メインコンテンツにスキップ
基本事項
一般メンテナンス
これらの対処法を試す前に、まずは冷蔵庫のメンテナンスを定期的に行うことを検討してください。冷蔵庫の メンテナンス手順 をお試しください。
このページは類似の問題を扱う 冷凍庫が凍らない とは異なり、冷凍庫は凍っているのに冷蔵庫は冷えないという逆の症状です。該当すると思われる場合は、以下の対処法を進めてください。
警告
電気部品を取り外して交換したり、導通テストをする前に、冷蔵庫の電源を切ってください。こうすることで、部品の破損や感電を防ぐことができます。
  • 冷蔵庫が壁から離れている場合は、プラグを取り外してください。
  • それ以外の場合は、ブレーカーボックスで冷蔵庫のブレーカーを探し、回路をオフにしてください。
  • 扉を開けた際に、冷蔵庫内のライトが消灯していることを確認してください。
極端な外部温度
冷蔵庫は、住宅内かつ約21°Cの環境下で最も性能を発揮します。90°F(31°C)といったこれより著しく高い場所では冷却能力に影響が及び、十分に冷えないことがあります。
暖房のないガレージなどで温度が2°Cを下回ると、冷蔵庫がシャットダウンして冷却を停止することがあります。これにより、特に冷凍庫部分の食品が解凍されたり、断熱された冷蔵庫内で温まってしまったりする可能性があります。
また、暖かい部屋や直射日光が当たる場所、レンジやオーブンなどの高温の家電製品の近くにある冷蔵庫は、効率よく冷却することが難しくなります。
冷蔵庫に過大な負荷がかかっている
エバポレーターファンは、冷凍庫の周囲に冷たい空気を送ります。冷凍庫は食品を適切に入れると効率的ですが、食品の量が多すぎたり、配置が不適切だったりすると、通気口がふさがれ、適切な温度調節ができなくなります。冷蔵庫の通気口は、冷蔵庫と冷凍庫のコンパートメント間の空気の流れを確保するためのものです。これらの通気口を塞ぐと、様々な問題が発生する可能性があります。
  • エバポレーターファンの位置を確認し、冷凍食品を遠ざけてください。
  • 通気口の詰まりを取り除いてください。凍結を防ぐ目安として、食品と壁の間に2.5cm程度の隙間を保ちながら、冷凍庫を満たすだけの食品を保存してください。
サーモスタットの設定ミス
温度調節用のノブやダイヤルがある場合は、設定を確認してください。適切に冷却される設定になっているか、ぶつかって位置がずれていないかを確認します。冷蔵庫は4°C以下、2°C以上に設定する必要があります。デジタル表示のサーモスタットがない場合は、温度計を使用してください。冷凍庫は0°F前後が適切です。
氷の蓄積
エバポレーターに氷が蓄積すると、温度が不均一になります。冷凍庫は冷えていても、冷蔵室(生鮮食品室)が温まり始めることがあります。冷凍庫と冷蔵室それぞれにエバポレーターがある2エバポレーター式の冷蔵庫の場合、冷蔵室側のエバポレーターを確認してください。冷蔵室側のエバポレーターが冷蔵室の温度を制御しているため、冷凍庫側のユニットを確認する必要はありません。
これを確認するには、冷凍庫背面のエバポレーターカバーを取り外す必要があります。簡単に外れない場合は、無理に力を加えないでください。強制除霜サイクルを実行することもできますが、手動で除霜する方が簡単な場合もあります。
スチーマーを使用してエバポレーターコイルの氷を取り除いてください。ヒートガンは使用しないでください。また、ドライヤーも細心の注意を払わないとプラスチック部品を変形させてしまう可能性があるため、避けてください。さらに、スチーマーの方が高速です。
スチーマーがない場合は、冷凍庫の底に熱湯を入れた大きなボウルを置いてください。
いずれの場合も、排水チューブが詰まっていないことを確認してください。これが蓄積の原因になることがあります。排水管の詰まりを解消する手順の 詳細はこちら を参照してください。
冷凍庫内でこれらの確認を行う際は、ドアのパッキンも点検してください。パッキンの状態が悪いと過剰な霜が発生し、それがエバポレーター上で氷に変わることがあります。エバポレーターファンが氷の塊を通して空気を循環できなくなり、冷蔵室が冷えなくなります。
氷の蓄積がない場合は、次の手順に進んでください。
汚れたコンデンサのコイル
冷蔵庫の裏側と底部には、コンデンサーとそのコイルがあります。冷媒はコイルを通過し、冷却サイクルの間に熱を放散します。コイルにホコリやゴミが溜まると、冷蔵庫の効率が悪くなり、冷蔵庫は冷やすためにより荷重となります。
  • 冷蔵庫内部を引っ張り出して、コイルを点検します。
    • 冷蔵庫には転倒防止金具がついている場合があり、壁からまっすぐ引き出さないと外せない場合があります。
  • コンデンサーコイルやファンのホコリを、硬めのブラシや掃除機でクリーニングします。
  • この作業では、チューブを曲げたり傷つけたりしないように、慎重に作業してください。
ドアのパッキンが破損
ドアのパッキンは冷蔵庫のシールであり、老朽化して崩れると、隙間から冷気が逃げていきます。
コンデンサーファンまたはエバポレーターファンモーターの不具合
コンデンサー ファンは、コンプレッサーの上を通ってコンデンサーコイルに空気を送ります。ファンモーターが正常に動作していない場合、冷蔵庫は適切に冷却されません。
