メインコンテンツにスキップ
MacBookを開くと、いつものログイン画面が表示されると考えるのが自然でしょう。あるいはAppleのロゴとプログレスバーが表示されるかもしれません。しかし、その代わりに謎の点滅するフォルダが表示され、それ以外の情報がないとしたらどうでしょう。クエスチョンマークのアイコンがついたこのフォルダは、MacBookがオペレーティングシステムを検出できないことを示しています。これが見つからないなら、スクリーン上でログインすることは問題外です。
まず最初に
  • ハードリセットを実行します。電源ボタンを約15秒間長押しして、その後離します。数秒待ってから、もう一度電源を入れてみてください。この作業をすることで、これにより、起動時のちょっとしたハングアップを解消することができます。
  • システム管理コントローラー (またはSMC)をリセットします。SMCが処理する、誤った、または悪い起動設定を解除することができます。
  • PRAMもしくは NVRAMをリセットします。これらは、Macのシステム設定が格納されている少量のメモリを指す用語です。これを削除すると、他の設定に混じって、デフォルトの起動ディスクがリセットされます。
  • 2012年製13インチUnibody MacBook Proをお持ちの方はハードドライブケーブルの交換を検討してください。このモデルは故障が多いことで有名です。この修理はAppleのサービスプログラムでカバーされていましたが、期限が切れてしまったため、修理はユーザー自身で行わなければなりません。
データの破損
MacBookの情報を管理するのは大変な作業です。データは常に上書きされ、アクセスされ、削除されています。アップデートや電源を切った後、データが意図しない形で変更されることがよくあります。これらの変更は、オペレーティングシステムの識別や起動など、最も基本的なことに影響する場合があります。
  • これらすべてが失敗した場合、バックアップがあることを確認した上で、現在保存しているすべてのデーターを失う可能性があることを受け入れてください。つまりドライブを消去して、ゼロから始めます。
    • バックアップがなく、ドライブを消去することができない場合でも、選択肢はあります。損失と言う前に、 MacBookデータ復旧ガイドを参照してください。
ストレージの不具合
非Retinaの2012 MacBook Pro、2009 MacBook Air、およびそれ以前のすべてのモデル
このMacBookには、安定した定評のHDD(Hard Disk Drive)が採用されています。HDDはコンピュータの初期から存在し、比較的安価で、メンテナンスをすれば何年も使用することができます。しかし、これらのドライブの機械的性質は、故障しやすいことを意味します。
  • Apple Diagnosticsまたはハードウェアのチェックを実行すると、明らかなハードドライブの故障を見つけることができます。問題を発見するには、より徹底したハードドライブの点検が必要なため、ここでは故障は信じても、うまくいっているかどうかは慎重に進めてください。
  • HDDの故障の兆候としては、全体的に動作が重くなる、特定のファイルにアクセスできなくなる、起動が断続的にできなくなるなどがあります。
    • クリック、ビープ音、スクラッチ音、ブザー音、トラックパッドの右側の領域から聞こえるガラガラ音は、ドライブの機械的故障の可能性があります。これらの音がする場合は、Macを開いて電源を入れ直し、ファンや光学ドライブではなく、ストレージドライブにノイズの原因があることを突き止めてください。
  • ドライブがリカバリーモードのディスクユーティリティ機能を検出しているかどうか確認します。そうでない場合は、交換が必要な可能性があります。使用中のモデルにあった修理ガイドを見つけて、新しいドライブにmacOSを再インストールする必要があることを忘れないでください。
  • Proのヒント: HDDをSolid State Drive(SSD)に置き換えることを検討してください。これは現在のノートパソコンのストレージ標準です。より高速で、発熱が少なく、エネルギー効率も向上します。古いMacBookを蘇らせる最高の方法です!
