AirPort Card
9件の回答 19 スコア |
Converting Internal MacBook Trackpad to External USB Trackpad |
13件の回答 12 スコア |
Keyboard keys have to be pressed hard to type |
2件の回答 12 スコア |
Is there no CMOS RAM battery on this model? |
5件の回答 9 スコア |
Display is dim and will not brighten |
パーツ
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit
- MacBook Unibody (A1278) Battery
- MacBook Pro 13" Unibody and MacBook 13" Unibody Fan
- MacBook Unibody (A1278) Trackpad
- MacBook Unibody (A1278) Subwoofer and Right Speaker
ツール
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Opening Tool
- Phillips #00 Screwdriver
- iFixit Thermal Paste
- Heat Gun
- Metal Spudger
- Anti-Static Wrist Strap
- Tri-point Y0 Screwdriver
- Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
- iFixit Screen Saver
- Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
- T6 Torx Screwdriver
- Arctic Silver ArctiClean
モデル
A1278 (EMC 2254 MacBook5,1) 2 GHz, A1278 (EMC 2254 MacBook5,1) 2.4 GHz
トラブルシューティング
MacBook Unibody モデル A1278 トラブルシューティングガイドを使用して、さまざまなハードウェアの問題を追跡できます。
アップグレード
MacBook Unibodyには、コスト効率よくアップグレードできるコンポーネントがいくつかあります。
- メモリ: MacBook Unibodyには、標準で2 GBのRAMが搭載されています。お使いのMacBookがまだ標準のRAMのみで動作している場合、アップグレードすることで劇的なパフォーマンス向上が期待できます。最大8 GB(4 GBスティック1枚と4 GBスティック1枚)へのアップグレードは非常に簡単に行えます。
- ハードドライブ: MacBook Unibodyには、160 GBまたは250 GBのハードドライブが標準装備されていました。ドライブは最大750 GBまでアップグレードできます。
- バッテリー: バッテリーの交換に、コインや平らなツールでバッテリーラッチを解放する必要はなくなりました。指で開けることができます。バッテリーは30秒以内で交換可能です。
製品情報とモデルの識別方法
MacBookラインのデザインは、より高価なアルミニウム筐体のMacBook Proの見た目を模したものに刷新されました。Appleは、MacBookラインが登場してから約2年半後の2008年10月14日にこの新しいデザインをリリースしました。
MacBook Unibodyの登場により、MacBookラインに大きな変更が加えられました。新しいNvidiaチップセットとGeForce 9400Mグラフィックスにより、ビデオ処理能力が大幅に高速化されました。ポリカーボネート製MacBookのMini-DVIポートはMini DisplayPortに置き換えられました。また、AppleはMacBook UnibodyでLEDバックライト付きLCDに切り替えました。革新的なガラス製トラックパッドが従来のトラックパッドに代わって搭載され、トラッキングエリア自体がマウスボタンとして機能するようになりました。AppleはFireWire 400ポートも削除したため、残念ながら便利なターゲットディスクモード機能が廃止されました。ターゲットディスクモードを使用すると、ラップトップを別のコンピュータの外付けドライブとしてマウントでき、古いMacBookのトラブルシューティングに非常に役立ちました。MacBook Unibodyには、これに相当する技術はありません。
MacBook Unibodyは、そのアルミニウムケースにより他のMacBookとは明確に区別されます。ただし、上位モデルであるMacBook Pro 15" UnibodyやMacBook Pro 17" Unibodyと似ています。MacBookかMacBook Proのどちらであるかは、ラップトップの画面下の文字を見ることで確実に判別できます。
MacBookは非常に見た目が似ている傾向があるため、交換部品を注文する前にどの機種であるかを知っておくことが重要です。このセクションの詳細と照らし合わせて機種を確認してください。一致しない場合は、MacBookからお使いのモデルを探し、そのページの「製品情報とモデルの識別方法」を確認してください。
追加情報
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
