メインコンテンツにスキップ
氷を作るという重要な役割が果たせていない状態です。製氷機が氷を排出しなかったり、ブーンという音がしたり、あるいは氷を作るのが遅かったりするかもしれません。冷蔵庫で水は出るのに氷ができない場合、これらの解決策で製氷機をリセットできます。それでは、考えられる解決策を見ていきましょう。
製氷機ユニットの交換が必要な場合は、iFixitでは最も一般的な製氷機ユニットをいくつか取り扱っています。
Ice-Maker Repair Toolkit
基本事項
確認のため、冷蔵庫のディスプレイに ICE OFF と表示されていませんか?もし表示されている場合は、その設定をオフに切り替え、製氷が開始されるまで12時間待ってください。
安全上の注意:冷蔵庫の電源を切る
電気部品の取り外しや交換、導通テストを行う前に、冷蔵庫の電源を切ってください。これにより、部品の損傷を防ぎ、感電を防止します。ただし、コンデンサのような一部の電気部品は電荷を蓄えているため、触れないようにしてください。
  • 冷蔵庫を壁から離している場合、または電源スイッチに簡単に手が届く場合は、プラグを抜いてください。
  • そうでない場合は、ブレーカーボックスで冷蔵庫の回路ブレーカーを探し、回路をオフにしてください。
    • ドアを開けて冷蔵庫のライトが点灯しないことを確認し、冷蔵庫の電源が切れたことを確認してください。
安全上の注意:鋭利な板金
冷蔵庫の下で作業する際は、鋭利な板金で切り傷を負わないよう、手袋の着用を検討してください。板金とは、部品が取り付けられている薄い構造用の金属のことです。
手袋を着用すると一部の動作が難しくなる場合がありますが、身を守るためには重要です。
製氷機のリセット
まず、製氷機のリセット方法を確認してください。
電源のリセット
冷蔵庫で一時的な停電が発生すると、セーフモードになることがあります。セーフモードは、冷蔵庫の内部部品を過負荷から保護します。冷蔵庫の電源をリセットする必要があります。
  • 冷蔵庫のプラグを抜きます。プラグに手が届きにくい場合は、回路ブレーカーをオフにします。
  • 5分待ってから、冷蔵庫に再び電源を入れます。
  • 電源が入ったら、冷凍庫を開け、照明スイッチを3回押して冷却サイクルを開始します。
  • 今後24時間の温度を監視してください。
  • 水が出ない場合は、まず冷蔵庫を引き出し、背面の給水ラインを確認する必要があります。
製氷機の電源がオフになっている
製氷機が動作しない場合は、製氷機のスイッチを確認してください。このスイッチは通常アイスバケットの裏側にあり、誤ってオフにされてしまうことがよくあります。
氷がシュートに詰まっている
氷は作られると、下の貯蔵トレイに落ちます。氷が完全に凍結しなかったり、一度溶けて再凍結したりすると、次の氷が詰まる原因となります。この場合、製氷機はガラガラと音を立てますが、氷は作られません。
  • 氷が作られるシュートを確認し、詰まりがどの程度かを確認します。
  • プラスチック部品を壊さないように注意しながら、ノミ、ヘアドライヤー、またはお湯と布を使って詰まった氷を取り除きます。
  • 製氷皿に氷が溜まっている可能性があります。製氷皿を取り外し、お湯を流し込んで古い氷を溶かし、新しい氷ができるようにします。
冷凍庫の温度が-12 C(10°F)を超えている
製氷機が動作しなくなったときは常に、冷凍庫の温度を確認してください。冷凍庫の温度が-12 C(10°F)を超えると、製氷機は正常に動作しません。冷凍庫の温度が-18〜-15 C(0〜5°F)に設定されているときに最もよく機能します。
  • 冷凍庫の温度が高すぎる場合は、凝縮器コイルが清潔で、凝縮器ファンが凝縮器とコンプレッサーを冷却するために機能していることを確認してください。これらは髪の毛や汚れで覆われる可能性があるため、「凝縮器コイルブラシ」で清掃できます。
  • 蒸発器コイルに霜が付いていないか確認してください。霜が付きすぎると、空気の循環が悪くなり、除霜コンポーネントに故障がないか確認する必要があります。
ドアシールの不具合
