メインコンテンツにスキップ
iPhone SE 2022 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 2
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.4㎜ペンタローブネジを2本を取り外します。
  2. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ディスプレイの接着剤を温めます: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、iPhoneのスクリーン上に約2分間当てます。ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。内蔵バッテリーやディスプレイは熱によるダメージを受けやすいです。
  3. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 3、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 3、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 3、 3の画像 3
    • フロントパネルの下側半分、できるだけホームボタンに近い位置に、吸盤ハンドルを装着します。
    • ディスプレイの亀裂のダメージが大きい場合、吸盤カップがしっかりと装着させるために透明の梱包テープを表面に貼ります。あるいは、強力テープで吸盤カップを作ってディスプレイを引き上げることもできます。それでも上手くいかない場合は、圧着/接着剤を付けた吸盤カップを壊れたスクリーン上に装着します。
    • 吸盤ハンドルを使って、フロントパネルとフレームの間に隙間を作りるため、ハンドルを上に持ち上げます。
    • うまく隙間が作れない場合は、スクリーンの下側半分をさらに温めて、接着剤を柔らかくしてください。
    • 開口ピックを作った隙間に挿入します。
  4. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックを右下コーナーん差し込み、フロントパネルの接着剤をスライスします。
    • 2番目の開口ピックをデバイスの下部端に差し込みます。
    • 開口ピックを左下コーナーへスライドしながら、接着剤をスライスします。
    • 接着剤が再装着しないように、開口ピックをその場に残します。
  5. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 5、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 5、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 5、 3の画像 3
    • 接着剤が硬くなって切断できない場合は、おそらく冷却されてきたことが原因です。iOpenerを使って、約2−3分間にわたって再度温めてください。
    • デバイスの左側端に沿って開口ピックを下部に向けてスライドしながら、接着剤をスライスします。
    • ディスプレイの左上隅付近で止めます。
    • ディスプレイの上部端をリアケースからこじ開けないでください。プラスチックのクリップで固定されており、破損することがあります。
  6. iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 右端に沿って開口ピックをスライスする場合は、ディスプレイのフレックスケーブルを傷つけないように、オープニングピックの先端(~2~3mm)だけ挿入してください。
    • デバイスの右側端に沿ってスライドさせ、接着剤をスライスします。
    • ディスプレイの右上コーナーで止めます。
  7. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, スクリーンを持ち上げます: 手順 7、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, スクリーンを持ち上げます: 手順 7、 2の画像 2
    • 開口ピックを外します。
    • ゆっくりと吸盤ハンドルを引き上げて、ディスプレイの下側端を持ち上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
    • 吸盤ハンドルを外します。
  8. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 残りの接着剤をスライスします: 手順 8、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 残りの接着剤をスライスします: 手順 8、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 残りの接着剤をスライスします: 手順 8、 3の画像 3
    • ディスプレイ左上コーナーの下に開口ピックをスライドします。
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
  9. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, フロントパネルのクリップを外します: 手順 9、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, フロントパネルのクリップを外します: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に、受電ポート側に向けてスライドさせ、リアケースに固定しているクリップを外します。
  10. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ディスプレイを持ち上げます: 手順 10、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ディスプレイを持ち上げます: 手順 10、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ディスプレイを持ち上げます: 手順 10、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
    • 下部ディスプレイケーブルブラケットを固定している4本のプラスネジを外します。
    • 長さ1.2 mmネジー2本
    • 長さ 2.8 mmネジー2本
    • 再組み立ての際に各ネジが元の正しい場所に戻せるように、ネジを注意深く管理してください。間違った場所にネジを取り付けると、永久的な損傷を与える可能性があります。
  11. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 下部ディスプレイケーブルブラケットを外します: 手順 12、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 下部ディスプレイケーブルブラケットを外します: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ゆっくりと下部ディスプレイケーブルブラケットを外します。
  12. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 13、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 13、 2の画像 2
    • 先の鋭利なスパッジャーを使って、ソケットからバッテリーコネクタをまっすぐ上にこじ開けて、接続を外します。
  13. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ディスプレイとデジタイザケーブルの接続を外します: 手順 14、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ディスプレイとデジタイザケーブルの接続を外します: 手順 14、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ディスプレイとデジタイザケーブルの接続を外します: 手順 14、 3の画像 3
    • ディスプレイとデジタイザーのケーブルは、互いに重なり合っています。ケーブルの損傷を避けるため、必ず上のケーブルを先に外し、決して両方を同時に外そうとしないでください。
