メインコンテンツにスキップ
基本事項
冷蔵庫の中に物が入っていることが、ドアが閉まらない主な原因です。すべて収まるはずだと思っていても、ドアの閉まりを妨げているものがあるかもしれません。まずは必ず確認してください。
  • 原因を突き止める一つの方法は、ドアポケットから中身をすべて取り出して、ドアが正しく閉まるか確認することです。
  • その後、小さなグループに分けて食品を戻していき、問題が再発するかを確認します。そうすれば、何が原因で閉まらなくなるのかが分かります。
ドアの開閉方向を反転させましたか?
  • ドアのドアストッパー部品を反対側に移したか確認してください。そうしないとドアが閉まらなくなります。
  • 冷凍庫と冷蔵庫のドアのパッキンを確認してください。ドアの開閉方向を反転させると、以前の圧縮された箇所と引き伸ばされた箇所の違いにより、ドアが閉まりにくくなる傾向があります。ヘアードライヤーでパッキンを慎重に温め、ドアの周囲全体で均等に張り出すように形を整えてください。
ドア・イン・ドア機能付きの冷蔵庫をお使いですか?小さい方のドアを閉める際に、ラッチボタンを押し込まないように注意してください。閉まらなくなる原因となります。ボタンを数回押してリセットしてから、ドアを閉めてみてください。
冷凍庫の引き出しについては、引き出しのバスケットが逆さまになっていることが大きな問題かもしれません。
  • 引き出しが閉まらない場合は、真っ先にこれを確認してください。バスケットにはどちらを前にすべきかが分かる印が付いています。
  • 簡単な確認方法は、バスケットの傾斜がある部分が、冷凍庫内の傾斜がある部分と向き合っているかを見ることです。
これらに当てはまらない場合は、次に進みましょう。以下の項目の一部は冷凍庫のドアや引き出しにも当てはまる可能性があるため、それらも確認してください。
冷蔵庫が水平ではない
これはよくある問題で、特に冷蔵庫が左右に水平でない場合に発生します。LG製冷蔵庫の一部のモデルは、冷蔵庫の脚を調整することで完全に水平にできます。冷蔵庫が車輪ではなく、脚で支えられていることを確認してください。
冷蔵庫の上部に小型の水準器を置いて、左右および前後の水平を確認できます。磁石付きのものが便利です。冷蔵庫が左右および前後に水平になるように脚を調整してください。
必要であれば、冷蔵庫をわずかに後ろに傾けて設置することも可能です。LGはドアが閉まりやすくなるため、この設置を推奨しています。わずかな傾きで十分です。傾けすぎると製氷機から水漏れする原因となります。水平調整が正しく行われても問題が解決しない場合は、次の原因に進んでください。
ドアパッキンが外れている、または損傷している
ドアパッキンの一部が取り付け溝から外れると、それが支えとなってドアが完全に閉まらなくなることがあります。そうなると、冷蔵庫内の温度や結露に大きな問題が生じます。損傷したり破れたりしたパッキンも同様の原因となります。
  • ドアパッキンを注意深く点検し、優しく引っ張って外れかけていないか確認してください。もし外れかけているなら、交換するのが最善です。開閉動作を繰り返すことでパッキンが摩耗し、問題が悪化するためです。
  • また、食べかす、ひび割れ、よじれなど、パッキンの表面に物が挟まっていないかも確認してください。
  • パッキンが押し込まれて凹んでいる箇所や、逆に突き出している箇所がないか探してください。前述の通り、これらが支えとなってドアが完全に閉まらなくなることがあります。
マグネット式ドアパッキンの不具合
ドアパッキンの端には磁石が埋め込まれていますが、時間の経過とともに磁力が弱くなることがあります。片方のドアを(少しの力でも)閉めると、もう片方のドアが意図せず開いてしまうことがあります。これは特に、冷凍庫と冷蔵庫の空間が空気の通り道でつながっている冷蔵庫でよく見られる問題です。
  • このような場合は、すべてのパッキンを交換してください。片方の磁力が弱っていれば、もう片方も同じようになる可能性が高いからです。
これが問題でない場合は、次の原因に進んでください。
ドアの調整がずれている
冷蔵庫のドアは水平調整が必要な場合があり、もう一枚ドアがある場合は、それらと一直線に揃っているか確認してください。取扱説明書にドアの調整に関する情報が記載されており、通常はこれを行うための小型レンチが付属しています(多くの場合、説明書が入っている袋に入っています)。
冷凍庫の引き出しは、開ける際にドアパッキンの片端を最初に浮かせる特殊な傾斜動作を行います。引き出しを閉める際にこの傾斜がリセットされないと、引き出しは完全に閉まりません。この調整が必要な場合や、引き出しのレールを清掃する必要があるかもしれません。
フレンチドア冷蔵庫のモデルにあるドア間の隙間を埋める部品(モルイオン)が、ドア同士の干渉を引き起こすことがあります。
モルイオン上部の小さなカムピンは、ドアの調整が適切でなく、左右のドアが水平でないと、折れたり詰まったりすることがあります。このピンは通常、両方のドアにある溝に沿って動き、ドアを閉めるときにモルイオンを所定の位置に導きます。
