メインコンテンツにスキップ
GFCIがトリップしても心配ありません。それは正常に機能している証拠です。何が原因でトリップしているのかを特定しましょう。
基本事項
  • GFCIをリセットする。リセットボタンがカチッと鳴らない場合は、ブレーカーが落ちている可能性があります。GFCIデバイスは過電流保護を目的としたものではなく、それはブレーカーの役割です。ブレーカーが落ちていない場合は、GFCIユニットが故障している可能性があります。
冷蔵庫と回路を共有している可能性のある他のデバイスの接続を外してください。
GFCIがトリップする原因となる特定の操作がないか確認してください。
可能な限り、その回路から冷蔵庫以外のデバイスを外してください。冷蔵庫専用のコンセント・回路に接続するのが最適です。
GFCIコンセントの故障
画像
GFCIは故障することがあるため、比較的安価な修正方法としてGFCIユニットの交換があります。これは「とりあえず部品を交換してみる」という方法ですが、テストの難易度、比較的低いコスト、そして作業の手軽さを考えると価値のあるアプローチです。特に7年以上経過している古いGFCIコンセントの場合は有効です。
家電製品の漏電電流
電源コードの故障
電源コード、特に絶縁被覆が損傷すると漏電の原因になります。冷蔵庫の接続を外してください。絶縁被覆に亀裂や破損がないか確認してください。動物がコードをかじることもあるため、全体を点検してください。特に厄介なのは、ニュートラル(中性線)とアース線間での内部接続です。
ニュートラルとアース線は最終的に配電盤で互いに接続されているため、アース線が戻り電流の代替経路として機能してしまいます。ニュートラルの電流がわずかに減るだけでGFCIはトリップします。
  • ランプなどの別の機器でテストし、問題がGFCIにあるかどうかを確認できます。ランプでも同様の問題が発生する場合、原因はGFCIである可能性が高いです。
  • いくつかのテスト方法:
赤:ライン、黄:ニュートラル、緑:アース
  • 機器からコードを外し、導通機能(ブザー)をオンにした状態で、メーターをニュートラル端子とアース端子に接続し、コードを動かしてみます。ブザーが鳴る場合はコードを新しいものに交換する時期です。
    • コードに問題がない場合は、次の項目へ進んでください。
機器内部の漏電
コンプレッサー、製氷機のヒーター、霜取りヒーターなどの他の部品でも地絡が発生することがあります。これらの部品は動作はしますが、GFCIをトリップさせます。これは本来の動作です。最も可能性が高いのはコンプレッサーですが、霜取りヒーターや他の部品である可能性もあります。各部品のアースに対する導通をチェックしてください。導通があってはいけません。
霜取りヒーターは間欠的な地絡を起こすことがあります。氷が溶ける際に水分が発生し、それが地絡の原因となるためです。
ice makersはこの問題の一般的な原因です。
コネクタや回路基板の水分や埃は、メーターで追跡が困難な漏電経路を作ります。制御板や、動作時にライン電圧がかかるその他の基板、部品(電源など)に汚れや湿気がないか確認してください。これらを十分に清掃し(90%以上のイソプロピルアルコールを使用すると効果的です)、乾燥させてください。
機器の配線損傷
機器の損傷した配線、特に冷蔵庫の扉のヒンジ部分は意図しない地絡の原因となります。部品を動かしたときにGFCIがトリップするようであれば、それがヒントになります。
不適切な機器の配線接続
機器内部のコネクタが湿気にさらされ、耐水性が不十分な場合、地絡の原因となることがあります(腐食する場合もあります)。すべてのコネクタが乾燥していることを確認し、圧着端子を使用している場合は開口部にシリコングリスを塗布してください。シリコンシーラント(RTV)は耐水性には優れているように見えますが、硬化時に腐食性の蒸気を放出することがあります。また、時間の経過とともに収縮することもあります。グリスは全体を保護するのに適しています。
不要なGFCIコンセント
シンクの縁から6フィート(約1.8m)以上離れた場所にあるコンセントで、カウンタートップ家電用ではない場合(冷蔵庫用コンセントは該当)、GFCIコンセントである必要はない場合がありますが…
  • 2017年版全米電気規格(NEC)210.8(A)(6)では、カウンタートップエリアを対象としないコンセントにはGFCI保護は不要であるとされています。
  • 2017年版全米電気規格(NEC)210.8(A)(7)では、シンクの縁から6フィート(1.8m)以内の場所にあるコンセント(あらゆるシンク)は保護が必要であるとされています。
