メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 12 Pro バッテリーの交換
閲覧: 23万
統計データ:
過去24時間:
127
過去7日:
939
過去30日:
4,563
今までの合計
231,830
コメント: 67
手順に関する44件のコメント, 23 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 75
75人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 7
7人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1 - 2 時間
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
iPhoneバッテリーは最大500回の充電サイクルまで、容量の約80%まで充電できるとされています。これは、多くのユーザーにとって約18−24ヶ月で500回のサイクルを迎えることになります。iPhoneの充電を頻繁に行っていたり、パフォーマンスの低下をiOSが警告している場合(言い換えるとスマートフォンの速度が遅い場合)はバッテリーを交換する時期に差し掛かっています。このガイドを使って、新品の頃のようなiPhoneを取り戻しましょう。
バッテリーが膨張している場合は特別に注意しながら、適切に処理をしてください。
ご注意:iOS 17.6以前を使用している場合、修理完了後にiPhoneのディスプレイ上に、”正規品”バッテリーの使用に関する警告が表示されます。 これはオリジナルのAppleパーツを使用しても同じです。iPhoneが通常通り機能する場合は、この表示は無視してください。特に問題ありません。iOS 18以降を使っている場合は、Appleの修理アシスタントを使って新しいバッテリーを認証させて下さい。
バッテリーの性能を十分に引き出すため、この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。まず100%まで充電し、そのままプラグに繋いだまま2時間充電状態にします。それからiPhoneがローバッテリーでシャットダウンするまで放電させ、中断なく一気に100%まで充電してください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, SIMカードトレイを取り出します: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, SIMカードトレイを取り出します: 手順 1、 2の画像 2
      • SIMカードイジェクトツールもしくは紙クリップの先端を使って、iPhoneの音量ボタン側面にあるSIMカードトレイの小さな穴に差し込みます。
      • トレイをしっかりと押し込んで取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, SIMカードトレイを取り出します: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, SIMカードトレイを取り出します: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, SIMカードトレイを取り出します: 手順 2、 3の画像 3
      • iPhoneからSIMカードトレイを取り出します。
      • SIMカードは容易にトレイから取り外せます。
      • SIMカードを再び挿入する時は、トレイに対してSIMカードが適切な方向になっているか確認してください。
      • SIMカードトレイ外周の薄いゴムのガスケットは、液体や埃の侵入から保護するものです。ガスケットが破損したり紛失した場合は、iPhoneの内部コンポーネントを保護するためにガスケットを交換するか、SIMカードトレイごと交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 3、 1の画像 1
      • ご注意: 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。
      • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
      • iPhone下側の端に留められた6.75mm長さのペンタローブネジを2本外します。
      • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 3
      • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
      • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
      • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
      • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 5、 3の画像 3
      • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
      • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
      • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
      • 次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
      • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, スクリーン損傷の警告: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, スクリーン損傷の警告: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, スクリーン損傷の警告: 手順 6、 3の画像 3
      • 次の手順でスクリーンを損傷しないよう、以下の点に注意してください。
      • スクリーンの下面にはプラスチック製のベゼルがあります。オープニングピックは、このベゼルの下に差し込んでください。
      • プラスチック製のベゼルとディスプレイパネルの間には継ぎ目があります。ここにはピックを差し込まないでください。スクリーンを損傷する恐れがあります。
      • ピックを差し込む前にディスプレイパネルがベゼルから外れてしまうことがあります。接着剤の状態によっては避けられない場合もあります。その際は、スクリーン全体を交換する必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 7、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
      • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
      • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
      • iPhoneの左/右側端に向けてアームをスライドします。
      • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
      • カップ同士をギュッと合わせると、目的の場所に吸引力を発揮します。
      • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
      • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
      • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • iPhoneをハードカバーの本など丈夫なものの上に置き、手を離したままでデバイスがテーブルと平行になるように支えると、次の手順で作業しやすくなります。
      • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
      • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
      • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
      • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
      • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
      • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
      • 次の3つの手順はスキップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 下部端を温めます: 手順 10、 1の画像 1
      • ヘアードライヤーまたはヒートガンを使用して、スクリーン下半分が触れると熱くて触れない程度になるまで温めます。これにより、スクリーンを固定している接着剤が柔らかくなります。
      • ヒートガンの不適切な使用は、ディスプレイやバッテリーを損傷させる可能性があるため、こちらの修理ガイドを確認してください。画面の損傷を防ぐため、熱源を一箇所に集中させず、常に動かし続けてください。
      • ヘアードライヤーを使用して接着剤を柔らかくする際のヒントについては、こちらの修理ガイドを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 吸盤ハンドルを装着する: 手順 11、 2の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 吸盤ハンドルを装着する: 手順 11、 2の画像 2
      • ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、スクリーン下側の端に吸盤ハンドルを取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, スクリーンをわずかに持ち上げます: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, スクリーンをわずかに持ち上げます: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, スクリーンをわずかに持ち上げます: 手順 12、 3の画像 3
      • 吸盤カップをしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
      • オープニングピックを急角度で隙間に差し込みます。
      • スクリーンを損傷しないよう、必ず厚いプラスチックベゼルの下にオープニングピックを差し込んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 底面の接着シールを剥がす: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 底面の接着シールを剥がす: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 底面の接着シールを剥がす: 手順 13、 3の画像 3
      • 底面に沿ってオープニングピックを3 mm以上差し込まないでください。
      • 底面に沿ってピックを前後にスライドさせ、接着シールを剥がします。
      • 接着シールが再接着しないよう、ピックを右下隅に差し込んだままにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 右側端を温める: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 右側端を温める: 手順 14、 2の画像 2
      • ヘアードライヤーでiPhoneの右端(電源ボタンがある方の端)を、画面が少し熱くなって触れなくなるまで加熱します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 15、 3の画像 3
      • オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、接着面を切り離します。
      • iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
      • ピックを3mm以上差し込むと、内部部品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
      • ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 上部端を温める: 手順 16、 1の画像 1
      • ヘアードライヤーをiPhoneの上部端に当てて、熱くて触れない程度まで温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 3
      • オープニングピックをiPhoneの右上周辺でスライドさせて、上部の接着剤を切り離します。
      • 左上コーナーにピックを残してから、次の手順に移ります。
      • 上部センサーを破損してしまうため、ピックを3mm以上差し込まないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 左側端を温める: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 左側端を温める: 手順 18、 2の画像 2
      • ヘアードライヤーでiPhoneの左端を、画面が少し熱くて触れなくなるまで温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 19、 3の画像 3
      • 画面と本体を接続する2本のケーブルを避けるため、左端にはピックを2 mm以上挿入しないでください。
      • 画面の左上コーナーに沿ってピックを回転させます。
      • 画面の左下コーナーまでピックをスライドさせ、接着剤を剥がします。
      • 接着剤の分離がうまくいかない場合は、左端を再加熱してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, iPhone本体を開きます: 手順 20、 3の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, iPhone本体を開きます: 手順 20、 3の画像 2 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, iPhone本体を開きます: 手順 20、 3の画像 3
      • iPhoneの右側端が手前に来るように配置します。
      • iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
      • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続されたデリケートなリボンケーブル数本が装着されたままです。
      • ディスプレイの背中に何かボックスを衝立てて、作業をしやすくします。
      • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーのネジを外します: 手順 21、 1の画像 1
      • バッテリーとディスプレイコネクタカバーを固定している1.1 mm Y000 長ネジを2本外します。
      • この作業中、各ネジの装着場所をメモ書きしておきましょう。再組み立ての際は正しい場所に戻してください。間違った位置に装着すると、iPhoneが破損することがあります。
      • 再組み立ての際は、この時点でiPhoneの電源を入れて、デバイスを密封する前に全ての機能が正常通り動くか確認してください。作業に戻る前に、必ずiPhoneの電源を切ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーを取り出します: 手順 22、 1の画像 1
      • カバーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 23、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端もしくは清潔な爪先を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けます。
      • コネクタと他のボード接続部分周辺の黒いシリコンシールを破損しないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能があります。
      • コネクタをロジックボードから少し曲げながら離します。修理中にアクシデントでソケットと接触してデバイスの電源が入らないように予防します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 24、 2の画像 2
      • スパッジャーもしくは爪先を使って、ディスプレイケーブルコネクタの接続を外します。
