メインコンテンツにスキップ
リストにありません
このwikiは検索結果に表示されませんが、誰でも閲覧することができます。
ノートパソコンを自分でアップグレードする
ノートパソコン(中古、新品を問わず)の動作を高速化する簡単な方法を紹介します。
ノートパソコンの強化
新品であれ中古であれ、ノートパソコンの性能を最大限に引き出したいと考えていることでしょう。素晴らしいことですが、何から始めればよいのでしょうか。ノートパソコンはデスクトップパソコンと同じでしょうか。厳密には違います。グラフィックカードをアップグレードすることはできるでしょうか。答えはイエスでありノーでもあります。現在のグラフィックカードを改善することはできませんが、Windowsオペレーションシステムを使用している場合に限り、eGPUを使用することは可能です(下記参照)。プロセッサはどうでしょうか。通常はできません。デスクトップパソコンであっても、新しいCPUを(古い)マザーボードで使用できないことが多いため、頻繁に行われる作業ではありません。では何ができるでしょうか。消耗したバッテリーを外してAC電源だけで動かす、ハードドライブをフォーマットして新しい(クリーンな)オペレーションシステムをインストールする(必要であればハードドライブを交換する)、必要に応じて光学ドライブを交換する、そしてRAM容量を増やすといったことが挙げられます。
特にフォーマットを行い、新しい(クリーンな)オペレーションシステムをインストールすることは、劇的なパフォーマンス向上につながります。これらの方法について詳しく解説し、あなたのノートパソコンで何ができるか、そしてどのようにアップグレードを行うかを説明します。
バッテリー
特に中古のノートパソコンを購入した場合、バッテリーがほぼ完全に消耗しており、使用できる状態になるまで充電に非常に長い時間がかかるという問題に直面することがあります。良い解決策としては、オンラインで新しい交換用バッテリーを探すか、あるいはノートパソコンをコンセントの近くで使用するのであれば、単にバッテリーを外してしまうことです。バッテリーを外せば、ノートパソコンは自動的にAC電源から直接電力を供給して動作するようになります(現在、バッテリーを充電するために使用している変圧器付きのAC電源コードを使用します)。バッテリーが機械に入っていなければならないという思い込みから、ノートパソコンが壊れるのではないかと心配する必要はありません。不思議に思えるかもしれませんが、電源ユニットとコンセントの間にバッテリーがなくても、機械は問題なく動作します。なお、別の電源コードをノートパソコンに取り付けられる場合は、この限りではありません。おそらく、車用プラグを使用して車のDC電源からノートパソコンを直接動かすためのDC電源コードでしょう。ちなみに、この電源コードや機能は一部のノートパソコンにしか搭載されていません。
ハードドライブのフォーマットと新しいオペレーションシステムのインストール
ノートパソコンの速度を向上させる上で最も効果的なのは、ハードドライブをフォーマットし、使い慣れたオペレーションシステム(OS)を再インストールするか、全く新しいオペレーションシステムに変更することです。特に中古のノートパソコンを入手した場合、古いWindows OSが入っている可能性が高いです。フォーマットして使い慣れたWindowsやMac OSをインストールするか、新しいOSを選択しましょう。Linuxディストリビューションのように、オープンソースで無料のOSもあります。Linuxディストリビューションの中には、非常に軽量なものもあります(http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight... を参照)。いずれかを選んでISOファイルをダウンロードし、CDに書き込む(imgBurnなどを使用)か、UNetbootinやYUMIなどのプログラムを使ってUSBスティックに入れるだけです。その後、BIOSの起動順序を設定し、CD-ROMやUSBデバイスを優先して起動するようにしてください。必要であれば、別のコンピューターを使ってCD-ROMやUSBスティックを作成できます。これらの軽量Linuxディストリビューションの中には、標準でRAMから実行されるものもあり、必要なRAM容量も非常に少なく済みます(256MBや512MBなど)。そのため、たとえハードドライブが古くて遅くても、これらの軽量Linuxディストリビューションを使用すれば、その遅さを感じることなく快適に動作するでしょう。
ハードディスクドライブ
ハードディスクドライブはコンピューターにおいて非常に重要なコンポーネントであり、ファイルのコピーや移動、あるいは一般的なタスクを行う際の速度に影響します(通常のオペレーションシステムを使用する場合、コンピューターは頻繁に読み込みを行う必要があるため)。ただし、RAMから動作するオペレーションシステムを使用している場合は、RAM上で作業を行っている限りハードディスクからファイルにアクセスしないため、ハードディスクのアップグレードによる恩恵は受けられません。
また、ハードディスクの回転数(RPM)はそれほど重要ではないことにも注意が必要です。主な違いは、PATA(別名E-IDE)ドライブかSATAドライブかという点にあります。このPATAやSATAドライブが5400、7200、10000 RPMのどれであっても、ボトルネックはドライブの回転数ではなく接続規格そのものにあるため、速度に大差はありません。PCにSATAコネクタがあるかどうかはBIOSで確認できます。
