メインコンテンツにスキップ
冷蔵庫は通常の動作の一部としてブーンという音を発しますが、時にその音量や継続時間が大幅に大きくなることがあります。何が正常な状態なのかを確認した上で、いくつかの考えられる原因を見ていきましょう。
正常な動作音
冷蔵庫は動作中に多少の音を発します。時には、正常な音であっても異音のように聞こえることがあります。
製氷機、自動製氷システム、蒸発器ファン(冷却ファン)、凝縮器ファンなどは、通常はあまり目立たないブーンという音を発します。
圧縮機(コンプレッサー)は、目立つ低いブーンという音を発します。霜取りサイクル後など、冷蔵庫がより多くの冷却を必要とするときに、この音が大きくなることがあります。
ブーンという音に変化が生じることもあります。例えば、冷蔵庫をキッチンからガレージなどの別の場所に移動させた場合などが考えられます。
キャビネットの構造や床材を変えると、冷蔵庫の音が大きく聞こえる場合があります。
冷蔵庫がキャビネットに接触していると、ブーンという音が共鳴して増幅されることがあります。
ここに当てはまるものがない場合は、原因の項目に進んでください。
冷蔵庫の水平が取れていない
冷蔵庫が水平になっていないと、異音が発生することがあります。冷蔵庫の水平を調整してください。
  • まず、前方の足(アジャスター)を調整します。水平器を使用して、左右の水平を確認してください。
  • 冷蔵庫を「わずかに」後ろに傾けます。これにより、ドアが自然に閉まるようになります。
製氷機の故障
製氷機が正常に動作していない場合、ブーンという音が大きくなることがあります。製氷機が氷を作っていないことに気づくかもしれません。金型ヒーターが故障して氷を簡単に取り出せなくなると、騒音が発生することがあります。また、反転式や回転式の製氷機では、トレイ駆動部が故障して氷を排出する際に大きな音がすることがあります。
これを確認する最適な方法は、製氷しようとしているときに冷蔵庫を注意深く観察(特に耳を澄ます)することです。そのタイミングで異常なブーンという音が聞こえれば、それが原因である可能性が高いでしょう。
交換が必要な場合に備えて、こちらにRefrigerator Ice Makersを用意しました。
給水バルブも故障することがあり、特にプランジャーが詰まっている場合は、発生時に大きなブーンという音を発することがあります。バルブが適切に開かないため、氷が全くできないか、ごく小さな氷しかできないことがあります。交換方法については、あるモデルのガイドをご覧ください。
交換用のRefrigerator Valvesへのリンクはこちらです。
製氷システムに問題がない場合は、次の項目に進んでください。
製氷・給水システムの故障
氷が塊になってしまい、オーガー(回転スクリュー)がそれを砕けないことがあります。その場合、取り出すたびにブーンという音がするはずです。製氷皿に詰まりがないか確認し、木製の道具で砕くか、スチーマーや温水を使用して溶かしてください。
また、オーガーが曲がっていたり、モーターが故障して動かなかったりする場合でも、ブーンという音がすることがあります。
もう一つの問題として、給水システムの給水バルブが考えられます。このバルブも故障してブーンという音を発することがあります。多くの場合、しばらくは動作し続けますが、その音が何らかの不調を知らせています。
多くのモデルでは、製氷機への給水と給水器への給水を一つのバルブで制御しています。その他のモデルでは、冷蔵庫への水流を制御するメインのバルブがあり、そこから他の部品に供給するバルブへと分かれています。これらはすべてブーンという音を出す可能性があるため、音がしているときに何が起こっているかに注目してください。
給水システムに問題がない場合は、次の項目に進んでください。
蒸発器ファンの故障
ブーンという音がどこから聞こえてくるか聞いてみてください。冷蔵庫(冷蔵室)内からですか、それとも冷凍庫(冷凍室)内からでしょうか?
