メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 15 バッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. iPhone 15 バッテリーの交換, デバイス解体の準備をする: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, デバイス解体の準備をする: 手順 1、 2の画像 2
      • 充電されたリチウムイオンバッテリーは安全上危険な可能性があるため、携帯電話のバッテリーが25%以下になるまで放置してください。
      • 携帯電話からケーブルを抜いてください。
      • 電源ボタンと音量ボタンのどちらかを押しながらスライドし、携帯電話の電源を切ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 15 バッテリーの交換, 飛散している箇所にテープを貼る: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, 飛散している箇所にテープを貼る: 手順 2、 2の画像 2
      • スクリーンや背面ガラスがひどく割れている場合は、梱包用テープをガラスの上に重ねて貼り、体を保護し、分解しやすくします。
      • 底の縁の近くに、吸盤が装着するのに十分な大きさのスムースな面があることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 15 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 15 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 3、 3の画像 3
      • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
      • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
      • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
      • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 15 バッテリーの交換, ペンタローブネジ を外す: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, ペンタローブネジ を外す: 手順 4、 2の画像 2
      • P2ペンタローブドライバを使って、充電ポートの両側にある長さ7.7mmのネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 15 バッテリーの交換, 下側端を温める: 手順 5、 1の画像 1
      • ドライヤーヒートガンを使って、背面ガラスの下端を熱くなるまで加熱する。
      • バッテリーは熱によるダメージを受けやすいので、これ以上熱くしないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 15 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 15 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 3
      • 背面ガラスの下端に吸盤を装着します。
      • 強く安定した力でハンドルを引き上げ、背面ガラスとフレームの間に隙間を作ります。
      • 隙間にオープニングピックの先端を差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 15 バッテリーの交換, 背面ガラスの情報: 手順 7、 1の画像 1
      • 次の手順で背面ガラスを固定している接着剤を切開する際、以下の部分に注意してください:
      • 背面ガラスとデバイスをつなぐ繊細なケーブルは、音量ダウンボタンのすぐ横にあります。ケーブルを切断しないよう、この場所にピックを差し込まないでください。
      • デバイス外周には複数のバネ接点があります。これらの接点が曲がらないように、各手順ではピックを指示よりも深く差し込まないよう、特に注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 15 バッテリーの交換, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 15 バッテリーの交換, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 3
      • オープニングピックは、下部端に沿って5mm以上深く差し込まないでください。
      • ピックを下端に沿って前後にスライドさせ、接着剤を乖離させます。
      • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下の角に差し込んだままにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 15 バッテリーの交換, 右側端を温める: 手順 9、 1の画像 1
      • 背面ガラスの右端が、熱くて触れない程度まで温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 15 バッテリーの交換, 右下コーナーの接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, 右下コーナーの接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 15 バッテリーの交換, 右下コーナーの接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 3
      • ピックは右端に沿ってスライドし、7mm以上深く差し込まないでください。
      • ピックを右下の角のあたりで回転させ、音量ダウンボタンまでスライドします。もしくは、背面ガラスを固定している大きなクリップまで到達したら先に移動できなくなります。
      • ワイヤレス充電ケーブルを破損することがあるため、音量ボタンの先はスライドしないでください。
      • 接着剤の再装着を防ぐため、このピックは差し込んだ状態で残しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 15 バッテリーの交換, 左端を温める: 手順 11、 1の画像 1