コンデンサーファンが十分に機能していない場合、冷凍室でも問題が発生しがちですが、冷蔵庫の機種によっては、冷蔵室のみに影響が出ることもあります。
画像
  • ファンブレードに物理的な障害物がないか確認してください。
  • ファンを手で回転させてください。自由に回転しない場合は、モーターを交換してください。
  • 問題なく回転する場合は、モーターの導通テストを行ってください。導通テストに失敗した場合は、コンデンサーファンモーターを交換してください。
エバポレーター ファンは冷却コイルから空気を引き込み、この空気を冷蔵庫と冷凍庫内で循環させます。エバポレーターファンは、コンプレッサーモーターが作動している間は作動し続ける必要があります。冷蔵庫にエバポレーターファンモーターが1つしかない場合、それは冷凍庫内にあります。ファンが故障すると、冷気を冷蔵室に循環させることができません。この場合、冷凍庫は冷えていても冷蔵室は暖かいままという現象が起きます。
画像
  • 問題なく回転する場合は、モーターの導通テストを行ってください。導通テストに失敗した場合は、エバポレーターファンモーターを交換してください。
  • 異常に大きな音がするモーターも交換対象です。
ダンパーの不具合
ダンパーは、エバポレーターが1つの冷蔵庫において、冷凍室から冷蔵室への冷気の流れを制御する装置です。その空気循環はエバポレーターファンが正常に動作することに依存しているため、上記の手順でファンを確認済みであれば、ここを確認するのが適切です。ダンパーが閉じた状態で故障すると、冷蔵室が暖まってしまいます。
多くのダンパーはモーター駆動式で、冷蔵室の温度制御装置または新型冷蔵庫であればメイン制御板によって制御されています。ダンパーモーターの導通を確認し、適切な抵抗値(300~500Ωの範囲が一般的です)があるかを確認できます。
サーミスターの不具合
冷蔵庫が十分に冷えないもう一つの原因は、サーミスターの故障です。サーミスターは空気の温度を監視するセンサーで、制御板に接続されています。サーミスターが不良の場合、冷蔵庫は冷えなくなります(または冷え続けることがあります)。
画像
マルチメーターを用意し、サーミスターの導通テストを行ってください。氷、水(氷が浸る程度)、塩で作った氷水にサーミスターの先端を入れます。お使いの冷蔵庫の各種サーミスターについて、32°F(0°C)における期待される抵抗値を確認する必要があります。最も疑わしいのは、冷蔵室(生鮮食品室)にあるサーミスターです。
もう一つの可能性として、霜取りサーミスターの不具合が挙げられます。これに不具合があると霜取りサイクルが完全に実行されず、氷が蓄積して温度問題を引き起こします。冷凍室の霜取りシステムが故障しているか、デュアルエバポレーターシステムで冷蔵室の霜取りが失敗していることが原因です。
サーミスターのテストで問題がなければ、次の項目へ進んでください。
温度制御板の不具合
冷蔵庫が十分に冷えない場合、温度制御板が不良の可能性があります。温度制御板は、ファンモーターとコンプレッサーに電圧を供給します。通常は、センサーの方が問題の原因である可能性が高いです。
コンデンサーの不具合
コンデンサーが故障すると、コンプレッサーが正しく起動・運転できなくなります。最近の冷蔵庫の多くは、回路に留まってコンプレッサーのエネルギー効率を向上させるランコンデンサーを使用しています。古い冷蔵庫には起動時のみ機能するスタートコンデンサーが搭載されている場合がありますが、これらは一般的ではありません。
いくつかの特徴を見ることで、どの種類が搭載されているかを判断できるかもしれません。多くのランコンデンサーは、小さな長方形のブロック形状をしたポリマータイプです。円筒形のランコンデンサーもありますが、一般的ではありません(一部のLG製冷蔵庫には搭載されています)。冷蔵庫に使われるランコンデンサーの静電容量は、10~22µF(µFはマイクロファラッド、MFDとも略されます)程度と小さめです。
一般的なランコンデンサー
一般的なランコンデンサー
コンデンサーを安全に取り外し、放電ツールで 放電 してください。
小型のコンデンサーであれば、絶縁ハンドル付きのドライバーを使って放電できます。ただし、コンデンサーのサイズが大きくなるにつれて 危険を伴うため注意が必要 です。
静電容量計でコンデンサーをテストしてください。測定値がコンデンサーに記載された許容範囲(通常±5-10%)から外れている場合は交換してください。
コンデンサーの非常に簡易的な機能チェックとして、マルチメーターを導通テストモード(ビープ音が鳴る設定)にします。コンデンサーの端子にリード線を数秒間接続します。次に、リード線を反対側の端子に入れ替えます。コンデンサーがある程度の電荷を蓄えていれば、短いビープ音が鳴るはずです。これは静電容量が正しいかどうかではなく、コンデンサーが電荷を蓄えられるかどうかの確認です。
コンデンサーを交換する際は、元のコンデンサーと全く同じタイプで、同じ静電容量のものを選んでください。耐圧(電圧定格)は、オリジナルと同じか、それより高いものであれば安全に使用できます。
すべて確認しても問題がなければ、次の項目へ進んでください。
オーバーロードリレーの不具合
