メインコンテンツにスキップ
コンプレッサーは冷蔵庫の心臓部です。コンプレッサーの問題を診断するには、冷蔵庫の音に耳を傾けることから始めます。いつ、どこから音が聞こえるのでしょうか?
基本事項
冷蔵庫の仕組みページの構成図をご覧ください。主要な部品の場所を理解するのに役立ち、容易に見つけることができます。
また、冷蔵庫の定期的なメンテナンスを行うことも重要です。以下のヒントを参考に、正常な動作を維持しましょう。
電気部品の取り外しや交換、導通テストを行う前には、冷蔵庫の電源を切ってください。これにより、部品の損傷や感電を防ぐことができます。
  • 冷蔵庫を壁から離した場合は、電源プラグを抜いてください。
  • そうでない場合は、ブレーカーボックスで冷蔵庫の回路ブレーカーを探し、回路をオフにしてください。
  • ドアを開けたときに、冷蔵庫内の照明が消えていることを確認してください。
電源のリセット
冷蔵庫は一時的な停電が発生すると、セーフモードになることがあります。セーフモードは、冷蔵庫の内部部品を過負荷から保護します。冷蔵庫の電源をリセットする必要があります。
  • 冷蔵庫の電源プラグを抜きます。プラグが届きにくい場合は、回路ブレーカーをオフに切り替えてください。
  • 5分間待ってから、冷蔵庫に電源を戻します。
  • 電源が戻ったら、冷凍庫を開き、照明スイッチを3回押して冷却サイクルを起動します。
  • 今後の24時間、温度を監視してください。
コンデンサーコイルの汚れ
冷蔵庫の背面および底部には、コンデンサーとそのコイルがあります。冷却サイクル中に、冷媒がコイルを通ることで熱を放出します。コイルに埃やゴミが蓄積すると、冷蔵庫の効率が低下し、冷却するためにより多くの負荷がかかります。これらのコイルが非常に汚れていると、コンプレッサーが過熱して停止することがあります。
画像
コンデンサーファンモーターの故障
コンデンサーファンは、コンプレッサー上部およびコンデンサーコイルを通して空気を循環させます。ファンモーターが正常に動作していないと、冷蔵庫が適切に冷却されず、冷却する空気がないためにコンプレッサーが過熱する可能性があります。
画像
霜取りタイマーの故障
霜取りタイマーは、冷蔵庫の稼働時間10時間ごとに30分間の加熱サイクルを開始する役割を担っています。このユニットが故障すると、冷蔵庫は加熱サイクルまたは冷却サイクルのどちらかに固定されてしまいます。霜取りタイマーのテストを行いましょう。システムが霜取り状態で停止しているとコンプレッサーは動作せず、霜取りシステム内のバイメタルスイッチが開いたり、サーマルヒューズ(存在する場合)が飛んだりする原因になります。
  • 適応型霜取り制御基板を搭載したユニットでは、手動で霜取りサイクルを有効にする必要があります。
    • サーモスタットを15秒間オフにし、次に5秒間オンにします。これをあと2回繰り返し、最後にサーモスタットをオフにします。
    • 霜取りサイクルがオンになるはずです。温度計を使用して、冷蔵庫が加熱されているか確認してください。
  • 手動タイマーの場合は、端子1と端子4の間で導通を確認してください。
    • ここで導通があるということは、冷却サイクルが動作していることを意味します。
  • カチッという音が聞こえるまで手動ダイヤルを回してください。次に、ピン1とピン2の間で導通を確認します。これが加熱サイクルが動作していることを意味し、ピン1とピン4の間には導通がないはずです。
  • 導通テストに失敗した場合、または冷蔵庫が霜取りモードに入らない場合は、タイマーを新しいユニットに交換してください。
温度制御サーモスタットの故障
コンプレッサーが動作しない場合、温度制御サーモスタット(バイメタルサーモスタットとも呼ばれます)が故障している可能性があります。サーモスタットは、コンプレッサー、エバポレーターファン、およびコンデンサーファンへの電源供給を制御します。
サーミスターの故障
コンプレッサーの動作を妨げるもう一つの問題は、サーミスターの故障です。サーミスターは、周囲の温度を監視するセンサーです。制御基板に接続されています。サーミスターに欠陥がある場合、冷蔵庫が冷却されないか、コンプレッサーが過熱するまで冷却し続ける可能性があります。
画像
