LiDARモジュール
2件の回答 1 スコア |
Back camera lens cover repair |
2件の回答 2 スコア |
Why did my 3-month-old iPhone 17 Pro Max die after an iOS update? |
1 件の回答 0 スコア |
Display not sitting flush at the upper part near buttons |
1 件の回答 1 スコア |
it is charging but will not turn on |
モデル
A3257 US, A3525 CA/MX/JP/SA, A3526 Global, A3527 China
==製品情報 ==
iPhone 17 Pro Max は 2025年9月9日に iPhone Air、17、17 Pro と同時に発表されました。本機種は 16 Pro Max と比較して全面的に再設計され、大型のアルミニウム製ユニボディと、拡張されたカメラ「プレート」に収められた小型の"Ceramic Shield"ガラスパネルを組み合わせています。前世代同様、右上には アクションボタン、右下には Camera Controlボタンを搭載。画面には耐傷性能が向上した新しい Ceramic Shield 2 ガラスが採用されています。
特筆すべきは、熱処理システムが再設計され、A19 Pro チップの熱をアルミニウム製ユニボディへ逃がすためのベイパーチャンバーが搭載された点です。画面サイズは 6.9インチで前世代と同じですが、17 Pro Max は屋外輝度と反射防止性能が向上しました。フロントカメラは 18MP となり、新しい"Center Stage"デザインによりセルフィー性能が強化。背面カメラはすべて 48 MP Fusion にアップグレードされました。光学品質ズームは、従来の 16 Pro Max の 5倍から、最大 8倍に拡張されています。
iPhone 17 Pro Max 独自の特徴として、最大 2TB ストレージが選択可能です。カラーは Cosmic Orange、Deep Blue、Silver の3色展開で、価格は 1,199ドルからです。
モデルの識別方法
iPhone 17 Pro Max は USB-C 充電ポート内部に印字されたモデル番号で識別できます。
- A3257
- A3525
- A3526
- A3527
また、UI上から確認する場合は 設定 アプリを開き、一般 > 情報 に移動。モデル番号 をタップすると、印字されているものと同様の形式に切り替わります。
さらに、Apple 公式サイトにはオンラインでデバイスを識別できるツールも用意されています: Identify your iPhone model。
iPhone 17 Pro Max は 6.9インチのフラットガラスディスプレイ、薄い黒ベゼル、スクリーン上部の黒いピル型"Dynamic Island"、マット仕上げの背面ガラスと光沢のある Apple ロゴ、そしてアルミニウム製サイドフレームを備えています。背面のカメラ"プレート"は左上から右上にかけて広がり、17 Pro Max には背面カメラの下に Ceramic Shield ガラスパネル用の小さな切り欠きがあります。
音量ボタンと アクションボタンは左側、電源ボタンとカメラコントロールボタンは右側に配置。背面から突出する長方形のカメラ"プレート"には 3つのカメラが収められています。ホームボタンはありません。
iPhone 17 Pro Maxは、Proモデルの6.3インチの画面に比べて、より大きなスクリーンである点でiPhone 17 Proと差別化できます。
前世代 iPhone 16 Pro Max との違いは、大型化したカメラプレートと、背面全体を覆うガラスカバーではなく小型の Ceramic Shield ガラスパネルを採用した新しいアルミニウム製ユニボディ構造です。
技術仕様
寸法: 16.43 × 78.0 × 8.75 mm
重量: 233 g
耐水性能: IP68
カラー: コスミックオレンジ、ディープブルー、シルバー
OS システム: iOS 26
プロセッサ: A19 Pro chip
- パフォーマンスコア2基と効率コア4基を搭載した6コアCPU
- ニューラルアクセラレータを搭載した6コアGPU
- 16コアのニューラルエンジン
- ハードウェアアクセラレーションによるレイトレーシング
RAM: (進行中)
ストレージ: 256 GB, 512 GB, 1 TB, or 2 TB
バッテリー: (開発中)mAh、最大35時間の動画再生
- Qi2 wireless charging up to 25 W
- MagSafe wireless charging up to 25 W
ポート: 1x USB-C connector
- 充電
- アクセサリーへの逆充電
- DisplayPort
- USB 3 データ転送(最大 10 Gb/s)
ディスプレイ:
- 6.9インチ「Super Retina XDR」OLED
- Ceramic Shield 2 ガラス技術
- マルチタッチ
- ハプティックタッチ
- 解像度 2868 × 1320 ピクセル(460 ppi)
- ProMotion 適応型リフレッシュレート(1~120 Hz)
- コントラスト比 2,000,000:1(標準値)
- True Tone
- P3 広色域
- 最大輝度 1000 ニット、ピーク輝度 1600 ニット(HDR)、ピーク輝度 3000 ニット(屋外)、最小輝度 1 ニット
- 指紋がつきにくい撥油コーティング
- Dynamic Island
- 反射防止コーティング
Proカメラシステム:
- メインモジュール
- 48 MP "Fusion"
- 24 mm、ƒ/1.78
- センサーシフト式光学手ぶれ補正(OIS)
- 100% フォーカスピクセル搭載のオートフォーカス
- 12 MP、光学ズームと同等の画質で2倍ズームが可能
- 4K120動画撮影
- 超広角モジュール
- 48 MP"Fusion"
- 13 mm、ƒ/2.2 絞り
- ハイブリッドフォーカスピクセル搭載のオートフォーカス
- 120°の画角
- 望遠モジュール
- 48 MP"Fusion"
- 100 mm(4倍)、ƒ/2.8の絞り
- 3Dセンサーシフト式光学式手ぶれ補正(OIS)
- 12 MP、光学品質8倍ズームに対応
- 「テトラプリズム」設計
Face ID搭載の「Center Stage」セルフィーカメラ:
- 18 MP
- 絞り値 ƒ/1.9
- 4K60 動画撮影
- レティナフラッシュ
- 超高精度手ぶれ補正
- スマートHDR 5
- デュアルキャプチャー
- 24 fps、25 fps、30 fps、または 60 fpsでの 4K Dolby Vision 動画撮影
- 25 fps、30 fps、または60 fpsでの1080p Dolby Vision動画撮影
- 最大4K Dolby Vision、30 fpsのシネマティックモード
- 1080p、120 fpsのスローモーション動画対応
- 手ぶれ補正機能付きタイムラプス動画
Sセンサー:
- Face ID
- LiDARスキャナー
- 気圧計
- 高ダイナミックレンジジャイロ
- 高G加速度センサー(衝突検知)
- 近接センサー
- デュアル環境光センサー
ワイヤレスネットワーク:
- Apple N1 ワイヤレスネットワークチップ
- 2x2 MIMO 対応の 802.11be Wi‑Fi 7
- 5G、sub-6 GHz、mmWave(全モデル)
- 4x4 MIMOおよびLAA対応ギガビットLTE(全モデル)
- Bluetooth
- 第2世代ウルトラワイドバンドチップ
- Threadネットワーク技術
- リーダーモード対応NFC
- 電源リザーブ機能付きExpress Card
追加情報
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
