メインコンテンツにスキップ
基本事項
まず最初に行うことは、どこから水が漏れているのかを特定することです。主な水漏れの原因は、霜取りシステム、製氷機、給水システムの3つです。冷凍庫からの水漏れは、常に氷のシートができるか、アイスバケットの底に大量の固まった氷ができる原因となります。
  • 冷蔵庫の電源を入れ直して(パワーサイクル)、制御板の過渡的な不具合を解消できるか確認してください。
  • 他の作業を行う前に、冷蔵庫内の水容器にピンホールのような小さな漏れがないか確認してください。これらは非常に見つけにくく、他の種類の水漏れと間違われやすいです。
  • 次に行うべきことは、冷蔵庫への給水を止めることです。
    • 製氷機や給水装置がない場合、水漏れの原因は容器か霜取り排水口のどちらかです。霜取り排水口の詰まりに進んで作業を開始してください。
  • 冷蔵庫への給水がある場合は、それを止めて水漏れが止まるか確認してください。止まるのであれば、製氷機(可能性が高い)または給水システムのどちらかに問題があります。
霜取り排水口の詰まり
これは冷蔵庫から水漏れしている際に最初に確認すべき場所です。一般的に、水漏れは冷凍庫内や冷蔵室内に現れます。冷凍庫の底に氷が溜まっている場合があります。
上部冷凍庫モデルの場合、水は頻繁に冷蔵室上部の通気口から滴り落ちます。そのため、上の棚が濡れ、続いて下の棚も濡れていきます。これらのモデルの霜取り排水口は長く、冷蔵室の背面を走っているため、より冷たい環境にあり、凍結しやすくなっています。
下部冷凍庫モデルも同様に凍結しますが、チューブは短く、凝縮器の近くにあるため、チューブが温かく保たれます。こちらの場合は、チューブの底部でゴミが詰まる傾向が強いかもしれません。これは、水が上部冷凍庫モデルほど高い位置から流れてこないため、詰まりを押し流す力が働きにくいためと考えられます。
ターキーベイスター(スポイト)は、氷を溶かすために必要な場所に熱湯を直接かけるのに非常に便利です。溜まった水を取り除くのにも使えます。
強制霜取りを試すこともできますが、冷蔵庫の中身を空にして手動で霜取りを行う方が簡単かもしれません。
  • 排水チューブを確認するには、蒸発器カバーを取り外す必要があります。お使いの冷蔵庫にデュアル蒸発器がある場合は、両方の蒸発器の排水口を確認してください。
  • 排水チューブを確認すると同時に、霜取りコイルに溜まった氷を取り除いてください。これは霜取りシステムの故障か、ドアが長時間わずかに開いたままになっていた可能性があります。
  • 蒸発器コイルの氷を除去するにはスチーマーを使用してください。ヒートガンは使用しないでください。また、細心の注意を払わないとプラスチック部品が変形する可能性があるため、ヘアドライヤーの使用も避けてください。さらに、スチーマーの方が高速です。お持ちでない場合は、冷凍庫の底に熱湯を入れた大きなボウルを置いてください。水を吸い取るためのスポンジやタオルを用意しておきましょう。
  • 排水口が凍結している場合は、針金を1本用意し、霜取りヒーターから吊るして排水チューブの中に垂らしておくことを検討してください。一部の冷蔵庫には、凍結を防ぐためにチューブの中に少し垂れ下がる小さなアルミニウム製の部品が付いています。Samsung製冷蔵庫については、以下のガイドを参照してください。
霜取り排水口の氷の状態に問題がないように見える場合は、排水口に熱湯を流し込んで洗浄してください。熱湯が溢れる場合は、ゴミが詰まっている可能性があります。
  • 背面の機械室カバーを開けて、排水チューブに詰まりがないか確認する必要があります。
  • 結束バンドを切ってチューブを取り外し、詰まりを確認できます。長いチューブを取り外せない場合は、先端を折り曲げた固い針金を使用して、チューブを傷つけないように詰まりを探ることもできます。
デュアル蒸発器ユニットの冷蔵室側蒸発器で氷が発生している様子を示す動画はこちらです。氷を取り除く際は注意してください。氷を取り除くには、ペンチよりも木片の方が安全でしょう。
Samsung製冷蔵庫
