メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 12 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 12 バッテリーの交換, SIMカードトレイを取り出します: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, SIMカードトレイを取り出します: 手順 1、 2の画像 2
    • SIMカードイジェクトツールもしくは紙クリップの先端を使って、iPhoneの音量ボタン側面にあるSIMカードトレイの小さな穴に差し込みます。
    • トレイをしっかりと押し込んで取り出します。
  2. iPhone 12 バッテリーの交換, SIMカードトレイを取り出します: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, SIMカードトレイを取り出します: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 12 バッテリーの交換, SIMカードトレイを取り出します: 手順 2、 3の画像 3
    • iPhoneからSIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードは容易にトレイから取り外せます。
    • SIMカードを再び挿入する時は、トレイに対してSIMカードが適切な方向になっているか確認してください。
    • SIMカードトレイ外周の薄いゴムのガスケットは、液体や埃の侵入から保護するものです。ガスケットが破損したり紛失した場合は、iPhoneの内部コンポーネントを保護するためにガスケットを交換するか、SIMカードトレイごと交換してください。
  3. iPhone 12 バッテリーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • ご注意: 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の端に留められた6.75mm長さのペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
  4. iPhone 12 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 12 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
    • Appleは、ディスプレイの接着剤を安全に切断するための接着剤カッターツールを、自社の セルフリペアストアで販売しています。
  5. iPhone 12 バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 12 バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 5、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  6. iPhone 12 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 12 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
    • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  7. iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  8. iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • iPhoneを丈夫で水平の作業台上に置き、ハンズフリーの状態で地面とデバイスが平行になるようにすると、次の手順で作業がしやすくなります。
    • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  9. iPhone 12 バッテリーの交換, 下部端を温めます: 手順 9、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーもしくは ヒートガンを、iPhone下側の端に約90秒当てて、触れると熱くて触れない程度までスクリーンを温めます。
    • ヘアドライヤーを長時間にわたって同じ箇所に当てないでください。
  10. iPhone 12 バッテリーの交換, 吸盤カップを装着する: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, 吸盤カップを装着する: 手順 10、 2の画像 2
    • ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。ガラスのカーブした部分から離してください。
  11. iPhone 12 バッテリーの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 12 バッテリーの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 11、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
    • スクリーンのプラスチックベゼルの下にできた隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンに留められた防水用接着剤は大変強力です。この隙間をまず作るにはかなりの力が必要です。隙間がうまく作れない場合は、さらに熱を当てて接着剤を柔らかくしてください。温まったらツールを差し込めるだけの隙間ができるまで、ゆっくりとスクリーンを上下に揺らします。
  12. iPhone 12 バッテリーの交換, 右側端を温める: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, 右側端を温める: 手順 12、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの右端(電源ボタンがある方の端)を90秒、または画面が少し熱くなって触れることができなくなるまで加熱します。
  13. iPhone 12 バッテリーの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 12 バッテリーの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、接着面を切り離します。
    • iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
    • ピックを3mm以上差し込むと、内部部品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
    • ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
  14. iPhone 12 バッテリーの交換, 上部端を温める: 手順 14、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーをiPhoneの上部端に約90秒間当てて、熱くて触れない程度まで温めます。
  15. iPhone 12 バッテリーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 12 バッテリーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 15、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右上周辺でスライドさせて、上部の接着剤を切り離します。
    • トップセンサーを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
    • ピックを左上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
  16. iPhone 12 バッテリーの交換, 左側端を温める: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, 左側端を温める: 手順 16、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの左端を約90秒間温めます。もしくは画面が少し熱くて触れなくなるまで加熱します。
