メインコンテンツにスキップ
製氷機のタイプによって、氷の形はキューブ型、半月型、チューリップ型など様々です。氷が正常な形でできなくなった場合は、以下の修正を検討してください。
初めの手順
最近冷蔵庫を設置したり、新しい浄水フィルターを取り付けたりしましたか?冷蔵庫のフィルターは通常6ヶ月ごとに交換が必要です。フィルターの取り付けや交換後は、水系をフラッシング(洗浄)する必要があります。
  • 硬い容器を使い、給水レバーを5秒間押し、5秒間離すという操作を繰り返します。水が安定して流れ、空気が完全に抜けるまでこのプロセスを繰り返してください。
  • 水が透明になるまで流します。フィルター内部のメディアが流出して、水の味が変わったり変色したりすることがあります。この最初の浄水は植木の水やりに使用してください。
冷蔵庫の水平が取れていない
水平が取れていない冷蔵庫は、うまく動作しなかったり、冷却効率が落ちたりすることがあります。また、異音の原因にもなります。製氷機が水平でないと、トレイに均等に水が注がれず、氷が小粒になったり中空になったりします。冷蔵庫を水平に調整してください。
  • まず前側の脚を調整します。水準器(スマートフォンのアプリでも可)を使用して、冷蔵庫の左右の傾きを修正してください。
  • 冷蔵庫を「わずかに」後ろに傾けます。これによりドアが自動的に閉まるようになり、効率が向上し、製氷機の問題も防げます。
水圧不足
冷蔵庫と製氷機が動作するには、一定の水圧が必要です。水圧が20 psi未満だと低すぎます。ほとんどの家電製品では35~120 psiが必要です。
逆浸透(RO)浄水システムを使用している場合、システムに供給される圧力は少なくとも40~60 psi必要です。
  • 水圧が低い場合は、まずRO堆積物フィルターを確認してください。
  • ROタンクの再充填が必要な場合もあります。これは通常、大量に水を使用した直後に起こります。
水圧が低すぎる原因は他にもいくつかあります。続けて確認してください。
給水バルブの詰まり、または完全に開いていない
硬水を使用している場合、配管の詰まりに注意してください。石灰やカルシウムの堆積物が徐々に水供給バルブやホースを詰まらせ、水流を制限します。
家の給水ラインが冷蔵庫に接続されている箇所を確認してください。
  • バルブを確認し、完全に開いていることを確かめます。
  • もし開いていたなら、ホースを閉じて取り外し、バルブ内のフィルター(スクリーン)が詰まっていないか点検してください。
サドルバルブについても同様です。サドルバルブは銅管に取り付けて冷蔵庫への給水ラインを作るものです。バルブが全開になっているか確認してください。
バルブの故障
温度が正常なのに製氷機が動作しない場合、バルブが故障している可能性があります。バルブは電気制御された機械式で、開くことでディスペンサーや製氷機に水を供給します。バルブが故障している、あるいは水圧が不足していると、水が流れません。その結果、製氷機は氷を作れません。
  • バルブが正常に機能するには少なくとも20 psiの圧力が必要です。
  • バルブへの水圧が少なくとも20 psiあるか確認してください。給水バルブを閉じ、給水ホースを取り外します。ホースをバケツに向けた状態で、バルブを開きます。
  • 水圧が十分な場合は、マルチメーターを使用してバルブの導通を確認してください。
  • バルブの抵抗値は500Ω~1.5kΩである必要があります。この範囲外であれば故障が疑われます。
  • 水圧が十分で電源も来ているのに製氷機に水が供給されない場合は、バルブを交換してください。バルブは漏れやすいため、分解して組み立て直すことは避けてください。
製氷機の水位調整が必要
バルブから製氷皿に水が供給された後、その水位を確認してください。
  • トレイの水位が均一でない場合は、バルブの調整を検討してください。
  • 製氷機の水位を変更する方法については、取扱説明書を参照してください。
ホースの折れ・ねじれ
最近冷蔵庫を動かした場合は、給水ラインが折れ曲がっていないか再確認してください。ホースの詰まりを確認するにも良いタイミングです。
  • ホースを取り外して詰まりを取り除きます。
  • ホースが擦り切れている、あるいは漏れている場合は交換してください。
サーモスタットの故障
このサーモスタットは製氷機内の温度を監視し、氷の生成に適したレベルを判断するとともに、製氷機のサイクルを制御します。氷の生成が不安定であったり、サイクルが動作しない場合は、この部品のテストが必要です。
  • 製氷機を取り外し、続いてコントロールヘッドユニットを取り外します。
  • ユニットの裏面にサーモスタットの端子があります。
  • サーモスタットが問題か判断するには、マルチメーターで導通テストを行う必要があります。室温でテストした場合、抵抗値は0Ωとなるはずです。
  • サーモスタットを冷凍庫に数時間入れてからテストすると、異なる値になります。-9℃から-20℃の間では、サーモスタットの測定値はOL(オープンループ)になります。
  • サーモスタットがこのように動作しない場合は、交換が必要です。
温度が高すぎる
冷蔵庫は特定の温度範囲で最も効率的に動作します。冷蔵庫の外部および内部が高すぎたり低すぎたりしていないか確認してください。
Samsung
冷蔵庫の稼働温度が4℃を超え、冷凍庫が0℃を超えると、パネルのライトが点滅して警告します。
  • アイスクリームの中、あるいは冷凍済みの食品の間に温度計を置きます。ドアを閉めて12時間待ってから温度を測定してください。
  • 温度を調整し、ドアを閉めて冷蔵庫が適切な状態に戻るのを待ちます。
  • 冷凍庫の設定は通常-18℃です。
この機会に、ドアのパッキンを確認することをお勧めします。パッキンが故障しているとエネルギーロスが発生し、冷気が漏れる一方で、高温多湿な空気が侵入してしまいます。
製氷機アセンブリの故障
製氷機が動作しない場合、アセンブリ自体が故障している可能性があります。製氷機のコントロールモジュールには故障しやすい部品がいくつかありますが、そのほとんどは単体で販売されていません。また、製氷機の寿命は比較的短く、修理する価値があるとは限りません。
  • バルブや停止アームなどの単純な部品を点検しても問題がなく、製氷機本体に原因があると思われる場合は、ユニットごと交換してください。
  • iFixitでは一般的な製氷機アセンブリを販売しています。
関連ページ
追加リソース
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 35
過去 30 日: 113
今までの合計 5,708