より良い加熱を促進するために、このガイドに従って蒸発器の排水クリップを交換してください。
排水口に問題がなければ、次の項目に進んでください。
霜取り水受け皿のひび割れや変形
床に水たまりがあり、それが冷蔵庫の下から来ている、または冷蔵庫の下まで広がっているように見えることがあります。冷蔵庫の下にある霜取り水受け皿がひび割れたり変形したりしており、霜取りサイクル中に漏れている可能性があります。
  • 冷蔵庫の底部グリルを取り外します。
  • 受け皿を引き出し、ひび割れがないか点検してください。水を入れて置いてみて、漏れるかどうか確認するのも良いでしょう。
  • 漏れがない場合は、次の項目に進んでください。
製氷機の水漏れ
製氷機の水漏れにはいくつかの原因があります。一般的に、製氷機の問題は冷凍庫やアイスバケット内での氷の蓄積につながります。
ドア内蔵型の製氷機の一部は水漏れを起こすことがあり、その水がドアの内側を伝って床まで達することがあります。製氷機があるドアの下部付近の冷蔵室内に水が溜まっている場合は、この兆候です。
以下の項目を順に確認し、水漏れの原因を探してください。
過剰充填
製氷機が水を入れすぎている可能性があります。これは設定の問題か、給水バルブが完全に閉じなくなっていることが原因です。水圧の低さやバルブ内のゴミも原因となり得ます。
給水チューブの問題
給水時に製氷皿へ水が流れない場合、漏れが発生します。
給水チューブの配置ズレ
Samsung製品ではこの問題が頻繁に発生します。特に製氷機を移動させた後に起こりやすいです。給水チューブは長く、正確に狙いを定める必要があります。LGモデルでは給水チューブが非常に短いため、この問題は稀です。可能であれば、給水サイクルを観察してください。製氷機を動作させるために、磁石とテープを使ってドアスイッチを固定する必要があるかもしれません。ドアが開いていると感知されると、製氷機はサイクルを動かしません。問題なさそうであれば、次の項目に進んでください。
給水チューブの凍結
これは時折発生する問題で、主な要因はヒーターの故障(一部モデルには搭載されていません)か、水圧の低さです。水圧が低いと給水バルブが完全に閉じず(水圧が閉じる力を保持するのに役立ちます)、水漏れが発生します。漏れた水がチューブ内で凍結し、チューブを塞ぐか水の流れを変えてしまい、水漏れを引き起こします。
  • 給水バルブには最低でも20PSIの水圧が必要です。
  • 給水ラインをクランプで挟んで取り付けるセルフピアッシング(自己穿孔)バルブがないか探してください(圧力損失の大きな原因として悪名高いです)。
  • 冷蔵庫への供給ライン(特に銅管)が折れ曲がっていないか確認してください。これにより圧力が低下します。
  • 浄水フィルターを交換してください。古いフィルターは圧力損失の原因となります。
  • 給水インレットバルブが完全に開いていることを確認してください。
    • バルブからアウトレットチューブを取り外し、インレット側と流量を比較してみるのも良いでしょう。
    • インレット側を取り外す際は必ず水を止めてください。そうしないと大変なことになります。その後、インレットチューブをバケツに入れた状態で再度水を通し、流量を確認してください。
  • 次の項目に進んでください。
排出口のミネラル蓄積
硬水を使用している場合、ミネラルが蓄積して給水時の水の流れが変わり、冷凍庫内に漏れ出すことがあります。以下に動画をリンクしています。
製氷皿のひび割れ
回転皿タイプの製氷機は、経年劣化で製氷皿が脆くなり、ひび割れが発生することがあります。回転動作によってひびが入るため、給水時に漏れが発生します。
通常はユニットの側面にあるテストボタンを使用して動作を観察し、水漏れがないか確認してください。
製氷機の凍結
製氷機内に氷が詰まると、給水された水が溢れてアイスバケットの方へ流れ落ちます。クラフトアイスメーカー(中空の氷を作るタイプ)のモデルではすべてを清掃してみることもできますが、製氷機自体の交換が必要になるかもしれません。ビデオはこちらです!