マルチメーターを用意し、サーミスターの導通テストを行ってください。氷、水(氷が浸かる程度)、塩で作った氷水の中にサーミスターの先端を入れます。冷蔵庫の各サーミスターが32°F(0°C)で示すべき抵抗値に関する情報を確認する必要があります。
サーミスターのテスト結果が正常であれば、次の項目へ進んでください。
温度制御基板の故障
冷蔵庫が十分に冷えない場合、温度制御基板が故障している可能性があります。温度制御基板は、ファンモーターとコンプレッサーに電圧を供給します。基板上のスイッチやリレーが故障すると、コンプレッサーは動作しません。
画像
  • LEDディスプレイや「温度設定」ボタンが反応しない場合は、基板が故障しているサインの可能性があります。
  • 冷蔵庫から基板を取り外し、再接続します。ワイヤーの接続が確実であることを確認してください。
  • 温度制御基板を新しいユニットと交換してください。
コンデンサーの故障
コンデンサーが故障すると、コンプレッサーは正常に始動および動作できなくなります。最近の冷蔵庫の多くは、回路内に留まりコンプレッサーのエネルギー効率を向上させるランコンデンサーを使用しています。古い冷蔵庫の中には、始動時のみ機能するスタートコンデンサーを搭載しているものもあります。これらはあまり一般的ではありません。
いくつかの要素を確認することで、どの種類かを判断できる場合があります。多くのランコンデンサーは、小さな長方形のブロック形状をしたポリマータイプです。円筒形のランコンデンサーもありますが、あまり一般的ではありません(一部のLG製冷蔵庫には搭載されています)。冷蔵庫のランコンデンサーの静電容量値は、10~22µF(µFはマイクロファラドの略で、MFDとも表記されます)程度の比較的小さい値である傾向があります。
一般的なランコンデンサー
一般的なランコンデンサー
安全にコンデンサーを取り外し、放電ツールを使って放電してください。
小さなコンデンサーであれば、絶縁ハンドル付きのドライバーを使って放電することもできますが、コンデンサーが大きくなるにつれて注意が必要です。
静電容量メーターを使用してコンデンサーをテストします。測定値がコンデンサーに記載されている許容値(通常は±5~10%)の範囲外であれば交換してください。
コンデンサーの非常に迅速な機能チェックとして、マルチメーターを導通機能に設定し、ブザーを鳴らした状態にします。コンデンサーを数秒間リード線に接続します。その後、リード線を逆の端子に入れ替えます。コンデンサーが少なくともある程度の電荷を蓄えていれば、短いブザー音が鳴るはずです。これは静電容量が正しいかどうかを示すものではなく、コンデンサーが電荷を蓄えられるかを確認するだけです。
コンデンサーを交換する際は、既存のものと全く同じタイプ、かつ同じ静電容量値のものを用意してください。オリジナルのものと同じか、それ以上の耐圧定格を持つコンデンサーであれば安全に使用できます。
すべて確認できたら、次の項目へ進んでください。
オーバーロードリレーの故障
オーバーロードリレーはコンプレッサー回路にある保護装置であり、多くの場合スタートリレーと一体化されています。コンプレッサーの側面に直接差し込まれているのを見つけることができます。ファンが動作しているのにコンプレッサーが始動しない場合、またはユニットからカチッという音がする場合は、以下のトラブルシューティングに従ってください。
画像
画像
スタートリレーの故障
スタートリレーは、コンプレッサーの側面に取り付けられた小さな装置です。始動時に一瞬だけラン巻線とスタート巻線に電力を供給し、コンプレッサーを始動させる役割を担っています。スタートリレーに欠陥があると、コンプレッサーが断続的にしか動かなかったり、全く動かなかったりして、冷蔵庫が十分に冷えなくなります。欠陥がある場合はスタートリレーを交換する必要があります。
  • 安全にスタートリレーアセンブリを取り外してください。
  • マルチメーターでスタートリレーをテストします。上記のビデオを視聴し、スタートリレーが機能しているかを確認してください。
  • テストに失敗した場合や焦げた臭いがする場合は、リレーを新しいものに交換してください。スタートリレーの種類によっては、最初にスタートコンデンサーとオーバーロードリレーをテストし、消去法で絞り込む必要があるかもしれません。他の2つの部品が導通テストに合格してもコンプレッサーが始動しない場合は、スタートリレーの交換を試みてください。
