メインコンテンツにスキップ
製氷機が故障する原因はいくつかあります。製氷機が氷を作らない、氷を砕く動作しかしない、氷が出てこない、または製氷が止まらないといった症状がある場合は、まず各リンク先のガイドを確認してください。冷蔵庫の電源を入れ直しても24時間経っても氷ができない場合は、製氷機のリセットが必要になることがあります。
リセットボタンを押す
製氷機のリセット方法はブランドによって異なりますが、一般的な手順はどのメーカーやモデルでも同じです。不明な場合は、お使いの製氷機のメーカーやモデルを問わず、以下の「すべて」の手順に従ってください。テスト中に水がこぼれるのを防ぐため、製氷機の下に布と製氷皿を置いておきます。
  • 製氷機のスイッチを5秒間オフにし、その後オンにします。
  • リセットボタンを5秒間長押しします。
  • フィーラーアーム(検知アーム)を数回上下に動かします。
これでユニットがテストモードになり、手動の製氷サイクルが実行されます。アームが動き、トレイが氷を排出する様子を観察してください。その後に給水サイクルが始まります。これで製氷機のリセットは完了です。
Whirlpool製製氷機のリセット
Whirlpool製の製氷機は、最も一般的な製氷機です。次の手順に従ってください。
  • 製氷機の制御モジュールのプラスチック製カバーを取り外します。
「DO NOT TURN MANUALLY(手動で回さないこと)」と書かれた白色または金属製のタイミングギアが見えるはずです。
  • ジャンパー(ワイヤ)(両端の被覆を剥いだ絶縁12ゲージ銅線)を使用して、ユニット前面の「T」と「H」の接点を短絡させます。
製氷機が正常であれば、ジャンパーに反応してタイマーホイールが回転します。カチッという音が聞こえるまで5~10秒間ジャンパーを差し込んだままにします。これで手動の排出サイクルが開始されます。
製氷はしているものの自動排出サイクルが作動しない場合は、モジュラーヘッドまたは製氷機ユニット全体を交換する必要があります。
Samsung製製氷機のリセット
  • 製氷皿を取り外します。古いモデルでは、右上のタブを押す必要があります。皿を引き出し、上に持ち上げます。
  • ヘッドモジュール側面にある「test switch」とラベル付けされた青いリセットボタンを探します。
    • 製氷皿が取り外せない場合は、手動の霜取りを行ってください。スチーマーを使用して製氷皿の外側から氷を溶かし、密着を解除します。
      • 警告: ヒートガンやヘアードライヤーは使用しないでください。プラスチック部品が溶けて破損する恐れがあります。
  • リセットボタンを5秒間長押しし、チャイムが1回鳴るのを待ちます。
    • テストボタンを繰り返し押さないでください。水が溢れたり、氷が詰まったりする原因になります。
  • 製氷皿を元に戻して水を受け止めます。チャイムが鳴るとサイクルが実行中であることを示し、完了すると止まります。
    • チャイムが複数回鳴る場合は、製氷機に他の問題がある可能性があります。チャイムが鳴らず、製氷機が動いているのが確認できればリセット完了です。チャイムも鳴らず動きもない場合は、冷蔵庫全体の電源を2分間オフにしてから、テストをやり直してください。
  • リセット後、冷蔵庫が再び氷を作り始めるまでに最大24時間かかる場合があります。その後、製氷機は3時間ごとに2トレイ分の氷を作ります。
Samsungによる製氷機リセットのアドバイスも合わせて確認してください。
GE製製氷機のリセット
製氷機のアームにはバネが付いており、その張力によってアームが機械の前方に保持されています。氷が凍りつき、アームが動く際に、このバネがずれることがあります。
  • バネを再調整し、製氷機の電源をオフにします。
  • 再起動後、アームを3回動かして製氷機をリセットします。
LG Slim Spaceplus製氷機のリセット
リストにある他の製氷機と同様に、まずは製氷室を開けて製氷機が見える状態にします。
  • 製氷機の左下にあるリセットボタンを探します。このボタンを5秒間長押ししてから、排出サイクルを観察してください。トレイがねじれて反転します。
冷蔵庫の接続を外す
他の方法でリセットしても解決しない場合は、基本的なリセットを試してください。冷蔵庫が設置されており重い場合、コンセントを見つけて電源コードを抜くのは大変な作業になるかもしれません。
その代わりに、ブレーカーパネルを確認し、冷蔵庫専用のブレーカーをオフにします。1分間待ってから、再度電源を入れます。
関連ページ
追加リソース
Whirlpool製サイドバイサイド冷蔵庫のエラーコードと診断
冷蔵庫用製氷機
Samsung製製氷機のリセット手順
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
74 メンバー
3,048のガイドは作成済み
1件のコメント
The problem I’ve had with all my ice machines, yes I’ve had 4, various ones, is that the plastic ice tray that holds the water that makes the ice, always cracks, every single one has cracked and the water leaks out and you get no ice.
This is a problem that needs to be addressed by all these ice makers
Sandra - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 91
過去 7 日: 498
過去 30 日: 2,029
今までの合計 142,861