製氷機に問題が見つからない場合は、次の項目に進んでください。
給水システムの水漏れ
給水システムから水漏れが発生すると、頻繁に床に水たまりができます。水漏れの原因には、フィルターカートリッジのシール、注ぎ口、ひび割れたバルブ本体、継ぎ手、損傷したチューブなどがあります。
ドア内蔵型フィルターを備えたユニットでは、フィルターカートリッジのシールから漏れることがあります。
  • 水漏れが疑われる場合は、新しいカートリッジを取り付けてください。
  • それでも改善しない場合は、カートリッジのシールユニットを交換する必要があります。
注ぎ口から水が垂れることがあり、これは給水インレットバルブの故障と直接関係しています。これらは電気的に操作されますが、水圧が低いと水漏れを起こす可能性があります。一部は機械室のユニット背面下部に搭載されており、その他はディスペンサーがあるドアの内側コンパートメントにあります。上記の給水チューブの凍結にある箇条書きの手順に従ってください。
ソレノイドバルブの故障
ソレノイド給水インレットバルブもひび割れて漏れることがあり、また摩耗して完全に開かなくなることもあります。そうなるとバルブが閉じなくなります。常に水が垂れているのはバルブの故障の兆候です。交換してください。
供給チューブの故障
水漏れのもう一つの原因は供給チューブです。チューブの継ぎ手から漏れが発生している可能性があります。チューブが通っているドアのヒンジも水漏れの原因となり得ます。チューブは時間の経過とともに擦れて漏れが発生することがあります。手の届くすべてのチューブと継ぎ手を点検し、欠陥のある部分は交換してください。
ドア内の冷水リザーバー(モデルにある場合)にひびが入っている可能性もわずかにあります。チューブを調べる際に一緒に慎重に点検してください。
すべて正常に見える場合は、数日間冷蔵庫を監視してください。
制御板の故障
メインの制御板が故障している可能性があります。すべて確認しても問題がない場合は、制御板の交換を検討してください。
関連ページ
冷蔵庫のメンテナンス
冷凍庫が冷えない
冷凍庫内の氷の蓄積
冷蔵庫のライトが点滅する
冷蔵庫が冷えない
冷蔵庫は冷えないが冷凍庫は動く
冷蔵庫から水が出ない
冷蔵庫のドアが閉まらない
冷蔵庫で漏電遮断器が作動する
冷凍庫でアイスクリームが凍らない
冷蔵庫からブーンという音がする
冷蔵庫からノック音がする
追加リソース
冷蔵庫の排水ラインの詰まりを解消する方法
冷蔵庫の水漏れ
Samsung製冷蔵庫の野菜室の水漏れ
冷蔵庫内部の水漏れ修理:凍結した排水口 vs. 詰まった排水ライン
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
Como resolver o problema do vazamento de água dentro da geladeira?
El Sayed - 返信 共有
The refrigerator is accumulating water under the vegetable drawer. How can I fix this, and where is the drain located in case it needs to be unclogged?
El Sayed - 返信 共有
A geladeira está acumulando água embaixo da gaveta de vegetais. Como posso consertar isso e onde fica o ralo caso precise desentupi-lo?
JORGE - 返信 共有
Minha geladeira está acumulando água também, como fazer?
Erika Straioto - 返信 共有
What causes water to collect under the refrigerator drawer?
Ghaem Asgarpour - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 150
過去 30 日: 700
今までの合計 16,779
