メインコンテンツにスキップ
NVRAMには、音量、ディスプレイの解像度と明るさ、起動ディスクの選択、時刻設定などの周辺機器データが保存されます。NVRAMのリセットは、動作がおかしいMacのトラブルシューティングを素早く簡単に行う方法です。ストレージドライブからデータが削除されることはなく、ツールや修理の経験も必要ありません。スピーカー、ディスプレイ、またはその他の周辺機器に関連する問題が発生している場合は、以下の手順でNVRAMを自分でリセットしてみてください。
よくあるNVRAM関連の問題
  • Macの起動時に、点滅するクエスチョンマークのアイコンが短時間表示される。
  • Macのディスプレイがフリーズする、または応答しなくなる(回転する虹色のアイコンが表示されない場合)。
  • 音量が上がっているにもかかわらず、Macのスピーカーから断続的に音が出なくなる。
  • Macが外部ディスプレイに接続しにくい。
NVRAMをリセットする方法
  1. Macをシステム終了します。
  2. 電源ボタンを押してすぐに離し、続いてすぐに次のキーを同時に押し続けます:option、command、P、R。
  3. その4つのキーを約20秒間、またはMacが2回起動する(Appleロゴが2回表示される)まで押し続けます。
正しいキーの組み合わせを押しているにもかかわらずMacが通常通り起動する場合は、キー操作が認識されていない可能性があります。有線キーボード(またはMacノートブックの内蔵キーボード)を使用し、他のUSB接続やBluetooth接続を解除してから試してください。
AppleのMac搭載チップ
Appleのプロセッサを搭載したMacでは、ロジックボードのアーキテクチャが大きく異なるため、NVRAMリセットは行われません。以前はNVRAMに保存されていた設定は、現在ではプロセッサ自体の機能の一部となっています。この場合、Macのシステム終了または再起動を行うだけで十分です。
詳細情報
  • NVRAMのリセット後、システム設定を開き、リセットされた設定(音量やディスプレイの明るさのレベルなど)を元に戻す必要がある場合があります。
  • 一部のMacには、NVRAM専用の小さなバッテリーが搭載されています。デスクトップMacの電源コードを抜くたび、またはノートブックMacのバッテリーが切れるたびに設定がリセットされる場合は、PRAMバッテリーの交換が必要になることがあります。
  • スリープ、スリープ解除、充電、またはその他の電源関連の症状が発生している場合は、システム管理コントローラ(SMC)をリセットする必要があるかもしれません。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
17 件のコメント
My powerbook g4 has a grey image with a blinking carpet icon with “?” Sign. What can i do? I tried resetting Pram and Nvram but nothing took out the blinking icon
Nahim González - 返信 共有
If you are not worked about losing all the data, reinstall the OS. That can spring it back to life quite easily, if you have seen PlainrockVlog’s vlog about fixing an iBook Clamshell.
DJ is pro - 返信 共有
My MacBook Pro 15 inch suddenly cannot turn on the keyboard backlight. What should i do instead replacing the keyboard backlight matrix?
Adi Purba - 返信 共有
My apple lap top is blinking a ? Mark when I turn it on. I don't see anything but the ? Mark.. how do I fix this
candilocke11 - 返信 共有
That does not associate with the NVRAM and PRAM. Here are my guesses:
A: The hard drive is dead
B: There is no operating system installed.
Try booting into Recovery Mode (command R) and go to Disk Utility. If there is no hard drive, it means it is dead.
If you don’t have any important data, just re-format the drive. And then start installing OS X again.
If none of these work, replace the hard drive with a cheap Kingston SSD. That will imorove the speeds of booting up and installing OS X again is easy.
DJ is pro - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 69
過去 7 日: 378
過去 30 日: 1,704
今までの合計 262,660
