はじめに
このガイドを参考に、iPhone 14 Proの消耗した、または切れたバッテリーを交換してください。
iPhone のバッテリーは、最大 500 回の充電で容量の 80% を維持できると評価されており、これはほとんどのユーザにとっておよそ 18-24 ヶ月持続するものです。その後、iPhoneはより頻繁に充電する必要があり、iOSはパフォーマンスに影響がある(言い換えれば、iPhoneの動作が遅くなる)ことを警告する場合があります。
このガイドは A2890 (国際モデル) を使用して作成されています。他のiPhone 14 Proモデルを修理する場合、見た目に多少の相違があるかもしれませんが、手順は同じはずです。
安全のため、分解する前にバッテリーを25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合の発火の危険性を軽減することができます。電池が膨張している場合は、適切な処理を行って下さい。
注意: iOS17.6以前のiPhoneの場合、Apple純正部品を使用していても、修理後にiPhoneにバッテリーの「純正品」についての警告が表示されることがあります。iPhoneが正常に動作している場合は、この警告を無視していただいて問題ありません。iOS 18以降を使っている場合は、Appleのリペアアシスタントを使って新しいバッテリーを認証させるキャリブレーションが必要です。
バッテリーやスクリーンを再組み立てする際には、バッテリーやスクリーンを安全に固定するために交換用の接着剤が必要になります。修理後に防水性能がどれだけ保たれるかはスクリーンの接着剤がどれだけうまく取り付けられているかによって変わります。ただし、デバイスの公式なIP(Ingress Protection)等級の保証がなくなることに注意して下さい。
必要な工具と部品
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
ガラスの一番端を避けながら、スクリーンの下端に吸盤ハンドルを装着します。
吸盤カップをしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
スクリーンのプラスチックベゼルの下にできた隙間にオープニングピックを差し込みます。
オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、接着面を切り離します。
iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
スクリーン左上隅でピックを回転させます。
ピックをスクリーン左下隅までスライドさせ、接着剤を剥がします。
接着剤が剥がれにくい場合は、左端を再度加熱してください。
吸盤ハンドルをスクリーンから外します。
スクリーンから吸盤ハンドルを外します。
本の表紙をめくるように、右側からスクリーンを上に持ち上げてiPhoneを開きます。
作業中、スクリーンの背面を何かに衝立てて、支えておきます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクターカバーを固定している8本のネジを外します。
長さ1.3 mmネジー5本
長さ1.6 mmネジー2本
長さ1.9 mmネジー1本
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
コネクタカバーをピンセットでつかみ、下方向にスライドしながら、フレックスケーブルを外します。
コネクタカバーを外します。
スパッジャーの先端を使い、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、バッテリーケーブルを外します。
コネクタをロジックボードから少し離して曲げ、修理中に誤ってソケットに接触して携帯電話に電源が供給されるのを防ぎます。
ピンセットを使って、ラウドスピーカーを摘みます。
ラウドスピーカーを傾けて、Taptic Engineに繋がる接着ストリップからラウドスピーカーを剥がします。
ラウドスピーカーを取り出します。
この手順で使用する道具:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
プラスドライバーを使って、Taptic Engineを固定している2本のネジを外します。
長さ1.8mmネジー1本
長さ2.1mmネジー1本
Taptic Engineを固定している2.9mmスタンドオフネジは、スタンドオフドライバーを使用して外してください。
ストリップを一定の張りに保ちながらしっかりと引きます。しかし力を入れないでください。時間をかけてゆっくりとストレッチをして、バッテリー から接着ストリップを剥がします。
バッテリーを押さないでください。iPhoneの側面をしっかり持ってください。
片側や中央部分を持つのではなく、ストリップ全体を均等に引っ張ります。そして水平に、シワが寄らないように引っ張ってください。
ストリップがバッテリーの端に引っかかり裂けてしまわないように、低い角度で引っ張ってください。
ストリップが切断してしまっても、慌てないでください!切断してしまったストリップを取り出すには指や鋭利でないピンセットを使ってください。バッテリー の下をこじ開けないでください。
バッテリーをうまく取り出せない方は、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを切断してしまった接着ストリップのエリアにあるバッテリー端に、数滴注入してください。
アルコールが溶解して接着力が弱まるまで、約1分間待機してください。
オープニングピックもしくはスパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
可能であれば、新しい接着剤を取り付け、再密封する前に、デバイスの電源を入れ、修理のテストを行ってください。
再組み立ての際は、以下の手順を逆に辿ってください。 再組立の際には、イソプロピルアルコール(90%以上)で該当箇所を洗浄した後、必要に応じて新しい接着剤を塗布してください。
修理が完了した後、使用した部品によっては、iOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタントを使ってキャリブレーションを行うことができます。最新バージョンのOSにアップデートした後、「設定」→「一般」→「情報」→「部品とサービスの履歴」の順に選択し、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従って操作して下さい。
最適なパフォーマンスを得るために、このガイドを完了した後、新しく取り付けたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
R2またはe-Stewards認定リサイクル業者(英語)に廃棄物を持ち込んでください。
修理が計画通りに進まなかった場合は、修理後のトラブルシューティングを試すか、このモデルのアンサーフォーラムに質問してみてください。
69 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
11件のガイドコメント
I just followed this repair with parts I bought here and now its not charging. It was charging before the repar. Any help is appreciated.
steffie9810 - 返信 共有
Hi steffie9810,
Sorry to hear that your repair didn't go as planned. Does the phone turn on at all? If not, please check out our troubleshooting resources on this topic. If it does turn on, but doesn't charge, check out the relevant troubleshooting page. One thing you might try is whether this behavior is consistent between wireless and wired charging, as it might indicate an issue with the respective component. I suggest sharing additional infos and photos in your Answers post.
First I cracked the top left corner of the glass while opening it with the pick. Then a corner of the pick got stuck inside the phone. Fishing it out destroyed my volume button. Then when I put the phone back together the display started flashing and turning green. Time for a new phone.
I previously replaced an iPhone 6s battery without issue. This one was far too difficult to complete. I deeply regret trying.
I have an iPhone 14 pro that I bought 2.5 years ago. After only 1 year, I broke the screen (but made it repaired at Apple for 409€) and since then my camera is barely working and my microphone is completely dead, so I went to Apple and they said I needed to pay 600 or 700€ because they couldnt just repair the microphone, they needed to change all the parts inside, like a new phone but I refused and lived without microphone since then, but recently my battery sarted rising, so again, I went to Apple and they just said they couldnt repair only the battery so basically I had to pay atleast 900€ for the repairs, as you can see I dont have the money to repair so I tried my chance with iFixit. I just finished changing it and it's really good for now, but I have to say the tools are not that good, I had to brake some parts inside because the screwdriver would not unscrew some screws, I hope it wont be a problem in the future, I would give 3 stars if I could. (my first language is not english sorry)
Battery works, but it says that the battery is "Unkown" and unable to verify. This is the first time that I've had a problem with a battery I've replaced from here.
Stephanie W - 返信 共有
