メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone SE 2020 バッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. iPhone SE 2020 バッテリーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 1の画像 1
      • 作業開始前にiPhoneのバッテリーを25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。
      • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
      • iPhone下部底面に留められた3.5㎜ペンタローブネジを2本を取り外します。
      • iPhoneのディスプレイを開口してしまうと、防水用シールが破壊されます。この手順から次に進む前に、交換用シールを準備してください。シールを交換しない場合は、液体侵入にご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone SE 2020 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone SE 2020 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
      • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
      • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
      • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
      • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone SE 2020 バッテリーの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone SE 2020 バッテリーの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、 アンチクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
      • アンチクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
      • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、クランプのアームを解除します。
      • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
      • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
      • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
      • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
      • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
      • 吸盤カップの位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めてきたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
      • ヘアドライヤーヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、過剰な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを破損する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
      • iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
      • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
      • プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
      • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
      • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
      • 次の3つの手順はスキップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone SE 2020 バッテリーの交換, ディスプレイを温めます。: 手順 6、 1の画像 1
      • 次の3つの手順では、吸盤カップを使ってスクリーンを乖離させる方法が学べます。
      • iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
      • ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhone下部端に約90秒間あてます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone SE 2020 バッテリーの交換, ディスプレイを外します。: 手順 7、 2の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換, ディスプレイを外します。: 手順 7、 2の画像 2
      • ホームボタンのすぐ上にあるフロントパネルの下半分に吸盤を取り付けます。
      • 吸盤カップをホームボタン上に装着しないでください。吸盤カップをしっかりとフロントガラスに固定するためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 一定の力で吸盤カップを引き上げて、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
      • 隙間に開口ピックを挿入します。
      • スクリーンを所定位置に固定する防水性接着剤は非常に強く、 最初の隙間を作るにはかなりの力を要します。なかなか隙間ができない場合、さらに熱を加えたり、ピックを挿入できるだけの十分な隙間を作るために画面を上下にゆっくり揺り動かして接着剤を弱めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • 開口ピックを左下からiPhoneの音量コントロールボタンとサイレントスイッチの方向にスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を剥がします。
      • ディスプレイの左上隅付近で停止します。
      • ディスプレイの上端から後部ケースを引き剥がそうとしないでください。固定しているプラスチック製のクリップが破損することがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone SE 2020 バッテリーの交換, スクリーンの情報: 手順 10、 1の画像 1
      • iPhoneの右側に端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • iPhoneの右下隅に開口ピックを再度差し込み、角を回ってiPhoneの右上にスライドさせて接着剤を剥がします。
      • ディスプレイケーブルを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • ディスプレイの下端を押さえながら、吸盤カップをゆっくりと引き上げます。
      • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
      • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を緩めて、フロントパネルから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 3
      • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • ディスプレイアセンブリをわずかに下に(iPhoneの上端から離して)スライドさせて、リアケースに固定しているクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 3
      • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
      • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
      • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone SE 2020 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 16、 2の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 16、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 下側にあるディスプレイケーブルのブラケットをロジックボードに固定している4本のプラスネジを取り外します。
      • 2本の1.3 mmネジ
      • 2本の2.8 mmネジ
      • この修理ガイドでは、ネジを安全に保管してください。再組み立ての際は、全てのネジをオリジナルの正しい位置に戻します。ネジを間違った場所に取り付けてしまうと、永続的なダメージを与えてしまいます。
      • ブラケットを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
      • ロジックボードに対してこじらないでください。充電回路を損傷するおそれがあります。
      • バッテリコネクタケーブルを基板から少し離して曲げます。アクシデントでケーブルがソケットに接触していまい、iPhoneの電源が入らないようにするためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone SE 2020 バッテリーの交換, ディスプレイとデジタイザの接続を外します。: 手順 18、 2の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換, ディスプレイとデジタイザの接続を外します。: 手順 18、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使用して、ディスプレイ下側にあるコネクタをソケットから外します。
      • このようなプレスコネクターを再装着するには、片方の端がカチッと音がするまで押し、次に反対側も同様に押します。 中央部分は押さないでください。 コネクタの位置がちょっとでもずれていると、コネクタが曲がってしまい、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、下から2番目のディスプレイケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 20、 2の画像 2
      • フロントパネルのセンサーアセンブリコネクターとブラケットを固定している3本の1.3 mmプラスねじを取り外します。
      • ブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 21、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクターを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone SE 2020 バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリを外します。: 手順 22、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone SE 2020 バッテリーの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナを外します。: 手順 23、 1の画像 1
      • Taptic Engineの横にあるブラケットを固定している3本のネジを外します。
      • 1.3mm Y000ネジ1本
      • 2.7mm プラスネジ1本
      • 2.9mm プラスネジ1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 24、 1の画像 1
      • ブラケットを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 25、 3の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 25、 3の画像 2 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 25、 3の画像 3
      • アンテナのフレックスケーブルからスピーカー上部まで開口ピックを静かにスライドさせます。
      • フレックスケーブルは所定の位置に軽く接着されています。もし必要であれば、iOpenerやヘアドライヤーで軽く熱を加えて接着剤を柔らかくしてください。これにより、フレックスケーブルを安全にかつ簡単に取り外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 26、 2の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 26、 2の画像 2
      • スパッジャーの尖ったほうの先端を使って、ロジックボードからダイバーシティアンテナのフレックスケーブルを持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 27、 3の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 27、 3の画像 2 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 27、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ソケットが持ち上がらないように固定するため、開口ピックをアンテナのフレックスケーブルの下にスライドさせます。
      • ソケットが持ち上がらないように固定したまま、スパッジャーの尖った先端のほうを使ってアンテナのフレックスケーブルを持ち上げて取り外します。
      • このケーブルの再接続にはご注意ください。ピンセットを使ってフレックスケーブルを固定すると、コネクタを正しい位置に合わせやすくなります。スパッジャーの平面側先端を使って、コネクタが所定の位置にカチっとはまるまでコネクタを真下に押します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 28、 1の画像 1
      • Wi-Fi用ダイバーシティアンテナを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone SE 2020 バッテリーの交換, Taptic Engineを取り出します。: 手順 29、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Taptic Engineを固定している2本のネジを取り外します。
      • 2.1mm プラスネジ1本
      • 2.1mm スタンドオフネジ1本
      • スタンドオフネジを取り外すにはiPhone Standoff Screwdriver Bitとdriver handleを使うのがベストです。
      • 必要であれば、小型のマイナスドライバーで作業しますが、周りの部品に滑らせたり損傷させないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 30、 2の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 30、 2の画像 2
      • スパッジャーの尖った先端を使って、アンテナケーブルのソケットをその下のコネクタからこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 31、 2の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 31、 2の画像 2
      • スパッジャーの尖ったほうの先端を使ってTaptic Engineのフレックスケーブルを持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 32、 1の画像 1
      • Taptic Engineを取り外します。
      • Taptic Engineのフレックスケーブルを取り外す際は十分に注意して下さい。アンテナのフレックスケーブルに接着されていることがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone SE 2020 バッテリーの交換, バッテリーの接着ストリップを取り出します。: 手順 33、 1の画像 1
      • iPhoneのバッテリーは、伸ばすと外れる接着剤が上部に2本、下部に2本で固定されています。
      • それぞれの接着剤は、引っ張るための黒いタブが終端にあり、バッテリーの表面に軽く接着されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 34、 3の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 34、 3の画像 2 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 34、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 最初のバッテリー接着タブをバッテリーの右下からめくります。