もし音が他の場所から聞こえる場合は、この項目を飛ばして「凝縮器ファンの故障」に進んでください。
氷、ベアリングの不具合、電気系統の故障はすべて、蒸発器ファンからブーンという異音が発生する原因となり得ます。
霜取りシステムの故障により、ファンブレードが氷に当たってしまうことがあります。強制霜取りサイクルを実行して、氷が過剰に蓄積していないか確認することをお勧めします。冷凍庫の背面壁を見て、氷が付着している場合は蒸発器周辺にも氷がある可能性が高く、それがファンの動作を妨げているかもしれません。
ツイン冷却システム搭載のユニットでは、冷蔵室背面の蒸発器ファン付近で氷が発達しやすく、ファンが氷に擦れて大きな音を出すことがよくあります。強制霜取りは良い第一歩です。その他の問題は以下の通りです:
  • モーターが氷で固定され、ブーンと唸ることがあります。
  • ファンブレードが氷に当たって大きなブーンという音を出すことがあります。(通常、デュアル蒸発器搭載の冷蔵庫では非常に大きな音になり、冷蔵室のドアを開けると停止します)
  • モーターのベアリング故障による音は、非常にはっきりと聞こえるブーンという音です。
  • ファンが始動できず、代わりにブーンと唸ることがあります。これが発生した場合は交換してください。
さまざまなモデルの蒸発器ファンモーターを探すための、冷蔵庫部品へのリンクはこちらです。
LG製冷蔵庫の蒸発器ファンモーターの交換ガイドはこちらです。他のメーカーも同様の手順です。
Whirlpool製蒸発器ファンの交換ガイドはこちらです:
新しいモデル
古いモデル
また、Samsung製冷蔵室の蒸発器ファンに関するガイドもあります。
これらの点検で問題が見つからない場合は、次の項目に進んでください。
凝縮器ファンの故障
時折、モーターやそのベアリングの故障により、ファンが非常にうるさくなることがあります。また、ゴミがファンに近づき、ブレードが接触することでブーンという音を出すこともあります。ファンが完全に故障すると、熱過負荷によってコンプレッサーが停止するため、ほとんど音がしなくなるはずです。
LG製冷蔵庫の凝縮器ファンモーター交換ガイドはこちらです。
凝縮器ファンを検索できる冷蔵庫部品へのリンクはこちらです。
これらの点検で問題がない場合は、次の手順に進んでください。
コンプレッサーの故障
コンプレッサーが減速や停止をしない場合、大きなブーンという音などの異常な音が発生します。多くのコンプレッサーは継続的に動作するように設定されていますが、高い設定で動作するわけではありません。コンプレッサーが継続的に大きな音を出している場合は、以下の項目を確認してください。これらはコンプレッサー自体の故障ではありませんが、コンプレッサーが影響を受けて騒音を発するようになります。また、始動できないときにブーンと唸るものもあります。
過剰な霜
冷凍庫の背面パネルに霜が蓄積している場合は、霜取りシステムの故障が考えられます。蒸発器に霜や氷が蓄積している可能性があります。これらは空気の流れを妨げ、コンプレッサーが冷凍庫を適切に冷やそうとして過剰に動作します。霜取りシステムが故障している可能性が高いです。
冷媒漏れ
これは見つけるのが難しいですが、コンプレッサーが停止した直後にわずかなシューという音が聞こえる場合や、より一般的にはコンプレッサー近くの冷媒チューブの一部にオイルが付着しているのが見られることがあります。
蒸発器のカバーを外した際に、蒸発器のコイルの一部にのみ霜が付いているのが見えるかもしれません。通常、冷凍室と冷蔵室の両方の温度が高くなっています。コンプレッサーが通常より長く作動している音が聞こえるはずです。
冷媒漏れには専門家の助けが必要です。問題が見当たらない場合は、次の項目に進んでください。
密閉システム内の詰まり
密閉システム内にゴミがあり、冷媒が流れない場合があります。これは資格のある技術者の作業が必要です。この場合、通常は冷蔵庫内の冷却がほとんど、または全く行われません。
冷蔵庫を不適切に移動させた場合に発生することがあります。多くの冷蔵庫を横に倒すと、コンプレッサーの潤滑油がキャピラリーチューブに入り込み、一度そこに入ると通り抜けるのが非常に困難になります。
これらの項目を確認しても原因が特定できない場合は、家電修理の専門家に相談してください。
関連ページ
冷蔵庫のメンテナンス
冷凍庫が冷えない
冷凍庫に氷が溜まる
冷蔵庫のライトが点滅する
冷蔵庫が冷えない
冷蔵庫は冷えないが冷凍庫は動作する
冷蔵庫から水が出ない
冷蔵庫から水が漏れる
冷蔵庫のドアが閉まらない
冷蔵庫が漏電遮断器を作動させる
冷凍庫でアイスクリームが凍らない
冷蔵庫からノック音がする
追加リソース
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 78
過去 30 日: 325
今までの合計 9,893