  17. iPhone 12 バッテリーの交換, スクリーンの情報: 手順 17、 1の画像 1
    • iPhoneの左側端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  18. iPhone 12 バッテリーの交換, 左側端の接着剤を剥がす: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, 左側端の接着剤を剥がす: 手順 18、 2の画像 2
    • iPhoneの左下コーナーに2番目のオープニングピックを挿入します。
    • 左端のクリップが外れるまで、両方のピックを同時にひねります。
    • 少しずつ捻りながら力を加えていきます。
    • 接着剤の分離がうまくいかない場合は、左端を再加熱してください。
  19. iPhone 12 バッテリーの交換, iPhone本体を開きます: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, iPhone本体を開きます: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 12 バッテリーの交換, iPhone本体を開きます: 手順 19、 3の画像 3
    • iPhoneを回転させて、右側の端が手前にくるように配置します。
    • iPhoneのディスプレイを右側から左側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
    • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続されたデリケートなリボンケーブル数本が装着されたままです。
    • ディスプレイの背中に何かボックスを衝立てて、作業をしやすくします。
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
  20. iPhone 12 バッテリーの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーのネジを外します: 手順 20、 1の画像 1
    • バッテリーとディスプレイコネクタカバーを固定している1.1 mm Y000 長ネジを2本外します。
    • この作業中、各ネジの装着場所をメモ書きしておきましょう。再組み立ての際は正しい場所に戻してください。間違った位置に装着すると、iPhoneが破損することがあります。
    • 再組み立ての際は、この時点でiPhoneの電源を入れて、デバイスを密封する前に全ての機能が正常通り動くか確認してください。作業に戻る前に、必ずiPhoneの電源を切ってください。
  21. iPhone 12 バッテリーの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーを取り出します: 手順 21、 1の画像 1
    • カバーを取り出します。
  22. iPhone 12 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端もしくは清潔な爪先を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けます。
    • コネクタと他のボード接続部分周辺の黒いシリコンシールを破損しないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能があります。
    • コネクタをロジックボードから少し曲げながら離します。修理中にアクシデントでソケットと接触してデバイスの電源が入らないように予防します。
  23. iPhone 12 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、ディスプレイケーブルコネクタの接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、カチッと所定の位置に収まるまで、慎重に片側を位置合わせして押し込み、反対側でも同じ作業を繰り返します。 中央部分を押さないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  24. iPhone 12 バッテリーの交換, フロントセンサとデジタイザの接続を外します。: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, フロントセンサとデジタイザの接続を外します。: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは指先を使って、デジタイザケーブルコネクタの接続を外します。
    • 修理終了後、スクリーンの一部が反応しない場合は、バッテリーの接続を外して、このコネクタを再度装着し直してください。カチッと所定の位置にしっかりと装着し、ソケットに埃やその他の異物がないことを確認してください。
  25. iPhone 12 バッテリーの交換, フロントセンサーコネクタカバーのネジを外します: 手順 25、 1の画像 1
    • Y000ドライバーを使って、フロントセンサーコネクタカバーを固定している4本のネジを外します。
    • 1.1mm長ネジー3本
    • 1.4mm長ネジー1本
  26. iPhone 12 バッテリーの交換, フロントセンサーコネクタカバーを取り出します: 手順 26、 3の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, フロントセンサーコネクタカバーを取り出します: 手順 26、 3の画像 2 iPhone 12 バッテリーの交換, フロントセンサーコネクタカバーを取り出します: 手順 26、 3の画像 3
    • 右側の小さなクリップが外れるまで、カバーを左側から持ち上げます。
    • カバーを取り出します。
    • 再組み立ての際には、最初に右端のクリップをスロットに挿入してから、所定の場所にカバーの残りの部分をテコのようにして装着します。
  27. iPhone 12 バッテリーの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、フロントセンサーアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
  28. iPhone 12 バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 28、 1の画像 1
  29. iPhone 12 バッテリーの交換, ラウドスピーカーのネジを外します: 手順 29、 1の画像 1
    • #000プラスドライバーを使って、ラウドスピーカーを固定している1.6mmネジを4本外します。
  30. iPhone 12 バッテリーの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 30、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーを取り出します。
  31. iPhone 12 バッテリーの交換, SIMカードリーダーコネクタリーダーのネジを外します: 手順 31、 1の画像 1
    • Y000ドライバーを使って、SIMカードリーダーコネクタのカバーを固定している1.4mm長ネジを2本外します。
  32. iPhone 12 バッテリーの交換, SIMカードリーダーケーブルのコネクタカバーを外します: 手順 32、 1の画像 1
    • SIMカードリーダーケーブルのコネクタカバーを外します。
  33. iPhone 12 バッテリーの交換, SIMカードリーダーの接続を外します: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, SIMカードリーダーの接続を外します: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、SIMカードリーダーのケーブルコネクタを、ロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
  34. iPhone 12 バッテリーの交換, SIMカードリーダーのネジを外します: 手順 34、 1の画像 1
    • Y000ドライバーを使って、SIMカードリーダーを固定しているネジを3本外します。
