メインコンテンツにスキップ
Ice-Maker Repair Toolkit
製氷機が水漏れを起こすと、期待しているようなきれいな氷ではなく、あちこちが水浸しになってしまいます。順を追ってトラブルシューティングを行いましょう。
給水バルブまたは製氷用カップの不整合
給水は、給水バルブを通って製氷機の背面に入り、チューブを通って製氷皿へ水を送るカップへと放出されます。給水バルブ、または給水チューブと製氷用カップがずれていると、水がこぼれて製氷皿に入りません。この給水プロセスの開始を行って、配置を確認・修正してください。場合によっては、カップの交換が必要になることがあります。
結露排水口または霜取り排水口の詰まり
結露排水口は、冷凍庫内の余分な水を排出する役割を担っています。霜取りサイクルが実行されると、システム内の水分が増えることがあります。排水口が凍結すると、この水分がシステム内で凍り付いてしまいます。
  • 冷凍庫を開け、霜取り排水口が物に塞がれていないか確認してください。
    • 冷凍庫内の物を移動させて通気性を確保し、数日間様子を見て問題が解決するか確認してください。
  • パンくずや氷による詰まりがないか排水口を確認してください。排水口の上のプラスチックカバーを取り外します。
    • 可能であれば、エアダスターなどでラインの詰まりを吹き飛ばしてください。
    • 蓄積した氷は、ヘアドライヤーの低温設定で溶かすか、スポイトと漏斗を使用して霜取り排水口にぬるま湯を流し込んで溶かしてください。
製氷機の過剰給水
製氷機は通常、1回の製氷工程でトレイごとに約8秒間給水されます。製氷機ののリセットを試し、改善するか確認してください。場合によっては、水位を調整できることもあります。
  • 給水バルブを最近交換した場合は、正しい部品かどうかを確認してください。
  • モジュール式製氷機のコントロールユニットのカバーを取り外し、給水量調整ネジを探します。ネジを1回転以上回さないように調整し、改めて製氷サイクルを実行してください。
製氷皿のひび割れ
製氷皿が破損している、または氷を排出できない場合、トレイから水が溢れて水漏れの原因となります。
破損した製氷皿を点検し、交換するか、製氷機アセンブリを交換してください。
給水バルブの故障
給水ラインは、製氷皿に注水される前に給水バルブに接続されます。給水バルブが、わずかであっても開いたまま固着していると、水が絶えず流れ込みます。バルブの点検が必要です。
このタイミングで、給水ラインの水圧を確認するのも適切です。バルブは開いた後に正しく閉まるために、少なくとも20 psiの圧力が必要です。
  • 冷蔵庫を壁から引き離し、給水バルブをオフにします。
  • タオルを敷いてから、給水バルブの接続を外します。
  • 給水ホースをバケツか近くのシンクに入れ、給水バルブを開きます。20 psi以上の十分な水圧で水が出てくるはずです。
  • 次に、マルチメーターを使用して給水バルブの導通テストを行います。
    • 抵抗値は500〜1.5kΩの間である必要があります。
配置の歪みまたは水平でない状態
水が結露排水口に流れないと、凍結するか、望ましくない場所に流れてしまいます。冷蔵庫の水平を確認し、必要に応じて脚部やシムで調整してください。
古い浄水フィルター
6ヶ月以上交換されていないフィルターは、マシンの故障の原因となっている可能性があります。
  • フィルターの交換を行い、再度サイクルを実行してください。
  • 浄水フィルターのハウジングから水漏れしている場合は、フィルターが奥まで挿入されているか確認してください。次に、ホースが完全に挿入されており、ひび割れがないか確認してください。
配管接続の緩みまたは水漏れ
製氷機に至る給水ラインの水流が遮断されると、水漏れの原因となることがあります。これは通常、ラインの接続外れや接続部の不具合を意味します。バルブ、給水ライン、コネクタから水漏れがないか点検してください。必要に応じて交換や増し締めを行ってください。
関連ページ
その他のリソース
冷蔵庫用製氷機
アンサーフォーラム: 製氷機の水漏れ
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
74 メンバー
3,048のガイドは作成済み
1件のコメント
I have a Viking DFSB5480. I have a slow water leak (drip) that seems to be coming from around the ice maker that drips into my ice bucket. It
has been leaking for awhile but afraid it will get worse. Any help would be appreciated
a777fixer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 50
過去 30 日: 219
今までの合計 29,318
