリーンが固着していると感じたら、オープニングピックで周辺をもう一度こじ開け、残っている接着剤を切り離します。
      • スクリーンを支え、ケーブルに負担をかけずにアクセスできる状態にします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ロジックボードカバーのネジを外す: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ロジックボードカバーのネジを外す: 手順 18、 2の画像 2
      • Y000ドライバーを使って、ロジックボードカバーを固定している6本のネジを外します。
      • 長さ1.6 mmネジー4本
      • 長さ1.3 mmネジー2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ロジックボードカバーを外す: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ロジックボードカバーを外す: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ロジックボードカバーを外す: 手順 19、 3の画像 3
      • ロジックボードカバーの下部を反時計回りに回転させ、左上の角を環境光センサーケーブルの下からスライドさせて外します。
      • 再組み立ての際、カバーの左上隅が環境光センサーケーブルの下に配置されていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 3の画像 3
      • オープニングピックの先端を使い、ロジックボードの右下隅からバッテリーのプレスコネクターをこじ開けて接続を外します。
      • プレスコネクタを再接続するには、ソケットに合わせ、カチッと音がするまで片側を軽く押し下げ、もう片側を押し下げます。ソケットの周りの絶縁ゴムが、完全に接続するのを妨げる可能性があるため、水平になっていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーンの接続を外す: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーンの接続を外す: 手順 21、 2の画像 2
      • オープニングピックの先端を使って、ロジックボードの中央からスクリーンのケーブルをこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 環境光センサーの接続を外す: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 環境光センサーの接続を外す: 手順 22、 2の画像 2
      • ロジックボードの左上隅にある環境光センサーケーブルの下に、オープニングピックの先端を慎重に差し込みます。
      • ケーブルを持ち上げて接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーンを外す: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーンを外す: 手順 23、 2の画像 2
      • スクリーンを外します。
      • 再組み立ての際、これらの修理ガイドを参照して、新しい接着剤を塗布し、スクリーンをインストールします。
      • フレームのクリーニングをする際、バネコンタクトのどれも破損しないようにご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 24、 2の画像 2
      • #000プラスドライバーを使って、ラウドスピーカーを固定している4本のネジを外します。
      • 長さ2.7 mmネジー1本
      • 長さ2 mmネジー3本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 25、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 25、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 25、 3の画像 3
      • プラスチックのバッファーがラウドスピーカーとTaptic Engineの上部端に装着されています。
      • 指でつまめるまで、ラウドスピーカーの下部端を持ち上げます。
      • 上部端にあるプラスチックのバッファから、ラウドスピーカーを剥がして取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, Taptic Engineの接続を外す: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, Taptic Engineの接続を外す: 手順 26、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、Taptic Engineプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, Taptic Engineのネジを外す: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, Taptic Engineのネジを外す: 手順 27、 2の画像 2
      • #000プラスドライバーを使って、Taptic Engineを固定している、長さ2 mmのネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, Taptic Engineを取り出す: 手順 28、 1の画像 1
      • 指で、Taptic Engineを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 接着剤の情報: 手順 29、 1の画像 1
      • ストレッチリリース接着剤でバッテリーをフレームに固定している3つの部分があります。下に2本、上に1本です。
      • 各ストリップの端には黒いプルタブがあり、バッテリーの端に軽く接着されています。
      • 次の手順では、バッテリーの下から各タブを引き抜きます。
      • ストリップは伸ばすと緩みますが、完全に外す前に裂けてしまうかもしれません。もし切れてしまっても、心配はいりません!バッテリーを取り外す別の方法については、このまま読み進めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, プルタブを剥がす: 手順 30、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, プルタブを剥がす: 手順 30、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, プルタブを剥がす: 手順 30、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ストリップは伸ばすと緩むが、完全に外す前に裂けてしまうかもしれません。もし切れてしまっても、心配はいりません!バッテリーを取り外す別の方法については、このまま先を読み進めてください。
      • オープニングピックの先端を使い、接着剤プルタブの先端をバッテリーの角から身長に剥がします。
      • 先が鋭利でないピンセットでプルタブの端を摘み、バッテリーの端から完全に引き抜きます。
      • 他の二つのプルタブについても同じ手順を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ストレッチリリースの接着剤を剥がす: 手順 31、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ストレッチリリースの接着剤を剥がす: 手順 31、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ストレッチリリースの接着剤を剥がす: 手順 31、 3の画像 3
      • プルタブの1本をバッテリーの下から引き抜き、指で握れるまで取り出すか、ツールの先端に巻きつけます
      • フレームの端を押さえてデバイスを固定させます。バッテリー自体を触らないでください。
      • 他の部品に引っ掛けないように、慎重にゆっくりと、均等に、低い角度でストリップを引きぬきます。
      • ストリップがバッテリーの下から完全に外れるまで、引っ張り、ストリップが長くなれば、バッテリー近くで持ち直したり、ツールに巻きつけながら作業を続けます。