オーバーロードリレーはコンプレッサー回路の保護装置で、多くの場合スタートリレーと一体化されています。コンプレッサーの側面に直接差し込まれているのがわかります。ファンが動作しているのにコンプレッサーが始動しない場合や、ユニットからカチカチという音が聞こえる場合は、以下のトラブルシューティングを行ってください。冷凍庫も正常に動作していない可能性があります。コンプレッサーが負荷に耐えかねているなど、冷媒漏れといった他の問題を示唆している場合もあります。
画像
画像
  • オーバーロードリレーに過熱やアーク放電の兆候がないか確認します。
    • モジュールが熱くなっている、焼損している、あるいは振るとカタカタと音がする可能性があります。
  • マルチメーターを使って 導通テスト を行ってください。
    • ユニットを裏返しにして、再度テストしてください。導通がなければ、ユニットを交換してください。
スタートリレーの不具合
スタートリレーはコンプレッサーの側面に取り付けられた小さな装置です。起動時に一瞬だけスタート巻線と共にラン巻線に電力を供給し、コンプレッサーの始動を助けます。スタートリレーが故障していると、コンプレッサーが断続的にしか動かない、あるいは全く動かなくなり、冷蔵庫が十分に冷えなくなります。故障している場合は交換が必要です。
  • マルチメーターでスタートリレーをテストしてください。上記の動画を見て、スタートリレーが機能しているか確認します。
  • テストに失敗した場合や、焦げた臭いがする場合はリレーを交換します。スタートリレーの仕様によっては、まずランコンデンサーとオーバーロードリレーをテストし、消去法で絞り込む必要があるかもしれません。他の2つの部品が導通テストに合格しており、コンプレッサーが始動しない場合は、スタートリレーの交換をお試しください。
冷媒密閉システムの故障
過度の振動や経年劣化によって加圧冷媒ループの接続部から冷媒漏れが発生することがあります。これが原因かどうかを確認する方法はいくつかあります。
冷蔵庫を冷やすためにコンプレッサーが常に作動し続けていませんか?冷媒圧力が低いと、冷凍庫が暖かすぎるといった冷却トラブルにつながります。冷凍庫のエバポレーターコイルが完全に霜で覆われていない場合も、冷却システム内の漏れや閉塞が疑われます。これにより、冷凍庫はある程度動いていても、冷蔵室が暖まり始めます。
コンデンサーコイルやコンプレッサー周辺に油分が付着していないか点検してください。冷媒にはコンプレッサーを潤滑するためのオイルが混ざっており、油分が見られる場合は冷媒漏れを示唆しています。
冷蔵庫を横に傾けたり、横向きで運搬したりすると詰まりの原因になることがあります。コンプレッサー底部にある潤滑油が冷媒ラインに流入し、コンプレッサーの焼き付きを引き起こす可能性があります。システム内の詰まりにより、冷媒流路の制限箇所の手前で氷が蓄積することもあります。
家電技術者が密閉された冷媒システムの低圧側と高圧側の圧力を測定すれば、冷媒量が適正か、また密閉システム内に閉塞がないかを判断できます。
メイン制御板の不具合
最後に、冷蔵庫が十分に冷えない場合、メイン制御板が不良の可能性があります。
関連ページ
Refrigerator Maintenance
Freezer Not Freezing
Freezer Ice Building Up
Refrigerator Light Flickering
Refrigerator Not Cooling
Refrigerator Won't Dispense Water
Refrigerator Leaking Water
Refrigerator Door Not Closing
Refrigerator Tripping GFCI
Freezer Not Freezing Ice Cream
Refrigerator Makes Humming Noise
Refrigerator Making Knocking Noise
詳細
LG製冷蔵庫には、冷却システムの不具合に関するクラスアクション訴訟があります。
LG製冷蔵庫のエラーコード
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Necesito esta información traducida al español por favor! Gracias!
Lorena - 返信 共有
Geladeira Eletrolux DWX51 só congela na parte de cima no freezer.
Minha geladeira Eletrolux está congelando no freezer, mas a parte de baixo não está funcionando.
Christina Tavares - 返信 共有
Nececitoesta esplicaccion en español mi refrigerador congela arriba y abajo no enfria y tira agua
Luz Maria Duarte - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 146
過去 7 日: 990
過去 30 日: 4,170
今までの合計 128,774