温度が不安定になるもう一つの理由は、ドアシールの不具合です。しっかりと密封されていないと、冷蔵庫のドアから暖かい空気が漏れ込み、温度が不安定になります。温度センサーが暖かい空気を検知すると、制御装置は新鮮な食品に適した3℃(37°F)の温度を維持するためにコンプレッサーを長時間稼働させ続けます。この過剰な冷却により、冷凍庫の温度が0度を大きく下回り、製氷機に水を供給する給水チューブの先端が凍結してしまいます。
ドアがしっかりと閉まり密封されるためには、ドアが自動的に閉まるタイプであり、自重でシールを維持できる必要があることに留意してください。
  • 冷蔵庫が少し後ろに傾くように、レベリングローラーや脚を調整する必要があります。適切に密封されると、24時間以内に除霜サイクルが給水チューブの氷を溶かし、製氷が始まります。
  • シールにひびが入っている場合や、ドル札テスト(紙幣を挟んで引っ張るテスト)に合格しない場合は、交換を検討してください。
持ち上がったコントロールアーム
コントロールアームは、方向スイッチに接続された金属製のバーです。製氷皿がいっぱいになると、アームが垂直位置に押し上げられます。
  • アームを下げて製氷を再開します。
汚れた水フィルター
水フィルターが詰まって交換ライトが点灯している間は、製氷機が製氷を停止することがあります。これは安全と味を考慮した予防策であり、品質の悪い氷が作られるのを防ぐためです。
  • 冷蔵庫の水フィルターを最後に交換してから6か月以上経過している場合は、今すぐ交換してください。
ドアスイッチの不具合
冷蔵庫の製氷機が動作しない場合、ドアスイッチが故障している可能性があります。冷凍庫のドアを開けると、冷凍庫ドアスイッチは「冷凍庫のライトを点灯させる」ことと「製氷機とディスペンサーをオフにする」ことの2つの動作を行います。ドアスイッチが故障すると、ディスペンサーがオンになりません。
水圧不足
それでも製氷機が動作しない場合は、家庭内の水圧が低すぎる可能性があります。製氷機に水を供給する給水バルブは、最低20 psiの水圧で動作するように設計されています。
  • ラインに沿って各ポイントで水圧を確認してください。中間から始めるとトラブルシューティングに役立つ場合があります。
  • どのポイントでも水圧が低いことは、漏れを示しています。水圧を辿って原因を探してください。
給水バルブの不具合
温度は適切なのに製氷機が動作しない場合は、給水バルブが故障している可能性があります。給水バルブは、電気的に制御された機械式バルブであり、開いてディスペンサーと製氷機に水を供給します。給水バルブが故障しているか、水圧が不十分な場合、水は流れません。その結果、製氷機は氷を作れません。
バルブが正常に機能するには、少なくとも20 psiの圧力が必要です。
  • バルブへの水圧が少なくとも20 psiあることを確認してください。家庭の給水口バルブを閉め、給水ホースを外します。ホースをバケツの上に保持し、バルブを開きます。
水圧が十分であれば、マルチメーターを使用して給水バルブの導通を確認してください。
  • 給水バルブの抵抗値は500Ω〜1.5kΩの間である必要があります。この範囲外であれば故障が疑われます。
給水バルブに十分な圧力がかかっていて電源も入っているのに、製氷機に水が溜まらず氷ができない場合は、給水バルブを交換してください。
製氷皿のひび割れ
フレックストレイやツイストトレイ式の製氷機は、製氷皿をねじることで氷を排出します。このプラスチック皿は経年劣化により硬く脆くなり、ひび割れしやすくなります。通常、この場合は冷凍庫内に氷が散乱します。
配管接続の緩みや漏れ
製氷機へ続く給水ラインを通る水の流れが遮断されると、新しい氷が作られなくなります。これはバルブが閉じている、ラインの折れや詰まり、またはラインの接続外れを意味する可能性があります。水ラインが冷凍庫の中や近くを通る際に凍結している可能性もあります。
  • 最初のチェックとして、冷蔵庫から水が出るかを確認します。出るのであれば、問題は製氷機自体に限定されます。
  • すべてのバルブ、ライン、コネクタに漏れがないか点検してください。確認しながら締め直したり交換したりします。ひび割れたプラスチック部品は交換してください。
  • 製氷機の解凍を検討してください。これにより、ラインや継ぎ目の中の氷が溶けます。フィルチューブ(給水チューブ)が凍結することが多いため、除霜サイクルでそのラインを溶かすことができます。
製氷機ユニットの不具合
