メインコンテンツにスキップ
背面パネルに霜、氷、雪、あるいは凍った水などの蓄積が見られる場合は、このページが役立ちます。もし「製氷機が止まらない」という問題に該当する場合は、専用のトラブルシューティングページを参照してください。
基本情報
定期的に「冷凍庫の霜取り」を行う必要があります。一年に何度も霜取りが必要な場合は、以下の対策を試してください。
警告
電気部品を取り外して交換したり、導通テストを行ったりする前に、必ず冷蔵庫の電源を切ってください。これにより、部品の損傷を防ぎ、感電を回避できます。
  • 冷蔵庫を壁から離した場合は、電源プラグを抜きます。
  • それ以外の場合は、ブレーカーボックスで冷蔵庫のブレーカーを探し、オフにします。
  • ドアを開けたときに冷蔵庫内のライトが消えていることを確認します。
エバポレーター(蒸発器)付近で作業する場合は、鋭利な金属板で切るのを防ぐため、手袋の着用を検討してください。多くの場合、フィンは非常に薄く、ひどい切り傷の原因になります。
熱いものや濡れたものを入れる
氷の蓄積は、温かく湿った空気が冷凍庫内の冷えたエバポレーターコイルに接触することで起こります。この水分が凍結し、急速に氷の壁を形成します。食品を冷凍庫の容器に入れる前に室温まで冷ますことで、冷凍庫内に温かい空気が放出されるのを防ぐことができます。
冷蔵庫の詰め込みすぎや不適切な収納
エバポレーターファンは、冷凍庫内に冷気を循環させます。冷凍庫は食品が適切に収納されているときに最も効率よく動作します。食品が多すぎたり、置き方が不適切だったりすると、通気口が塞がれ、温度調節が正しく行われなくなります。冷蔵庫の通気口は、冷蔵室と冷凍室の間の空気の流れを確保するためのものです。これらを塞ぐと多くの問題を引き起こします。
  • エバポレーターファンを確認し、冷凍食品をファンから離してください。
  • 通気口の詰まりを取り除きます。霜を防ぐための目安は、食品を詰め込みつつも、食品と壁の間に2.5cm程度の隙間を空けることです。
ドアの開けっ放し
冷凍庫のドアを開けると、温かく湿った空気が侵入し、氷が形成されます。これは避けられない現象ですが、食品を探す時間を短縮することで最小限に抑えることができます。この問題は、乾燥した冬よりも湿気の多い夏に多く発生する可能性があります。
製氷機の排出口が閉まらない
冷蔵庫に製氷機が内蔵されている場合、排出口(シュート)に氷や破片が詰まっていないか確認してください。排出口が開いていると、温かい空気がゆっくりと冷凍庫内に侵入してしまいます。
  • 詰まりを取り除きます。
ドアパッキンの劣化
ドアパッキン(ガスケット)は冷蔵庫の密閉を担っており、経年劣化によりパッキンに隙間ができると、そこから冷気が逃げてしまいます。
霜取りシステムの故障
冷凍庫内のエバポレーターカバーが氷の結晶で覆われていたり、全体が凍り付いている場合は、霜取りシステムに問題があります。
霜取りのタイプ
霜取り機能付きの家電製品は、氷の蓄積を防ぐために温度調節を行います。自動および適応型霜取りシステムは、必要に応じて熱を循環させることで氷の蓄積を防ぎ、除去します。自動システムは通常タイマーで動作し、適応型システムはセンサーを使用して熱を循環させるタイミングを判断します。
初期トラブルシューティング
最新の冷凍庫には、自動霜取りシステムが搭載されています。このシステムは、霜取りヒーター、バイメタルサーモスタット、電子制御板、サーミスターの4つの主要部品で構成されています。まず、霜取りヒーターシステムのトラブルシューティングを開始します。
  • 霜取りヒーターが動作するかテストします。冷凍庫を強制霜取りモードにします。一部のモデルでは、ドアセンサーを2秒以内に5回押すことでこのモードに入ります。コントローラーがビープ音を鳴らし、霜取りモードが始まります。このモードは、冷蔵庫のプラグを抜くことで解除できます。
    • この手順が機能しない場合は、冷蔵庫の下または後ろにある技術資料を参照して、特定のモデルの手順を確認してください。
  • ヒーターが温まるか確認します。
    • 温まる場合は、サーミスターのセクションに進みます。
    • 温まらない場合は、霜取りヒーターから順にシステムのトラブルシューティングを開始します。
霜取り用サーマルヒューズ
過負荷によるヒューズ切れと同様に、霜取りシステムが過熱するとサーマルヒューズが切れることがあります。ヒューズが切れている兆候の1つは、エバポレーターが凍り付くことです。
  • ヒューズの導通をテストし、抵抗値が1Ωを超える場合は交換してください。
霜取りヒーターの故障
霜取りヒーターは、エバポレーターのフィンから霜を溶かします。ヒーターが故障すると霜がそのまま残り、最終的にはエバポレーター全体が氷に覆われてしまいます。
画像
  • 霜取りヒーターの位置を確認します。隆起やひび割れがある場合は、すぐに交換してください。
  • ヒーターの導通テストを行います。抵抗値が50〜120Ωの範囲外である場合は、新しいユニットと交換が必要です。
霜取りタイマーの故障
霜取りタイマーは、冷蔵庫の運転時間8〜10時間ごとに30分間の加熱サイクルを開始します。このユニットが故障すると、冷蔵庫は加熱サイクルまたは冷却サイクルのどちらか一方で止まってしまいます。霜取りタイマーのテストを行う時期です。
  • 適応型霜取り制御板を搭載したユニットでは、手動で霜取りサイクルを有効にする必要があります。
