メインコンテンツにスキップ
照明にはいくつかの故障が考えられます。ストロボ点灯、同調点滅、ちらつき、断続的な点灯などは、ライトに関連した問題のさまざまな現れです。
冷蔵庫を照らしているLEDは故障しやすく、特に保証期間が切れた後に故障しやすくなります。ライトが焼けてしまって、点灯しないのかもしれません。冷蔵庫を開けたときに 点滅 または 点滅 している場合は、ライトモジュールまたはアセンブリが故障している可能性があります。
故障の原因は結露、接続の緩み、ワイヤリングの圧着不良、または回路基板のチップ不良などです。何が悪かったのか調査してみましょう。
まず初めに
ライトの電源をリセット
簡単なリセットで、ライトの問題を解決できるかもしれません。冷蔵庫のプラグを抜く、もしくはプラグに手が届かない場合は、ブレーカーを切ってください。
  • 壁に傷を残さないよう注意しながらスパッジャー、こじ開けるバーもしくは、ドライバーを使って、冷蔵庫からライトモジュールもしくはアセンブリをこじ開けて外します。
  • ライトの電気接続を外し、再度接続します。
  • 1分待ってから、照明を交換し、冷蔵庫の電源を回復させます。
Failed Light Module or Assembly
発光ダイオード(LED)は、特に調光器で使用されたり大量生産されたりする場合に、異常な故障の仕方をすることがあります。冷蔵庫は結露の問題により腐食もしやすくなっています。
Whirlpool製の冷蔵庫およびそのブランド(Kenmore、Maytag、Roper、Jennair、KitchenAid、Amanaの一部機種を含む)では、多くの冷蔵庫でライトアセンブリの故障が見られます。照明器具内のワイヤは硬いか圧着が不適切なことが多く、取り付け時にユニットにストレスを与えます。これは古い冷蔵庫で、電気的な接続がついに故障したときに発生する可能性があります。
  • 電源を入れたまま、再取り付け時に器具へのストレスが少なくなるようにワイヤを慎重に折り畳みます。はんだ付けされた接続部分に不具合(冷やしはんだ)があり、問題が悪化している場合は、回路基板の接続不良を確認してください。
冷蔵庫のライトモジュールは湿気で腐食し、基本的なはんだ付けのスキルがあれば簡単に修理できることがあります。天板のライトアセンブリは下部のライトと直列に配線されており、冷蔵庫全体の問題を引き起こす可能性があります。
  • ライトアセンブリを交換せずに修理するには、天板のライトアセンブリを取り外し、次にハウジングから回路基板を取り外します。
  • 基板上のひび割れや剥がれた表面実装(SMD)抵抗の接点を探します。これらは「R」で識別される小さな黒い長方形です。抵抗器の一端が腐食して切断されるだけで、基板は正しく機能しなくなります。
    • Whirlpool製ライトアセンブリの平らな面で、R15とラベル付けされた抵抗器を探してください。この抵抗器は焼損している可能性が高いです。
画像
  • ユーティリティナイフを使用して、影響を受けた抵抗器の周囲から焼けた残留物をすべて削り取ります。
  • イソプロピルアルコールで洗浄を続けます。
  • はんだごてが利用できる場合は、はんだ付けされた接続部分を修理します。
  • 故障した抵抗器と回路基板の上に防水コーティングを再塗布します。
    • このコーティングには、透明なマニキュア、コンフォーマルコーティング、シリコーン、RTV、またはアクリル塗料などを使用できます。
  • 抵抗器R15を交換する必要がある場合は、「SMD 127Ω抵抗器」を検索してください(R17は通常91Ωです)。別の抵抗器を交換する場合は、抵抗器の裏面に印刷されている値を 抵抗値を解読 するか、回路図でその値を見つけてください。抵抗器は、はんだの熱ブリッジを作成することでバイパスすることもできます。
これらの修正がうまくいかない場合は、いつでも アセンブリ 自体を交換できます。これは通常、大幅にコストがかかり、1~2年以内に同じ問題が発生する可能性が高いです。
  • スパッジャー、またはマイナスドライバーを使用して古いライトをこじ開けて外します。
  • 故障したアセンブリを交換します。コーキング材(シリコーン)を使用 して新しいアセンブリを防水し、将来の結露を防ぎます。シリコーンはさまざまなサイズのチューブで販売されており、小さな容器で冷蔵庫全体に十分な量が入っていることが多いです。
Water Dispenser Light Flashing
LG
ディスペンサー制御パネルのライトは、制御板の故障を示しています。交換用の制御板 を入手して取り付けます。
Self-Diagnostic Mode Flashing
Your refrigerator might be equipped to enter a troubleshooting mode. This self-diagnostic is identified by certain lights flashing or staying on. View your specific device manual for more information.
Samsung
Flashing lights indicate the fridge has entered a self-diagnostic mode. These flashes occur after power outages or when the refrigerator has been restarted, and will likely stop after the mode has been completed.
