メインコンテンツにスキップ
iPhoneの電源ボタンを押しても反応がありませんか?ご安心ください。このページには、iPhoneの電源が入らなくなる可能性のあるすべての原因に加え、診断のヒントや解決策、必要なパーツや修理ガイドがまとめられています。
iPhoneから音や振動はするものの、画面に何も表示されない場合は、iPhoneの画面が真っ暗のページを確認してください。
バッテリーの消耗
iPhoneの電源が単に切れているだけではないか確認してください。通常、バッテリー残量が少なくなって電源が入らない場合は、充電を促す画面が表示されますが、バッテリーが極端に消耗している場合は、ディスプレイを点灯させるための十分なエネルギーがない可能性があります。バッテリー切れを判断する前に、正常に機能することが確認できている充電環境にiPhoneを10分間接続してください。
*ケーブル、充電器(電源アダプタ)、コンセントがすべて正常に機能しており、iPhoneに電力が供給されていることを確認してください。
ファームウェアのクラッシュ
最後に電源が入ってから、落下や水濡れなどの損傷がないにもかかわらず、突然iPhoneの電源が入らなくなった場合、最も可能性が高い原因はファームウェアのクラッシュです。強制再起動を実行して、ファームウェアの不具合からiPhoneを復旧させる必要があります。これにはお使いのiPhoneおよびiOSの組み合わせに対応した手順に従ってください。
iPhone 8、X、11、12、13、SE(第2世代)、およびSE(第3世代)の場合:
  1. 音量を上げるボタンを押し、すぐに離します。
  2. 音量を下げるボタンを押し、すぐに離します。
  3. 電源ボタンを押し続けます。
  4. 約10秒後にAppleロゴが表示されたら、電源ボタンを離します。
iPhone 7の場合:
  1. 音量を下げるボタンと電源ボタンを同時に押し続けます。
  2. 約10秒後にAppleロゴが表示されたら、両方のボタンを離します。
iPhone 6、6s、およびSE(第1世代)の場合:
  1. 電源ボタンとホームボタンを同時に押し続けます。
これらのボタン操作は素早く連続して行う必要があることに注意してください。また、期待通りに電源が入らない場合は、少なくとも10分間充電してから再試行することをお勧めします。
バッテリーの不具合
スマートフォンのバッテリーは時間の経過とともに劣化し、充電できる容量が徐々に少なくなっていきます。iPhoneを過度に使用し、数千回の充電サイクルを重ねている場合、バッテリーが充電を保持できないレベルまで劣化している可能性があります。
さらに、iPhoneに使用されているリチウムイオンバッテリーは、充電範囲の極端な状態(満充電または完全に放電した状態)で長時間放置することを好みません。このような極端な状態(特に完全放電)で数週間から数ヶ月間放置した場合、充電サイクル数が比較的少なくても、バッテリー寿命が大幅に短くなっている可能性があります。
電源に接続した状態でiPhoneの電源が入るか確認することで、バッテリーの問題をチェックできます。電源に接続してiPhoneが起動する場合は、以下の手順でバッテリーの状態を確認できます。
  1. iPhoneで設定アプリを開きます。
  2. バッテリー設定タブに移動します。
  3. バッテリーメニューからバッテリーの状態オプションを選択します。
  4. 最大容量のパーセンテージを確認します。
    • この数値が80%を下回っている場合、バッテリーは著しく劣化しており、1回の充電あたりの駆動時間は短くなりますが、iPhoneを引き続き使用することは可能です。
    • 数値が50%を下回っている場合はバッテリーの交換時期です。バッテリーの最大出力が低すぎて、iPhoneのパフォーマンスを維持できない可能性があるためです。
問題の原因がバッテリーであると判明した場合は、お使いのiPhoneモデルに適したバッテリー交換ガイドに従い、交換用バッテリーを使用してバッテリーを交換できます。
充電ポートの汚れ
充電ポートがゴミで詰まっていたり、充電ケーブルの端子が汚れていたりすると、バッテリーが充電されないことがあります。つまようじやスパッジャーなどの非導電性の道具と少量のイソプロピルアルコールを使用してポートを掃除し、乾燥させてから別の充電ケーブルを試してください。
充電ポートの損傷
多くのiPhoneの充電ポートは、充電ケーブルを抜き差しする際の摩耗により損傷を受けることがあります。特にポートの扱いが丁寧でない場合は注意が必要です。端子が破損するほどポートが損傷した場合、ケーブルを使ってiPhoneを充電できなくなります。その場合、単純にバッテリーが放電しきっているため、iPhoneの電源が入らなくなります。
画像
お使いのiPhoneにワイヤレス充電機能がある場合は、充電パッドを使用して電源が入るか試してください。電源が入る場合は、通常デバイスのドーターボード上にある充電ポートを交換する必要があります。お使いのiPhoneモデルのページでドーターボードの修理ガイドを見つけて、それに基づき充電ポートを交換してください。
スクリーンの損傷
iPhoneのスクリーンはユーザーインターフェースを表示する役割を担っており、iPhoneの入力と出力の大部分を制御しているため、スクリーンに不具合があると電源が入らないと誤解されることがあります。
最近iPhoneを落としてスクリーンに目に見える損傷がある場合は、スクリーンの交換で正常な状態に戻る可能性があります。可能であれば、iPhoneを外部ディスプレイに接続してテストを行ってください。外部ディスプレイに映像が出力される場合は、iPhone自体は起動しており、スクリーンが故障していることを意味します。
スクリーンの損傷をテストするもう一つの方法は、USB電流計を使用してiPhoneが充電されているか確認することです。これでiPhoneの内部が正常に動作していることが確認でき、スクリーンに問題があることが分かります。
お使いのiPhoneモデルに適したスクリーンの交換ガイドに従い、交換用スクリーンを使用してスクリーンを交換できます。
マザーボードの損傷
上記をすべて試してもiPhoneの電源が入らない場合は、iPhoneのメイン回路基板に問題がある可能性があります。マザーボードはiPhoneの機能の大部分を制御し、スクリーンやボタンからの入力を処理して望ましい結果を出力します。
通常、マザーボードが故障するのは、強い衝撃を受けたとき、水に濡れたとき、極端な温度環境に置かれたとき、または脱獄(ジェイルブレイク)に失敗したときのようにBIOS設定が変更されたときなどです。マザーボードが損傷している疑いがある場合は、iPhoneの機能を取り戻すために新しいマザーボードに交換する必要があるかもしれません。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
iPhone 12 motherboard needs replacement do you do that?
wayneu28 - 返信 共有
J'ai une iphone XR,elle reste fermer sans le problème de batterie,sans le problème se port du chargeur,sans le problème d'écran ,et quand j'essaie de redemarrer a travers un computer on n'a pas trouver aucun signe de vie,dit moi svp qu'est ce que je dois fait?
Walguens Ferdinand - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 43
過去 7 日: 354
過去 30 日: 1,574
今までの合計 44,515
