メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 1の画像 1
      • ご注意: 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。バッテリーが膨張している場合は、正しい方法で処理を行ってください
      • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
      • iPhone下側の端に留められた長さ6.8mmのペンタローブネジを2本外します。
      • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
      • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
      • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
      • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
      • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
      • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスをテーピングで覆えば、さらなる破損の広がりを抑えることができます。また修理中に発生するアクシデントを防ぐことができます。
      • iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
      • 作業中、飛散する可能性のあるガラスから目を保護するため、安全眼鏡を着用してください。
      • 次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
      • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに瞬間接着剤をつけて、スクリーン上に貼り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
      • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
      • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
      • iPhoneの左右どちらか側の端に向けてアームをスライドします。
      • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
      • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
      • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 青いハンドルをヒンジから離すように押すと、オープニングモードになります。
      • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
      • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • iPhoneをハードカバーの本など安定した上部なものの上に載せて、ハンズフリーで地面と平行になるようにします。こうすることで、次の作業がしやすくなります。
      • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
      • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
      • 1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
      • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
      • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
      • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
      • 次の3つの手順はスキップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, デバイス下部端を温る: 手順 7、 1の画像 1
      • ドライヤーヒートガンを使って、iPhoneの下端を90秒、または画面が少し熱くなりすぎて触れなくなるまで加熱してください。
      • ドライヤーを一箇所に集中して当てないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 3
      • ガラス部分の一番端を避けながら、デバイス下端に吸盤カップを装着します。
      • 吸盤を一定の力でしっかりと引き上げ、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
      • スクリーンのプラスチックベゼルの下の隙間に開口ピックを挿入します。
      • スクリーンを固定している接着剤は非常に強力で、この最初の隙間を作るにはかなりの力が必要です。隙間が開きにくい場合は、さらに熱を加え、スクリーンを上下に軽く揺すりながら接着力を弱め、ツールを差し込める程度の隙間を作ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, 右側端を温める: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, 右側端を温める: 手順 9、 2の画像 2
      • ヘアドライヤー、ヒートガン、もしくは温めたOpenerをiPhoneの右端に約1分間当て、下側に留められた接着剤を柔らかくします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 3
      • オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、粘着部分を切り離します。
      • iPhoneの右端を右上隅に達するまでスライドアップを続けます。
      • オープニングピックを3mm以上差し込まないでください。内部コンポーネントを破損することがあります。
      • 作業を進める前に、右上コーナーにピックを残しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, 上部端を温める: 手順 11、 1の画像 1
      • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくは温めたiOpenerをiPhone上部端に約1分間当てます。熱くて触れない程度まで温めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 3
      • オープニングピックをiPhoneの右上あたりでスライドさせ、上部の接着剤を切り離します。
      • ピックを3mm以上挿入しないでください。上部センサーを破損することがあります。
      • ピックを左上コーナーに残したまま、次の作業に進みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, 左端を温める: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, 左端を温める: 手順 13、 2の画像 2
      • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくは温めたiOpenerを使って、デバイスの左側端に沿って約1分間当てます。熱くて触れない程度まで温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, スクリーンの情報: 手順 14、 1の画像 1
      • iPhoneの左端には、デリケートなケーブルがあります。ここにピックを差し込むと、ケーブルが破損することがあるので挿入しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 15、 2の画像 2
      • iPhoneの左下に2本目のオープニングピックを挿入します。
      • 左端のクリップが外れるまで、両方のピックを同時にひねります。
      • ゆっくりとひねる力を加えていきます。
      • 接着剤を剥がすのに作業が進まない場合は、左端をもう一度温めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, iPhoneを開く: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, iPhoneを開く: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, iPhoneを開く: 手順 16、 3の画像 3
      • 吸盤ハンドルもしくはiSclackを外していない場合は、ここで取り外します。
      • iPhoneを回転して、右端が手前に来るように配置します。
      • iPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
      • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続された壊れやすいデリケートなケーブル数本が装着されたままです。
      • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
      • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 17、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクターカバーを固定している1.3mmネジを3本外します。
      • この作業中、各ネジを安全に保管してください。再組み立ての際はデバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に戻してください。
      • 再組み立ての際は、ディスプレイを装着する前に、 iPhoneの電源を入れて修理が上手く行ったか確認することをお勧めします。確認が終わったら、必ず電源を切ってから再組み立て作業に戻ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • バッテリーコネクターカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 19、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端もしくは清潔な指先で、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けて外します。
      • このボードや他のボードコネション周辺に付いている黒いシリコンシールを破損しないようにご注意ください。このシールは防塵防水性能を補強しています。
      • コネクタをロジックボードから少し離して曲げてください。修理中に誤ってソケットに接触してしまい、デバイスに電源が供給されるのを防ぎます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 20、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端、もしくは清潔な指先で、ロジックボード上のソケットからディスプレイケーブルコネクタをこじ開けます。
      • このようなプレスコネクタを再装着する際は、慎重に位置を揃えて、カチッと固定音がするまで片側を押し込んでください。それから反対側も同じ作業を繰り返します。中央部分は押さえないでください。コネクタの位置が揃っていない場合、ピンが曲がってしまい、永続的なダメージに繋がることがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, フロントセンサーコネクタカバーのネジを外す: 手順 21、 1の画像 1
      • Y000ドライバーを使って、フロントセンサーコネクタカバーから1.1mmネジを2本外します。
      • プラスドライバーを使って、フロントセンサーコネクタのカバーから、残りの2本のネジを外します。
      • 1.5mmネジー1本
      • 1.8mmネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 22、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 22、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 22、 3の画像 3
      • フロントセンサーコネクタカバーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 23、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、フロントセンサーアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 24、 2の画像 2
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, ラウドスピーカーのネジを外します: 手順 25、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使って、ラウドスピーカーを固定している1.5mmネジを4本外します。
      • 大きめのネジー2本
      • 小さめのネジー2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, ラウドスピーカーの接着剤を剥がします: 手順 26、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, ラウドスピーカーの接着剤を剥がします: 手順 26、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, ラウドスピーカーの接着剤を剥がします: 手順 26、 3の画像 3
      • 開口ピックをTaptic Engineの上部と接着剤の間にスライドして差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 27、 1の画像 1
      • ラウドスピーカーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, Taptic Engineを外します: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, Taptic Engineを外します: 手順 28、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端でTaptic Engineケーブルを持ち上げて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 29、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使って、Taptic Engineを固定している2つのネジを外します。
      • 1.8 mmネジー1本
      • 1.9 mmネジー1本
      • Taptic Engineを固定している2.9mmスタンドオフネジを外すには、スタンドオフネジ用のドライバーを使用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 30、 2の画像 2
      • Taptic Engineを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, プルタブ接着剤の位置を確認します: 手順 31、 1の画像 1
      • バッテリーは、バッテリーの下側端と上部端の2箇所ずつに計4箇所のストレッチリリースタイプの接着剤で固定されています。
      • 接着側の先端に黒いプルタブがついています。これはバッテリーの端に軽く留められています。
      • 次の手順ではバッテリーの下の接着剤をストレッチしながらゆっくりと剥がしていきます。このストリップはストレッチすると接着力を失うデザインです。そのため、簡単にバッテリーを取り出すことができます。
      • 途中でストリップが切断してしまっても、慌てる必要はりません。いつも思い通りに作業が進むことはないからです。切断してしまったストリップを剥がす方法を読んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, ストレッチリリースタイプの接着剤を剥がします: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, ストレッチリリースタイプの接着剤を剥がします: 手順 32、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 先端が鋭利でないピンセットを使って、バッテリーの下側端に留められたプルタブを剥がします。
      • ご注意:鋭利なツールでバッテリーを突かないようにご注意ください。バッテリーに穴を開けてしまうと危険な化学物質が放出されて引火の原因となります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 33、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 33、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 33、 3の画像 3
      • 指先やスパッジャーの中央部分を使って、最初のプルタブを摘んで、iPhoneの下側に向けてゆっくりと引き抜きます。
      • ストリップを一定の張りに保ちながらしっかりと引きます。しかし力を入れないでください。時間をかけてゆっくりとストレッチをして、バッテリー から接着ストリップを剥がします。
      • iPhoneの両側をしっかりと持ちます。バッテリーを押さえないでください。
      • 片側や中央部分を持つのではなく、ストリップ全体を均等に引っ張ります。そして水平に、シワが寄らないように引っ張ってください。