他に考慮すべき重要な点は、騒音とドライブのサイズです。騒音レベルについては、新しく購入するドライブの箱に記載されているデシベル値を比較するか、中古で購入する場合はオンラインで検索してください。
ドライブのサイズについては、ノートパソコンのハードドライブベイがどのサイズに対応しているかを確認してください。よく分からない場合は、最も一般的な2.5インチを選べば間違いありません。インストールするOSによっては、ハードディスクが全く不要な場合もあります。取り外し可能な(非永続的な)メディア(CD、DVDなど)からOSを実行したり、USBスティックやSDカードから実行したりすることも可能です。ただし、この方法は軽量OSでのみ有効です。通常のOS(Windows、OS X、ほとんどの一般的なLinuxディストリビューションなど)は、非永続的メディアから起動すると動作がかなり遅くなるか、あるいはメディアから全く起動できない(ライブバージョンではなく、メディアからのインストール専用である)場合があります。
容量は二次的に重要です。OSをインストールするには通常4GB程度が必要なため、中古で見つかる最小のハードディスク(40GB)でも十分すぎます。今からハードディスクを購入する場合、100GB以下の製品を見つけることはまずないでしょう(ほとんどの人にとって必要十分以上の容量です)。もし膨大な容量が必要な場合は、外付けハードディスクを購入することをお勧めします。これなら他のマシンにも接続できますし、Windowsを使用していてPCのフォーマットや再インストールが必要になった場合(相対的に高速な状態を維持するには半年から1年ごとに行う必要があります)でも、外付けドライブの中身を消去する必要がありません(OSはノートパソコンの内蔵の小さなハードディスクに入っているため)。もし外付けハードディスクが高価な場合は、内蔵SATAハードディスク(またはSATA-USBアダプタを使用したPATAハードディスク)を購入して、外付けとして使用することも可能です。
光学ドライブ
光学ドライブの読み込み速度は、実際にはそれほど重要ではありません。DVDドライブ(DVDとCDの読み込みが可能)を購入し、必要に応じてCDやDVDの書き込みができることを確認しておけば十分です(書き込み速度も重要ではありません)。今日ではCDやDVDの読み込み速度は非常に高速化しており、気になるような遅延は発生しません。たとえCDから実行するOS(ライブCD/DVD)を使用する場合でも、それはRAMから実行されるOSである(CD/DVDの情報を一度RAMに書き込んでから、RAMを読み込む)可能性が高いですし、通常のライブCD/DVDであっても、おそらくテスト目的でしか使用しないでしょう(後でOSをハードディスクにインストールするか、永続的メディア(USBスティックやSDカードなど)を使用するはずです)。
RAMとスワップ領域
RAMは、最も高速で簡単、かつ費用対効果の高いアップグレードです。RAMの追加は迷う余地がありません。マシンの動作が遅く、RAMが必要かどうか迷っているなら、十中八九RAMが不足しています。ほとんどのノートパソコンでは、10分もあれば自分でRAMをアップグレードできます。RAMのアップグレードについては、弊社の「RAMアップグレードFAQ」で詳しく解説しています。コンピューターに適した種類のRAMを購入することが非常に重要です。
多くのLinuxディストリビューションはスワップ領域の追加に対応しています。これは基本的に物理的なRAMの追加と同じことを行いますが、コストはかかりません(ハードディスクの空き容量を使用するだけです)。
スペーサー
もう一つ非常に重要な「アップグレード」は、ノートパソコンにスペーサーを取り付けることです。スペーサーをノートパソコンの底面に貼り付けることで、事実上の「足」を作ることができます。これにより空間が生まれます。この空間によって、ファンがコンピューターハウジング内の熱を外部へより効率的に排出できるようになります。多くの場合、ファンの排気口はノートパソコンの側面にあります(ほとんどのファンは底面に配置され、空気を上向きに吸い上げて側面から排出するため)。これを行うことで、コンピューターのハードウェア寿命を大幅に延ばすことができます。スペーサーは専門のコンピューター店で購入できるほか、自分で作ることも可能です。小さなおもちゃの部品(レゴブロックや古いおもちゃのゴム製タイヤ、小さな木片など)を使うだけでも十分です。なお、未使用の機器(壊れたバッテリーやフロッピーディスクドライブなど)を取り外してできた穴を開放することでも冷却効果をさらに高めることができます。ただし、これらの隙間からほこりが侵入する可能性があるため、フィルターを設置するか、掃除機や湿った布を使用して内部をこまめに掃除することをお勧めします。
eGPU
ほとんどのノートパソコンにはグラフィックカードが搭載されていないか、あるいは非常に限定的なグラフィックアクセラレーション機能(オンボードグラフィックス)しかありません。一つの解決策として eGPU(外付けGPU)があります。ただし、SATAハードディスクドライブを搭載しておらず、従来のOSを使用している場合は、その性能を十分に発揮できない可能性があることに留意してください。また、eGPUソリューションはWindowsでしか動作しない場合が多く(Linuxサポートがないことも一般的です)、注意が必要です。最後に、eGPUアセンブリに取り付けるために中古のグラフィックカードを購入する場合は、互換性を確実に確認してください(コネクタが同じでも、コネクタの転送速度が一致しないと問題が発生する可能性があります)。したがって、3D作業を行うのであれば、通常の(内蔵)グラフィックカードを使用できるデスクトップPCの方が適しています。
自分で作業できますか?