      • 背面ガラスの左端が、熱くて触れない程度になるまで温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 15 バッテリーの交換, 左端の接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, 左端の接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 15 バッテリーの交換, 左端の接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 3
      • 左端に沿ってピックをスライドします。5mm以上深く差し込まないでください。
      • 下端に2本目のオープニングピックを差し込みます。
      • 2つ目のピックを左下に回転させます。
      • このピックを左上にスライドさせ、接着剤を切開します。
      • 接着剤の再装着を防ぐため、このピックは差し込んだままの状態にしておきまうs。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 15 バッテリーの交換, 上部端を温める: 手順 13、 1の画像 1
      • 背面ガラスの上端が、触って熱くなるまで熱します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 15 バッテリーの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 15 バッテリーの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 14、 3の画像 3
      • ピックは上端に沿って3mm以上深く差し込まないでください。
      • 2つ目のオープニングピックを左上コーナーで回転させててから、右上に向けて移動させながら、接着剤を切り離します。
      • 上の2つのクリップが外れるとき、カチッと音がしたり、感触があるかもしれない。
      • 接着剤の再密着を防ぐため、このピックはその場所に残しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 15 バッテリーの交換, 右上コーナーを温める: 手順 15、 1の画像 1
      • 背面ガラスの右上コーナーが温かくて触れなくなるまで温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 15 バッテリーの交換, 右上コーナーの接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, 右上コーナーの接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 15 バッテリーの交換, 右上コーナーの接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 3
      • ピックは右端に沿ってスライドしますが、4mm以上深く差し込まないでください。
      • 2つ目のオープニングピックを右上隅で回転させ、音量アップボタンまでスライドさせて、接着剤を乖離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 15 バッテリーの交換, 背面ガラスを開く: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, 背面ガラスを開く: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 15 バッテリーの交換, 背面ガラスを開く: 手順 17、 3の画像 3
      • 背面ガラスをデバイスの右側に向けてゆっくりと開きます。
      • 背面ガラスが固着していて硬いと感じたら、周囲をもう一度スライドし、切開していない接着剤がないか、クリップが装着したままでないか確認します。
      • ケーブルに負担がかからないよう、背面ガラスの裏にボックスを当ててください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 15 バッテリーの交換, 下側コネクタのカバーのネジを外す: 手順 18、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      FixMat
      $36.95
      • この修理の間、各ネジの装着位置を記録し、正しい元の場所に戻します。
      • Y000ドライバーを使用して、下部コネクターカバーを固定している長さ1.3mmのネジ2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 15 バッテリーの交換, 下部コネクタカバーを外す: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, 下部コネクタカバーを外す: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 15 バッテリーの交換, 下部コネクタカバーを外す: 手順 19、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、カバーをデバイス上部に向けてスライドして、基板からカバーを外します。
      • カバーを外します。
      • 再組み立ての際、カバーの上端を基板のスロットにはめ込んでからネジで固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 15 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 3の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 3の画像 2 iPhone 15 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 3の画像 3
      • 片手で背面ガラスを垂直に持ち、音量ボタンのすぐ下にあるバッテリープレスコネクタが露出するまで回転させます。
      • オープニングピックの先端を使い、基板からバッテリープレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
      • このコネクタの頭部にはプラスとマイナスの印が印字されています。
      • プレスコネクタを再接続するには、ソケットに位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を軽く押し下げ、もう片側を押し下げます。ソケットの周りの絶縁ゴムが、コネクタが完全に接続されるのを妨げる可能性があるため、コネクタが水平になっているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 15 バッテリーの交換, 中央コネクタカバーのネジを外す: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, 中央コネクタカバーのネジを外す: 手順 21、 2の画像 2
