メインコンテンツにスキップ
最初のステップ
定期的なメンテナンス
これらの修正を試みる前に、冷蔵庫の定期メンテナンスを行うことが重要です。冷蔵庫は交換まで少なくとも10〜15年は使用できるはずですので、こちらの 冷蔵庫のメンテナンスのヒント を参考に、常に良好な状態を維持してください。
安全上の注意:冷蔵庫の電源を切る
電気部品の取り外しや交換、導通テストを行う前に、必ず冷蔵庫の電源を切ってください。これにより、部品の損傷を防ぎ、感電を回避できます。ただし、コンデンサのような一部の電気部品は電荷を蓄えているため、触れないように注意してください。
  • 冷蔵庫を壁から離した場合、または電源スイッチが簡単に操作できる場所にある場合は、プラグを抜いてください。
  • それ以外の場合は、ブレーカーボックスで冷蔵庫の回路を探し、オフにしてください。
    • 冷蔵庫のドアを開けて庫内の照明が点灯しないことを確認し、電源が切れていることを確認してください。
安全上の注意:鋭利な金属板
冷蔵庫の下で作業する際は、鋭利な金属板による切り傷を防ぐため、手袋の着用を検討してください。金属板とは、部品が取り付けられている薄い構造金属のことです。手袋を着用すると作業がしにくくなることもありますが、身を守るためにも価値があります。
電源のリセット
冷蔵庫は一時的な停電が発生すると、セーフモードに入ることがあります。セーフモードは、冷蔵庫の内部部品を過負荷から保護するためのものです。冷蔵庫の電源をリセットする必要があります。
  • 冷蔵庫のコンセントを抜きます。プラグに手が届きにくい場合は、ブレーカーをオフにします。
  • 5分待ってから、冷蔵庫の電源を入れ直します。
  • 電源が戻ったら、冷凍庫を開け、照明スイッチを3回押して冷却サイクルを開始させます。
  • その後24時間、温度を監視してください。
冷蔵庫の詰めすぎや不適切な収納
蒸発器ファンは、冷凍庫内に冷気を循環させます。食品が多すぎたり、配置が不適切だったりすると、通気口が塞がれて適切な温度調節ができなくなります。冷蔵庫の通気口は、冷蔵室と冷凍室の間で空気が流れる役割を果たしています。冷凍庫の安全な温度を維持するために、以下のヒントを参考にしてください:
  • 蒸発器ファンの場所を確認し、冷凍食品をファンから遠ざけます。
  • 通気口を塞がないようにします。霜防止の目安として、冷凍庫に食品を入れすぎず、食品と壁の間に2.5cm程度の隙間を空けておくようにしましょう。
サーモスタットの設定ミス
デバイスの温度を設定するノブやダイヤルを確認してください。「冷」に設定されているか、何かに当たって位置がずれていないかを確認します。冷凍庫は華氏0度(摂氏マイナス18度)に設定する必要があります。デジタルサーモスタットの表示がない場合は、温度計を使用してください。
霜の過剰な蓄積
内部に霜や氷が蓄積すると、ユニットの効率に悪影響を及ぼします。最後に冷凍庫の霜取りをしてから1年以上経過している場合は、強制霜取り または手動での霜取りを行ってください。
  • ユニットのプラグを抜くか、電源を切ります。
  • 冷凍庫の中身をすべて出し、慎重に氷を取り除きます。
  • 機械の底にタオルを敷き、お湯を入れたボウルを置くか、ヘアドライヤー/ヒートガンを慎重に使用して氷を溶かします。
  • 電源を入れる前に、冷凍庫内を完全に乾燥させてください。
自動霜取り機能付きのユニットの場合、厚い氷が蓄積していることは、霜取りサイクルのどこかに故障があることを示唆しています。
ドアパッキンの劣化
ドアパッキンは冷蔵庫のガスケットであり、経年劣化や破損が進むと、その隙間から冷気が逃げてしまいます。
汚れたコンデンサーコイル
冷蔵庫の背面と底部にはコンデンサーとそのコイルがあります。冷媒はコイルを通る際に熱を放出し、冷却サイクルを行います。コイルにほこりやゴミが溜まると、冷蔵庫の効率が低下し、冷やすためにより多くの負荷がかかります。
画像
  • 冷蔵庫を引き出し、コイルを点検します。
    • 冷蔵庫に転倒防止ブラケットが付いている場合があり、その場合は壁からまっすぐ引き出す必要があります。
  • 硬いブラシと掃除機を使って、コンデンサーコイルとファンのほこりを清掃します。
  • この作業中は、チューブを曲げたり傷つけたりしないよう慎重に行ってください。
コンデンサーまたは蒸発器ファンモーターの故障
