メインコンテンツにスキップ
iPhone 4のガラスが割れた
大変です!落下の衝撃にiPhoneのガラスが耐えられなかったようです!
フロントパネルの破損
深呼吸をして、iPhoneが正常に起動し動作するかを確認してください。ほとんどの場合、iPhoneは依然として機能しますが、見た目がひどい状態になります。あいにく、iPhone 4のフロントガラスと液晶は一体化されており、一つのパーツとして交換する必要があります。
ディスプレイアセンブリは通信事業者によって異なるため、CDMA版iPhone 4のディスプレイアセンブリをGSM版iPhone 4に使用することはできず、その逆も同様です。幸いなことに、GSM (AT&T)用とCDMA (Verizon)用の両方のiPhone 4について、パーツとガイドをご用意しています。
リアパネルの破損
AppleはiPhone 4のリアパネルにフロントと同じ高強度ガラスを採用しなかったため、背面はより簡単に破損してしまいます。CDMA版とGSM版のiPhone 4でパーツは異なりますが、リアパネルの交換手順はどちらのモデルでも同じです。GSM版iPhone 4をお持ちの方は、純正交換用パネルか、透明リアパネルのいずれかを選択できます。CDMA版iPhone 4向けには、引き続き高品質な純正交換用リアパネルをご利用いただけます。
iPhoneがフリーズしている、または応答しない
ボタンを激しく押したり画面を叩いたりしても、iPhone 4が反応しません。
iPhoneの再起動
再起動するだけでiPhoneが再び応答するようになることがあります。応答しないiPhoneを再起動するには、Appleロゴが表示されるまで(約10秒間)、スリープ/スリープ解除ボタンとホームボタンを同時に押し続けます。
バッテリー残量が極端に少ない
バッテリー残量が極端に低下すると、iPhoneが応答しなくなることがあります。iPhoneをコンピューターまたは壁のコンセントに接続し、少なくとも20分間充電してから再度使用してください。
iPhone 4が充電しない
iPhone 4を接続しても反応がありません。
ケーブル接続の不具合
USBケーブルに損傷や汚れがないか、特に端の部分を確認してください。次に、コンピューター/USBよりも高い電力供給が可能な壁のコンセント用充電器を使用してみてください。
充電器またはUSBコードの故障
別の充電器を使用して、充電器またはコードに問題があるかどうかを確認してください。
ドックコネクタの詰まりや故障
iPhone下部にある30ピンのドックコネクタに、汚れ、糸くず、損傷したピンがないか点検してください。爪楊枝や柔らかい歯ブラシを使って、ドックコネクタを非常に慎重に掃除します。ドックコネクタが破損している場合は、交換が必要です。GSM (AT&T)またはCDMA (Verizon)のiPhone 4に対応した正しいパーツを用意してください。
iPhoneの電源が入らない
大切なiPhone 4の電源が入りません。
消耗したバッテリー
iPhoneをコンピューターまたは電源アダプターに接続して充電してください。どちらに接続しても充電されない場合は、バッテリーが消耗している可能性が高いです。その場合、バッテリーの交換が必要です(GSM (AT&T)またはCDMA (Verizon))。
ディスプレイの故障
ディスプレイが故障しているため、何も表示されない可能性があります。iPhoneの動作音はするのに何も映らない場合は、ディスプレイが故障している可能性があり、交換が必要です(GSM (AT&T)またはCDMA (Verizon))。iPhoneを電源に接続しても絶えず振動し続けたり、「電源接続」のチャイムが何度も鳴るのにディスプレイが真っ白なままの場合は、さらなるトラブルシューティングが必要なディスプレイの問題です。
ロジックボードの故障
他の方法で解決しない場合、ロジックボードが故障している可能性が高いため、交換が必要です(GSM (AT&T)またはCDMA (Verizon))。
「このアクセサリはiPhone用に最適化されていません」というメッセージ
対応していないアクセサリをiPhoneに接続したかのようにエラーメッセージが表示されます。
ドックコネクタの詰まりや故障
iPhone下部にある30ピンのドックコネクタに、汚れ、糸くず、損傷したピンがないか点検してください。爪楊枝や柔らかい歯ブラシを使って、ドックコネクタを非常に慎重に掃除します。爪楊枝や歯ブラシで取れないゴミは、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)と綿棒を使用して掃除してください。ドックコネクタが破損している場合は、交換が必要です(GSM (AT&T)またはCDMA (Verizon))。
ロジックボード接続部の汚れや腐食
iPhoneが液体に浸かってしまった場合、ロジックボードの接続部に腐食やゴミが付着し、このエラーメッセージを引き起こすことがあります。ロジックボードを取り外し(GSM (AT&T)またはCDMA (Verizon))、すべての接点を柔らかい綿棒と高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)で掃除してください。
ワイヤレス接続が弱い、または切断される
ワイヤレスネットワークへの接続に問題がある、あるいは突然通話が切断されます。
アンテナゲート
iPhone 4には、アンテナケースの設計に関連して十分に文書化された問題があり、特定の持ち方をすると通話が切断される可能性があります。この問題はスマートフォンのハードウェア設計に起因するものであり、ソフトウェアのアップデートや新しいパーツでは修正できません。この問題には2つの解決策があります。
  • Appleの助言に従い、受信状態を変化させるような持ち方をしない
  • iPhoneにカバーを装着する
アンテナ接地部の汚れ
過去にiPhoneを分解したことがある場合、Wi-FiまたはBluetoothアンテナの接地場所に指の油分が残っている可能性があります。これらの油分はアンテナの接地不良を引き起こし、信号の弱体化や接続不能につながる恐れがあります。接地不良を防ぐため、iPhoneを再組み立てする前に、すべての接地ポイントを電子機器用クリーニング液で掃除してください。
スピーカーやヘッドフォンからの音声が出ない、または音が歪む
iPhone 4は起動して動作しているように見えますが、ヘッドフォンやスピーカーを接続すると、音声が正しく再生されません。
ヘッドフォン/スピーカーの故障
ヘッドフォンやスピーカーが故障している可能性は低いですが、最初の手順として問題の切り分けを行う価値はあります。別のヘッドフォンやスピーカーを使用して、問題がiPhone側にあるのかを確認してください。