      • このようなプレスコネクタを再装着するには、カチッと所定の位置に収まるまで、慎重に片側を位置合わせして押し込み、反対側でも同じ作業を繰り返します。 中央部分を押さないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, フロントセンサとデジタイザの接続を外します。: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, フロントセンサとデジタイザの接続を外します。: 手順 25、 2の画像 2
      • スパッジャーもしくは指先を使って、デジタイザケーブルコネクタの接続を外します。
      • 修理終了後、スクリーンの一部が反応しない場合は、バッテリーの接続を外して、このコネクタを再度装着し直してください。カチッと所定の位置にしっかりと装着し、ソケットに埃やその他の異物がないことを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, フロントセンサーコネクタカバーのネジを外します: 手順 26、 1の画像 1
      • Y000ドライバーを使って、フロントセンサーコネクタカバーを固定している4本のネジを外します。
      • 1.1mm長ネジ-3本
      • 1.4mm長ネジ-1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    23. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, フロントセンサーコネクタカバーを取り出します: 手順 27、 3の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, フロントセンサーコネクタカバーを取り出します: 手順 27、 3の画像 2 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, フロントセンサーコネクタカバーを取り出します: 手順 27、 3の画像 3
      • 右側の小さなクリップが外れるまで、カバーを左側から持ち上げます。
      • カバーを取り出します。
      • 再組み立ての際には、最初に右端のクリップをスロットに挿入してから、所定の場所にカバーの残りの部分をテコのようにして装着します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    24. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 28、 2の画像 2
      • スパッジャーもしくは爪先を使って、フロントセンサーアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    25. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 29、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, ラウドスピーカーのネジを外します: 手順 30、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使って、ラウドスピーカーを固定している1.6mmネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 31、 1の画像 1
      • ラウドスピーカーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, SIMカードリーダーコネクタリーダーのネジを外します: 手順 32、 1の画像 1
      • Y000ドライバーを使って、SIMカードリーダーコネクタのカバーを固定している1.4mm長ネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, SIMカードリーダーケーブルのコネクタカバーを外します: 手順 33、 1の画像 1
      • SIMカードリーダーケーブルのコネクタカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, SIMカードリーダーの接続を外します: 手順 34、 2の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, SIMカードリーダーの接続を外します: 手順 34、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、SIMカードリーダーのケーブルコネクタを、ロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, SIMカードリーダーのネジを外します: 手順 35、 1の画像 1
      • Y000ドライバーを使って、SIMカードリーダーを固定しているネジを3本外します。
      • 1.4mmネジー2本
      • 1.1mmネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, Taptic Engineケーブルコネクタのブラケットを外します: 手順 36、 1の画像 1
      • Taptic Engineケーブルコネクタのブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, SIMカードリーダーのネジを外します: 手順 37、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • スタンドオフもしくは小さなマイナスドライバーを使って、SIMカードリーダーを固定している2.82mmスタンドオフネジを外します。
      • スタンドオフネジは、スタンドオフドライバーもしくは専用ビットを使って取り出すのが最善です。
      • 持ち合わせていない場合は、小さなマイナスドライバーでも対応できます。しかしながら、ネジ頭が潰れたり、スリップして周辺のコンポーネントを破損しないようにご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, SIMカードリーダーを取り出します: 手順 38、 1の画像 1
      • SIMカードリーダーを取り出します。
      • 再インストールをする前に、SIMカードエジェクトプランジャーがデバイスの端に押し込まれているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, Taptic Engineの接続を外します: 手順 39、 2の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, Taptic Engineの接続を外します: 手順 39、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、Taptic Engineケーブルコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, Taptic Engineのネジを外します: 手順 40、 1の画像 1
      • Taptic Engineを固定している3本のネジを外します。
      • 2.8 mm ロングスタンドオフネジー2本
      • 1.8 mm プラスネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, Taptic Engineを取り出します: 手順 41、 1の画像 1
      • Taptic Engineを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 接着プルタブの位置を探します: 手順 42、 1の画像 1
      • バッテリーは、バッテリー下端に2つ、上端に2つ、合計4つのストレッチリリース接着剤でリアケースに固定されています。
      • 各接着タブには黒色のプルタブが先端についており、バッテリー上部に折り曲げられて、軽く接着剤で留められています。
      • 次の手順では、各プルタブを引っ張ってバッテリーの下に留められた接着剤をゆっくりとストレッチしていきます。これらの "コマンドストリップ "スタイルの接着剤は、ストレッチすると粘着性失うので、簡単にバッテリーを取り出せます。
      • プルタブが途中で切断しても慌てる必要はありません! 常に意図した通りに動作するとは限りません。切断してしまったストリップを取り出すためのヒントはこのガイド中に書かれています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, ストレッチリリースの接着剤を取り出します: 手順 43、 2の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, ストレッチリリースの接着剤を取り出します: 手順 43、 2の画像 2
