メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 14 のバッテリー交換
閲覧: 29万
統計データ:
過去24時間:
389
過去7日:
2,427
過去30日:
11,098
今までの合計
291,646
コメント: 52
手順に関する38件のコメント, 14件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 68
68人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 6
6人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1 - 2 時間
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
iPhone 14 のバッテリー交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを参考に、iPhone 14の消耗した、または切れたバッテリーを交換してください。
iPhone のバッテリーは、最大 500 回の充電で容量の 80% を維持できると評価されており、これはほとんどのユーザにとっておよそ 18-24 ヶ月持続するものです。その後、iPhoneはより頻繁に充電する必要があり、iOSはパフォーマンスに影響がある(言い換えれば、iPhoneの動作が遅くなる)ことを警告する場合があります。
このガイドは A2882 (国際モデル) を使用して作成されています。他のiPhone 14モデルを修理する場合、見た目に多少の相違があるかもしれませんが、手順は同じはずです。
安全のため、分解する前にバッテリーを25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合の発火の危険性を軽減することができます。電池が膨張している場合は、適切な処理を参照してください。
注意: iOS 17.6以前を使っている場合、Apple純正部品を使用していても、修理完了後にiPhoneにバッテリーの「純正品」についての警告が表示されることがあります。iPhoneが正常に動作している場合は、この警告を無視していただいて問題ありません。iOS 18以降を使っている場合は、Appleのリペアアシスタントを使って新しいバッテリーを認証させるキャリブレーションを行なって下さい。
バッテリーやスクリーンを再組み立てする際には、交換用の接着剤が必要になります。デバイスは正常に機能しますが、IP(Ingress Protection)等級が失われる可能性が高くなります。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. iPhone 14 のバッテリー交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
      • 再組み立てをする前に、iPhoneの電源を切ってください。
      • ペンタローブドライバーを使って、充電ポートの両側にある長さ6.8mmのネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 14 のバッテリー交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 14 のバッテリー交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
      • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
      • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
      • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
      • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 14 のバッテリー交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 2の画像 2
      • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスをテーピングで覆えば、さらなる破損の広がりを抑えることができます。また修理中に発生するアクシデントを防ぐことができます。
      • iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
      • 作業中、飛散する可能性のあるガラスから目を保護するため、安全眼鏡を着用してください。
      • 次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
      • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに瞬間接着剤をつけて、スクリーン上に貼り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 14 のバッテリー交換, 下部端を温める: 手順 4、 1の画像 1
      • ドライヤーや ヒートガンを使って、iPhoneの底辺を温め、背面のガラスが触ると少し熱くなる程度まで加熱します。
      • ヒートガンを一箇所に長時間当てるするのはやめましょう。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 14 のバッテリー交換, オープニングピックを挿入する: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換, オープニングピックを挿入する: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 14 のバッテリー交換, オープニングピックを挿入する: 手順 5、 3の画像 3
      • 吸盤ハンドルをスクリーンガラスの端ぎりぎりを避けながら、少し開けた端付近に装着します。
      • 吸盤カップをしっかりと一定の力で引き上げて、ケースとリアガラスの間にわずかな隙間を作ります。
      • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
      • スクリーンを固定している接着は非常に強力で、この最初の隙間を作るにはかなりの力が必要です。隙間が開きにくい場合は、再度熱を加え、スクリーンを上下に軽く揺すって粘着力を弱め、オープニングピックを差し込める程度の隙間を作ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 14 のバッテリー交換, 左端を温める: 手順 6、 1の画像 1
      • iPhoneの左側を温め、背面ガラスが触ると少し熱くなる程度になるまで加熱します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 14 のバッテリー交換, 左端の接着剤をスライス: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換, 左端の接着剤をスライス: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 14 のバッテリー交換, 左端の接着剤をスライス: 手順 7、 3の画像 3
      • オープニングピックをiPhone左下のコーナー周辺から左端全体までスライドします。ディスプレイを固定している接着剤を切開します。
      • オープニングピックを3mm以上差し込まないでください。内蔵ケーブルを破損してしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 14 のバッテリー交換, リアガラスに関する注意点: 手順 8、 1の画像 1
      • iPhoneの右端の音量を上げるボタンの近くには、繊細なケーブルがあります。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損させてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 14 のバッテリー交換, 右側端を温める: 手順 9、 1の画像 1
      • iPhoneの右端(音量ボタンがある側)を、背面のガラスが触ると少し熱く感じる程度になるまで温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 14 のバッテリー交換, 右端の接着剤を切開: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換, 右端の接着剤を切開: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 14 のバッテリー交換, 右端の接着剤を切開: 手順 10、 3の画像 3