オーディオジャックの故障
iPhone 4の音声出力問題の原因として最も可能性が高いのは、オーディオジャックの故障です。外部スピーカーに問題がないと判断した場合は、ヘッドフォンジャックを交換してください(GSM (AT&T)またはCDMA (Verizon))。
iPhone 4の復元
iPhoneの動作が不安定である、または起動時に「iTunesを使って復元」と表示される
ソフトウェアの破損
Appleが問題の解決方法を具体的に指示することはあまりありません!iPhone 4の復元を行うとすべてのデータが消去されるため、事前にiPhone 4内のデータが他に保存されていることを確認してください。復元するには、iTunesがインストールされたコンピューターにiPhone 4を接続します。iPhone 4の概要ページで「復元」をクリックします(このページを見つけるには、左側のメニューにあるiPhoneアイコンをクリックします)。画面の指示に従って復元を行ってください。iPhone 4に「お待ちください。バッテリー残量が非常に低いです。」というテキストが表示された場合は、接続したままにしてください。これにより、復元に必要な分だけiPhone 4が充電されます。iPhone 4がこの画面で長時間動かない場合は、新しいバッテリーが必要になることがあります。
リカバリーモードの強制
iPhone 4がAppleロゴで止まってしまう、あるいは他のソフトウェアの問題によりiTunesがデバイスを認識できない場合は、リカバリー/復元モードを強制的に起動し、iTunesを使ってソフトウェアを復元できます。
デバイスの電源がオフの場合は、USBケーブルの片方をiPhone 4に差し込み、もう片方は接続しないままにしておきます。ホームボタンを押し下げたまま、USBケーブルをコンピューターに接続します。5〜10秒ほど経つと、iPhone 4に「iTunesに接続してください」という画像が表示され、iTunesがソフトウェアの復元を促すはずですので、画面の指示と上記の手順に従ってください。
デバイスの電源がオンの場合は、再起動して「iTunesに接続」の画像が表示されるまで(通常は5〜15秒間)、電源ボタンとホームボタンの両方を押し続けます。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
157,422 ポイント
127のガイドは作成済み
33 件のコメント
This is total baloney. I have had 2 new iphones with bad connections. I feel that the Iphone 4 was put together with bugs and they just wanted money coming in and didn't care that the product was sub par. They hav not rectified this problem as of yet. I don't have a diry antennae and I have a case for my Iphone. I feel it was a waste of money to buy this product.
Laura - 返信 共有
What I need to do, if is showing on Iphone 4
- Connect to iTunes -
1.What I did conect to itunes then come up message:
There is a problem with your iPhone.
Please visit the Service Answer Center to find answers to all your questions about service options, warranty and other processes in your country.
To find your nearest Apple Store, click here.
2. I visited the apple store and they try restore the iphone and hapend but nothing changed is come up again the message.
So, one man from enginering take a phone for check and he sai that may be is been replaced the sreen and is not from apple brand, so may be for that reson is showing mesage.
3. I open the phone and take out main board and put to good working phone. So what hapeand? same thing, same mesage come up. Never mind, I conect to itunes and hold button with power buton to restore phone again, but nothing changed same mesage on itunes.
4. I check the IMEII if is blocked or no and is unblocked.
Can anyone help with this issue?
Thanks
Imrich001 - 返信 共有
how can you check if an IMEI is blocked or not?
EdfromMS - 返信 共有
same issue here, did you find any solution yet ?
Abdullah - 返信 共有
My daughter got hers wet, mine is stuck in the connect to iTunes screen, when hook up to PC it doesn't find the serial number and I can't restore it. Try the rice technique or a cloth over it with a hair dryer. I am gonna try the hair dryer tomorrow will let you know how it goes !
philh2413 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 116
今までの合計 260,459
