メインコンテンツにスキップ
製氷機から氷が出るのに、冷蔵庫から水が出ない場合は、以下の対処法に従ってください。
まず初めに
冷蔵庫から水が出ない。以下の項目をチェックしてみてください:
  • 冷蔵庫のプラグが差し込まれているか、電源が入っているか、ドアを開けるとランプが点灯するか。(驚くことに、これは見落とされるのです!)
  • 水道の電源が入っているか。ご家庭の水道(またまたすみません!)と冷蔵庫の水道の両方をチェックしてください。
  • 冷蔵庫の給水バルブから冷蔵庫へのホースやチューブがよじれていないか確認してください。冷蔵庫が移動して、チューブがよじれたり、つぶれたりすることがあります。銅管は、よじれたり、よじれたままになったりすることで有名です。柔らかいチューブは折れたりよじれたりします。ステンレス・スチール製のブレードを使うとよいでしょう。
  • コントロール・パッドがロックされていないことを確認してください(ディスプ レイにロック・アイコンが点灯しています)。元に戻すには、ロックボタンを3~5秒間長押しします。チャイルドロックモードとしても知られています。
  • 水フィルターを交換してください。そうしないと、氷や水が出ないことがあります。
    • そうしないと、氷も水も出ないかもしれません。
    • パージするには、装置を作動させ(作動する場合)、約1ガロンの水を注いでください。
これらすべてを行いましたか?掘り下げてみましょう。
最近行ったドアの取り外しまたは交換
コネクタが不適切に差し込まれていたり、外されたままになっていたりすると、水が出ない(氷も出ない)ことがあります。冷蔵庫を移動する際、ドアを外さなければならないことがあります。そして、うまく元に戻らないこともあります。
ドアヒンジのそばにあるすべてのコネクタをチェックしてください。ネジを外し、ヒンジカバーを持ち上げて確認します。
問題はありませんか?次の項目に進んでください。
ドアスイッチの故障
一部の機種では、ドアが開いている場合、またはド アが開いていると冷蔵庫が判断した場合、水が吐出されませ ん。機械的なスイッチの機種もあれば、磁気で作動するリードスイッチの機種もあります。
一般的に、これらの冷蔵庫にはドアアラームがついているので、ドアが開いていると冷蔵庫が認知したかどうかがわかるかもしれません。スイッチをテストしてください:
  • ドアを開ける
  • ドアが押すプランジャーまたはボタンをドアの上部付近で探します。
  • ボタンを押し、室内灯が消えるかどうかを確認する。消灯すれば、そのスイッチは機能している。
  • ボタンが見当たらない場合は、磁石で作動するスイッチです。小さな磁石を用意する。
    • 冷蔵庫の上部にある長いプラスチックのカバーの側面、ヒンジから約3~5インチ、ドアを閉めたときに面する部分に当ててください。
    • そこに当てたとき、ライトが消えるかどうか確認してください。少し動かす必要があるかもしれません。
    • ライトが点灯したままであれば、ドアスイッチの不良が考えられます。ドアスイッチに問題がある可能性があります。
  • ドアスイッチは正常ですか?次の項目に進んでください。
チューブの故障
一般的に、冷蔵庫に取り付けられているチューブは、冷蔵庫の分解や再組み立てが誤っていない限り、よじれの問題はありません。詰まることは非常にまれです。少し迷われた場合は、追加情報セクションの「チューブを点検する」をご覧ください。
  • 最初にチェックするのは、ドアへの供給チューブです。ドアのヒンジカバー(冷蔵庫の上部にある)を外し、そこにあるチューブを点検してください。
    • 時々、カバーを取り付ける際に、チューブが挟まれることがあります。
    • ドアを開けるたびにチューブが少し曲がるので、それが動いて挟まることもあります。
  • ドアパネル内部のチューブも確認してください。多くのモデルでは、ドアパネルの後ろに小さな貯水タンクと電磁弁があります。このバルブが吐水を制御し、冷凍室内の下部製氷機にも給水します。
  • 電磁弁をバイパスすれば、家庭用水圧を使用することもできます。ストレート・スルーのカップリング・フィッティングを入手してバルブの代わりに挿入し、インレットとアウトレットのチューブを接続すればよい。水を入れる前に、流れを受け止める容器を用意してください。
すべてがクリアであれば、次のステップに進む。
バルブの故障
画像
ソレノイドバルブの故障は、冷蔵庫から水が出ない最も一般的な原因かもしれません。冷蔵庫には通常複数のバルブがあり、どのバルブが故障しているかのテストは非常に簡単ですが、いくつかの点検作業が必要です。