    • したがって、厳密な解釈では、冷蔵庫用コンセントがその距離内にある場合は保護が必要です。
    • そうでない場合は、保護を省略できます。キャビネット下のコンセントであっても同様です。冷蔵庫の後ろにあるコンセントであっても、保護を省略するために移設する価値があるかもしれません。
  • 2017年版全米電気規格(NEC)210.8(A)(2)では、ガレージ内のすべてのコンセントにGFCI保護が義務付けられているため、最近の住宅ではガレージに置く2台目(古い)の冷蔵庫はGFCI保護と共存する必要があります。
要約すると、NECは最近の家電製造基準では漏電電流が抑えられているため、誤作動によるトリップは問題にならないと考えています。そのため、この保護はますます普及しています。新しい住宅で古い家電を使用している場合、厳しい状況にあるかもしれません。
さらに何を確認・変更できるか見ていきましょう。
漏電の負荷
冷蔵庫のコンセントやソケットが、延長コードや屋外装飾用ライトなど他の機器と回路を共有していないか確認してください。コードが損傷していたり、ライトがGFCIをトリップさせるのに十分な漏電電流を発生させている可能性があります。
冷蔵庫専用回路があることが有益な理由はここにあります。アクセスしにくい場所にあるため、他の負荷に使用されることはほとんどありません。しかし、複数のソケットがある回路では他の機器が接続される可能性があります。
冷蔵庫に電源タップを使用していないことを確認してください。電源タップには漏電経路となる場所が多く存在します。
画像
過負荷のコンセント
家電単体ではなく、複数の機器による消費電流の合計がトリップの原因となっている可能性があります。GFCIはトリップしていません。 前述の通り、GFCIは過電流保護機能を提供していません。
GFCIブレーカー
GFCIブレーカー
トリップしたデバイスは配電盤のサーキットブレーカーです。ここに示されているようなGFCIブレーカー(通常、操作レバーと共に小さなテストボタンが付いています)を使用している場合もありますが、説明しているのはGFCIベースのトリップではなく、過負荷によるトリップです。
冷蔵庫と回路を共有している電気ヒーターなどが簡単にこの原因になります。通常ヒーターは冷蔵庫と同時に動作しませんが、時折重なり、冷蔵庫が起動した瞬間に回路が落ちます。冷蔵庫が既に動作している状態で、大型のコンピューター用電源を入れるだけでも原因になることがあります。
機器とGFCIの組み合わせの問題
家電を処分するか、コンセントのGFCI保護を外すか、という判断が必要な段階かもしれません。義務付けられたGFCI保護を無効にせずに家電を使い続ける解決策があるかどうか、電気技師に相談することをお勧めします。
GFCI保護の解除方法を紹介したビデオ(GFCIコンセントの下流側からGFCI保護を外す方法)を参考にしてください。
電源コードの故障
冷蔵庫のトラブルで一般的な原因は電源コードです。
  • コードをコンセントから抜き、徹底的に点検してください。
  • コードの損傷には、絶縁被覆の摩耗、キンク(折れ)、噛み跡などがあります。これらの問題に気付いた場合は、現在の電源コードを新品のものと交換してください。
  • 次に、電源プラグのピンを確認してください。
  • 曲がっていたり錆びている場合はコードを交換してください。問題ないようであれば、機器をコンセントに差し込み、電源を入れてください。
  • ランプや時計など他の機器を差し込み、コンセントをテストしてください。
関連ページ
住まいのメンテナンス
冷凍庫が凍らない
冷凍庫に氷が溜まる
冷蔵庫の照明がちらつく
冷蔵庫が冷えない
冷蔵庫は冷えないが冷凍庫は冷える
冷蔵庫から水が出ない
冷蔵庫が水漏れしている
冷蔵庫の扉が閉まらない
冷凍庫でアイスクリームが固まらない
冷蔵庫から唸り音がする
冷蔵庫からノック音がする
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
74 メンバー
3,048のガイドは作成済み
1件のコメント
Manufacturer approved engineers inspected and replaced faulty ice chute motor
Harry h - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 27
過去 7 日: 152
過去 30 日: 492
今までの合計 37,957
