メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
「ADD WATER」表示灯が点灯している
デバイス前面の「ADD WATER」とラベル表示された表示灯が点灯しています。
製氷機が水不足の状態
製氷機の電源を切り、最大水位の印まで水を補充します。最大水位の印は、中央に矢印のある線の横に「MAX」と表記されています。この印は機械内部にあり、デバイス上部の蓋を開けてバスケットを取り出すと、機械内部に面した側面に確認できます。指示通りに水を補充し、ON/OFFボタンを押し込んで製氷機の電源を入れます。
「ICE FULL」表示灯が点灯している
デバイス前面の「ICE FULL」とラベル表示された表示灯が点灯しています。
製氷バスケットがいっぱい
デバイス上部の蓋を持ち上げ、バスケットから氷を取り出します。
氷がくっついている
氷が通常のキューブ状にならず、塊になってしまう。
製氷サイクルが長すぎる
製氷機を停止させ、氷が溶けるのを待ちます。デバイス前面のSELECTボタンでSMALLサイズの氷を選択してから、製氷機を再起動します。
水の温度が低すぎる
この場合は、水をぬるま湯に入れ替えます。入れ替え方法については「「ADD WATER」表示灯が点灯している」を参照してください。デバイスが正常に機能するためには、水温を4.44°C~32.2°C(40°F~90°F)の範囲に保つ必要があります。
製氷サイクルは正常だが氷ができない
機械が標準サイクルを完了しても、バスケットに氷が入っていない。
室温または水温が高すぎる
製氷機を正常に機能させるには、室温を10°C~40.6°C(50°F~105°F)、水温を4.44°C~32.2°C(40°F~90°F)の範囲に保つ必要があります。このガイドラインに従うことで問題が解決するはずです。
製氷が止まらない
標準サイクルが終了しても、機械が製氷を続けている。
直射日光や反射光がセンサーの誤作動を引き起こしている
製氷機を、日光や反射光の影響を受けない暗い場所に移動させることを推奨します。
Justin Privitera
メンバー登録日: 01/25/18
16 ポイント
0のガイドは作成済み
59 件のコメント
My ice maker fan is trying to cycle every few minutes but stopping abruptly after a few seconds?
jusduckie69 - 返信 共有
Just got mine and it says “ice full" when it is empty..wouldn't start up..googled it and it said to hold the select button down for 10 seconds it tried to work but then said add water.added more water held down select button its doing something now but still says ice full..probably going to return this..
Arron Kilpatrick - 返信 共有
Did you figure yours out? Mine is doing this too.
Beverly Pinnix - 返信 共有
Same issues here.
memascarter - 返信 共有
There are two little sensors above the basket, one on either side. They look like tiny little lights. Make sure those are clean. If they have any kind of mineral buildup on them they think they're seeing ice and will tell you your bin is full.
Heather - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 114
今までの合計 31,545