      • 低い角度でストリップを引っ張ります。バッテリー下部端に引っかかって切断するのを防ぐことができます。
      • ストリップが切断してしまっても、慌てないでください!切断してしまったストリップを取り出すには指や鋭利でないピンセットを使ってください。バッテリー の下をこじ開けないでください。
      • ストリップがバッテリーの下で切断してしまい取り出せない場合は、他のストリップに作業の手を移してから、下の追加手順に従ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 34、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 34、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 34、 3の画像 3
      • 指もしくはスパッジャーの中央部分を使って2番目のプルタブを指で摘み、バッテリーからiPhoneの下側に向けて引っ張ります。
      • 前の接着ストリップと同じ方法を繰り返します。バッテリーを押し込まないでください。ストリップが平らでシワが入らないように注意しながら、低い角度で引っ張ります。
      • 接着剤が切断して短くなってしまった場合、指や先が鋭利でないピンセットで先端をつまみ出してください。バッテリーの下側をこじ開けないでください
      • バッテリーの下で接着剤が切断してしまい、どうしてもストリップを取り出せない場合は、次の手順に移ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 35、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 35、 2の画像 2
      • 先端が鋭利でないピンセットと開口ピックを使って、バッテリー上部端から接着プルタブを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 3
      • 前の手順と同じ方法で、残りのタブを引っ張って伸ばし、バッテリーを固定している残りの接着剤を取り除きます。作業中、接着ストリップを他のパーツに引っかけないようにご注意ください。
      • 最後のストリップが外れた時、iPhoneからバッテリーが飛び出さないようにご注意ください。
      • バッテリーストリップを無事全て外せたら、次の手順をスキップしてください。
      • まだストリップを全て外していない場合は、次の手順に進んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, 下側で詰まったバッテリーの取り出し方: 手順 37、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, 下側で詰まったバッテリーの取り出し方: 手順 37、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, 下側で詰まったバッテリーの取り出し方: 手順 37、 3の画像 3
      • バッテリーをうまく取り出せない方は、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを切断してしまった接着ストリップのエリアにあるバッテリー端に、数滴注入してください。
      • アルコールが溶解して接着力が弱まるまで、約1分間待機してください。
      • 開口ピックもしくはスパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
      • バッテリーをテコのようにして無理やり、押し出さないでください。必要に応じて、アルコールを追加で数滴垂らして接着剤を弱めます。バッテリーをこじ開けて変形させたり、穴を開けたりしないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 13 Pro Max バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 38、 1の画像 1
      • バッテリーを取り出します。
      • デバイス内にアルコール溶液が残っている場合は、コーヒーのフィルター紙や糸くずの出ないマジックワイプなどで綺麗に拭き取るか、自然乾燥させてください。
      • 新しく交換したバッテリーに交換用の接着剤ストリップが付いていない場合は、このガイドを参照して、接着ストリップを交換してください。
      • 再組み立ての後、強制再起動を行なってください。この作業によりトラブルシューティングを簡略化し、潜在的なバグの問題を予防できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了した後、使用した部品によっては、iOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタントを使ってキャリブレーションを行うことができます。最新バージョンのOSにアップデートした後、「設定」「一般」「情報」「部品とサービスの履歴」の順に選択し、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従って操作して下さい。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。もしくはiPhone 13 Pro Max のアンサーコミュニティに助けを求めましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
64 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
99,962 ポイント
289のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
my battery got small leak and smelly stab by screw driver.. still ok or not?
ibrahim.utm - 返信 共有
No the battery is not okay, the battery is dangerous and needs to be disposed of appropriately and safely
Alaaedin Abdalla - 返信 共有
Does this come with the bms, I know usually to report the battery health data you need to weld the genuine apple bms on the the battery, I am assuming that it has one but just not the apple one hence why it wont track the battery health? is this correct? i would just like to know before purchasing
elijah howland - 返信 共有
I replaced the battery and phone wouldn't charge with cable or wireless is this a problem with the battery or something else and has anyone seen this problem before
raja singh - 返信 共有
How Apple could make this SO %#*@ convoluted, and difficult, extensively pulling out near everything else in the phone, BEFORE you can get to take out the battery?!?
This is UNBELIEVABLE.
I cant believe no one has commented this here before me , also!!
PS, did you guys used to give difficulty score ratings on each teardown? now I see a tiny little "moderate" there but...idk. this is pretty heavy repair for anyone if you're not already familiar and have also kept up to date or at least fixed an iPhone 11 or/preferably and, a 12 Pro Max.
Such a drag....
thanks for the teardown and I'm probably going to buy the battery from you guys , but I really thought id be going into this, pop out those pentalobes and be halfway done already! f%&k!
Jordan Howell - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 196
過去 7 日: 1,359
過去 30 日: 6,386
今までの合計 233,744
