メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ディスクユーティリティで応急処置を実行する方法
  1. ディスクユーティリティで応急処置を実行する方法, ディスクユーティリティで応急処置を実行する方法: 手順 1、 2の画像 1 ディスクユーティリティで応急処置を実行する方法, ディスクユーティリティで応急処置を実行する方法: 手順 1、 2の画像 2
    • アプリケーションフォルダのユーティリティにあるディスクユーティリティを開きます。
    • プロのヒント: ショートカットを使って Spotlight を使用します。(このガイドではこの方法が使用されています)
  2. ディスクユーティリティで応急処置を実行する方法: 手順 2、 2の画像 1 ディスクユーティリティで応急処置を実行する方法: 手順 2、 2の画像 2
    • ディスクユーティリティアプリが開いたら、「表示」メニューをクリックします。
    • 「すべてのデバイスを表示」を選択します
    • 古いバージョンの macOS にはこのボタンがない場合があります。その場合は、次の手順に進んでください。
  3. ディスクユーティリティで応急処置を実行する方法: 手順 3、 1の画像 1
    • サイドバーで、リストの最後のボリュームをクリックします。
    • デフォルトでは、「Macintosh HD - Data」または、10.14 Mojave 以前を実行している Mac では単に「Macintosh HD」という名前になります。
  4. ディスクユーティリティで応急処置を実行する方法: 手順 4、 3の画像 1 ディスクユーティリティで応急処置を実行する方法: 手順 4、 3の画像 2 ディスクユーティリティで応急処置を実行する方法: 手順 4、 3の画像 3
    • ウィンドウの上部にある「First Aid」ボタンをクリックします。
    • First Aid を実行するかどうかを尋ねるダイアログ ボックスが表示されます。
    • 「実行」をクリックします。
    • 起動ディスクを検証すると応答しなくなることを確認する 2 番目のダイアログ ボックスが表示されます。
    • 「続行」をクリックします。
  5. ディスクユーティリティで応急処置を実行する方法: 手順 5、 3の画像 1 ディスクユーティリティで応急処置を実行する方法: 手順 5、 3の画像 2 ディスクユーティリティで応急処置を実行する方法: 手順 5、 3の画像 3
    • この手順は完了するまでに数分かかります。この手順の実行中にマシンがフリーズしたり、ロックしたりする場合があります。
    • ここでは忍耐が鍵となります。
    • ディスク修復が失敗するか、エラー メッセージが表示される場合があります。その場合は、マシンを再起動して再度実行すると、さらに問題が修復される可能性があります。
    • 完了したら、「完了」をクリックします。
    • プロのヒント: 修正されたエラーを含むプロセス全体を表示するには、「詳細を表示」の横にある矢印をクリックします。
    • 内蔵ドライブのディスク ユーティリティ リストにあるすべての項目でこれを繰り返します。リストの上方向に移動します。操作の順序は、最初にすべてのボリューム、次にコンテナー、最後にディスク自体です。
  6. ディスクユーティリティで応急処置を実行する方法: 手順 6、 1の画像 1
    • 引き続きエラーが発生する場合は、インターネット回復のディスク ユーティリティ機能を使用してこのプロセスを繰り返します。
終わりに
ディスクユーティリティを閉じると、内蔵ドライブが使用可能になります。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Mike
メンバー登録日: 11/01/10
14,499 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 94
過去 30 日: 349
今までの合計 22,339