ドアが適切に揃っている場合は、次の原因に進んでください。
クローザーカムの摩耗や破損
ドアの下部ヒンジにはクローザーカムが取り付けられていることがあります。これはドアが冷蔵庫に向かって閉まるときにドアを押し込む役割をしますが、時間の経過とともに摩耗します。その結果、ドアが完全に閉まりきらないことがよくあります。
  • 交換するには、モデルによっては上部のヒンジプレートを外してドアを取り外す必要があります。
  • ドアポケットの中身を空にし、ドアが落ちないように上部をテープで固定してください。ドアを持ち上げて取り外したり、再取り付けを手伝ってもらったりするために、補助者がいることが望ましいです。
    • ドアにディスペンサーがある場合は特に、配線や水回りの接続を外したり再接続したりする準備をしてください。
ドア内部にドアを閉めるためのスプリングが組み込まれているモデルもあります。これが故障するとドアが閉まらなくなることがあります。
クローザーカムに問題がない場合は、次の原因に進んでください。フレンチドアモデルではない場合は、この項目をスキップしてください。
モルイオンのスプリングの破損
フレンチドアモデルでモルイオンのスプリングが破損すると、モルイオンを左側のドアに対して手動で折りたたむ必要があります。そうしないと、モルイオンのピンがもう一方のドアに引っかかってしまい、ドアが適切に閉まりません。
この問題に関する役立つ投稿を参考にしてください。これが当てはまらない場合は、次の項目に進んでください。
ヒンジの問題
ドアやヒンジのベアリングスリーブは、頻繁な使用や重い荷物を載せたドアによって時間の経過とともに摩耗します。通常は潤滑剤なしでスムーズに動作するようにプラスチックで作られていますが、それでも摩耗することがあります。
ヒンジが緩んでいる可能性があります。ドアの開閉方向を変えるために緩めた場合を除き、通常は緩みません。
  • ドアを開閉しながらヒンジを観察し、動くかどうか確認してください。
  • ヒンジは位置を固定するピンも備えているため、留金がしっかり締まっていることを確認してください。
特に冷蔵庫を移動させた際にどこかにぶつけた場合、ヒンジが曲がっている可能性があります。一般的な上部冷凍庫モデルのドアは比較的長いため、誤って人がぶら下がったり、端に物が落ちたりすると、ヒンジやドア自体が曲がってしまうことが最も考えられます。ヒンジの金属や留金は頑丈なため、このようなことはあまり起こりません。
画像
下部のカムにあるグリースが摩耗し、ドアやその開閉を支えられなくなっている可能性があります。以下は、下部ヒンジと、摩耗して遊びが生じたOリング(グロメット)の写真です。
画像
  • 冷蔵庫のドアを開け、ヒンジカバーを取り外します。
  • 水準器をドアの上に置き、気泡が中央に来るようにします。
  • 上部のネジを締めてドアを固定します。
  • ドアを開閉して、正しく密封されているか確認します。
  • 食品をドアに戻して、ドアが依然として下がっていないか確認します。
    • ドアがまだ下がる場合は、わずかに水平より高い位置で固定することを検討してください。そうすれば、食品を入れてドアが下がったときに、正しい位置に収まるようになります。ドアに重みをかけた状態を保つことを忘れないでください。
一部の冷蔵庫ドアヒンジの底部には、ヒンジの上げ下げに関する指示が記載されていることがあります。これは通常、下部ドア受けにあるナットを回転させるような見た目をしています。以下の画像は、そのナットがどのようなものかの参考になります。
画像
画像
これらの修正方法で解決しない場合は、ドアのヒンジを交換してください。
ドアパッキンの凍結
氷が溜まりやすい冷凍庫では、ドアパッキンに氷の塊ができることがあります。
  • バターナイフで氷を砕き、ドアが閉まるかテストしてください。
  • この機会に冷凍庫の霜取りを行うのが良いでしょう。
ドアの不具合
どうしても直らず、冷蔵庫のドアが閉まったままにならない場合は、最後の選択肢としてドアを交換するか、外部冷蔵庫用ロックを取り付ける方法があります。
関連ページ
冷蔵庫のメンテナンス
冷凍庫が冷えない
冷凍庫に氷が溜まる
冷蔵庫のライトがちらつく
冷蔵庫が冷えない
冷蔵庫は冷えないが冷凍庫は動作する
冷蔵庫から水が出ない
冷蔵庫から水漏れする
冷蔵庫がGFCIを遮断する
冷凍庫でアイスクリームが凍らない
冷蔵庫からブーンという音がする
冷蔵庫から叩くような音がする
その他のリソース
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
73 メンバー
3,048のガイドは作成済み
1件のコメント
Preciso trocar a borracha da porta
Renato Wisniewski - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 30
過去 7 日: 197
過去 30 日: 803
今までの合計 14,124