      • 可能であれば、爪や先丸ピンセットを使用してください。鋭利な工具がバッテリーに突き刺さらないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 35、 3の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 35、 3の画像 2 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 35、 3の画像 3
      • この手順の間は、接着ストリップを平らにシワにならないように維持してください。ねじれやシワは、きれいに引き抜けずに、くっついたり裂けたりします。
      • また、ストリップを引っ張る時に、バッテリーを下に押さないでください。バッテリーを押すと、接着剤がひっかかったり破損する圧力ポイントを作ってしまいます。
      • ゆっくりと、バッテリーから接着タブをiPhoneの下に向かって引き出します。
      • バッテリーとリアケースの間からストリップが滑り出てくるまで、一定の張力を維持して着実に引っ張ります。iPhoneの他のコンポーネントに引っ掛からない範囲で、ストリップを可能な限りローアングルで引っ張るのがベストです。
      • ストリップは、元の長さの何倍かに伸びます。引っ張り続け、必要に応じてバッテリーの近くで掴み直してください。
      • もしバッテリー接着タブを取り外す過程で裂けてしまった場合は、指か先の丸いピンセットで残った接着剤を取り出して、引っ張り続けてください。
      • もし接着ストリップがバッテリーの下で裂けて、どうしても取り出せず、ストリップを取り外すのが続けられなくなった時は、以下の手順を行ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 2 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 3
      • 先述の手順を繰り返して、3つの残りの接着ストリップを取り外します。
      • 最後のストリップを取り外す時は必ずバッテリーに手で押さえてください。そうしないと、iPhoneからバッテリーが突然飛び出すことがあります。
      • すべての接着ストリップを取り外せたら、次のステップは飛ばしてください。
      • もしどれかの接着ストリップがバッテリーの下で裂けてしまって続けられない場合は、次の手順を続けてください
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 37、 2の画像 1 iPhone SE 2020 バッテリーの交換: 手順 37、 2の画像 2
      • 接着ストリップが破れてしまい、バッテリーがリアケースに付着したままの場合、濃度90%以上のイソプロピルアルコールを数滴、付着したままのストリップ付近のバッテリーの下に注入して浸透させます。約1分後、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
      • バッテリーを無理に引き抜こうとしないでください。必要に応じて、アルコールを数滴垂らして接着剤を弱めます。バッテリーをこじ開けて変形させたり、穴を開けたりしないでください。
      • iPhoneからバッテリーを取り出す際に工具を使用する場合は、バッテリーの直下にあるリボンケーブルやワイヤレス充電コイルを損傷する恐れがあるため、十分に注意してください。
      • バッテリーがリアケースに付着したままの場合は、iOpenerを用意するか、ヘアドライヤーでバッテリーの真後ろのリアケースを加熱します。これで接着剤が柔らかくなります。
      • リアケースが手で触れると熱い程度まで、iPhoneを加熱してください。iPhoneを加熱しすぎると、誤ってバッテリーに引火する恐れがありますのでご注意ください。
      • あるいは、デンタルフロスやギターの細い弦など、丈夫な糸をバッテリーの下に通します。
      • バッテリーの長辺側に沿ってフロスを左右に引き、接着剤を切り離します。バッテリーを変形させたり、傷つけたりしないでください。
      • 指を保護するために、手袋を着用するか、工具(画像にあるように2本のドライバーのハンドルなど)にひもの端を巻き付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone SE 2020 バッテリーの交換, バッテリーを取り出します。: 手順 38、 1の画像 1
      • iPhoneからバッテリーを取り外します。
      • 交換用バッテリーがプラスチックスリーブに入っている場合は、交換する前にスリーブから取り外してください。
      • デバイス内にアルコール溶液が残っている場合は、交換用のバッテリーを取り付ける前にきれいに拭き取るか、自然乾燥させてください。
      • 新しいバッテリーに接着剤があらかじめ付いていない場合は、 このガイド を参考にして、接着ストリップを交換してください。
      • 再組み立ての後、 強制的に再起動してください。これにより、いくつかの問題を防ぎ、トラブルシューティングを容易にすることができます。
      • 交換用バッテリーを取り付ける前に、バッテリーのコネクターをロジックボードのソケットに一時的に再接続します。これにより、バッテリーが適切な位置に配置されているか確認できます。
      • バッテリーを取り付け、接続を外した後、デバイスの再組み立てを続けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。ディスプレイの再組み立ての前に、 ディスプレイ用接着剤を再装着する作業を忘れないでください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプは、iPhone SE 2020アンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
229 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
225,135 ポイント
415のガイドは作成済み
45件のガイドコメント
Quick question on this guide, and maybe I missed the listing on this one, but like the iPhone 11, will this give you that message regarding the battery not being an apple part if you replace the battery?
Bryant Alvarez - 返信 共有
It might considering Apple is stooping to these antics.
https://www.ifixit.com/News/33147/apple-...
Imagine that. Your display breaks, by accident or by carelessness - no matter, you want to fix your own display or take it someplace that isn’t “Apple Authorized” and because you don’t go directly to Apple’s den of thieves, they pull this on you. You don’t want to pay out the yingyang? I guess you’ve got a faulty display then!
(Look, I get it. They do this to save their own butts legally. That does not make it right.)
Jesse - 返信 共有
I’ve looked at both the original SE and this next generation SE and I’m wondering if it’s really necessary to remove the entire display. I realize if the phone has its original battery in it that it likely is but if you’ve replaced it once before I don’t see why it’d be necessary to remove the display, just remove the battery itself and then you have less work. Maybe I’m missing something?
Jesse - 返信 共有
You would run the risk of tearing the flexes. It is totally worth the time removing the screen.
Daniel Allen - 返信 共有
if i put another new battery in se 2020, is this message come “non genuine battery warning”
Imran Khan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 163
過去 7 日: 1,131
過去 30 日: 5,163
今までの合計 429,294