製氷機が動作しない場合、製氷機ユニット自体が故障している可能性があります。製氷機の制御モジュール内には故障する可能性のあるコンポーネントがいくつかありますが、そのほとんどは別売りされていません。一部の製氷機は寿命が比較的短く、修理する価値がない場合もあります。
  • 給水バルブや遮断アームのような他の単純な部品に問題がないことが確認され、製氷機自体に問題がある場合は、製氷機ユニットを交換してください。
氷量制御ボードの不具合
製氷機が動作しない場合、氷量制御ボードが故障している可能性があります。冷蔵庫には、アイスバケット内の氷のレベルを検知する赤外線ビームが装備されています。氷のレベルが上部に達するとビームが遮断され、製氷機は停止します。氷が使用されてレベルがビームより下がると、製氷機は再び動き出します。
  • 氷量制御ボードが故障すると、製氷機は製氷を停止します。
  • 制御ボードを交換してください。
製氷皿サーモスタットの不具合
製氷機が動作しない場合、製氷皿サーモスタットが故障している可能性があります。製氷機の制御モジュール内には、製氷皿の温度を監視するサーモスタットがあります。製氷皿が適切な温度に達すると、製氷機は氷を排出して水に補充する収穫サイクルを開始します。製氷皿サーモスタットが故障していると、製氷機は次の工程に進みません。
  • サーモスタットは導通チェックが可能です。必要に応じて交換してください。最適なパフォーマンスを得るには、冷凍庫の温度を0〜5度(-18〜-15°C)に保つ必要があります。
ソフトウェアのバグ
製氷機にエラーコードが記録され、製氷ができなくなっている可能性があります。
  • 氷の詰まりを取り除いた場合は、マシンの電源を入れ直すことをお勧めします。コントロールパネルで製氷機の設定をリセットできる場合は、リセットを実行してください。
  • 製氷機がこれらの試みに反応しない場合は、製氷機、コントロールパネル、コンセントへの電気的接続が確実であることを確認してください。
関連ページ
定期メンテナンス
冷蔵庫の定期的なメンテナンスは重要です。家電製品は交換が必要になるまで少なくとも10〜15年は長持ちするはずですので、これらのヒントを参考にして、良好な状態を維持してください。
その他のリソース
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
20 件のコメント
Geladeira liga gela mas não desliga
Ernesto - 返信 共有
A geladeira funciona mas não gela e não sei oq fazer
Ednildo Diniz - 返信 共有
A forma de gelo, nao deseforma
ADRIANA FRANCISCA DOS ANJOS - 返信 共有
Provavelmente quebrou um pedaço da forminha, aconteceu na minha eu mesma, arrumei, não existia na época para comprar só a forminha, usei pedacinho de metal , cola quente e super bonde, nessa sequência. Reforcei bastante, na hora que a forminha gira para despejar o gelo, automaticamente ela recebe um “ tranco “ acredito que ocasionou o problema, por isso precisa reforçar, na minha foi bem nesses local que havia uma rachadura que amortecia o impulso.
Neia - 返信 共有
O refrigerador não está congelando por completo, só a parte de cima
Agostinho Campos De Campos - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 35
過去 7 日: 245
過去 30 日: 936
今までの合計 49,040