      • iPhone下側端にオープニングピックを再度差し込み、右側全体に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
      • オープニングピックを3mm以上差し込まないでください。充電コイルケーブルを破損することがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 14 のバッテリー交換, 上部端を温める: 手順 11、 1の画像 1
      • iPhoneの上端を、背面のガラスが触ると少し熱く感じる程度になるまで温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 14 のバッテリー交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 14 のバッテリー交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 12、 3の画像 3
      • オープニングピックをデバイスの右上側端に挿入します。 右上のコーナー周辺をスライドして、上端半分までスライドして止めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 14 のバッテリー交換: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 14 のバッテリー交換: 手順 13、 3の画像 3
      • オープニングピックをデバイス左上端に挿入します。左上コーナー周辺をスライドして上端半分まで移動したら止めます。
      • ピックを3mm以上差し込まないでください。もしくはカメラアレイを破損したり切断する可能性があります。
      • まだスクリーンを完全に切り離さないでください。iPhoneのロジックボードにデリケートなリボンケーブル数本がつながったままの状態です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 14 のバッテリー交換, iPhoneを開く: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換, iPhoneを開く: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 14 のバッテリー交換, iPhoneを開く: 手順 14、 3の画像 3
      • リアガラスから吸盤ハンドルを外します。
      • ゆっくりとiPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
      • 充電コイルのフレックスケーブルを引っ張って圧力を与えないようにご注意ください。
      • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
      • スクリーンを立てかけるものが手元にない場合は、吸盤ハンドルを利用するとよいでしょう。
      • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 14 のバッテリー交換, バッテリーのコネクタのネジを外す: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換, バッテリーのコネクタのネジを外す: 手順 15、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Y000ドライバーを使って、バッテリーのコネクタカバーを固定している、長さ1.3mmネジを2本外します。
      • この作業中、各ネジを安全に保管してください。再組み立ての際はデバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に戻してください。
      • 再組み立ての際は、ディスプレイを装着する前に、 iPhoneの電源を入れて修理が上手く行ったか確認することをお勧めします。確認が終わったら、必ず電源を切ってから再組み立て作業に戻ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPhone 14 のバッテリー交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 14 のバッテリー交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 16、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットでバッテリーのコネクタカバーをつまんで、上側(「A15」と印刷されている部品の方)に向かってスライドさせて上側の爪を外します。
      • バッテリーのコネクタカバーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPhone 14 のバッテリー交換, バッテリーの接続を外す: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換, バッテリーの接続を外す: 手順 17、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端で、ソケットからバッテリーケーブルのコネクタをこじ開けて外します。
      • このボードや他のボードコネション周辺に付いている黒いシリコンシールを破損しないようにご注意ください。このシールは防塵防水性能を補強しています。
      • 修理中に誤ってソケットに接触し、デバイスに電源が供給されるのを防ぐため、コネクタをロジックボードから少し離して曲げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. iPhone 14 のバッテリー交換, 充電コイルコネクタのカバーのネジを外す: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換, 充電コイルコネクタのカバーのネジを外す: 手順 18、 2の画像 2
      • Y000ドライバーを使って、充電コイルのコネクタカバーを覆っている長さ1.0mmネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. iPhone 14 のバッテリー交換, 充電コイルコネクタカバーを外す: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換, 充電コイルコネクタカバーを外す: 手順 19、 2の画像 2
      • ピンセットを使って、充電コイルコネクタのカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. iPhone 14 のバッテリー交換, 充電コイルの接続を外す: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換, 充電コイルの接続を外す: 手順 20、 2の画像 2
      • スパッジャーの鋭利側先端を使って、ソケットから2番目の充電コイルケーブルのコネクタをこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. iPhone 14 のバッテリー交換, リアガラスアセンブリを外す: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換, リアガラスアセンブリを外す: 手順 21、 2の画像 2
      • リアガラスアセンブリを外します。
      • 必要であれば、高濃度イソプロピルアルコールを接着面エリアに塗布してクリーニングをしてください。
      • 再組み立ての際、スクリーンの接着剤を交換したい場合は、ここで作業を一時的に止めて下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 14 のバッテリー交換, 接着剤ストリップのプルタブを確認: 手順 22、 1の画像 1
      • バッテリーは2本のストレッチタイプの接着テープでケースに固定されています。いずれもバッテリーの上端からアクセスします。
      • 接着側の先端に黒いプルタブがついています。これはバッテリーの端に軽く留められています。
      • 次の手順ではバッテリーの下の接着剤をストレッチしながらゆっくりと剥がしていきます。このストリップはストレッチすると接着力を失うデザインです。そのため、簡単にバッテリーを取り出すことができます。