      • ストリップが途中で切断たら、なんとか残りのストリップを取り出してください。バッテリーの下からつかめない場合は、次の手順に進んでください。
      • 他の2本のストリップについても、この手順を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーを外すための他の方法: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーを外すための他の方法: 手順 32、 2の画像 2
      • 全て3本のストレッチリリースタイプの接着ストリップを剥がせた方は、おめでとうございます!これでバッテリーを取り外すことができます!そうでない場合は、次の2つの手順に従って、イソプロピルアルコールとプラスチックカードで接着剤を剥がしてください。
      • 上部ストリップが残っている場合は、デバイスの上端の下に衝立を差し込んでください。
      • デバイス下部のストリップのどちらかが残っている場合は、携帯電話の左端(音量ボタンのある側)をつい立てます。
      • スポイトまたは注射器を使って、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)をバッテリーの端の高い部分に数滴垂らします。
      • イソプロピルアルコールがバッテリーの下に流れ込み、接着剤が柔らかくなるまで1分間待ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーをこじ開ける: 手順 33、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーをこじ開ける: 手順 33、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーをこじ開ける: 手順 33、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • バッテリーを折り曲げたり、変形させないでください。硬くて外れないと感じたら、イソプロピルアルコールを数滴注入して、もう一度試してください。
      • プラスチックカードの短い端を、バッテリーの左端とフレームの間に差し込みます。
      • バッテリーの下のフレームを傷つけないようにご注意ください。ワイヤレス充電コイルが中央付近に露出しています。
      • バッテリーの接着剤が完全に剥がれるまで、バッテリーをゆっくりとこじ開けます。
      • 接着剤の強さによっては、時間がかかる場合があります。接着剤が緩むまで、1分ほど一定の圧力をかけてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 34、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 34、 2の画像 2
      • バッテリーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 分解は完了: 手順 35、 1の画像 1
      • 分解が完了しました。以降の手順でiPhoneを組み立ててください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, フレームを清掃する: 手順 36、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, フレームを清掃する: 手順 36、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, フレームを清掃する: 手順 36、 3の画像 3
      • iPhoneのフレームに残っているバッテリーの接着剤を、綿棒もしくは糸くずの出ない布と濃度90%以上のイソプロピルアルコールを使ってきれいに拭き取ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 接着剤のライナーを取り外す: 手順 37、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 接着剤のライナーを取り外す: 手順 37、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 接着剤のライナーを取り外す: 手順 37、 3の画像 3
      • バッテリー接着剤からライナーを剥がします(写真ではピンク色の部分)。
      • バッテリー上部にライナーが付いている場合(写真では青色の部分)、現時点ではそのままにしておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーを接続する: 手順 38、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーを接続する: 手順 38、 2の画像 2
      • バッテリーをiPhoneの定位置の上にかざしますが、まだバッテリーを下ろさないでください
      • 指またはスパッジャーを使って、バッテリーのプレスコネクタを接続します。
      • これにより、バッテリーが正しく配置されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーを装着する: 手順 39、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーを装着する: 手順 39、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーを装着する: 手順 39、 3の画像 3
      • バッテリーの接着剤は非常に強力です!バッテリーをくぼみに合わせる際は慎重に行ってください。一度貼り付くと、位置調整はできません
      • バッテリーケーブルが押し付けられるようにバッテリーをiPhoneの上部側に押し込み、くぼみにはめ込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーを押し込む: 手順 40、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーを押し込む: 手順 40、 2の画像 2
      • 指を使ってバッテリーを所定の位置に押し込む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーライナーの取り外し: 手順 41、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーライナーの取り外し: 手順 41、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーライナーの取り外し: 手順 41、 3の画像 3
      • バッテリー上部の保護カバーを取り外します(付いている場合)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 42、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 42、 2の画像 2
      • スパッジャーまたはオープニングピックの先端を使い、プレスコネクタを上にこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, Taptic Engineの取り付け: 手順 43、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, Taptic Engineの取り付け: 手順 43、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, Taptic Engineの取り付け: 手順 43、 3の画像 3
      • Taptic Engineをフレームの凹みに配置する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 15 Pro バッテリーの交換: 手順 44、 1の画像 1
      • プラスドライバー #000を使用して、Taptic Engineを固定している2 mmのネジ2本を取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, Taptic Engineの接続: 手順 45、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, Taptic Engineの接続: 手順 45、 2の画像 2
