メインコンテンツにスキップ
1830年代初頭までに氷が大量流通商品となって以来、家庭用冷蔵庫は最も望まれる家電製品の一つとなりました。正常に機能している間は、食品を新鮮で腐らせることなく保存できます。しかし、冷蔵庫が故障すると、水漏れやカビの発生、大幅なエネルギーロス、そして不快な臭いの原因となります。
適切な冷蔵庫のメンテナンスは、エネルギーと時間、そしてストレスの節約につながります。
このページの下部に、冷蔵庫の霜取り方法を記載しています。
毎月のメンテナンス
  • 棚を片付け、古い食品を捨ててください。これにより、庫内でのカビの発生を防ぎます。
  • 引き出しを酢または住居用洗剤で拭き取ってください。
  • 冷凍庫と冷蔵庫の間にある通気口の詰まりを取り除いてください。ここから冷気が循環します。食品を移動させるか、古い食品を廃棄する必要があります。
6か月のメンテナンス
  • 浄水フィルターの交換を行ってください(使用している場合)。フィルターは、水や氷の使用量に応じて3〜9か月の間隔で交換可能です。フィルターの交換時期を示すランプが冷蔵庫についている場合があります。
  • 冷蔵庫と冷凍庫の徹底的な清掃を行ってください。食品の残留物を掃除することで、カビの発生や臭いの発生を防げます。
  • ドリップパンを清掃してください。凝縮器の下には、凝縮水を常に蒸発させるための開放型ドリップパンがあります。ホコリやその他の粒子がパンに溜まるため、カビの発生を防ぐために清掃が必要です。バックパネルまたはフロントグリルを取り外してパンにアクセスします。ドリップパンは石鹸水で洗ってください。通常は薄いプラスチック製で経年劣化により割れやすいため、取り外しと再装着の際は注意してください。
年次のメンテナンス
凝縮器コイルの汚れ
冷蔵庫の背面と底面に凝縮器とそのコイルがあります。冷媒は冷却サイクル中に熱を放出するこれらのコイルを通ります。ホコリやゴミがコイルを覆うと、効率が低下し、冷蔵庫は冷却するためにより多くのエネルギーを消費することになります。
画像
  • 冷蔵庫を引き出してコイルを点検してください。
    • 冷蔵庫には転倒防止ブラケットが付いている場合があり、壁からまっすぐ引き出すことでしか取り外せないことがあります。
  • 凝縮器コイルとファンのホコリを、硬めのコイル用クリーニングブラシと掃除機で取り除いてください。
  • この作業中は慎重に行い、チューブを曲げたり損傷させたりしないようにしてください。
ドアパッキンのテスト
このパッキンは冷気をユニット内に閉じ込めるものですが、汚れたり、損傷したり、乾燥したりすることがあります。パッキンが非常に汚れている場合は、酢水を使用して油分や残留物を除去できます。それ以外の場合は、温水と洗剤でパッキンを拭いてください。
ドアパッキンがどこも外れていないことを確認してください。
  • 外れている場合は、付け直して状態を監視してください。パッキンが特定の場所で常に外れる場合は、ヘアドライヤーでパッキンを温めて形状を整え、復元してください。それでも戻らない場合は、交換してください。
  • また、粘着テープやガスケット用接着剤を使用してパッキンを固定することも試してください。
次に、ドアパッキンが気密性を保っているかテストします。
  • ドアに紙幣を挟んで閉じてください。
  • 紙幣を引っ張ってください。
    • 紙幣を抜く際に抵抗を感じれば、パッキンは良好な状態です。
    • 紙幣が簡単に抜けてしまう場合は、ドアパッキンの修理または交換の時期です。
      • 新しいパッキンを取り付ける前に、パッキンの溝を掃除してください。取り付け後にパッキンの密着性をテストしてください。
パッキンが取り付け溝の中で緩んでいると、ドアを開けた後にパッキンが飛び出し、ドアを軽く閉めた際にドアが完全に閉まらなくなる原因となります。一時的な解決策として、潤滑剤を加えることで対処できる場合があります。
  • 綿棒を使って、緩んだパッキンの下の溝にシリコングリスやワセリンを塗ってください。
冷蔵庫の水平調整
冷蔵庫が水平でないと、正常に冷却できなくなることがあります。
  • まず、前方の脚を調整してください。水平器を使用して、左右の水平状態を修正します。
  • 冷蔵庫を「わずかに」後ろに傾けてください。これにより、ドアが自重で完全に閉まるようになります。
5年ごとのメンテナンス
このリストは、同じ家電製品を5年間使用した場合、または古い家電製品を引き継いでから最初の1年に行うメンテナンスです。
給水管の清掃
  • 酢水を使用して、冷蔵庫と壁を接続するチューブ、およびフィルター、製氷機、給水器を通る内部チューブを洗浄してください。
ワイヤリングの点検
  • これは確認しておくべき安全上の懸念事項です。ワイヤリングの故障は、多くの場合、部品の故障や不具合に関連しています。ワイヤリングが故障しやすい場所の一つはドアヒンジであり、配線がヒンジピンの穴を通っている箇所です。
冷凍庫(または冷蔵室)の霜取り