    • 一部のモデルでは、サーモスタットを15秒間オフにし、次に5秒間オンにします。これをあと2回繰り返し、最後にサーモスタットをオフにします。
    • 霜取りサイクルがオンになるはずです。温度計を使用して、冷蔵庫内が加熱されているか確認してください。
  • 手動タイマーの場合、端子1と4の間で導通テストを行います。
    • ここで導通があるということは、冷却サイクルが動作していることを意味します。
  • 手動ダイヤルをカチッと音がするまで回します。次に、ピン1と2の間で導通テストを行います。これは加熱サイクルが動作していることを意味し、ピン1と4の間には導通がないはずです。
  • 導通テストに失敗したり、冷蔵庫が霜取りモードに入らない場合は、タイマーを新しいものと交換してください。
サーミスターの故障
冷蔵庫が十分に冷えないもう一つの原因は、サーミスターの故障です。サーミスターは温度を監視するセンサーで、制御板に接続されています。サーミスターが欠陥品の場合、冷蔵庫が冷えなかったり、逆に冷え続けたりすることがあります。コンプレッサーが動作しているのに冷却されていない場合、これが原因である可能性は低いです。
冷蔵庫には最大4つのサーミスターがある場合があります:
  • 冷蔵室サーミスター
  • 冷蔵室霜取り用サーミスター
  • 冷凍室サーミスター
  • 冷凍室霜取り用サーミスター
庫内サーミスターは、設置されている庫内の気温を検知します。霜取り用サーミスターは霜取りサイクル中のエバポレーター温度を検知し、霜取りヒーターによるエバポレーターの過熱を防ぎます。多くの冷蔵庫は冷凍室と冷蔵室の両方にエバポレーターがあるため、4つ(ユニットに周囲温度サーミスターがある場合は5つ)のサーミスターが搭載されていることがあります。
画像
マルチメーターを用意し、サーミスターの導通テストを行ってください。サーミスターの先端を氷、水(氷が浸る程度)、塩で作った氷水に入れます。0°Cにおける冷蔵庫の各サーミスターの期待抵抗値に関する情報を確認する必要があります。
もう一つの可能性として、霜取り用サーミスターの不具合があります。これにより霜取りサイクルが完全に実行されず、氷が蓄積し、冷凍室のエバポレーターが凍結したり、デュアルエバポレーターシステムで冷蔵室の霜取りが失敗したりすることで、温度問題が発生します。
サーミスターのテスト結果が正常な場合は、次の項目に進んでください。
温度制御サーモスタットの故障
冷蔵庫が十分に冷えない場合、温度制御サーモスタット(バイメタルサーモスタットとも呼ばれます)が故障している可能性があります。サーモスタットは、コンプレッサー、エバポレーターファン、コンデンサーファンへの通電を制御します。冷却ファンのファンとコンプレッサーが動作しているのに、冷蔵庫や冷凍庫が正しく冷却されていない場合は、通気の問題や霜取りシステムの不具合を確認してください。
  • サーモスタットの導通テストを行います。
  • 冷蔵庫から取り出した直後や氷水に浸した状態で、冷えていることを確認してください。
  • 抵抗値が0〜1Ωの範囲外である場合は交換してください。
温度制御板の故障
冷蔵庫が十分に冷えない場合、温度制御板に欠陥がある可能性があります。温度制御板は、ファンモーターとコンプレッサーに電圧を供給します。電子制御板は霜取りサイクルを開始し、その作動頻度を調整します。制御板が故障すると、冷蔵庫は自動的に霜取りができなくなります。この基板は誤診されることが多いため、問題の原因であることを確実にするために、他のすべての部品を確認してください。
エバポレーターカバーアセンブリの故障
一部のデュアルエバポレーター式の冷蔵庫では、エバポレーターコイルを覆うプラスチック製のカバーの密閉に問題が生じることがあります。他のすべての部品の導通テストが良好で抵抗値も許容範囲内である場合は、この部品の交換を試してください。
メイン制御板の故障
最後に、冷蔵庫が十分に冷えない場合、メイン制御板が故障している可能性があります。これは一般的ではありません。まず霜取りシステム、冷却ファン、冷却制御系を確認してください。
関連ページ
冷蔵庫のメンテナンス
冷凍庫が冷えない
冷蔵庫のライトのちらつき
冷蔵庫が冷えない
冷蔵庫は冷えないが冷凍庫は冷える
冷蔵庫から水が出ない
冷蔵庫の水漏れ
冷蔵庫のドアが閉まらない
冷蔵庫が漏電遮断器を落とす
冷凍庫でアイスクリームが凍らない
冷蔵庫のハミング音
冷蔵庫のノッキング音
詳細
冷蔵庫の霜取りトラブルシューティング
Samsung
Samsung冷蔵庫の自己診断機能 — サービスマニュアルの次のページで、エラーコードの一覧とその意味を確認できます。回路の電圧と抵抗を測定するための診断手順が記載されています。
Samsungエラーコードのトラブルシューティング
Samsung製氷機の霜に関する案内
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
73 メンバー
3,060のガイドは作成済み
2 件のコメント
Frozfree vazando água dentro e fora
Frosfree - 返信 共有
minha geladeira não tá mais funcionando
Jose Willian - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 34
過去 7 日: 281
過去 30 日: 1,160
今までの合計 30,253