コンプレッサーインバーター基板の故障
現代の冷蔵庫におけるコンプレッサー技術は、単相DCモーターから3相DC制御ACモーターへと移行しています。
つまり、コンプレッサーのピンに通常取り付けられているスタートリレーアセンブリ(スタートリレー、オーバーロードリレー、オーバーロードコンデンサー)の代わりに、現在は密閉されたマザーボードと多数の配線が存在します。インバーター基板はコンプレッサーに供給される電力を変調し、より効率的な動作を可能にします。
画像
この新しい技術はテストが困難なため、以下の役立つビデオを参考にしてください。
インバーター基板は消去法でテストする必要があります。
  • まず、入力電圧をテストします。インバーター基板には、120V ACの主電源電圧と、メイン制御基板からの4~6V DC電圧の両方が入力されています。電圧測定はすべてが接続された状態で行うことを忘れないでください。
  • これらの電圧のいずれかが欠けていると、インバーター基板は機能しません。
    • 戻って問題を特定してください。ワイヤーハーネスのコネクタの欠陥、マザーボードの不具合、またはその他の問題がある可能性があります。
  • 次に、上記のコンプレッサーの導通テストを行い、コンプレッサーがショートしておらず正常であることを確認してください。
    • コンプレッサーに問題がなく、基板の入力電圧も正常であれば、インバーター基板が故障しているため交換が必要です。
コンプレッサーの故障
コンプレッサーは冷蔵庫の主力です。冷媒を加圧することで、最終的にエバポレーターが空気を冷却できるようにします。
全く動作しない場合:
コンプレッサーの導通テストを行ってください。 抵抗値はコンプレッサーによって異なるため、このビデオを視聴してください。範囲外の値やグランドへのショートがある場合は、高額な修理となるコンプレッサーの交換が必要です。冷蔵庫を数年以上使用している場合は、コンプレッサーだけを交換するよりも冷蔵庫ごと買い替えるほうが得策です。
  • 上記のビデオに従ってコンプレッサーの導通テストを行ってください。
  • 抵抗値はコンプレッサーによって異なります。
  • 範囲外の値やグランドへのショートがある場合は、コンプレッサーの交換が必要となり、高額な修理となります。
  • 冷蔵庫を数年以上使用している場合は、コンプレッサーの交換よりも冷蔵庫ごと買い替えるほうが得策かもしれません。
メイン制御基板の故障
最後に、コンプレッサーが動作しない場合、メイン制御基板に欠陥がある可能性があります。これは一般的ではありません。まずは霜取りシステム、冷却ファン、および冷却制御装置を確認してください。
関連ページ
冷蔵庫のメンテナンス
冷凍庫が冷えない
冷凍庫に氷が溜まる
冷蔵庫の照明がちらつく
冷蔵庫のコンプレッサーは動くが冷えない
冷蔵庫が冷えない
冷蔵庫は冷えないが冷凍庫は動作する
冷蔵庫から水が出ない
冷蔵庫から水漏れする
冷蔵庫のドアが閉まらない
冷蔵庫がGFCIをトリップさせる
冷凍庫でアイスクリームが凍らない
冷蔵庫から唸り音がする
冷蔵庫からノッキング音がする
追加リソース
冷蔵庫のコンプレッサーリレーをテストする
家電製品のコンデンサーをテストする
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
73 メンバー
3,060のガイドは作成済み
3 件のコメント
Mi refrigerador Philips de 120 litros hace corto al enchufar. Que puede ser ?
Natalia - 返信 共有
Podría ser un condensador de arranque del compresor de refrigeración defectuoso.
Christian “Ope” Bürger - 返信 共有
Minha geladeira consul está sem gelar
Madalena de Albuquerque Silva - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 108
過去 7 日: 713
過去 30 日: 3,201
今までの合計 182,881