はい、汚れることを恐れなければ可能です。マシンによって難易度は異なりますが、適切なツール、弊社が提供する修理ガイドのようなマニュアル、そして少しの努力さえあれば、自分でコンピューターをアップグレードすることは可能です。自分のマシンを自分でメンテナンスすることから得られる達成感や所有感は、何物にも代えがたいものです。
必要なツールはコンピューターごとに異なりますが、最も一般的なのはプラスドライバー(#0および#00)と、トルクス用ドライバー(T6およびT8)です。これらのツールは家電量販店や工具店で購入できます。
保証は無効になりますか?
場合によります。例えばAppleの保証には「本保証は、AppleまたはApple正規サービスプロバイダの担当者以外の者によって行われたサービス(アップグレードや拡張を含む)に起因する損傷には適用されません」という除外条項があります。そのため、自分で新しいハードドライブを取り付けたとしても、何も損傷させなければ保証は有効です。もし損傷させた場合は、その損傷に対する保証は受けられませんが、無関係な他の問題については引き続き保証対象となるはずです。
実際、Appleはユーザー自身が修理を行うことを促す方向へシフトしており、交換部品を送ってユーザーに修理を行わせるケースが増えています。保証規定には「ハードウェアに欠陥が生じた場合……Appleは欠陥部品を(ユーザー自身で)新品または整備済みのユーザー交換可能部品と交換するよう依頼する場合があります」とあります。コスト削減の取り組みとして、最近はこの傾向が強まっています。
もちろん、保証の問題を心配したくない場合は、オンラインでアップグレード部品を購入し、地元のApple技術者にインストールを依頼することも可能です。
中古のノートパソコンの場合、保証期間がすでに切れているか、そもそも保証が存在しない可能性が高いでしょう。その場合は心配無用です。代わりに、アップグレード作業中は安全に注意し、時間をかけてゆっくりと作業するようにしてください。
結論
ノートパソコンのアップグレードは、投資として最高のものの一つです。現在のマシンの寿命を数年延ばすことができ、新しいパソコン(同じOS)よりも多くのプログラムを高速に実行できることもあります。ここで紹介したアップグレードのすべては、一般的なコンピューターショップで入手可能です(念のため明記しておくと、弊社iFixitはこのようなアップグレード部品を販売しており、オンラインで無料のインストールマニュアルを提供しています)。
著者紹介: Kyle Wiensは、RAMアップグレードに関する前回の記事(2006年2月)をきっかけに、自身のPowerBook G4 17インチを1GB PC2700 DDR SODIMM 2枚にアップグレードした。彼はノートパソコンとiPodの部品販売店であるiFixitのCEOであり、DIY修理ガイドシリーズの共著者でもある。
注: この記事は元々Macworldによって2007年1月5日に公開されたもので、http://iFixit.com 用に改訂されたものです。
8 件のコメント
you forgot to mention intel based processors
willpower101 - 返信 共有
willpower101からの引用:
The processor is not upgradeable, as processors and graphics (whether discreet or integrated) in most if not all notebooks are soldered onto the logic board... So if you want to upgrade your processor from Power PC to Intel (Or just get a faster one) you must purchase a new notebook.
clil16 - 返信 共有
new airport cards with n instead of 802.1 b/g would be an improvement, providing you have a router sending n wireless signals.
lol1492 - 返信 共有
I'm not trying to drive people away here, but here's an upgrade that I have REALLY enjoyed:
http://www.mcetech.com/optibay/
I don't use my optical drive all that often, though I still have use of it via a bus-powered firewire enclosure. Having two internal HDs on my aging machine has added YEARS of usefulness to my old machine. I've got a gargantuan Aperture library, large music library, tons of Logic files, and plenty of elbow room on my second drive, leaving my faster original drive clear enough for large scratch disk space operations in Photoshop and rendering programs. People who do a lot of video editing could find a lot of usefulness in this internal storage too.
iFixit has better tear-down instructions than MCE ever gave, but the BTO sled for you second HD is very useful. A second HD is something I think a lot people who visit this site could really appreciate.
danviento - 返信 共有
Is it possible to upgrade a late 2008 15" MacBook Pro with newer logic board? Thanks.
Chuck - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 87
今までの合計 81,351
