メインコンテンツにスキップ
以下の方法を試す前に、SMC(システムマネージメントコントローラー) をリセットして 、問題が解決するかどうか確認してください。
バッテリーのキャリブレーション
最近、ノートパソコンに新しいバッテリーを取り付けた後、バッテリーの動作が不安定になることがあります。この場合、新しいバッテリーのキャリブレーションが必要です。バッテリーのキャリブレーションは、新しく取り付けたすべてのバッテリーに推奨されますが、古いバッテリーでも同様にキャリブレーションをすると、問題をスムーズに解決することもあります。Appleノートパソコンのバッテリーをキャリブレーションするには、次の手順に従います。
  1. ノートパソコンの電源を入れ、100%まで充電する。 この作業の間、ノートパソコンを使用しても問題ありません。
  2. ノートパソコンをさらに2時間接続したままにします。 ノートパソコンを100%まで充電したら、さらに2時間接続したままにしておきます。電源が「電源アダプター」であることを確認してください(電源はメニューバーのバッテリーアイコンをクリックすると確認できます)
  3. バッテリーが完全に切れるまでノートパソコンを使用します。 10%程度になったら必ずこれまでの作業を保存してください。警告なしに低電力スリープに入ります。そのため画面の明るさを上げた状態で動画をストリーミング再生するとよいでしょう。
  4. 電池が完全に切れるまで、さらに2~3時間待ちます。 Appleのノートパソコンは、作業を省力化するために、バッテリーが少なくなると省電力スリープに入ります。ここでは、バッテリーをできるだけ消耗させます。低電力スリープモードが起動したら、最後の充電が消耗するのをさらに数時間待ちます(長い時間をかける方が望ましい)。
  5. ノートパソコンを再び接続し、中断することなく充電して100%に戻します。 この手順の間、ノートパソコンを使っても構いませんが、できれば軽い使用量にとどめておいてください。
アクティビティモニター
アクティビティモニタは、コンピュータのリソースがどのように使用されているかを追跡する、MacOSにプリインストールされているアプリケーションです。アクティビティモニタを使って、ノートパソコンのバッテリーを使用しているプログラムとその使用量を調査することができます。アクティビティモニタを開き、バッテリーサイクルのエネルギー消費を記録させるには、以下の手順に従います。
  1. アクティビティモニタを開く システム上でアプリケーションが見つからない場合は、command+spaceキーを同時に押し、Activity Monitorと入力して検索してみてください。
  2. バッテリーが10%になるまでアクティビティモニタを開いたままにします。 ノートパソコンの電源が抜けていることを確認し、バッテリーの使用状況を把握します。この作業では、通常通りノートパソコンを使用してください。アクティビティモニタのウィンドウを最小化することができますが、閉じないでください。
  3. アクティビティモニタのウィンドウのエネルギータブのスクリーンショットを撮る。 異なるタブ(CPU、メモリ、エネルギーなど)は、アプリケーションウィンドウの上部に配置されています。command+shift+5 のキーコンビネーションを使って、画面取得ツールを開きます。スクリーンショットをiFixitカスタマーサービス担当者、またはバッテリーの問題を診断してくれる他の人に共有します。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
8 件のコメント
cmd+shift+4 is what brings up the screen grab tool
qwertypo - 返信 共有
Actually @qwertypo both commands have screen grab tools! Cmd+shift+4 gives you freehand control to select an area with your cursor, while Cmd+shift+5 gives screen recording, full-screen, and single-window capture. Both very useful though!
aaroncutter - 返信 共有
I there, I replaced my mac book pro battery short than a year ago, and it has been drawning pretty fast since ceveral months ago.
The warnings now are at 50% charge, saying ‘Service battery’… And it last charged for less than 1h30min from 100%.
Is there warranty for it? Any solutions?
Thanks,
Charlie - 返信 共有
I’m having the same problem. My mac is from 2011, but still runs fine otherwise. I replaced the battery at the end of last June (2020) and the battery is giving the service battery warning and has very low battery life, even on integrated graphics only. I contacted iFixit support about a warranty and think you should do the same.
They responded and told me to run the following steps:
Calibrate the battery: https://help.ifixit.com/article/265-batt...
Repair and verify Disk Permissions: Mac OS X のディスク権限を確認および修復する方法 you are running MacOS El Capitan or newer (MacOS 10.11+), please follow this guide: ディスクユーティリティで応急処置を実行する方法
Reset the NVRAM/PRAM: How to reset NVRAM on a Mac
Reset the SMC: How To Reset the SMC on a Mac
Run CoconutBattery and send us a screenshot of the including the Battery Info page.
Provide a screenshot of the Activity Monitor after following this guide: Apple Laptop Battery Troubleshooting
After that, I guess we’ll see what they do.
Mark Blanco - 返信 共有
do u have a tutorial video to help me change the battery of my white macbook A1342?
Ambar Riley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 99
過去 30 日: 540
今までの合計 36,432