LG
冷蔵庫が一時停止する前に特定の回数だけ点滅することがあります。これは、部品の故障を警告したり、霜取りなどの機能が動作していることを知らせたりする方法です。コンプレッサーに過負荷がかかって過熱すると、ライトが6回点滅します。
コンデンサーの通気口が汚れたコイルによって制限されているか、ファンが正しく機能していないかのいずれかです。周囲温度が高いか空気の流れがないためにコンプレッサーが熱くなっていると、電源が切れます。
Frigidaire
External flashing may mean there's a power supply issue.
  • Check the electrical outlet and circuit breaker delivering power to the fridge.
    • If the fridge is not receiving enough power, it will continue to flash.
  • Connect the fridge to another power source.
External Temperature Too High
冷蔵庫は特定の温度範囲内で最も快適に動作します。冷蔵庫の外側と内側が熱すぎたり冷たすぎたりしないことを確認してください。
Samsung
冷蔵庫の動作温度が華氏38度(摂氏4度)を超え、冷凍庫が華氏12度(摂氏0度)を超えると、パネルのライトが警告として点滅します。
  • 温度を調整し、ドアを閉めて冷蔵庫が適切な状態に戻るようにします。
この機会に ドアのシールストリップを確認 し、故障している場合は シールストリップの交換 を検討することをお勧めします。シールストリップが故障するとエネルギーが失われ、冷気が漏れ出し、熱くて湿った空気が入り込んでしまいます。
Community Fixes
修理コミュニティのユーザーによる追加の修正方法があります。これらの修正がうまくいく場合や、修正したように「見えた」だけの別の要因が絡んでいる場合があります。慎重に進めてください。
  • 回路基板の熱のこもりを軽減すると、点滅が止まることがあります。回路基板が付いた天板のライトを外し、1/4インチの隙間を空けて再挿入します。冷気が回路基板に届き、過熱を防ぐことができます。ただし、この方法は回路基板により多くの湿気をもたらし、新たな問題を引き起こす可能性があります。湿気は一年の中で湿度の高い時期により大きな問題となります。
  • 一部のワイヤは、少し動かす必要があるかもしれません。製造上の配線ハーネスの問題は、配線ハーネスに触れるだけで解決できる場合があります。歪んだ制御板を付け直してください。ライトの点滅が止まるかどうか、ワイヤハーネスとコネクタを動かしてみてください。
  • 故障した抵抗器を取り除き、はんだブリッジを作成する方法も、一部の人にはうまくいっています。これにより、ドアを開けた後の冷蔵庫のライトの応答が遅れる可能性があります。ヒートガンを使って、はんだ付けされた接続部分の不具合を再加熱(リフロー)することに成功した人もいます。
  • LEDは冷えると点滅します。これは結露が原因です。メインセクションのメインライトを取り外し、ヘアドライヤーで温めます。基板の背面全体にシリコーンを塗布し(コンデンサの上には塗布しないでください)、ライトへのすべての穴を塞いでから、基板を密閉します。次に、レンズセクションのライトを(ヘアドライヤーで)温め、ライトを戻し、シリコーンでライトの端と冷蔵庫の天井を密閉します。
  • 1つのLEDの点灯が常に遅れる場合は、照明器具を取り外し、虫眼鏡で確認してください。対象のLEDに暗い線が入っている場合は、はんだを外して基板に直接はんだブリッジしてください。基板をラッカーまたはシリコーンで覆い、湿気から密閉します。
  • LEDが並列ではなく直列に配線されている場合は、細いワイヤで4インチのジャンパー(ワイヤ)を作り、並列にはんだ付けし直してください。プラスとプラス、マイナスとマイナスで接続します。
  • LED1つを330オームの抵抗器に置き換えてください。または、3つのLEDと直列に110オームの抵抗器を挿入して、回路の電流負荷を減らしてください。
Refrigerator Maintenance
Freezer Not Freezing
Freezer Ice Building Up
Refrigerator Not Cooling
Fridge Not Cooling But Freezer Works
Refrigerator Won't Dispense Water
Refrigerator Leaking Water
Refrigerator Door Not Closing
Refrigerator Tripping GFCI
Freezer Not Freezing Ice Cream
Refrigerator Makes Humming Noise
Refrigerator Making Knocking Noise
Additional Resources
Troubleshooting LED Lights
Blinking Interior Fridge Lights
[link|https://sunnyappliancerepair.com/refrige...|Kenmore Blinking Light DIY Replacement
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
1件のコメント
I had the same exact problem with my Whirlpool WRS325FDAM04 Refrigerator LED Freezer light flickering. The resistor labeled R15 was fried out a bit but I scraped it with a little knife and cleaned it and tested it successfully several times. Then I put clear nail polish over it to protect it. It was a problem on the top LED light assembly circuit board. Whirlpool should either recall this item or offer to replace at no cost to their consumers who have this problem. Obviously it’s a manufacturer issue. My freezer light still does not work but I’ll have to figure that out another day…
Btheball - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 61
過去 7 日: 414
過去 30 日: 1,877
今までの合計 110,636
