はじめに
ネジ山が潰れたネジはどんな修理ファンにとって厄介な問題です。全力を尽くして外そうとしても、決して外れようとしないネジもあります。イライラしながら作業をしているうちに、知らない間にネジ山が「+」が「O」に変形してしまうこともあります。そんな時こそ本ガイドの出番です。本ガイドではそのようなネジを外すためのテクニックをいくつか紹介し、最後にネジ頭に溝を彫ることで、マイナスドライバーでネジを取り外せるようにする手順を紹介しています。
テクニック:
ハンドグラインダーを使用する際は、破片などが飛び散って怪我をしないように保護メガネを装着してください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
目の前のネジ山が潰れてしまいました。ドライバーではもう対応できません。打ちたたいて壊す前に次の手順を試してみましょう。
これまでとは違うドライバーを使用します。まず潰れたネジ山の一部分でも動かせるか確認するため、わずかに小さいか大きいヘッドサイズのドライバーで試してください。それからマイナスドライバーでも試してみます。
上記のアドバイスでネジが動く場合は、おめでとうございます!ネジは取り出せます。
この手順で使用する道具:Screw Extracting Pliers$23.95
ネジ頭にアクセスできる場合、ネジプライヤーを使用してください。ネジが掴める場合は旋回させるとネジが外れるはずです!
ネジが少しでも緩くなったら、残りの作業はドライバーで外せます。
まだネジが動きませんか?この場合は、ネジ山に強力接着剤を流し込みます。
ドライバーをネジ山に差し込んでそのまま接着剤が乾くのを待ちます。
ドライバーを下向きに押し込むようにしてしっかりと握り、ネジが動くように旋回させます。
ネジ山が潰れたネジを処理する際の追加情報として、このビデオのイントロ部分をご確認ください。
常に高品質のドライバーを使いましょう。安価なドライバーはネジを潰す原因になります。
286 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
67件のガイドコメント
I usually use the soldering iron, resting on the screw head dilation of the materials or any glue on the thread, but if the damage the screw head is large only with the idea of same rotary tool.
The soldering iron trick works great on screws that have Loctite! I have a red dot sight for my target pistol. I needed to remove a tiny hex head set screw. I almost broke the allen wrench and it still wouldn't budge. I applied heat to the allen wrench near the head of the screw and let it sit for half minute or so. The heat broke the loctite and the screw came right out! Thanks for reminding me and for posting this for everyone's knowledge.
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Yeah, that makes perfect sense... If you put the saw in reverse it glues all the buts of iron back onto the screw :-)
But other than that, this could be useful in some situations. Be careful,of the iron filings on your electronics!
Haha, good catch! We've fixed the conclusion. Apologies to all who tried so very hard to follow these instructions in reverse.
There's always the ultimate tool if it won't go out, the drill.
Of course you'll have to make new threads if you drill out a screw. However, as a "weapon of last resort", the drill always works.
Branko Dodig - 返信 共有