      • 途中でストリップが切断してしまっても、慌てる必要はりません。いつも思い通りに作業が進むことはないからです。切断してしまったストリップを剥がす方法を読んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 14 のバッテリー交換, ストレッチリリース接着剤を剥がす: 手順 23、 3の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換, ストレッチリリース接着剤を剥がす: 手順 23、 3の画像 2 iPhone 14 のバッテリー交換, ストレッチリリース接着剤を剥がす: 手順 23、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ご注意:鋭利なツールでバッテリーを突かないようにご注意ください。バッテリーに穴を開けてしまうと危険な化学物質が放出されたり炎上したりする恐れがあります。
      • 鋭利でないピンセットを使って、バッテリー上部端に留められた接着剤プルタブをこじ開けてます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 14 のバッテリー交換: 手順 24、 3の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換: 手順 24、 3の画像 2 iPhone 14 のバッテリー交換: 手順 24、 3の画像 3
      • ストリップを一定の張りに保ちながらしっかりと引きます。しかし力を入れないでください。時間をかけてゆっくりとストレッチをして、バッテリー から接着ストリップを剥がします。
      • iPhoneの両側をしっかりと持ちます。バッテリーを押さえないでください。
      • 片側や中央部分を持つのではなく、ストリップ全体を均等に引っ張ります。そして水平に、シワが寄らないように引っ張ってください。
      • ストリップが切断してしまっても、慌てないでください!切断してしまったストリップを取り出すには指や鋭利でないピンセットを使ってください。バッテリー の下をこじ開けないでください。
      • ストリップがバッテリーの下で切断してしまい取り出せない場合は、他のストリップを先に外してから、下の追加手順に従ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 14 のバッテリー交換: 手順 25、 3の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換: 手順 25、 3の画像 2 iPhone 14 のバッテリー交換: 手順 25、 3の画像 3
      • 指で2番目のプルタブを摘むか、スパッジャーの中央に巻きつけて、バッテリーからiPhoneの下側に向けて引っ張ります。
      • 前の接着ストリップと同じ方法を繰り返します。バッテリーを押さえないでください。ストリップが平らでシワが入らないように注意しながら、低い角度で引っ張ります。
      • 接着剤が切断して短くなってしまった場合、指や先が鋭利でないピンセットで先端をつまみ出してください。バッテリーの下をこじ開けないでください。
      • バッテリーの下で接着剤が切断してしまい、どうしてもストリップを取り出せない場合は、次の手順に移ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 14 のバッテリー交換, バッテリーから取り出せないバッテリー下で詰まったストリップの取り出し方: 手順 26、 3の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換, バッテリーから取り出せないバッテリー下で詰まったストリップの取り出し方: 手順 26、 3の画像 2 iPhone 14 のバッテリー交換, バッテリーから取り出せないバッテリー下で詰まったストリップの取り出し方: 手順 26、 3の画像 3
      • バッテリーをうまく取り出せない方は、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを切断してしまった接着ストリップのエリアにあるバッテリー端に、数滴注入してください。
      • アルコールが溶解して接着力が弱まるまで、約1分間待機してください。
      • オープニングピックもしくはスパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
      • バッテリーをテコのようにして無理やり、押し出さないでください。必要に応じて、アルコールを追加で数滴垂らして接着剤を弱めます。バッテリーをこじ開けて変形させたり、穴を開けたりしないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 14 のバッテリー交換, バッテリーを取り出す: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 14 のバッテリー交換, バッテリーを取り出す: 手順 27、 2の画像 2
      • バッテリーを取り出します。
      • 変形したり破損したバッテリーの再利用はしないでください。潜在的な危険性が潜んでいます。
      • デバイス内にアルコール溶液が残っている場合は、バッテリーをインストールする前に綺麗に拭き取ってください。
      • 新しく交換したバッテリーに交換用の接着剤ストリップが付いていない場合は、このガイドを参照して、接着ストリップを交換してください。
      • 再組み立ての後、強制再起動を行なってください。この作業によりトラブルシューティングを簡略化し、潜在的なバグの問題を予防できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を取り付け、再密封する前に、デバイスの電源を入れ、修理のテストを行ってください。
再組み立ての際は、以下の手順を逆に辿ってください。 再組立の際には、イソプロピルアルコール(90%以上)で該当箇所を洗浄した後、必要に応じて新しい接着剤を塗布してください。
修理が完了した後、使用した部品によっては、iOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタントを使ってキャリブレーションを行うことができます。最新バージョンのOSにアップデートした後、「設定」→「一般」→「情報」→「部品とサービスの履歴」の順に選択し、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従って操作して下さい。
最適なパフォーマンスを得るために、このガイドを完了した後、新しく取り付けたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
R2またはe-Stewards認定リサイクル業者(英語)に廃棄物を持ち込んでください。
修理が計画通りに進まなかった場合は、修理後のトラブルシューティングを試すか、コミュニティーに質問してみてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
68 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
136,621 ポイント
189のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
Salut.
Je veux savoir plus de cette formation dépannage.
cfas fix - 返信 共有
this is iPhone 14, title error, not iPhone 14 Pro
Wells Zhang - 返信 共有
I think this guide is wrong -- my iPhone 14 has a metal plate inside, covering the battery. The iPhone 14 screen replacement guide appears to be correct, though.
Olivia Farmen - 返信 共有
U must go to trainning first
bakri hamid - 返信 共有
U must going to technical training first
bakri hamid - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 389
過去 7 日: 2,427
過去 30 日: 11,098
今までの合計 291,646