    • スパッジャーの先端部分で、下の2本のディスプレイケーブルを外し、コネクタをソケットからまっすぐ上に引き抜きます。
    • このようにプレスコネクタを再装着するには、片側をカチッと音がするまで押し、反対側も同様に押します。真ん中は押さえないでください。少しでもずれると、コネクターが曲がってしまい、永久的な破損の原因になることがあります。
  14. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, フロントセンサーアセンブリのブラケットのネジを外します: 手順 15、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、フロントセンサーアセンブリブラケットを固定している長さ1.2 mmのネジを3本外します。
  15. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, フロントセンサーアセンブリを外します: 手順 16、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, フロントセンサーアセンブリを外します: 手順 16、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、フロントセンサーアセンブリのブラケットをゆっくりと外します。
  16. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, フロントセンサーアセンブリケーブルの接続を外します: 手順 17、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, フロントセンサーアセンブリケーブルの接続を外します: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントセンサーアセンブリのコネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  17. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 18、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 18、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリを外します。
  18. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Lightningコネクタのブラケットのネジを外します: 手順 19、 1の画像 1
    • Lightningコネクタブラケットを固定している3本のネジを外します。
    • 長さ1.2 mm Y000ネジー1本
    • 長さ2.7 mm プラスネジー1本
    • 長さ2.9 mm プラスネジー1本
  19. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Lightiningコネクタブラケットを外します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Lightiningコネクタブラケットを外します: 手順 20、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Lightningコネクタブラケットを取り出します。
  20. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナフレックスケーブルを緩めます: 手順 21、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナフレックスケーブルを緩めます: 手順 21、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナフレックスケーブルを緩めます: 手順 21、 3の画像 3
    • 開口ピックをアンテナフレックスケーブルとスピーカー上部の間にゆっくりとスライドします。
    • この部分のフレックスケーブルはスピーカーに軽く接着剤で装着されています。スピーカーからケーブルを外せないときは、温めたiOpenerもしくはヘアドライやを再度当てて、接着剤を柔らかくしてください。フレックスケーブルを安全に剥がしやすくなります。
  21. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナの接続を外します: 手順 22、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナの接続を外します: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端部分を使い、Wi-Fiダイバーシティアンテナのコネクタをソケットからまっすぐ上にこじって外します。
    • このコネクタのソケットは、スピーカーとTaptic Engineの間に軽く装着されており、ケーブルを取り外す作業は少し難しいです。この時、開口ピックでコネクタのソケットを押さえれば、簡単に取り外すことができます。
    • このケーブルの再接続にはコツがいります。ピンセットでフレックスケーブルを持ち、コネクターがソケットと一直線になるようにすると、簡単に接続できます。そして、コネクターがカチッと音がするまで、スポンジの平らな部分でコネクターを優しく真直ぐに押してください。
  22. iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Wi-Fiダイバーシティアンテナのコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ持ち上げて外します。
  23. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナを外します: 手順 24、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナを外します: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Wi-Fiダイバーシティアンテナを取り出します。
    • Taptic Engineを固定している2本のネジを外します。
    • 2.1 mmプラスネジ−1本
    • 2.1 mmスタンドオフネジー1本
    • スタンドオフネジは、スタンドオフドライバーを使うのが一番安全です。
    • ただし、マイナスドライバーが滑って周囲の部品を傷つけないように、十分注意してください。
  24. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接地ブラケットを取り出します: 手順 26、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接地ブラケットを取り出します: 手順 26、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Taptic Engine左端の接地ブラケットを外します。
  25. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, アンテナケーブルソケットをこじ開けます: 手順 27、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, アンテナケーブルソケットをこじ開けます: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Taptic Engineコネクタの下からアンテナケーブルソケットをこじ開けて外します。
  26. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Taptic Engineの接続を外します: 手順 28、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Taptic Engineの接続を外します: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Taptic Engineのコネクタをソケットからまっすぐ跳ね上げて、接続を外します。