      • 一番目のバッテリー用プルタブをバッテリーの下側端から剥がします。
      • ご注意: 鋭利なツールでバッテリーを突かないでください。バッテリーに穴を開けてしまうと、危険な化学物質が排出されてしまい、引火の原因となります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 44、 2の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 44、 2の画像 2
      • バッテリー下部端から2番目のバッテリー 用プルタブを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 45、 3の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 45、 3の画像 2 iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 45、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 指で最初のプルタブを摘んで、バッテリー iPhoneの下側に向けてゆっくりと引き抜きます。
      • ストリップを一定の張りに保ちながらしっかりと引きます。しかし力を入れないでください。時間をかけてゆっくりとストレッチをして、バッテリー から接着ストリップを剥がします。
      • iPhoneの両側をしっかりと持ちます。バッテリーを押さえないでください。
      • 片側や中央部分を持つのではなく、ストリップ全体を均等に引っ張ります。そして水平に、シワが寄らないように引っ張ってください。
      • 低い角度でストリップを引っ張ります。バッテリー下部端に引っかかって切断するのを防ぐことができます。
      • ストリップが切断してしまっても、慌てないでください!切断してしまったストリップを取り出すには指や鋭利でないピンセットを使ってください。バッテリー の下をこじ開けないでください。
      • ストリップがバッテリーの下で切断してしまい取り出せない場合は、他のストリップに作業の手を移してから、下の追加手順に従ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 46、 3の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 46、 3の画像 2 iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 46、 3の画像 3
      • 指で2番目のプルタブを指で摘んで、バッテリーからiPhoneの下側に向けて引っ張ります。
      • 先に外したストリップと同じ手順で作業を進めます。バッテリーを抑えないでください。ストリップを水平に、シワが寄らないように保ちます。低い角度で引っ張ってください。
      • 作業中、ストリップが切断してしまったら、指や先の丸いピンセットを使って残りの部分を取り出して掴み、続けて引っ張ります。バッテリーの下をこじ開けないでください。
      • バッテリーの下で接着ストリップが切断してしまい、取り出せない場合は、次の手順に進んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 47、 3の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 47、 3の画像 2 iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 47、 3の画像 3
      • バッテリー上部端から2つの残りのバッテリー用プルタブを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 48、 3の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 48、 3の画像 2 iPhone 12 Pro バッテリーの交換: 手順 48、 3の画像 3
      • 同じ手順を繰り返して、残りの2本のプルタブを別々に引っ張ります。プルタブを周辺のパーツに引っ掛けて切断しないようにご注意ください。
      • 最後の接着ストリップが外れる時に、iPhoneからバッテリーが飛び出さないようにご注意ください。
      • 全ての接着ストリップを無事、取り外せたら、次の手順はスキップしてください。
      • 接着ストリップがバッテリーの底で切断してしまい、バッテリーを取り出すことができない場合は、次の手順に進んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 取り出せないバッテリーの対応方法: 手順 49、 2の画像 1 iPhone 12 Pro バッテリーの交換, 取り出せないバッテリーの対応方法: 手順 49、 2の画像 2
      • 接着ストリップが途中で切断したり、バッテリーがリアケースに固定されている場合は、イソプロピルアルコール(濃度90%以上)を取り出せなかったストリップの付近に数滴注入します。
      • アルコール溶剤を注入した後、1分間待機して接着剤を弱めます。
      • 開口ピックもしくはスパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
      • バッテリーを無理やりテコのように取り出さないでください。必要に応じてアルコール溶剤を加えて、接着剤を弱めます。バッテリーをツールで変形させたり、穴を開けないようにご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 12 Pro バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 50、 1の画像 1
      • バッテリーを取り出します。
      • デバイスの中にアルコール溶剤が残っている場合は、丁寧に拭き取り乾燥させてください。それから新しいバッテリーをインストールします。
      • 交換部品に新しい接着ストリップが付属していない場合、 このガイドを参照してバッテリーの接着ストリップを交換してください。
      • 再組み立てが終わったら、強制再起動を実行してください。これによりいくらかの問題を防止でき、トラブルシュートを簡略できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了した後、使用した部品によっては、iOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタントを使ってキャリブレーションを行うことができます。最新バージョンのOSにアップデートした後、「設定」→「一般」→「情報」→「部品とサービスの履歴」の順に選択し、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従って操作して下さい。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。もしくはiPhone 12 Pro の アンサーコミュニティに助けを求めましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
75 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
225,692 ポイント
415のガイドは作成済み
23件のガイドコメント
Thanks this is incredibly detailed.
Ryan Rensel - 返信 共有
Hello! Do you really need to take away the Taptic Engine and so many parts just to replace the battery?
carolaclavo - 返信 共有
nope, steps 31-40 are not necessary
AEV - 返信 共有
Everything went fine with the iFixit battery but now I have to deal with an "Important Battery Message" which I can't delete, and the badge number over the settings icon.
Jetro - 返信 共有
That is why we need to force apple to remove serial pairing
nicholaswiding - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 127
過去 7 日: 939
過去 30 日: 4,563
今までの合計 231,830