強制霜取りサイクルを実行するか、手動で霜取りを行うことで、冷凍庫の壁面、霜取りヒーター、蒸発器コイル、ファンに付着した氷を溶かすことができます。庫内の霜や氷の蓄積は、ユニットの効率に影響を与える可能性があります。強制霜取りを実行する方法は以下の通りです。
メモ
注:一部の家電製品には、rdとFdの両方の霜取り設定があります。違いは、rdが冷蔵室の霜取り(Fresh Food Compartment Defrost)、Fdが冷凍庫の霜取り(Freezer Defrost)です。なお、冷蔵室の霜取りは同時に実行されるため、より正確には全体霜取り(Full Defrost)となります。強制霜取りを行う場合、繰り返し実行したり30分以上実行したりしない限り、食品を取り出す必要はありません。強制霜取りサイクルが1つしかない場合は、Fdとなります。
Samsung
こちらのページで、Samsung製冷蔵庫を強制霜取りモードにする方法を確認してください。
Frigidaire
  • 冷蔵庫の照明スイッチを5秒以内に5回押す または
  • 設定「2」の状態でUPキーとDOWNキーを3秒間押し続けると、コントロールパネルに「d」と表示されます または
  • EXTREME FREEZEキーとTEMPERATURE ALARMキーを同時に10秒以上長押しします。0.5秒のビープ音が鳴り、3秒間「df」と表示されます または
  • AIR FILTERキーとALERT RESETキーを、チャイムが鳴り「dE」と表示されるまで5秒間長押しします。
    • 霜取りサイクルが開始されます。リセットには約30分かかります。
    • 霜取りが完了したら、電源プラグを抜いてリセットする必要があります。プラグを抜いた状態で、霜取り用サーモスタットと霜取り用ヒーターを点検してください。
手動での霜取りは、冷蔵庫が自動で霜取りを行わない場合、冷蔵庫のファンの中や周囲に氷がある場合、あるいは「製氷機が凍りついている場合」に必要となります。
手動での霜取りを実行する
  • ユニットのプラグを抜くか、電源を切ってください。
  • 冷凍庫の中身を空にし、慎重に氷を取り除きます。
  • 庫内の底にタオルを敷き、熱湯を入れたボウルを置くか、スチーマーを使用してください(ヘアドライヤーやヒートガンはプラスチックを溶かす可能性があるため避けてください)。
  • 冷凍庫を完全に乾燥させてから、再度電源を入れてください。
自動霜取り機能付きのユニットで氷が厚く蓄積している場合は、霜取りサイクルが故障している可能性があります。
その他のリソース
冷蔵庫の仕組み
シリコンによる冷蔵庫ドアパッキンの修理
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
73 メンバー
3,048のガイドは作成済み
3 件のコメント
Following a power outage - what’s the procedure for proper reset? Frigidaire is repeatedly showing “H” after I set a number: examples - I tried 4 & 6. Freezer holds the number while the fridge section reverts back to H. Alerts 🔔 sound. Freezer developed re-freeze water & frost.
Cheyl - 返信 共有
если образовывается иней, проверьте герметичность уплотнителя. если вода не уходит, проверьте не засорен ли водоотводной канал. также может быть проблема в воздушном канале между холодильной и морозильной камерой.
Valdemar - 返信 共有
Regular refrigerator maintenance is essential for keeping food fresh and helping the appliance run efficiently. Cleaning the coils, checking door seals, clearing air vents, and replacing water filters when needed can prevent common problems. If you notice unusual noises, leaks, or cooling issues, timely refrigerator repair can help prevent bigger problems.
Five Star - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 175
過去 30 日: 649
今までの合計 28,187