コンデンサーファンは、コンプレッサーに空気を送り、コンデンサーコイルを通過させます。ファンモーターが正常に動作していないと、冷蔵庫は適切に冷却されません。通常は冷蔵庫の底部にあり、コンデンサーコイルに空気を吹き付けています。
画像
  • ファンブレードに物理的な障害物がないか確認します。
  • ファンを手で回転させます。スムーズに回転しない場合は、モーターを交換してください。
  • スムーズに回転する場合は、モーターの導通テストを行います。導通テストで異常があれば、コンデンサーファンモーターを交換してください。
蒸発器ファンは、冷却コイルに空気を引き込み、冷蔵室と冷凍室内に循環させます。蒸発器ファンは、コンプレッサーモーターが作動している間は常に回転している必要があります。冷蔵庫に蒸発器ファンモーターが1つしかない場合、それは冷凍室にあります。ファンが故障すると、冷気を冷蔵室へ循環させることができません。この場合、冷凍庫は冷えても冷蔵室は暖かいままになることがあります。
画像
    • 注意: 凍結または霜付きが発生している場合、ファンが動かないことがあります。冷凍庫の霜取りを行い、ファンがスムーズに回転するか確認してください。
  • スムーズに回転する場合は、モーターの導通テストを行います。導通テストで異常があれば、蒸発器ファンモーターを交換してください。
  • 異音がするモーターも交換対象です。
新しい冷凍庫では、分解やテストが困難なブラシレスモーターが使用されている場合があります。
非常にまれなケースですが、ファンモーターが逆回転することがあります。その場合の解決策は、モーターの交換です。
サーモスタットの故障
冷蔵庫が十分に冷えない場合、サーモスタット(バイメタルサーモスタットとも呼ばれます)が故障している可能性があります。サーモスタットは、コンプレッサー、蒸発器ファン、コンデンサーファンに電力を供給する役割を果たします。冷却システムのファンとコンプレッサーが動作しているにもかかわらず、冷蔵室や冷凍室が適切に冷えていない場合は、空気の流れや霜取りシステムの問題を確認してください。
  • サーモスタットの導通テストを行います。
  • 冷蔵庫内や氷水の中で冷やした状態で行ってください。
  • 抵抗値が0〜1Ωの範囲外であれば交換してください。
サーミスター(霜取り温度センサー)の故障
冷蔵庫が十分に冷えない原因として、サーミスターの故障も考えられます。サーミスターは気温を監視するセンサーで、制御板に接続されています。サーミスターが欠陥品の場合、冷蔵庫が冷却されません(あるいは常に冷却され続ける可能性があります)。
画像
  • マルチメーターを用意し、サーミスターの導通テストを行います。サーミスターが華氏46度(摂氏7度)以下であれば測定可能です。目標温度より高い場合は、サーミスターの先端を氷水に入れて冷やしてください。
  • 値が10〜15kΩの間でない場合は、温度センサーを交換してください。
始動コンデンサの故障
冷蔵庫が十分に冷えない場合、コンプレッサーの起動に支障をきたしていることがあります。始動コンデンサは、起動時にコンプレッサーへ電力を供給するバッテリーのような役割を果たします。始動コンデンサが故障して焦げた臭いがする場合、コンプレッサーが正常に起動・動作できなくなります。
画像
  • 安全にコンデンサを取り外し、放電ツールを使用して放電します。
  • まず静電容量計を使って始動コンデンサのテストを行います。コンデンサはあまり頻繁に故障する部品ではありません。故障している場合は交換してください。
過負荷リレーの故障
過負荷リレーは、コンプレッサー回路内の保護デバイスであり、多くの場合、始動リレーと一体化されています。コンプレッサーの側面に直接差し込まれています。ファンが回転していてもコンプレッサーが起動しない、またはユニットからカチカチという音がする場合は、以下のトラブルシューティングを行ってください。
画像
画像
  • 過負荷リレーに過熱やアーク放電の兆候がないか確認します。
    • モジュールが熱くなっていたり、焦げていたり、振ると音がしたりする場合は要注意です。
  • マルチメーターを使用して導通テストを行います。
始動リレーの故障
始動リレーはコンプレッサーの側面に固定された小さな装置です。起動時にコンプレッサーを動かすため、一瞬だけ始動巻線と運転巻線に電力を供給します。始動リレーが故障すると、コンプレッサーが断続的にしか動かなかったり、全く動かなくなったりし、冷蔵庫が冷えなくなります。故障している場合は交換が必要です。
  • マルチメーターで始動リレーをテストします。上記の動画を確認し、始動リレーが正常に機能しているか確認してください。