Retina 2012-2015 MacBook Pro、2010-2017 MacBook Air、2016-2017 13インチ ファンクションキー搭載のMacBook Pro
すべての2018年以降のMacBookモデル、Touch Bar搭載MacBook Pro、およびRetina MacBook
  • これらのモデルでは、ストレージがロジックボードにハンダ付けされています。「ロジックボードの不具合」のセクションへスキップしてください。
ストレージ接続の不具合
ハードディスクが正常に動作していても、ロジックボードと通信できていない可能性があります。
  • HDDを搭載したモデルには、基板に信号を伝送するケーブルがあります。このケーブルが摩耗すると、せっかくのハードディスクが通信不能になることがあります。どのコンポーネントが故障しているのか疑わしい場合は、ドライブとケーブルの両方を交換してください。
  • 工場出荷時にSSDが搭載されているモデルの場合、これらの接続は、はんだ付けされたスロットを介してロジックボードに直接行われます。詳細については、このページの「ロジックボードの不具合」セクションに進んでください。
LifeBoatコネクタの不具合
2016年と2017年のMacBook Proでは、より簡単にデータを復元できるようにする試みが行われています。ロジックボードには、どこにも接続されていないように見えるコネクタがあり、付属ケーブルもなく、ねじ込まれた金属製のカウリングがあるだけです。このコネクタにより、Appleまたは適切なアダプタを持っていれば、デバイスが故障した場合に、はんだ付けされたストレージにアクセスしてデータを取り出すことができます。これがLifeBoatと呼ばれる理由です。
画像
  • 本来の目的とは裏腹に、重要なボード機能を担っています。SSD用のロジックボード回路は、このコネクタの存在によって完成します。正しく起動するためには、このコネクタが必要です。そうでなければ、どの回路もコネクタの片側から反対側への電気経路がありません。このコネクタを紛失した場合は、新しいコネクタを入手する必要があります。
  • このコネクタを取り外し、再装着してください。問題が解決する可能性は低いですが、ここまでくれば簡単な解決策になる可能性があり、気づいていなかった液体の損傷が発覚することもあるので、やってみる価値があります。
ロジックボードの不具合
ロジックボードは、MacBookの機能の大部分を司る頭脳です。ボード上の小さな部品のいずれかが故障または損傷している可能性があります。ロジックボードの故障は、このページで紹介したトラブルシューティングで解決できない場合に、想定できうる原因となります。
  • ボードに問題があることを示す明らかな兆候(コンポーネントの焼けやひび割れ、液体の残留、腐食、曲がり)がないかを確認します。液体の痕跡があったとしても、 まだあなたのMacが復活する可能性はあります。
  • ロジックボードの交換は、ボードが故障したDIYテック達にとって最も現実的な解決策です。基板上の個々の部品を修理することも可能ですが、これには適切なスキルが必要です。
    • マイクロソルダリングは、それ自体がアートですが、冒険好きな方にはお勧めの作業です。興味がありますか?このブログをご覧ください!Jessa's YouTube channelも素晴らしく、リアルタイムの修理情報がたくさんあります。この種の修理を自分でできない場合は、地元の修理店でボードレベルの修理を対応しているか尋ねてみましょう。もしできない場合でも、できる人を紹介してくれるかもしれません。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Bonjour est il possible de réinstaller un système complet via usb-c ou une clef bootable
Gedfr - 返信 共有
oui pas de problème
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Cr%C3%A9e... ( marche quel que soit le système )
Clem Mrss - 返信 共有
Moin, wenn die Wiederherstellungsdatei die sich auf dem Macbook befindet Korrupt ist sollte man Mac aus dem Internet booten lassen. Das wäre mit den Tasten "Option + Comand + R" dann bootet der Macbook aus dem Internet und zieht sich eine Wiederherstellungsdatei von dort.
Fahson - 返信 共有
bonjour
j'ai un mac book air A1466, j'ai retiré le disque SSD, je voudrais le remplacer...
je cherche un boitier usb pour lire cd disque SSD à partir d'un autre ordi (ubuntu ou windows) mais je ne connais pas le type de connecteur du SSD
je ne voudrais pas acheter un boitier que je ne pourrais pas utiliser, avec vous une référence ?
je vous remercie
Al1Def - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 27
過去 7 日: 258
過去 30 日: 1,005
今までの合計 44,728
