メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
macOSの新しいドライブにデータを移行する方法
閲覧: 7.1万
統計データ:
過去24時間:
12
過去7日:
72
過去30日:
271
今までの合計
70,669
コメント: 6
手順に関する3件のコメント, 3 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 32
32人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 5
5人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分 - 3時間
難易度: とても簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
MacでSSDまたはハードドライブを交換/アップグレードした後、新しいドライブにmacOSをインストールできます。そしてコンピュータから必要なデータを転送しなければなりません。 このガイドは古いmacOSドライブもしくは Time Machineバックアップ から、移行アシスタントを使って、新しいドライブにデータを移行する方法を扱っています。
必要な工具と部品
    1. macOSの新しいドライブにデータを移行する方法, macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 1、 2の画像 1 macOSの新しいドライブにデータを移行する方法, macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 1、 2の画像 2
      • 始める前に、旧macOSドライブまたはTime Machineバックアップドライブをコンピュータに接続してください。
      • アップグレード前に古いSSDのバックアップを取り忘れた場合、インストールを外付けSSDエンクロージャーに行います。そして必要なデータを転送し、外部ストレージドライブとして保管することが可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 2、 2の画像 1 macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 2、 2の画像 2
      • Macの電源を入れて、移行アシスタントアプリを開きます。
      • 移行アシスタントのウインドウが開いたら、移行プロセスの準備ができるまで、[続ける]を押さないでください。このボタンを押すと、開いていたアプリが全て閉じて自動的にシャットダウンします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 3、 1の画像 1
      • ログアウト後、移行アシスタント画面に移動したら、最初のオプションであるMac、Time Machineバックアップ、または起動ディスクから転送 (transfer From a Mac, Time Machine backup, or startup disk)を選択します。
      • [続ける]をクリックします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 4、 1の画像 1
      • 移行アシスタントが、ウインドウ上部に接続されたmacOSまたはTimeMachineドライブを一覧表示します。
      • 転送させたいドライブを選択して、[続ける]をクリックします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 5、 1の画像 1
      • 選択したドライブがTime Machineドライブの場合、移行アシスタントは転送できる情報のバックアップ一覧を表示します。
      • 移行先のバックアップを選択し、[続ける]をクリックします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 6、 2の画像 1 macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 6、 2の画像 2
      • 新ドライブに転送したいアイテム全てを選択します。
      • 次に、移行アシスタントは新ドライブアカウントの新しいパスワードと/もしくは、旧ドライブアカウントのパスワードの入力を求めることがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 7、 2の画像 1 macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 7、 2の画像 2
      • 移行が開始すると、読み込みバーが表示され、前の画面で選択した各データカテゴリ(アプリケーション、ドキュメントなど)の転送が始まります。
      • この移行プロセス間で複数回に渡って、コンピューターを再起動する必要があります。
      • 移行アシスタントが完了したら、移行作業の完了を通知するウインドウが表示されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
すべてのデータが移行できたら、旧ドライブをフォーマットしてSSD エンクロージャーを搭載した外付けドライブとして使用たり、中古販売することもできます!
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
32 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
73,140 ポイント
94のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
You said you would be covering migrating to a “new drive” but you only showed migrating to a new computer. I have a new macbook pro, which has an internal SSD that is too small to migrate to, so I was planning on using a bigger external SSD as my main & bootup disk, and I want to migrate to that disk. If I bootup the new computer from the external disk, will the migration automatically go to the external disk? Or can you see another approach that would work?
thx
Bob Yeats - 返信 共有
You know Bob, that is a good point! I guess I meant “new drive in a new computer.” RE: your situation, I think your proposed method should work. MacOS should either let you choose which drive you want to restore to (in which case you can choose the big external one), or it will just copy to the default / boot disk. If neither of those things happen and you can’t migrate everything directly to the external drive, you can try to do a partial restore to your small internal SSD by only selecting the crucial info from the restore menu, and then manually copy everything else over to the external SSD as a storage disk. I hope this helps, sorry for the misleading title!
Taylor Dixon - 返信 共有
thank you so much
Luna Terra - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 72
過去 30 日: 271
今までの合計 70,669