      • Y000トライポイントドライバーを使って、中央のコネクタカバーを固定している、長さ0.9 mmネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 15 バッテリーの交換, カバーを外す: 手順 22、 3の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, カバーを外す: 手順 22、 3の画像 2 iPhone 15 バッテリーの交換, カバーを外す: 手順 22、 3の画像 3
      • スパッジャーの平面側先端もしくは指先を使って、デバイスの下側に向けてカバーを押し出し、上部端のクリップを外します。
      • カバーを外します。
      • 再組み立ての際、カバーのタブが基板上のクリップのすぐ後ろに来るようにします。一本の指で押し下げ、カバーを前方にスライドさせてクリップをはめ込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 15 バッテリーの交換, ワイヤレス充電コイルの接続を外す: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, ワイヤレス充電コイルの接続を外す: 手順 23、 2の画像 2
      • オープニングピックを使って、ワイヤレス充電コイルとNFCコネクタをこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 15 バッテリーの交換, 背面ガラスを外す: 手順 24、 1の画像 1
      • 背面ガラスを外します。
      • 再組み立ての際、
      • ここで、デバイスを密封する前に修理をテストする良いポイントです。バッテリーと背面ガラスを一時的に再接続し、デバイスの電源を入れ、正しく動作することを確認します。電源を再度切ってから、再組み立てを続けます。
      • この修理ガイドを参考に、接着剤を装着し直し、背面ガラスを取り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 15 バッテリーの交換, バッテリーケーブルを剥がす: 手順 25、 3の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, バッテリーケーブルを剥がす: 手順 25、 3の画像 2 iPhone 15 バッテリーの交換, バッテリーケーブルを剥がす: 手順 25、 3の画像 3
      • 基板にバッテリーケーブルを固定している、少量の接着剤があります。
      • バッテリーケーブルの下にオープニングピックをスライドして、基板からケーブルを外します。
      • ツールでケーブルを切断したり、バッテリーを変形させないようにご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 15 バッテリーの交換, プルタブのコーナーを剥がす: 手順 26、 3の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, プルタブのコーナーを剥がす: 手順 26、 3の画像 2 iPhone 15 バッテリーの交換, プルタブのコーナーを剥がす: 手順 26、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • iPhoneのバッテリーは、2本のストレッチリリースタイプの接着ストリップで固定されています。次の4つの手順では、ストリップを取り外してバッテリーを外す方法を説明します。
      • バッテリーを変形させたり穴を開けないように注意し、鋭利な工具をバッテリーの近くで使用しないようにしてください。
      • オープニングピックの先端を使い、先が鋭利でないピンセットでタブをつかめるようになるまで、各ストレッチリリースタイプのプルタブの端をバッテリー上部から剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 15 バッテリーの交換, プルタブを剥がす: 手順 27、 3の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, プルタブを剥がす: 手順 27、 3の画像 2 iPhone 15 バッテリーの交換, プルタブを剥がす: 手順 27、 3の画像 3
      • 先が鋭利でないピンセットを使って、バッテリーからプルタブを摘みます。
      • この時点で、まだバッテリーの下からプルタブを引き抜かないでください。
      • 他のプルタブにも同じ作業を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 15 バッテリーの交換, バッテリーの上部端を外す: 手順 28、 3の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, バッテリーの上部端を外す: 手順 28、 3の画像 2 iPhone 15 バッテリーの交換, バッテリーの上部端を外す: 手順 28、 3の画像 3
      • ストレッチリリースの接着剤はバッテリーの上端に巻き付いているので、ストリップを外す前に切り離す必要があります。
      • プルタブの片方をピンセットでバッテリーから離します。
      • オープニングピックを使って、ストリップをバッテリーの上端に固定している接着剤を剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 15 バッテリーの交換, ストレッチリリースタイプの接着剤を剥がす: 手順 29、 3の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, ストレッチリリースタイプの接着剤を剥がす: 手順 29、 3の画像 2 iPhone 15 バッテリーの交換, ストレッチリリースタイプの接着剤を剥がす: 手順 29、 3の画像 3
      • 粘着ストリップのプルタブをつかみ、できるだけ低い角度でゆっくりとバッテリーの下から引き抜きます。
      • ストリップが伸びるまで十 分な時間を置き、必要に応じてグリップをデバイス近くで握り直してください。バッテリーの上にある部品やケーブルの上に引っかけないようにします。ストリップを工具に巻き付けると、より効果的です。
      • 他のストリップにも同じ手順を繰り返します。
      • ストリップが切れたら、バッテリーの下から取り出してみてください。取り出せない場合は、次の手順に進んで別の方法を試してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 15 バッテリーの交換, バッテリーを取り出す代用方法: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, バッテリーを取り出す代用方法: 手順 30、 2の画像 2
