メインコンテンツにスキップ
強制再起動が必要なiPhone
iPhoneが一時的にフリーズした場合、マニュアルリセットまたは”強制再起動”が必要になる場合があります。正しい方法についてはiPhoneの強制再起動を行ってください。
不良のバッテリー
バッテリーが完全に放電すると、デバイスを電源に接続してもすぐに電源が入らない場合があります。 iPhoneを充電器に接続し、30分間充電してから、再度電源を入れます。
汚れた充電ポートもしくはケーブル
30分間充電したにも関わらず、iPhoneの電源が入らない場合は、充電ポートとケーブルが汚れていないか点検してください。 充電ポートにゴミが詰まっている場合、または充電ケーブルのコンタクト箇所が汚れていると、バッテリーの充電が妨げられる可能性があります。 つまようじや、スパッジャーのような非導電性の道具と、少量のイソプロピルアルコールを使って、ポートを慎重に清掃し、乾燥させてから、別の充電ケーブルを試してください。 または、可能な場合はワイヤレス充電を試してください。
不良のバッテリーもしくは充電ポート
それでもiPhoneの電源が入らない場合は、バッテリーが壊れている、充電ポートに問題がある可能性があります。交換用バッテリーを使用して、デバイスの電源が入るかどうか確認してください。電源が入らない場合はプラグを差し込み、チャージ中の表示が点灯するかどうか確認してください。チャージ中の表示が確認できる場合、Lightningコネクタに問題はありません。つまり、バッテリーに問題がありそうです。充電しない場合は、Lightningコネクタを交換してください。その際は高品質な交換パーツをご使用ください。
Bad Power Button
電源ボタンが機能しない場合、iPhoneを電源に接続して自動的にオンになるか確認します。 デバイスの電源が入る場合、電源ボタンまたは電源ボタンケーブルに問題がある可能性があります。 電源ボタンをテストし、必要に応じて交換してください。
故障したディスプレイ
ディスプレイが故障しているため、何も問題がないように”見える”場合があります。これを点検する簡単な方法は、デバイスの電源を入れてサウンドを聞くことです。 または消音のスイッチを前後に動かして、振動するかどうかで確認することができます。振動したり、サウンドが出ているのに、スクリーンに何も表示されない場合は、ここに問題がありそうです。ディスプレイを交換すれば、画面表示が復活するかどうか確認してください。
こちらから交換用のディスプレイアセンブリを購入できます。そしてお持ちのモデル用のスクリーンの交換ガイドを参照してください。
壊れたロジックボード
上記の解決策がいずれもうまくいかない場合、ロジックボードに欠陥がある可能性があります。そしてこれを交換しなければなりません。ボード全体を交換するか、故障診断を行ってマイクロソルダリングの技術を必要とする修理を施さなければなりません。修理の難易度はここで一気に高くなります!
基板レベルの修理技術の習得に興味がある方は、ここから調査を始めてください!またマイクロソルダリング技術を習得するためのツールを入手できます。
多く寄せられる質問
よくあるiPhoneの問題
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
20 件のコメント
my iphone is not turn on
novanjithanusara - 返信 共有
telefonum kapandı ve acilamadi
Doğuş Karaorman - 返信 共有
my iphone 6 plus is charging but it wont turn on and it had died on 14
Jalya Johnson-Scott - 返信 共有
my phone turned off on its own and wont turn bck on i tried charging it and it only shows charging icon but not turning on
icyy beenlit - 返信 共有
did u fix it now? i have the same problem at the moment i need to know what u did, if you can tell me please, thx
tanko maria - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 67
過去 7 日: 506
過去 30 日: 2,086
今までの合計 536,261