      • スパッジャーの平らな先端を使用して、Taptic Engineのプレスコネクタを押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スピーカーの取り付け: 手順 46、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スピーカーの取り付け: 手順 46、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スピーカーの取り付け: 手順 46、 3の画像 3
      • スピーカーをフレームのくぼみに配置する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 15 Pro バッテリーの交換: 手順 47、 1の画像 1
      • プラスドライバー #000を使用して、ラウドスピーカーを固定している4本のネジを取り付けます:
      • 長さ 2.7 mm のネジ 1本
      • 長さ 2 mm のネジ 3本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーン用接着剤の取り外し: 手順 48、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーン用接着剤の取り外し: 手順 48、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーン用接着剤の取り外し: 手順 48、 3の画像 3
      • 端末に残った接着剤は取り除きにくく、残渣が残りやすいです。接着剤の除去が難しい場合は、ヘアードライヤーまたはヒートガンを使用して熱を加えてください。
      • スパッジャーを使ってスクリーン用接着剤を押し上げ、ピンセットでつかめる状態にします。
      • ピンセットまたは指を使って、iPhoneの周囲全体から接着剤を除去します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 15 Pro バッテリーの交換: 手順 49、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換: 手順 49、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換: 手順 49、 3の画像 3
      • フレームに汚れや凹凸があると、iPhoneの接着シールの性能が損なわれます。フレームを丁寧にクリーニングします。
      • 高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを数滴、綿棒または糸くずの出ない布に含ませます。
      • フレームの周囲を拭いて、残った接着剤を除去します。
      • アルコールが完全に揮発するまで数分待ち、次の手順に進みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 接着剤の向きを合わせる: 手順 50、 1の画像 1
      • 接着剤を端末の横に置き、バネの接合やフロントカメラ用の切り抜きなどの特徴を目印にして、正しい向きに合わせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 接着剤の装着: 手順 51、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 接着剤の装着: 手順 51、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 接着剤の装着: 手順 51、 3の画像 3
      • 接着剤を押し込むと、位置の調整はできません。一度取り外して、新しい接着剤でやり直す必要があります。
      • プルタブを使って接着剤の裏側のライナーを下から剥がし始めますが、すべて剥がさないでください。
      • 剥離紙を手でよけながら、露出した接着剤の端をiPhoneのフレームの下端に慎重に合わせます。
      • 接着剤が合わさったら、下端に沿って貼り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 15 Pro バッテリーの交換: 手順 52、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換: 手順 52、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換: 手順 52、 3の画像 3
      • 接着剤のライナーを剥がしながら、iPhoneのフレームの端に沿って接着剤を貼り付けます。
      • 接着剤の下端を正しく合わせれば、側面と上端も自然に正しい位置に収まります。位置がずれた場合は、剥がして新しい接着剤でやり直してください。
      • 手元に予備がない場合、接着剤なしでiPhoneを組み立て直しても問題ありませんが、新しい接着剤を貼り直すまで耐水性能は失われる点に注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 接着剤を押さえて装着: 手順 53、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 接着剤を押さえて装着: 手順 53、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 接着剤を押さえて装着: 手順 53、 3の画像 3
      • スパッジャーの平面側先端を使って、iPhoneの周囲の接着剤を押し込みます。
      • カメラ、バネ接合、その他の内部部品を押し付けないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 上部ライナーの取り外し: 手順 54、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 上部ライナーの取り外し: 手順 54、 2の画像 2
      • フレームの右上隅にあるプルタブを持ち上げ、上部ライナーを剥がして外します。
      • プルタブの位置が異なる場合があります。端にある細いライナーではなく、必ずフルサイズの上部ライナーを引っ張っているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 接着剤に関する情報: 手順 55、 1の画像 1
      • 上部ライナーを剥がすと、接着剤の上にプルタブが付いた細いライナーが3枚あるはずです。プルタブは下端付近にあります。
      • プルタブの位置は異なる場合があります。
      • プルタブが見当たらない場合、前の手順で誤って薄いライナーを剥がしてしまった可能性があります。露出した接着剤に触れないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーンを立てかける: 手順 56、 1の画像 1
      • 箱や頑丈な物体を後ろに立てて、iPhoneのフレームの左端に沿ってスクリーンを立て掛けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーンと環境光センサーの接続: 手順 57、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーンと環境光センサーの接続: 手順 57、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーンと環境光センサーの接続: 手順 57、 3の画像 3
      • 指またはスパッジャーの平面側先端を使って、 スクリーンと環境光センサーのプレスコネクタを押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーの接続: 手順 58、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, バッテリーの接続: 手順 58、 2の画像 2
      • 指またはスパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーのプレスコネクタを押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ロジックボードカバーの取り付け: 手順 59、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ロジックボードカバーの取り付け: 手順 59、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ロジックボードカバーの取り付け: 手順 59、 3の画像 3