  • テストで不合格になった場合や焦げた臭いがする場合は、リレーを交換します。始動リレーの種類によっては、最初に始動コンデンサと過負荷リレーをテストし、消去法で診断する必要があるかもしれません。他の2つの部品が導通テストに合格し、それでもコンプレッサーが起動しない場合は、始動リレーを交換してみてください。
コンプレッサーの故障
コンプレッサーは、冷蔵庫の心臓部です。冷媒に圧力をかけることで、蒸発器が冷気を作り出します。起動時に非常に大きな音がする場合、輸送中に損傷を受けたか、単にコンプレッサーの不具合である可能性があります。
過負荷リレー、始動リレー、始動コンデンサの導通テストに合格している場合は、コンプレッサーに欠陥がある可能性があります。
  • 上記の動画に従ってコンプレッサーの導通テストを行います。
  • 抵抗値はコンプレッサーによって異なります。
  • 範囲外の値やアースへの短絡がある場合はコンプレッサーの交換が必要ですが、これは高額な修理になります。
  • 冷蔵庫を購入から数年以上経過している場合は、コンプレッサーを交換するよりも冷蔵庫ごと買い替える方が賢明かもしれません。
冷媒システムの漏れ
過度の振動や加圧冷媒ループ内の経年劣化した接続部から、環境に悪影響を及ぼす冷媒漏れが発生することがあります。これを確認する方法はいくつかあります。
コンプレッサーは冷蔵庫を冷やすために絶えず動作し続けていませんか?冷媒圧力が低いと、「冷凍庫が暖かすぎる」などの冷却問題が発生します。冷凍庫のコイルが完全に霜で覆われていない場合も、冷媒システムの漏れや詰まりを示唆しています。
  • コンデンサーコイルやコンプレッサー周辺に油のような残渣がないか点検してください。冷媒はコンプレッサーを潤滑するオイルと混ざっています。オイルの付着は、冷媒漏れがあることを示唆しています。
詰まりは、冷蔵庫を傾けたり横にして運搬したりすることが原因で発生します。コンプレッサーの底部にある潤滑油が冷媒ラインに侵入し、コンプレッサーの焼損を引き起こすことがあります。システム内の詰まりは、冷媒の流れの制限箇所の反対側に氷の蓄積を引き起こす可能性があります。
  • 家電専門の技術者は、密封された冷媒システムの低圧側と高圧側の圧力を測定できます。この圧力によって、冷媒量が適切かどうか、および密封システム内に制限がないかどうかが分かります。
いずれにせよ、コンプレッサーの交換は高額な修理であり、DIYには向きません。冷蔵庫の買い替えを検討する価値があるでしょう。まずは他のすべての修復方法を試してみてください。幸運を祈ります。
制御板の故障
最後に、冷蔵庫が十分に冷えない場合、制御板が故障している可能性があります。これは一般的ではありません。まずは霜取りシステム、冷却ファン、冷却制御系を先に確認してください。
関連ページ
冷蔵庫のメンテナンス
冷凍庫の霜付き対策
冷蔵庫の照明のちらつき
冷蔵庫が冷えない
冷蔵室は冷えないが冷凍室は冷える場合
冷蔵庫の給水不可
冷蔵庫の水漏れ
冷蔵庫のドアが閉まらない
冷蔵庫の漏電遮断器作動
冷凍庫でアイスが固まらない
冷蔵庫のブーンという異音
冷蔵庫のコトコトという異音
その他のリソース
冷蔵庫の冷却サイクルの仕組み
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
73 メンバー
3,060のガイドは作成済み
2 件のコメント
A cada 2 semanas estou tendo que fazer o ciclo de descongelamento forçado, pq acumula muito gelo nas serpentinas e o freezer começa a perder a temperatura, indo de 0°F para 16º - 20° F em 1 - 2 dias. O que pode estar causando esse problema ? GE modelo PSHS6PGZBESS
Rodrigo Duo - 返信 共有
Geladeira Eletrolux inverter freezer não gela
Eliel “Mastodonte” Amâncio - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 30
過去 7 日: 194
過去 30 日: 712
今までの合計 22,291
