はじめに
このガイドを参考に、iPhone 14 Plusの消耗した、または切れたバッテリーを交換してください。
iPhone のバッテリーは、最大 500 回の充電で容量の 80% を維持できると評価されており、これはほとんどのユーザにとっておよそ 18-24 ヶ月持続するものです。その後、iPhoneはより頻繁に充電する必要があり、iOSはパフォーマンスに影響がある(言い換えれば、iPhoneの動作が遅くなる)ことを警告する場合があります。
このガイドは A2886 (国際モデル) を使用して作成されています。他のiPhone 14モデルを修理する場合、見た目に多少の相違があるかもしれませんが、手順は同じはずです。
安全のため、分解する前にバッテリーを25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合の発火の危険性を軽減することができます。電池が膨張している場合は、適切な処理を参照してください。
注意: iOS 17.6以前を使っている場合、Apple純正部品を使用していても、修理完了後にiPhoneにバッテリーの「純正品」についての警告が表示されることがあります。iPhoneが正常に動作している場合は、この警告を無視していただいて問題ありません。iOS 18以降を使っている場合は、Appleのリペアアシスタントを使って新しいバッテリーを認証させるキャリブレーションが必要です。
バッテリーやスクリーンを再組み立てする際には、交換用の接着剤が必要になります。デバイスは正常に機能しますが、IP(Ingress Protection)等級が失われる可能性が高くなります。
必要な工具と部品
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
吸盤ハンドルをスクリーンガラスの端ぎりぎりを避けながら、少し開けた端付近に装着します。
吸盤カップをしっかりと一定の力で引き上げて、フレームとリアガラスの間にわずかな隙間を作ります。
隙間にオープニングピックを差し込みます。
リアガラスから吸盤ハンドルを外します。
ゆっくりとiPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
スクリーンを立てかけるものが手元にない場合は、吸盤ハンドルを利用するとよいでしょう。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Y000ドライバーを使って、バッテリーのコネクタカバーを固定している、長さ1.3mmネジを2本外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
スパッジャーの先端で、ソケットからバッテリーケーブルのコネクタをこじ開けて外します。
修理中に誤ってソケットに接触し、デバイスに電源が供給されるのを防ぐため、コネクタをロジックボードから少し離して曲げます。
先端が尖っていないピンセットを使って、バッテリー上部端に留められた接着剤のプルタブを剥がしてめくりあげて下さい。
ストリップを一定の張りに保ちながらしっかりと引きます。しかし力を入れないでください。時間をかけてゆっくりとストレッチをして、バッテリー から接着ストリップを剥がします。
iPhoneの両側をしっかりと持ちます。バッテリーを押さえないでください。
片側や中央部分を持つのではなく、ストリップ全体を均等に引っ張ります。そして水平に、シワが寄らないように引っ張ってください。
ストリップが切断してしまっても、慌てないでください!切断してしまったストリップを取り出すには指や鋭利でないピンセットを使ってください。バッテリー の下をこじ開けないでください。
バッテリーをうまく取り出せない方は、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを切断してしまった接着ストリップのエリアにあるバッテリー端に、数滴注入してください。
アルコールが溶解して接着力が弱まるまで、約1分間待機してください。
オープニングピックもしくはスパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
可能であれば、新しい接着剤を取り付け、再密封する前に、デバイスの電源を入れ、修理のテストを行ってください。
再組み立ての際は、以下の手順を逆に辿ってください。 再組立の際には、イソプロピルアルコール(90%以上)で該当箇所を洗浄した後、必要に応じて新しい接着剤を塗布してください。
修理が完了した後、使用した部品によっては、iOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタントを使ってキャリブレーションを行うことができます。最新バージョンのOSにアップデートした後、「設定」→「一般」→「情報」→「部品とサービスの履歴」の順に選択し、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従って操作して下さい。
最適なパフォーマンスを得るために、このガイドを完了した後、新しく取り付けたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
R2またはe-Stewards認定リサイクル業者(英語)に廃棄物を持ち込んでください。
修理が計画通りに進まなかった場合は、修理後のトラブルシューティングを試すか、コミュニティーに質問してみてください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
1件のガイドコメント
Muito as dicas di vçs, queria mais si fosse em áudio, obrigado deus abençoe a todos