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ロジックボードカバーの固定: 手順 60、 1の画像 1
      • Y000ドライバーを使用して、ロジックボードカバーを固定する6本のネジを取り付けます:
      • 1.6 mmのネジ 4本
      • 1.3 mmのネジ 2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 最後の接着剤用ライナーを剥がす: 手順 61、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 最後の接着剤用ライナーを剥がす: 手順 61、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 最後の接着剤用ライナーを剥がす: 手順 61、 3の画像 3
      • この手順でライナーを取り外すと、接着剤が完全に露出します。誤って他の物が接着剤に付着しないよう注意してください。
      • ピンセットを使用して、フレームの右側、上側、下側の縁に沿って接着剤を覆っている2枚の細いライナーを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPhone 15 Pro バッテリーの交換: 手順 62、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換: 手順 62、 2の画像 2
      • スクリーンが接着剤に触れないようにスクリーンを端末の上で固定し、フレームの左端に沿った最後のライナーにアクセスします。
      • ピンセットまたは指で、フレームの左端に沿った最後のライナーを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーンを取り付ける: 手順 63、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーンを取り付ける: 手順 63、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーンを取り付ける: 手順 63、 3の画像 3
      • スクリーンをフレームに合わせて配置し、所定の位置に下ろします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーンを押し込む: 手順 64、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーンを押し込む: 手順 64、 2の画像 2
      • スクリーンの端に沿ってしっかりと押し込み、クリップを装着して接着剤を密着させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, ペンタローブネジを取り付ける: 手順 65、 1の画像 1
      • P2 ペンタローブドライバーを使用して、充電ポートの両側にある7 mmのネジ2本を取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーンを温める: 手順 66、 2の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, スクリーンを温める: 手順 66、 2の画像 2
      • 接着剤の結合を助けるため、ヘアードライヤーまたはヒートガンを使用して、触ると熱いと感じる程度までスクリーンの縁を温めます。
      • スクリーン用バイスクランプを持っている場合は、新しい接着剤の密着を強化します。持っていない場合は、次に進んて、スクリーンを固定する他の方法を確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 背面ガラスを押し込む: 手順 67、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 背面ガラスを押し込む: 手順 67、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換, 背面ガラスを押し込む: 手順 67、 3の画像 3
      • iPhoneを均一に圧着し、スクリーンとフレームの接着を強化するためには、カメラのバンプを考慮する必要があります。
      • iPhoneの製品箱がある場合は、蓋を取り、平らな場所に置きます。
      • 製品箱がない場合は、この手順を飛ばして代替の方法を確認してください
      • iPhoneのスクリーンを上向きにして、カメラのバンプが窪みに収まるように箱の蓋の中に置きます。
      • iPhoneに近いサイズで、箱の縁よりも高さがあるものを探します。それをiPhoneの上に重ね、さらにその上に重いものをいくつか置きます。
      • そのまま30分以上、できれば一晩放置します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 15 Pro バッテリーの交換: 手順 68、 3の画像 1 iPhone 15 Pro バッテリーの交換: 手順 68、 3の画像 2 iPhone 15 Pro バッテリーの交換: 手順 68、 3の画像 3
      • iPhoneの箱が手元にない場合は、以下の2つの手順に従ってスクリーンを均等に圧着してください。
      • iPhoneをスクリーン側を下にして、柔らかい平らな面に置きます。
      • 背面のガラスにテープを貼り、表面を保護します。
      • 背面のガラスの端に沿って、テープの上に3層の硬貨や同程度の厚さの物を置きます。
      • 硬貨を均等に配置し、それらがカメラのバンプと同じ厚さであることを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 15 Pro バッテリーの交換: 手順 69、 1の画像 1
      • iPhoneの上に本などの重量のある物を積み重ねます。
      • 硬貨の跡が一番下の物に付く可能性があるため、貴重品は使用しないでください。
      • 重しを少なくとも30分間、できれば一晩そのままにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
これで作業は終了です!
交換部品によっては、iOS 18以降で利用可能になったAppleのリペアアシスタントを使ったペアリングができる場合があります。デバイスをアップデートし、「設定」「一般」「情報」「部品と修理の履歴」を選択し、「再起動して修理を完了」をタップして、画面の指示に従ってください。
パフォーマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処分する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルの アンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
38 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
201,708 ポイント
1,244のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
Very detailed
Isaiah Ayers - 返信 共有
Exelente tutorial , gracias
Miguel Rincon - 返信 共有
the hardest part of this repair was definitely removing the old glue, it made me lose my mind, the rest was easy
Carlo Bückert - 返信 共有
What’s your advice on the best way to keep track of the screws as they’re being removed so they don’t get mixed up or lost before they’re put back into the phone?
Monika Radcliff - 返信 共有
@monikaradcliff i would put them on magnets which i will do later today.
Franek B - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 346
過去 7 日: 2,468
過去 30 日: 11,213
今までの合計 164,051