    • 1.4mmネジー2本
    • 1.1mmネジー1本
  35. iPhone 12 バッテリーの交換, Taptic Engineケーブルコネクタのブラケットを外します: 手順 35、 1の画像 1
    • Taptic Engineケーブルコネクタのブラケットを取り出します。
  36. iPhone 12 バッテリーの交換, SIMカードリーダーのネジを外します: 手順 36、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • スタンドオフもしくは小さなマイナスドライバーを使って、SIMカードリーダーを固定している2.82mmスタンドオフネジを外します。
    • スタンドオフネジは、スタンドオフドライバーもしくは専用ビットを使って取り出すのが最善です。
    • 持ち合わせていない場合は、小さなマイナスドライバーでも対応できます。しかしながら、ネジ頭が潰れたり、スリップして周辺のコンポーネントを破損しないようにご注意ください。
  37. iPhone 12 バッテリーの交換, SIMカードリーダーを取り出します: 手順 37、 1の画像 1
    • SIMカードリーダーを取り出します。
    • 再インストールをする前に、SIMカードエジェクトプランジャーがデバイスの端に押し込まれているか確認してください。
  38. iPhone 12 バッテリーの交換, Taptic Engineの接続を外します: 手順 38、 2の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, Taptic Engineの接続を外します: 手順 38、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Taptic Engineケーブルコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ持ち上げます。
  39. iPhone 12 バッテリーの交換, Taptic Engineのネジを外します: 手順 39、 1の画像 1
    • Taptic Engineを固定している3本のネジを外します。
    • 2.8 mm ロングスタンドオフネジー2本
    • 1.8 mm プラスネジー1本
  40. iPhone 12 バッテリーの交換, Taptic Engineを取り出します: 手順 40、 1の画像 1
    • Taptic Engineを取り出します。
  41. iPhone 12 バッテリーの交換, 接着プルタブの位置を探します: 手順 41、 3の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, 接着プルタブの位置を探します: 手順 41、 3の画像 2 iPhone 12 バッテリーの交換, 接着プルタブの位置を探します: 手順 41、 3の画像 3
    • バッテリーは、バッテリー下端に2つ、上端に2つ、合計4つのストレッチリリース接着剤でリアケースに固定されています。
    • 各接着タブには黒色のプルタブが先端についており、バッテリー上部に折り曲げられて、軽く接着剤で留められています。
    • 次の手順では、各プルタブを引っ張ってバッテリーの下に留められた接着剤をゆっくりとストレッチしていきます。これらの "コマンドストリップ "スタイルの接着剤は、ストレッチすると粘着性失うので、簡単にバッテリーを取り出せます。
    • プルタブが途中で切断しても慌てる必要はありません! 常に意図した通りに動作するとは限りません。切断してしまったストリップを取り出すためのヒントはこのガイド中に書かれています。
  42. iPhone 12 バッテリーの交換, ストレッチリリースの接着剤を取り出します: 手順 42、 2の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, ストレッチリリースの接着剤を取り出します: 手順 42、 2の画像 2
    • 一番目のバッテリー用プルタブをバッテリーの下側端から剥がします。
    • ご注意: 鋭利なツールでバッテリーを突かないでください。バッテリーに穴を開けてしまうと、危険な化学物質が排出されてしまい、引火の原因となります。
  43. iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 43、 2の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 43、 2の画像 2
    • バッテリー下部端から2番目のバッテリー 用プルタブを剥がします。
  44. iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 44、 3の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 44、 3の画像 2 iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 44、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 指で最初のプルタブを摘んで、バッテリー iPhoneの下側に向けてゆっくりと引き抜きます。
    • ストリップを一定の張りに保ちながらしっかりと引きます。しかし力を入れないでください。時間をかけてゆっくりとストレッチをして、バッテリー から接着ストリップを剥がします。
    • iPhoneの両側をしっかりと持ちます。バッテリーを押さえないでください。
    • 片側や中央部分を持つのではなく、ストリップ全体を均等に引っ張ります。そして水平に、シワが寄らないように引っ張ってください。
    • 低い角度でストリップを引っ張ります。バッテリー下部端に引っかかって切断するのを防ぐことができます。
    • ストリップが切断してしまっても、慌てないでください!切断してしまったストリップを取り出すには指や鋭利でないピンセットを使ってください。バッテリーの下をこじ開けないでください。
    • ストリップがバッテリーの下で切断してしまい取り出せない場合は、他のストリップに作業の手を移してから、下の追加手順に従ってください。
  45. iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 45、 3の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 45、 3の画像 2 iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 45、 3の画像 3
    • 指で2番目のプルタブを指で摘んで、バッテリーからiPhoneの下側に向けて引っ張ります。
    • 先に外したストリップと同じ手順で作業を進めます。バッテリーを抑えないでください。ストリップを水平に、シワが寄らないように保ちます。低い角度で引っ張ってください。
    • 作業中、ストリップが切断してしまったら、指や先の丸いピンセットを使って残りの部分を取り出して掴み、続けて引っ張ります。バッテリーの下をこじ開けないでください。
    • バッテリーの下で接着ストリップが切断してしまい、取り出せない場合は、次の手順に進んでください。
  46. iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 46、 3の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 46、 3の画像 2 iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 46、 3の画像 3
    • バッテリー上部端から2つの残りのバッテリー用プルタブを剥がします。
  47. iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 47、 3の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 47、 3の画像 2 iPhone 12 バッテリーの交換: 手順 47、 3の画像 3
    • 同じ手順を繰り返して、残りの2本のプルタブを別々に引っ張ります。プルタブを周辺のパーツに引っ掛けて切断しないようにご注意ください。
    • 最後の接着ストリップが外れる時に、iPhoneからバッテリーが飛び出さないようにご注意ください。