バルブはただ磨耗しているだけで、良好な抵抗値(500~1500Ω)を示すかもしれませんが、プランジャーを動かして作動できないかもしれません。
その場合、2つの問題に直面します:
  1. インレットバルブが故障しているか
  2. ディスペンスバルブの不良。
多くの場合、バルブは2つあります。一つは水が冷蔵庫に流れ込むようにするもので、もう一つは水が適切な機器に流れるようにするものです。両方が正しく作動しないと、何も出ません。
水が冷蔵庫の奥に入ってくるメインバルブ(パイロットバルブ)が作動しないと、氷が作られないこともあります。
また、バルブのチューブや電気コネクタにマスキングテープで印をつけることもできます。
  • バルブのアウトレットを外し、水を受ける容器を用意して、吐水パドルまたはスイッチを押すことで、バルブを一度に点検できます。
    • 給水口に最も近いバルブから先に外してください。流れてしまった場合は、吐出口を再度接続し、再度吐出を試みてください。
    • 次のバルブがどれか分かれば、下流のバルブに進みます。
  • 冷蔵庫のドアの内側にバルブがあり、バルブテストのためにドアを開ける必要がある場合、冷蔵庫にドアが閉まっていると思わせる必要があります(上記の「ドアスイッチの故障」の項で説明したように、磁石を使います)。
どの時点でもコンセントが作動しなければ、バルブの不良に間違いありません。これはバルブを同時にテストする方法ですが、この作業は手間がかかり面倒です。正直なところ、面倒なテストをするくらいなら、部品を交換したほうが早いかもしれません。その前に、以下の「配線の問題」のセクションをチェックしてください。
バルブに問題がなければ、次のセクションに進んでください。
電気系の問題
主に2つの問題があります:
  1. 内部の配線かコネクターが故障している。
  2. 吐出スイッチが故障している。
配線の故障
冷蔵庫でよくある故障は、ドア内配線ハーネスです。配線は左ドア上部ヒンジの穴を通っているため、ドアの開閉に伴ってたわみが大きくなり、多少引っ張られます。これが配線の不具合やコネクタの緩みにつながることが多いです。バルブを交換してもうまくいかない場合は、ドアのワイヤーハーネスが原因である可能性が高いのですが、これはチェックが難しい点があります。
  • その兆候として、装置が断続的に作動します。
  • ドアの配線を動かすと、装置が動き出すことがあります。
このような場合、または断線を発見した場合、新しいドアに交換するか、ドアフォームユニットを交換するしかありません。
スイッチの故障
もう一つのチェック項目は、装置のマイクロスイッチです。以下のガイドは、LG冷蔵庫の例です。こちらを参照してください。
スイッチがチェックアウトされたら、可能性はなくなっている。次の項目に進んでください。まだディスペンサーを再装着したくないかもしれません。
ウォーター・ディスペンサー・マイクロスイッチ (取り外されたもの)
PC基板の問題
ディスペンサーPC 基板の例
ディスペンサーPC 基板の例
メインコントロール基板の例
メインコントロール基板の例
  1. ディスペンサーPCボードが故障しています。
  2. メインコントロール基板が故障しています。
これで作業は終わりです。
ディスペンサー制御ボードの故障
電子制御ボードが吐水を制御しています。まだ氷は出せますか?コントロールのライトやボタンはまだ機能しますか?
  • はい」と答えた場合、ディスペンサー制御盤に問題がある可能性は低いでしょう。
  • もし「いいえ」と答えた場合、コントロール基板に電気が供給されているかテストしてください。
  • ボードに電源が供給され、装置システムが作動していない場合は、次の項目に進んでください。
メインコントロール基板の故障
他のすべてのトラブルシューティングが完了した後、メインコントロール基板に欠陥があること が判明するかもしれません。
関連ページ
冷蔵庫のメンテナンス
冷凍庫が凍っていない
冷凍庫の内部が氷で埋もれている
冷蔵庫のライトがチカチカ点滅する
冷蔵庫が冷たくない
冷凍庫は動いているが、冷蔵庫は冷えていない
冷蔵庫から水が漏れる
冷蔵庫のドアが閉まらない
冷蔵庫のGFCI遮断
冷蔵庫の中のアイスクリームが凍らない
冷蔵庫から低音の音が聞こえる
冷蔵庫から叩く様な音が聞こえる
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 47
過去 30 日: 254
今までの合計 6,873