      • ストレッチリリースの接着ストリップを両方とも剥がせたら、お疲れ様です。ここでバッテリーを取り出してください。剥がせない場合は、次の3つの手順に従って、イソプロピルアルコールとプラスチックカードを使って取り外してください。
      • デバイス右端(音量ボタンのある側)を衝立てます。
      • シリンジまたは注射器を使い、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)をバッテリーの内側の端に数滴垂らします。
      • デバイス上端を支え、バッテリー上端にも、この作業を繰り返します。
      • イソプロピルアルコールがバッテリーの下に流れ込み、接着剤が柔らかくなるまで1分間待ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 15 バッテリーの交換, プラスチックカードを挿入: 手順 31、 3の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, プラスチックカードを挿入: 手順 31、 3の画像 2 iPhone 15 バッテリーの交換, プラスチックカードを挿入: 手順 31、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • バッテリーを折り曲げたり、変形させないでください。硬くて外れないと感じたら、イソプロピルアルコールを数滴注入して、もう一度試してください。
      • プラスチックカードの短い端を、バッテリーの左端とフレームの間に差し込みます。
      • デバイスをしっかりと持ち安定させ、バッテリーをこじ開けます。
      • 接着剤の強さによっては、時間がかかる場合があります。接着剤が緩むまで、1分ほど一定の圧力をかけてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 15 バッテリーの交換, バッテリーをこじ開ける: 手順 32、 3の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, バッテリーをこじ開ける: 手順 32、 3の画像 2 iPhone 15 バッテリーの交換, バッテリーをこじ開ける: 手順 32、 3の画像 3
      • プラスチック・カードをバッテリーの下に深くスライドさせたら、横にスライドさせて残っている接着剤を切り取ります。
      • 指でつかめるようになるまでバッテリーを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 15 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 15 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 33、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Stretch Release Battery Adhesive
      $3.99
      • バッテリーを外します。
      • 新しいバッテリーのインストール。
      • イソプロピルアルコールと糸くずの出ない布またはマイクロファイバークロスでフレームを綺麗に拭いてください。
      • 接着剤を塗布する前に、新しいバッテリーを一時的に再接続し、所定の位置に正しくはまるか、ケーブルがロジックボードのソケットに届くか確認します。作業に戻る前に、バッテリーの接続を外します。
      • この修理ガイドを参照して、新しいストレッチリリースの接着ストリップをバッテリーに貼り付けてください。
      • ストレッチリリースの接着剤がない場合は、薄い両面テープで固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再び組み立てるには、この修理ガイドを参照して、接着剤を貼り直してから、スクリーンを取り付けてください。
修理後、交換部品によってはiOS18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタント を使ってキャリブレーション(補正)できる場合があります。デバイスをアップデートし、[設定] [一般] [情報] [部品とサービスの履歴] に移動し、[再起動して修理を完了] をタップして、スクリーンの指示に従います。
最適なパフォーマンスを得るためには、このガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーション を行ってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPhone 15のアンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
106,938 ポイント
472のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
61,153のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Wait so if your phone has a dent in it and you take off your back screen to put a new battery in it can you still put your back screen back on?
Missis - 返信 共有
As long as the new battery has the same thickness and size as the original one, you should be able to put the back screen back on. Just make sure the dent doesn’t interfere with the back cover’s alignment or the parts that hold it in place
121niu - 返信 共有
can the battery be replace at the apple store or some store around in newport new cs my battery got overheated
Michael - 返信 共有
Ich finde Apple Reparatur-Assistenten nicht . Hab aber die neueste Firmware auf dem IPhone 15. bitte um Info
Giggler - 返信 共有
Cracked back screen even when following instructions.
Alex W - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 311
過去 7 日: 1,907
過去 30 日: 9,623
今までの合計 148,189