    • 全ての接着ストリップを無事、取り外せたら、次の手順はスキップしてください。
    • 接着ストリップがバッテリーの底で切断してしまい、バッテリーを取り出すことができない場合は、次の手順に進んでください。
  48. iPhone 12 バッテリーの交換, 取り出せないバッテリーの対応方法: 手順 48、 2の画像 1 iPhone 12 バッテリーの交換, 取り出せないバッテリーの対応方法: 手順 48、 2の画像 2
    • 接着ストリップが途中で切断したり、バッテリーがリアケースに固定されている場合は、イソプロピルアルコール(濃度90%以上)を取り出せなかったストリップの付近に数滴注入します。
    • アルコール溶剤を注入した後、1分間待機して接着剤を弱めます。
    • 開口ピックもしくはスパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
    • バッテリーを無理やりテコのように取り出さないでください。必要に応じてアルコール溶剤を加えて、接着剤を弱めます。バッテリーをツールで変形させたり、穴を開けないようにご注意ください。
  49. iPhone 12 バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 49、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
    • デバイスの中にアルコール溶剤が残っている場合は、丁寧に拭き取り乾燥させてください。それから新しいバッテリーをインストールします。
    • 交換部品に新しい接着ストリップが付属していない場合、 このガイドを参照してバッテリーの接着ストリップを交換してください。
    • 再組み立てが終わったら、強制再起動を実行してください。これによりいくらかの問題を防止でき、トラブルシュートを簡略できます。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了した後、使用した部品によっては、iOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタントを使ってキャリブレーションを行うことができます。最新バージョンのOSにアップデートした後、「設定」「一般」「情報」「部品とサービスの履歴」の順に選択し、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従って操作して下さい。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?基本的なトラブルシューティング手順を試してみましょう。もしくはiPhone 12の アンサーコミュニティに助けを求めましょう。
118 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
220,287 ポイント
416のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
bravo! thank you
Forr Rest - 返信 共有
Good work.
A few words of advice
If you don't have the original disassembly kit, be really careful with the LCD, it's as crunchy as anything. Heat a lot (100-120C) and if you're careful, a few drops of isopropyl will dissolve the annoying double-sided tape - but don't pour it there (you'll destroy the display), just a few drops and always wait a bit and move the pry bar Most pry bars for separating the LCD from the frame are very thick, it is better to use durable foil, metal plates or high-quality paper playing cards.
Don't be lazy to remove the SIM box and taptic engine, it will be easier to remove the straps under the battery. If you have twitches, isopropyl and heat will help ''''
Before gluing it (I recommend the original gluing kit), carefully clean the surfaces so that there are no old tape clumps and verify all functions. Do the programming of the original battery on the disassembled piece and all tests including face ID, SIM card, vibrations, if you play with shuffling electronics and JCID cable
milosbartu - 返信 共有
Hallo , ich habe den neuen Akku eingesetzt und jetzt erscheint in den Einstellungen: Batterie nicht erkannt unbekanntes Gerät.
Woran liegt das ?
Verdieck - 返信 共有
Da Apple-Akkus verschlüsselt sind, wenn sie nicht mit den vom Originalgerät ausgelesenen Daten übereinstimmen, sind der Akku von Drittanbietern, Apple und der offizielle Akku unbekannte Teile, wenn Sie einen offiziellen Apple-Akku kaufen, sind nur einige Reparaturdienste von Drittanbietern von Apple autorisiert, sie können den offiziellen Diagnosedienst von Apple verwenden, um den Zustand des Akkus wiederherzustellen. oder wenden Sie sich an den autorisierten Reparaturservice von Apple, um die Batterie auszutauschen, und die Batterie des Drittanbieters muss die Batterieschutzplatine des Originalgeräts ersetzen, um den Batteriezustand wiederherzustellen
recall0320 - 共有
biggest mistake of my life first i had bough a used phone that got repaired then the battery went inflated and then i bough the set and all things werent origial like the speaker and other things so stupidddd........... then i PAID 40 DOLLARS I WOULD EVEN GO TO A APPLE STORE TO PAY 100 TO GET IT FIXED OMG ONE TIME AND NEVER i was sitting at the cold ass winter breeze out and got almost freezed im not gonna do that anymore and brake my body
Simon Muehlhaupt - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 461
過去 7 日: 3,120
過去 30 日: 11,507
今までの合計 586,228
