メインコンテンツにスキップ
基本事項
冷蔵庫は図書館のようなもので、通常はかなり静かです。たまに聞こえる回転音や、トントンという音、ブーンという音がすべてです。そのため、異音には注意が必要です。
コンポーネント図を確認することをお勧めします。冷蔵庫の仕組みのページに掲載されています。主要なコンポーネントの場所を理解することで、場所を特定しやすくなり、説明の内容も把握しやすくなります。
通常のノック音
まずは、通常のノック音のようなものから始めましょう。冷蔵庫においてノック音は、ハミング音(ブーンという音)よりもはるかに一般的ではありませんが、通常のプロセスとして発生することがあります。
氷がアイスバケット(貯氷庫)に落ちる音は、ノック音のように聞こえます。
コンプレッサーが起動および停止する際に、一度だけノック音がすることがあります。
デュアルエバポレーターシステムの場合、冷凍庫の冷却器から冷蔵庫の冷却器へ冷媒を切り替える際に、三方バルブが作動する音が聞こえることがあります。
給水器は、開始または停止の際に一度だけノック音がすることがあります。
使用していない製氷機や、給水されていない製氷機など、意図せず何らかのデバイスやアクセサリがオンになっている可能性があります。それは正常な音ですが、ユーザーにとっては異常に聞こえる場合があります。
以下の追加情報セクション(リンクは新しいタブで開きます)には、LGの冷蔵庫のサウンドライブラリに関する長い動画があります。確認用として利用してください。以下にSamsungの動画も掲載しています。
ノック音が発生するタイミング
ノック音が聞こえたら、その時に他に何が起きているかを確認してください。
  • アイスバケットに新しい氷はありますか?製氷機がちょうど氷を作ったところです。(正常)
  • 除霜排水から水が流れる音が聞こえますか?除霜サイクルが終了した直後で、コンプレッサーが通常より強く作動している可能性があります。(正常)
  • 水を注いだ直後ですか?給水バルブが叩くような音を出しているか、ウォーターハンマー現象が起きている可能性があります。
  • 冷蔵庫を揺らした直後ですか?コンプレッサーが動作中に揺れると、少しノック音がすることがあります。(正常)
これらは、どのパーツに問題があるかを見つけるための動作の一例です。
ノック音の発生源
ノック音の場所から、重要な手がかりが得られます。
機械の背面下部からの音は、コンデンサーファンまたはコンプレッサーに関連している可能性が高いです。
冷凍庫エリアからの音は、エバポレーターファンまたは製氷機に関連している可能性があります。
製氷・給水器があるドアの内側からのノック音は、ディスペンサーまたは製氷機に関連している可能性があります。ドア内の製氷機は傾けてひねるタイプのトレイを使用しており、その駆動機構が劣化するとノック音が発生することがあります。
一部の冷凍庫用製氷機は、氷で詰まるとかなりの音を出すことがあります。駆動部は滑るように設計されているため、詰まった際に大きな衝撃音が鳴ることがあります。以下は、クラフトアイスメーカーのノック音の動画です。
ユニット背面の中央付近からの音は、ダンパー関連か、ボトムフリーザー(下部冷凍庫)の製氷機からの可能性があります。
以下のリストにある提案事項から確認を始めてみてください。
冷蔵庫が水平ではない
冷蔵庫が水平でない場合も異音が発生することがあります。冷蔵庫を水平に調整してください。
  • 前足の調整から始めます。水準器を使用して、冷蔵庫が左右に水平であることを確認してください。
  • 冷蔵庫を「わずかに」後ろに傾けます。これにより、ドアが自然に閉まるようになります。
製氷機
製氷機は通常ある程度の音がしますが、ノック音や衝撃音は通常、問題の兆候です。
  • 製氷機をオフにして、音が消えるか確認してください。
  • 製氷機を普段使用していない場合でも同様です。誤ってオンになっていないか確認してください。サイクルを実行しようとしてノック音が発生します。
  • 製氷機のテストサイクルを実行して、その音が聞こえるか確認してください。
  • 製氷機が詰まっていたり氷が張っていたりすると音がするため、氷が詰まっていないか徹底的に確認してください。
問題がなければ、次の項目に進んでください。