  27. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Taptic Engineを外します: 手順 29、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Taptic Engineを外します: 手順 29、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Taptic Engineをゆっくりと外します。
  28. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, バッテリーの接着剤の位置を確認します: 手順 30、 1の画像 1
    • iPhoneのバッテリーは、上部に2つ、下部に2つの計4枚のストレッチリリースタイプの接着剤で固定されています。
    • それぞれの接着剤の先には黒いプルタブが付いており、バッテリーの短辺側にだけ付いています。
  29. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, バッテリーのプルタブを剥がします: 手順 31、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, バッテリーのプルタブを剥がします: 手順 31、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, バッテリーのプルタブを剥がします: 手順 31、 3の画像 3
    • バッテリーに穴をあけたり、曲げたりすると、危険な化学物質が漏れたり、火災の原因になることがあります。可能であれば、爪や先の鋭利でないピンセットを使用してください。ピンセットは、他の工具で接着剤を剥がせない場合のみ使用してください。
    • バッテリーの右下端から最初のバッテリー接着タブを剥がします。
  30. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ストレッチリリースの接着剤を剥がします: 手順 32、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ストレッチリリースの接着剤を剥がします: 手順 32、 2の画像 2
    • 爪先もしくは先が鋭利でないピンセットを使って、バッテリーから一番最初のプルタブをゆっくりと引き抜いて、iPhoneの下部に向けて引っ張ります。
    • ストリップに加える力は一定で、力を入れすぎないでください。時間をかけてゆっくりと、バッテリーの下からストレッチします。
    • バッテリーを押し込まないでください。デバイスの側面をしっかりと固定します。
    • ストリップは水平に、シワが寄らないようにしてください。ストリップ全体を均等に引き抜きます。
    • バッテリーの端にストリップが引っかからないように、低い角度で引っ張ってください。
    • ピンセットで引っ張りながら巻き取ると破れにくくなります。この作業をゆっくりと繰り返し、ストリップを除去してください。
    • 接着テープが途中で切断してしまったら、指やピンセットで取り出して引っ張ります。バッテリーの下をこじ開けないように注意してください。
    • もしバッテリーの下で接着テープが切れて取り出せなくなった場合、他の粘着テープを取り除いてから、以下の手順で行ってください。
  31. iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 33、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 33、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 33、 3の画像 3
    • 他の3つのプルタブを指かピンセットでつかみ、バッテリーからiPhoneの下部に向けて引き抜きます。
    • バッテリーを押し込まず、平らでしわのない状態を保ちながら、低い角度で引っ張ります。
    • 接着テープが切断してしまったら、指やピンセットで取り出して、そのまま引っ張ります。バッテリーの下をこじ開けないように注意してください。
    • バッテリー下で接着剤が切断して取り出せない場合は、次の手順に進んでください。
  32. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接着ストリップが切断した場合: 手順 34、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接着ストリップが切断した場合: 手順 34、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接着ストリップが切断した場合: 手順 34、 3の画像 3
    • 粘着テープが切れてバッテリーがリアケースに付着したままになっている場合は、付着したテープの付近に、濃度90%以上のイソプロピルアルコールを数滴垂らしてバッテリーの下側から取り除いてください。
    • アルコール溶剤が浸透して、接着力が弱まるまで1分間待機してください。
    • 開口ピックもしくはスパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
    • バッテリーを無理に引き抜こうとしないでください。必要に応じてアルコールを数滴垂らして、接着力をさらに弱めます。開口ツールでバッテリーを変形させたり、穴を開けたりしないでください。
  33. iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 35、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 35、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • 高濃度のイソプロピルアルコールが手元にない場合は、温めたiOpenerを用意し、リアガラスに3分以上当てて、バッテリー下のストレッチリリースタイプの接着剤を緩めることができます。
    • バッテリー下端からプラスチックカードを差し込みます。
    • プラスチックカードをバッテリーの縁に沿ってスライドして、リアケースから、粘着剤を切開して分離します。
    • プラスチックカードを使って、バッテリーを慎重にこじ開けます。
  34. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, バッテリーを外します: 手順 36、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, バッテリーを外します: 手順 36、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, バッテリーを外します: 手順 36、 3の画像 3
    • バッテリーを取り出します。
    • デバイスにイソプロピルアルコール溶液が残っている場合は、コーヒーフィルターや糸くずの出ない布でしっかりと拭き取るか、自然乾燥させてから新しいバッテリーを装着してください。
    • 新しいバッテリーに接着剤が取り付けられていない場合は、このガイドを参照して接着ストリップを交換してください。
    • 再組み立ての後、強制再起動を行ってください。こうすることで、トラブルシューティングが簡単になります。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再封印する前に、デバイスの電源を入れ、修理のテストを行ってください。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。 再組み立ての際は、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを使って接着剤のエリアをクリーニングしてください。
この作業が完了したら、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーション をしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
163,002 ポイント
649のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
140 メンバー
16,870のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 33
過去 7 日: 206
過去 30 日: 1,013
今までの合計 7,469
