メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法
閲覧: 43万
統計データ:
過去24時間:
40
過去7日:
222
過去30日:
1,100
今までの合計
429,753
コメント: 159
手順に関する117件のコメント, 42件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 262
262人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 37
37人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分 - 1時間
難易度: とても簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
インターネット回復には、いくつかの便利なアプリケーションがあります。 このガイドでは、インターネットリカバリを使用してmacOSの新しいコピーを空または破損したSSDにインストールする方法を説明します。
インターネット回復は、2009年以降に製造されたAppleコンピューターでのみ可能です。お持ちのコンピューターが2010年または2011年に発売された場合は、インターネット回復を有効にするには、macOSの最新バージョンに更新する必要がある場合があります。
    1. インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法, インターネットリカバリモードでMacを起動する方法: 手順 1、 1の画像 1
      • コンピューターをシャットダウンして下さい。
      • もし、新しいドライブにMAcOSをインストールする場合、手順1はスキップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 2、 1の画像 1
      • コンピューターが 完全にシャットダウンしたのを確かめたら、パワーボタンを押してください。それから直ちにcmd + option + R.を押してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 3、 2の画像 1 インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 3、 2の画像 2
      • 画像のように、地球のグラフィックが回転を始めますので、コマンドボタンcmd + option + R. から手を離してください。
      • インターネットリカバリーの準備が始まりますので、ネットにワイヤーで繋がってなければ WIFI につなげてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 4、 1の画像 1
      • ネットワークに繋がったら、地球の下に進行中のバーが現れます。
      • この処理はタイムアウトになりやすいので、注意が必要です。エラーが表示された場合は、Wi-Fiではなく、ケーブル接続でインターネットに接続する方法で再試行してください。お使いの機種によっては、この作業のためにアダプタが必要な場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 5、 1の画像 1
      • インターネットリカバリーが始まると、macOSリカバリースクリーンが表示されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法, インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 6、 3の画像 1 インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法, インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 6、 3の画像 2 インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法, インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 6、 3の画像 3
      • 新しいドライブにmacOSをインストールする前に、インストーラーが認識できるドライブをフォーマットしてください。
      • 回復メニューからディスクユーティリティを開き、ドライブを選択して、[ディスクユーティリティ]ウィンドウの上部にある[消去]ボタンをクリックします。
      • ドライブの名前を作成し、フォーマットがMac OS拡張(ジャーナリング)またはAPFSに設定されていることを確認します。
      • ドライブが[ディスクユーティリティ]メニューに表示されない場合は、メニューバーの[表示]セクションから[すべてのデバイスを表示]を選択します。
      • 新しいドライブがフォーマットされたら、コマンド+ Qを押してディスクユーティリティを終了し、リカバリメニューに戻ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 7、 1の画像 1
      • リカバリーメニューから、macOSのインストールを選択してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 8、 2の画像 1 インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 8、 2の画像 2
      • プロンプトに従ってmacOSをインストールし、新しくフォーマットされたディスクをインストール対象として選択します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
macOSのインストール中に、コンピューターが数回再起動する場合があります。インストールが完了したら、旧ドライブから新ドライブへ移行するために移行アシスタントを使用できます。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
262 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
73,290 ポイント
94のガイドは作成済み
42件のガイドコメント
Perfect, it is soooooo easy
Cheers
Michael
Michael Clark - 返信 共有
Hi there, will this work when upgrading an Early 2011 Macbook Pro with a new SSD and RAM? I don’t want to keep or clone any data that I currently have on the computer. I just want to do a clean install of MacOS without transferring over any old files. Thank you!
Fiona B. - 返信 共有
Fiona, the Early 2011 MacBook Pros didn’t ship with internet recovery, but as long as it had a recent-ish version of MacOS before the SSD upgrade the firmware should have updated, which enables internet recovery! This is a great method for installing a fresh copy of MacOS to a new SSD.
Taylor Dixon - 返信 共有
Hello. Thank you for the article Taylor. I use a MBP 9,2 and wish to replace my ageing 500GB HDD with 500GB SSD and undergo a clean install of macOS. I’ll follow this article and install by the Internet Recovery method. I have a Time Machine backup, from which I want to restore only certain files and folders pertaining to my studies and work. I also want to restore only Keychain. Can you advise me regarding these or direct me by providing helpful links? Thank you.
Rohit Sorkhel - 返信 共有
My situation:
(a) Running Mojave on early 2015 MBP, original SSD
(b) Want to upgrade SSD to 1TB
I was planning to:
(1) replacing the SSD,
(2) install Catalina on new SSD from internet using this guide, and
(c) then restore my other apps and user data from my Time Machine backup.
Would that work or should I anticipate some hiccups, especially with step (c). Also my Time Machine backups can they still be written to the same network location as my current location?
Sriram Karra - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 40
過去 7 日: 222
過去 30 日: 1,100
今までの合計 429,753