エバポレーターファン
ノック音の発生源になることは少ないですが、エバポレーターファンの羽が氷の蓄積に当たっている可能性があります。除霜システムが故障しているか、調整がずれている可能性があります。冷凍庫(通常は)を開けて、冷凍庫の奥からノック音が聞こえるか確認してください。
氷があれば取り除き、その他の障害物がないか確認してください。冷凍庫の通気口が食品や保管物で塞がれず、空気の循環が良い状態であることを確認してください。
エバポレーターファンが正常に動作している場合は、次へ進んでください。
コンデンサーファン
特に冷蔵庫背面の下部から音が聞こえる場合は、これを確認してください。
コンデンサーファンは、部品が緩んで羽に干渉している場合(エバポレーターや結露排水管など)にノック音を出すことがあります。
また、冷蔵庫の下に何か物が入り込み、羽に当たっている可能性もあります。小さな猫のおもちゃなどが例です。
あるいは、働き者の幼児が冷蔵庫の下に押し込んだ物かもしれません。
問題がなければ、次へ進んでください。
ウォーターハンマー
これは必ずしも冷蔵庫自体の問題ではありませんが、ノイズが大きく、冷蔵庫のすぐ裏側の壁にある配管から発生している可能性があります。
製氷機のサイクル(通常は流量が少なすぎる場合に発生しますが、可能性はあります)や、給水に関連している可能性があります。これらを制御するソレノイドバルブが急に閉じることで発生することがあります。
家の他の場所でバルブを素早く閉めた時に同じことが起きないか確認してみてください(洗濯機の給水終了時や、すすぎサイクルでの定期的な散水時に家全体でノック音が響く経験など)。冷蔵庫裏の配管が反応して音を出している可能性があります。
ウォーターハンマーの兆候がない場合は、次の項目へ進んでください。
ダンパー
ダンパーモーターは非常に小型で低出力であるため、可能性は低いですが、冷凍庫と冷蔵庫(冷蔵室)の間の冷気ダンパーが動かなくなったり詰まったりすると、ノック音が発生することがあります。非常に大きな音ではなく、数回続けて叩くような音かもしれません。大きな音でなければ正常な場合もあります。
ダンパーからの異音でなければ、次の項目へ進んでください。
コンプレッサー
深刻な可能性がある項目です。停電やブレーカーのトリップなどでサイクル中に突然停止した場合、コンプレッサーが再起動しようとしてノック音を出すことがあります。多くの場合、これは時間とともに解決し、再び試行すればユニットは起動します。
動作中に冷蔵庫を動かすと、コンプレッサーがハウジングに当たる可能性があることに注意してください。これは60~90秒以内に収まるはずです。
ノック音が頻繁に発生し、冷却サイクルの開始時に1時間以上続く場合は、信頼できる専門家に評価を依頼してください。故障の兆候かどうかをより正確に判断してくれます。
追加情報
LGによる非常に詳細な動画 冷蔵庫の異音を扱っています。長く詳細ですが、良い録音が含まれています。13分過ぎあたりから異常な異音の解説が始まります。
LGによる、より短い詳細ではない動画。おそらく新しいバージョンです。音のサンプルを簡単に繰り返すことはできません。
Samsungの冷蔵庫の異音解説動画です。
関連ページ
冷蔵庫のメンテナンス
冷凍庫が凍らない
冷凍庫の氷の蓄積
冷蔵庫のライトがちらつく
冷蔵庫が冷えない
冷蔵庫は冷えないが冷凍庫は動作する
冷蔵庫から水が出ない
冷蔵庫からの水漏れ
冷蔵庫のドアが閉まらない
冷蔵庫によるGFCIのトリップ
冷凍庫でアイスクリームが凍らない
冷蔵庫からハミング音がする
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
73 メンバー
3,048のガイドは作成済み
1件のコメント
Hola como se quita el ventilador de un frigorifico beko bueno solo el aspa
elena Parralejo parralejo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 38
過去 7 日: 306
過去 30 日: 1,184
今までの合計 38,887
